Стреляет при сбросе газа
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс дек 16, 2012 22:49
В субботу заметил такую вещь: если на нейтралке, без движения, нажать резко газ и отпустить, то из глушителя раздается один выстрел. Двигатель не глохнет, машина едет нормально, я не гонщик - не гоняю. Что может быть, куда смотреть?!
P.S. Двигатель чипанул
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн дек 17, 2012 17:16
Ни кто не может подсказать?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт дек 18, 2012 10:13
И громкий выстрел?
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт дек 18, 2012 10:32
если при чиповке не сбили угол опережения, то скорей всего одна из свечей даёт пропуски.
микробушка
Сообщение микробушка » Вт дек 18, 2012 10:49
Выстрел в глушитель это похоже на позднее зажигание.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт дек 18, 2012 11:09
У меня тоже при резком сбросе газа на холостых есть не очень громкий бздын в глушителе. Но я бы не назвал это выстрелом. Было и до перепрошивки, с рождения.
Atil
Сообщение Atil » Вт дек 18, 2012 11:31
Такая же фигня.. и до и после прошивок..
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт дек 18, 2012 16:07
не громкие выстрелы. Я неопытный в таких вещах, переживаю за своего трудягу, всякие глупые мысли лезут! Там скрипанула, тут пукнула, а в голове уже кучу ужасных мыслей!
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт дек 18, 2012 16:14
свечки проверь. не долго и не дорого.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср дек 19, 2012 06:52
спасибо за совет, на днях буду смотреть
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пт мар 01, 2013 14:18
Такая-же хрень,раньше вроде не было.Кроме этого- после остановки двигателя и стоянке 10-15мин. при запуске мотор как-бы троит,при запуске через 2-3мин-нормально,без перебоев,холодный тоже нормально запускается.Да,появилось после заправки на ВР 95Алтимейтом,мож просто совпадение...Машина Е-2,2007г.,пробег 120т.км.Может есть у кого какие мысли?
89190665522
trax777
Сообщение trax777 » Пт мар 01, 2013 15:30
Zampolit писал(а):Такая-же хрень,раньше вроде не было.Кроме этого- после остановки двигателя и стоянке 10-15мин. при запуске мотор как-бы троит,при запуске через 2-3мин-нормально,без перебоев,холодный тоже нормально запускается.Да,появилось после заправки на ВР 95Алтимейтом,мож просто совпадение...Машина Е-2,2007г.,пробег 120т.км.Может есть у кого какие мысли?
датчик детонации наипнулся
Патриот 2020 АКПП
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пт мар 01, 2013 17:34
Попробую завтра поменять :)
89190665522
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 01, 2013 17:50
Удачи, в не лёгком труде. Отпишись потом, как до него добирался.
Прежде чем новый ставить, проверь его. А лучше с мультиметром в магазин за ним (брака много).
Сообщение luchsergey » Пт мар 01, 2013 18:10
Ещё стреляет глушак ,когда прокладка штанов начинает неплотность иметь.
