Лови - http://www.autonahodka.ru/news/thermocase/luchsergey писал(а):Ога: Читал инфу, что доп теплоизолированный корпус не даёт акуму даже за ночь остыть в мороз ну и видимо перегреться летом.выпускали бы такие чтоли.
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
крепление акума нижней планкой придётся забыть.
как издохнет тодной,планирую колхозить новое крепление в районе нынешнего бачка омывателя.
Как полагаете: учитывая 3 месяца в районе -40 ,акум 62 ач всё же не будет оптимумом?
Один фиг подмёрзнет ,хоть и в утеплителе и емкость катастрофически уменьшится.
Возможно две 60-ки будет супер.
- Unckle_Vova
Может, есть смысл АКБ греющим кабелем обмотать по периметру и на ночь включать подогрев? Чем ниже температура-тем менее охотно аккум кушает зарядный ток. По идее, с теплым АКБ и на ХХ зарядка нормально пойдет. У меня на дизеле при прогретом до 80град. движке АКБ не намного теплее забортного воздуха, напруга на приборке 14,5-14,6...
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
- Сергей Михайлович
- luchsergey
- luchsergey
- 59smi
Доброго времени суток вам всем. Разрешите и мне примкнуть к вашим баталиям. На этой неделе обнаружил разряженный аккумулятор после нескольких дней стоянки всего-то при -25 градусах. Напряжение в бортовой сети 13,1V под нагрузкой. Сегодня хотел поставить диод, но не справился с этой задачей. Как правильно снять гену? Патр с кондеем. Наверно надо начать с гайки которая на болту под коллектором которую я увидел поздно, когда начал замерзать, да и редуктор рядом.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
- luchsergey
я уже не помню как снимал,но сперва скидываете ремень,потом провод возбуждения и силовой сзаду гены,посля ось крепления генератора сверху,снизу просто болт должен быть(не помню точно),по месту всё же видно...ну там делов минут 15 снять гену.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/703470/
Сегодня промерял напругу на акуме при заведённом авто с последним своим диодом: при фарах и печках,когда приборка кажет просадку конкретную:14,5-14,3,на клеммах акума 14,8.
Морозяки всё крепчают,городской режим а акум не желает сдаваться никак,перестал сцепу отжимать опять.
Все действительно просто, скидывается ремень(мне удалось без снятия воздушного фильтра или защиты снизу) воротком на 15 за гайку натяжного ролика оттягивал. Для удобства снимается воздушный фильтр и тогда дело идет веселее, особенно если воротком-трещеткой с головкой на 15, когда отпустили ремень не снимаем ключ с натяжителя, ибо мешает диффузор, потом натягивать проще будет. Далее 2 длинных болта на которых крепится гена(к левой гайке верхнего трудновато подлезать, но терпимо). Винт с внутренним шестигранником НЕ ТРОГАТЬ.
- Константин Михалыч
Поставил 202 диод- напряжение с включенной магнитолой и печкой и ближним 13,9-14,2. Наверное маловато будет. Нужно или 203 или 213 рядом ещё поставить, переключать если что. Каждое утро с со страхом с утра завожу, думаю ну все, седня не заведется, нет заводится, да и бодренько так.
На Шниве после ночного простоя при -20 кирдык наступал.
Кстати, БК U 12 напругу кажет на 0,5 В больше. Кому верить?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
- luchsergey
- luchsergey
просадка по проводам.меня не парит.без нагрузки приборка кажет что на клеммах с нагрузкой просаживается на 0,3-0,4 те на клеммах больше на эту величину.мк ещё больше просаживает показания.
- luchsergey
отлично!!!
помню летом с кд202 равновесное напряжение было мелким,нижк 12,6в.,так что уверенно полагаю Д242-248Б будут самое то круглый год.
Можно поставить и 202 вторым и тумблер вывести в салон и щёлкать им с умным видом,но это если не кальций акум ,а с кальцием и щёлкать не придётся.
- luchsergey
сейчас просто один купленный диод ставьте или два на планке сразу ,а провод от гены к одному припаяйте, а к лету если захочется в салоне двухпозиционный тумблер с 3 контактами .На средний провод от гены на боковые от диодов провода протянете и перещёлкивая туда-сюда будете напругу на пол вольта менять.но это врядли нужно будет тк одного диода хватает тк штатная термокомпенсация в РР уменьшает напругу летом.
Хотя если в салоне тумблер то и диоды для удобства лучше в салоне размещать чтоб протянуть из моторного отсека один провод от гены.
те ставьте один и не парьтесь ни о чём.
Не стоит кипишить заранее,то что 202 диода мало летом подтверждаю тремя летами наблюдений.То что 242Б будет много пока не подтверждено эксплуатацией летней.
- Сергей Михайлович
- luchsergey
нужно именно Б из серии Д242-248
у них падение напряжение максимально=1,5 вольта.парой страниц назад фото таблички выложено.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/702670/
четвертая справа колонка нам только нужна для информации.
Если этого диода мало будет,в чём сомневаюсь,тогда буду городить последовательно пару.
так и до 24 вольт дойдём и пары акумов.
уже вторая неделя ниже -40 стоит.акум не снимал ни разу и не подзаряжал.Каждое утро еду на работу.авто под навсесом на улице.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- Андрей, Кунцево
Прошла неделя, продолжаю отчет по работе цифрового РР с термокомпенсацией от Александра (Кинескопа).
Неделя выдалась морозной, под двадцать (а иногда и за двадцать)...
Аккумулятор крутит стартер бодро, как летом, завожусь легко. Надеюсь, теперь не придётся его таскать на зарядку домой. Такое впечатление, что он с каждым днём подзаряжается всё больше и больше!
После ночной стоянки и остывания аккумулятора напряжение на нём 12,4 вольта (раньше было не больше 12,0). Причём, такое впечатление, что каждые 2-3 дня напряжение после ночной стоянки подрастает на 0,1 вольта, то есть степень заряженности аккумулятора растёт.
Бортовое напряжение теперь стабильное, и зависит только от температуры аккумулятора. Сразу после старта 14,7 вольт, если мороз больше двадцати - 14,8 вольта.
По мере прогрева аккумулятора напряжение постепенно снижается до 14,4 вольта. Позавчера, по жутким пробкам ехал 3,5 часа. Аккумулятор хорошо прогрелся и напряжение стало 14,2 вольта.
При одновременном включении всех потребителей ( ближний+дальний, обе печки на полную, обогрев зеркал и заднего стекла, музыка, планшетник, видеорегистратор) напряжение проседает не более, чем на 0,2 вольта.
Правда, холодильник и кондиционер не включал.
Потеплеет - попробую.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Сб дек 22, 2012 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- Anton
У меня аналогичная ситуация была. Поставил диод 202 напруга с потребителями не падала менее 14.2в. Затем покатавшись неделю напруга стала падаль с потребителями до 13.6-13.8в. Причем если заглушить двигатель и тут же его запустить то напруга опять держится и не падает менее 14.2-14.3в минут 5-7 потом опять становится 13.6-13.7в.Константин Михалыч писал(а):Чета это. Поставил 242Б, а напряжение ещё меньше чем от 203 :o Да и 203 в последнее время больше 14В не выдает что-то. Что делать то?
Далее я снял акб Forse 74 и вернул его на место в уаз 452. В замен помершего Титана на Патриот поставил только что купленный Forse 65. Запускаю машину напруга с включенными потребителями не падает менее 14.2-14.3в сколько бы я не ехал. Через два дня все началось опять 13.6-13.7в.
Где то я читал что кальциевые акб нельзя перезарядить, они просто не принимают зарядку. Так может он наевшись до упора перестает принимать зарядку и реле регулятор понижает напряжение.
А да забыл сказать. Дня три назад забыл выключить освещение салона и так машина осталась на ночь. Так потом я почти весь день ездил с напряжением около 14.4 в.
- luchsergey
- luchsergey
Frol
Резистивная нагрузка в цепи возбуждения/измерения. Дополнительное падение напряжения при большом токе возбуждения. Страдаю такой же фигней. Искать не стал, поменяю сам принцип.Anton писал(а):У меня аналогичная ситуация была. Поставил диод 202 напруга с потребителями не падала менее 14.2в. Затем покатавшись неделю напруга стала падаль с потребителями до 13.6-13.8в. Причем если заглушить двигатель и тут же его запустить то напруга опять держится и не падает менее 14.2-14.3в минут 5-7 потом опять становится 13.6-13.7в.Константин Михалыч писал(а):Чета это. Поставил 242Б, а напряжение ещё меньше чем от 203 :o Да и 203 в последнее время больше 14В не выдает что-то. Что делать то?
- Anton
- luchsergey
Щас померил равновесное при -27 за бортом стало 12,4 после установки последнего диода,было то вообще фигня(выше писал).И это при коротких городских поездках в основном,при температурах от -42 до -30.раньше нужно было этот диод ставить.акум бы поболее прожил,хотя и сейчас ещё признаков замирания нет явных.
Коллеги, у которых с диодом стало как в стоке,не коротит ли у Вас пайка или провод на массу в гене?Может при закручивании РН,происходит контакт.
- luchsergey
- zolvik
Меня прибавка на 202 устраивает вполне, или поменять на 242-248?luchsergey писал(а):Если акум кальций,а в основном все сейчас такие,то повторюсь:ставьте любой из Д242-248 Б -1,5в(в реале поменьше добавляет немного) ,те главное Б.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Frol
См. если в цепи есть какое-то добавочное сопротивление (контакт окисляется), то при протекании тока через него возникнет падение напряжения. И чем выше будет этот ток-тем выше падение напряжения. На что РР "ответит" повышением тока в возбуждении. Теперь, когда потребителей мало (аккум зарядился), ток в цепи возбуждения упал- значит и снизится падение напряжения на сопротивлении. РР снизит ток в цепи возбуждения, снизится падение напряжения на сопротивлении. Такие вот качели, глюк забавный, например при повышении оборотов падает напряжение немного.Константин Михалыч писал(а):Переведи!?
Поэтому то и ставят диод, на нем падение напряжения постоянно и практически не зависит от протекаемого тока. И "лечить" низкое напряжение в этом случае установкой диода- все равно что пить аспирин от головной боли, тогда как пуля в голове. Хотя советуют направо и налево совершенно не понимая принципов, прикрываясь курсами 79-го года. Лычка- привет )))
- luchsergey
На себе испытываю скоро месяц Д243Б.zolvik писал(а):Меня прибавка на 202 устраивает вполне, или поменять на 242-248?luchsergey писал(а):Если акум кальций,а в основном все сейчас такие,то повторюсь:ставьте любой из Д242-248 Б -1,5в(в реале поменьше добавляет немного) ,те главное Б.
с 202 всегда акум был недозаряжен самую малость:по плотности на 0,01-0,02 и равновесное напряжение меньше нормы,с последним диодом равновесное исправляется,но летом его не катал,тк только установил недавно(всё не мог найти,а их пачка в полутора метрах от меня на работе была).
- zolvik
Подождем результатов, пока поездим с 202, таки морозы у нас поменьше.luchsergey писал(а):На себе испытываю скоро месяц Д243Б.zolvik писал(а):Меня прибавка на 202 устраивает вполне, или поменять на 242-248?
- luchsergey
Не спорю:сам ездил с таким два года на жиге,два года на хантере и два с половиной на патре.
вот фотки двух рн что я встречал при использовании с допдиодом:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/705421/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/705422/
- zolvik
У меня стоит как на верхнем фото.luchsergey писал(а):Не спорю:сам ездил с таким два года на жиге,два года на хантере и два с половиной на патре.
По совету товарищей глянул провод стартер-гена. Машине седьмой год. Сам проводок хорош, клемма со стороны стартера в нормальном состоянии. А вот клемма со стороны гены
явные следы нагрева провода (видать обжимка прослабла, ибо гайка на Гене была затянута):
Нунах, пропаял-поставил на место, поглядим.
И ещё. Заметил такую вещь, расхождения показаний на приборке и на брелке сигнализации (Шерхан двусторонка) - 0,5 В, что на заведёном движке, что на заглушенном. Проверял мультиметром на клеммах АКБ - сигналка правильнее кажет.
Вот такая хня. Так что изначально замеряйте на АКБ, а потом надо брать "лопату" и копать-копать.
