Серёга82 писал(а):Stason232 писал(а):Пара интересных программ это: мотор-тестер, mytestg и gaz-diagn от A2. Мне этих хватат...
А, ну еще есть такой прибор, мультитестер (цЭшка :) ). Им тоже попользоваться можно...
 Планета Железяка до 23:00 http://konsulavto.ru/passage , ещё можно успеть.Arbidol писал(а):Всем доброго дня. Кто нибудь знает круглосуточный магазин, где можно купить бортовой компьютер?
Движок то Евро3 пробег всего 3 тысячи! ДМРВ теперь нет,стоит объядененый датчик абсолютного давления воздуха!Это постоянная болезнь этого движка?!Stason232 писал(а):Ну в дросселе, судя по всему. Ну и в ДМРВ тоже... Движок то Евро3? А вылечить можно будет поменяв то или иное. Ну еще помыть дроссельный узел.
Смотрел, там нет этих ошибок. :(dmitriyvorl писал(а):Это не поможет?http://www.multitronics.ru/kody_iveco/ Похоже CAN
Я собрал адаптер к-лайн - сом на двух транзисторах по схеме с чиптюнера, с программой диагопен 1.3.6 связь устойчивая. Диагностику, сброс ошибок и управление механизмами производит хорошо.Куликов Алекс писал(а):Ребят, подскажите. Что нужно купить, чтобы подключиться к диагностическому разъему патриота 2011 гг. евро-3, для проверки ошибок на ноутбуке?
Адаптер ELM-327 и другие есть у КитаяКуликов Алекс писал(а):Ребят, подскажите. Что нужно купить, чтобы подключиться к диагностическому разъему патриота 2011 гг. евро-3, для проверки ошибок на ноутбуке?
