Очень плохо заводится при понижении температуры!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 11:10
ZamPoteh писал(а):А уверен что парафин высыпал? Топливо поступает после фильтров?
Честно, понятия не имею. После того как пытался завести, выключаю зажигание и слышу жужание чего-то где-то под водителем.
Горит лампочка двигателя. Все равно грешу на соляру, а возможно и на фильтры.
Думаю надо отогреть сначала и попробовать
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 16, 2012 11:20
Дык, ё МА ё!!! Отверни выходной штуцер от выхода из фильтра тонкой очистки при включённом зажигании ( когда жужжит под водителем) посмотри струю топлива (под давлением будет выходить или кап-кап, или вообще никак).
Может у тебя датчик какой дурью мается?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс дек 16, 2012 11:42
ZamPoteh писал(а):Дык, ё МА ё!!! Отверни выходной штуцер от выхода из фильтра тонкой очистки при включённом зажигании ( когда жужжит под водителем) посмотри струю топлива (под давлением будет выходить или кап-кап, или вообще никак).
Не надо больше советов, раз жужжиит под водителем-парафин однозначно, отогреет, зальёт нормалную дт или с антигелем... всё, поехал.
Да, фильтры менять бестолку, эти отогреть и всё.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 16, 2012 12:26
Фильтра у ребят в уаз профи (магазине) дешовые.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 12:40
/Ого/ писал(а):Фильтра у ребят в уаз профи (магазине) дешовые.
Спасибо. Я это знаю. Вот только они от меня в 120 км находятся.
сейчас дрыгал свою машину. Аккумулятор садится. Прикуривался от Фольца. В общем жужжание есть. КОгда завожу иногда начинает цеплять , а через секунды три глохнет при этом мигает лампочка EDC. Могу сделать вывод , что проблема в солярке и фильтрах (уверен на 90%).
Фильтры постараюсь найти у себя на местности. Либо найму эвакуатор чтобы отбуксировал до тепленького местечка.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 16, 2012 14:20
Можно и гольфом оттянуть попробовать, Джокоффа ( эвакуатор на зр был на 35 катках) когда у него задний мост накрылся, тянули на акценте с автоматом.
По признакам очень похоже на фильтра. Можно снять фильтра и их отогреть, если в баке уже антигель, то по идее больше не должно их засрать.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 16, 2012 14:24
Если тянуть будете, выключи хабы, если есть, и раздатку в нейтраль поставь. Масло в агрегатах застывает, и чем меньше агрегатов будет крутиться, тем легче тянуть будет.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 15:25
Ура! Я его завел! НО.... При попытке поехать куда-то, он едет не более 5 минут. Дальше начинает мигать лампочка EDC b двигатель глохнет. Затем опять завожу и опять еду. Таким тыр-пыр проехал 1 км. и Поставил машину на место. Теперь стоит и тарахтит на холостую.
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 16, 2012 15:46
Не хватает топлива под нагрузкой. Надо фильтра греть.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс дек 16, 2012 16:20
Сетку надо удалять с топливозаборника...
vanoid
Сообщение vanoid » Вс дек 16, 2012 19:30
Толку заливать антигель в правый бак и доливать соляры, когда основной левый(насос жужит и не может прокачать из-за сетки топливозаборника- там запарафиненая соляра( моя ошибка прошлого года). Надо ставить подогреватель топливозаборника от номакон для таких случаев, или вовремя в ЛЕВЫЙ БАК ЗАПРАВЛЯТЬ СОЛЯРКУ С АНТИГЕЛЕМ! Фильтра менять не надо, просто отогреть.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 20:55
Всем огромное спасибо за советы. Учту все. Завтра куплю и положу в багажник топливные фильтры, насос и свечи. Пусть блин будут. До кучи канистру с соляркой домой занесу-для сугреву.
И пора задумываться о подогревателе.
Антигель я залил в оба бака. Думаю его теперь там многовато будет.
Машина к вечеру просралась. Я оставил ее тарахтеть на холостых в течении часа. Машина прогрелась немного и проперделась. :D :D :D
Сейчас прокатился около 40 км. Нареканий никаких нет. Надеюсь, что залитый антигель, все таки попал в фильтра и не даст им завтра запарафиниться.
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 16, 2012 21:14
Восьмой, на будущее - сомневаешься в качестве солярки, отлей грамм 150-200 в посудину прозрачную и оставь в уличных условиях до достижения внешней температуры. Останется прежней - смело заливай. Помутнеет - разбавляй антигелем и заливай.
Один знакомый у меня саляру всегда сначала в канистры вкачивает, а в баки потом из канистр.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 21:58
ZamPoteh писал(а):Восьмой, на будущее - сомневаешься в качестве солярки, отлей грамм 150-200 в посудину прозрачную и оставь в уличных условиях до достижения внешней температуры. Останется прежней - смело заливай. Помутнеет - разбавляй антигелем и заливай.
Понял. Попробую.
Просто раньше на заправку я не жаловался. Всегда заправляюсь в одном месте. И прошлую зиму все отлично было, а в эту не повезло.
fedorok
Сообщение fedorok » Пн дек 17, 2012 11:23
Можно и попроще проверять. правда действует только в морозы. Перед заправкой надо накапать немного на металл.( какой нить столбик, на худой конец на саму колонку) в шланге и пистолете всегда остается несколько капель. Если на морозе через минуту мутнеет-беги от этой соляры подальше. Если нет , то смело оплачивай и заправляйся. :)
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пн дек 17, 2012 17:19
я тупо на заправке спрашиваю температуру фильтрации д.т. если затрудняются ответить - туда ни ногой :wise: на лукойле у нас д.т. на - 40 , на улице уже опускалось до - 26 все гуд , а на других заправках ( ПТК , ТНК ) на - 20 , -25 :suicide:
п.с. и никакого антигеля !
патриот 2011- ивеко
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн дек 17, 2012 20:30
В общем не знаю как бороться с этим трактором! как говорится заводится хорошо! но долго! со второй третьей попытки! подхватываниями! везде сухо утечки нет! видимо что то в системе работает не правильно и саляра уходит в бак или х.з куда!какой то обратный клапан мандит....
васямба
Сообщение васямба » Пн дек 17, 2012 20:34
Oleg01, очень похоже на неисправные свечи , предохранить смотрел ?
патриот 2011- ивеко
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн дек 17, 2012 20:55
Свечи проверили компом! Все исправно потребление тока и т д! он так завелся как после снимания форсунок! рампа с трубками и сами форсунки пустые и пака воздух выгонит тогда заводится! но думаю на полную диагностику загнать его!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн дек 17, 2012 21:10
Oleg01 писал(а):В общем не знаю как бороться с этим трактором! как говорится заводится хорошо! но долго! со второй третьей попытки! подхватываниями! везде сухо утечки нет! видимо что то в системе работает не правильно и саляра уходит в бак или х.з куда!какой то обратный клапан мандит....
Если солярка нормальная (по сезону), то в первую очередь я бы смотрел свечи, а точнее поменял бы не раздумывая, чтобы исключить.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн дек 17, 2012 21:15
ну наверно! так как до 0 заводился как новый!
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср дек 19, 2012 01:54
Приехал из месячной командировки, соляр естественно летний. Днём потеплело до -5С, топливный насос накачал только один раз :shock: . Плеснул антигеля в оба бака, закрыл плёнкой по кругу, чтоб из под машины не выдувало. Поставил 2-х киловаттный электроподогреватель под левый бак. Через 2 часа насос качал нормально, завёл, дал поработать час, чтоб антигель размешался.
На будущее сделал вывод, лучше бодяжить антигель заранее.
Знакомый :friends: советовал раздербанить дешёвую накидку-попогрейку и сделать подогрев магистрали и фильтра тонкой очистки :pardon: , а под машину лезть - ох как неохота :o
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср дек 19, 2012 09:14
Ув. Ломик так вроде ФТО и так с подогревом вот на ФГО ее нет да и не нужна она по большому там
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 19, 2012 09:31
Антигель вовремя и никакого калхоза!!!! :D
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср дек 19, 2012 09:31
Сегодня утром было -22. Машина наконец-то нормально завелась и поехал без капризов ТТТ.
Вчера выяснилось, что у меня сильно замерзла перекачка из бака в бак. В левом была летняя, а в правом баке была зимняя соляра. Вот и причина всех приключений.
Вчера покатался и сжег бак соляры. Заправил еще уже зимней и для подстраховки залил немного антигеля.
Запчасти купил на пожарный случай.
И вот еще рекомендация от владельца СантаФе дизельного. Хозяин (мой сосед), когда замерз у него фильтр с насосом, из дома брал ведерко с кипятком и ковшиком поливал насос и фильтр - те мигом отмораживались и машина заводилась-ехала.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 19, 2012 11:05
Начитавшись ваших страшилок про запуски двигателей, купил и залил в бак вытеснитель влаги, цена вопроса 110 руб.:
Приблуда полезна и "тракторам" и "зажигалкам", не обязательно вода попадает в бак при заправки топливом, она конденсируется на внутренних стенках пустых и полупустых баков в виде инея. А потом смывается топливом и осаждается в низ бака уже ввиде воды и льда.
Вот это мы сливали прошлой зимой из бака на машине Игоря. Видно расслоение на три фракции: вверху бензин, далее смесь чего то с чем то, внизу вода превращающаяся в лёд.
Берегите здоровье "коней", и они вас не подведут.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср дек 19, 2012 11:43
ZamPoteh писал(а):Начитавшись ваших страшилок про запуски двигателей, купил и залил в бак вытеснитель влаги, цена вопроса 110 руб.
спасибо за наводку будем посмотреть.
К стати, Снегурка сжалилась и решила под елку положит бортовой комп Ю12 люкс. Теперь хоть наполовину слепым не буду.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 19, 2012 12:04
Восьмой писал(а): бортовой комп Ю12 люкс. Теперь хоть наполовину слепым не буду.
Ппоподробнее плиз, про комп Ю12 люкс....
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср дек 19, 2012 12:27
вот сайт производителя:
http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
там для новой и старой панелей. У меня старая и поэтому Ю-12 Люкс
Амарок
Сообщение Амарок » Чт авг 01, 2024 21:47
Здравствуйте Ивековцы. Возникла загадочная проблема. Двигатель заводится хорошо, но стоит опустошить правый бак и Патриот заводится очень-очень плохо. Заполняю правый бак и опять заводится с полтыка. Кто нибудь сталкивался с таким "чудом"?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт авг 09, 2024 05:22
Если вы еще не выкинули сеточку топливозаборника, возможно дело в ней.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
