Помогите кто нибуть, движок не запускается
BGU
Откуда: Акинино-Баклаши(Акинино Баклашинские Эмираты)
Сообщение BGU » Сб дек 15, 2012 05:22
Приехал в поселок энергетеков иркутск, движок выключил,и не запускается перед этим глючил прибор температуры.
Последний раз редактировалось BGU Ср июн 12, 2013 10:25, всего редактировалось 2 раза.
BGU
Сообщение BGU » Сб дек 15, 2012 10:21
Петру спасибо за помощь! Купили дачик темпдратуры, поменяли,движок запустился спол пинка, но эл-вентеляторы не гаснут и стрелка температуры лежит на нуле. Проехал 500м стрелка температуры пошла,эл-венты отключились. Приехал домой,движок запускается и все остальное работает в штатном режиме.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб дек 15, 2012 10:57
Как определил что датчик температуры (какой именно) барахлил?
BGU
Сообщение BGU » Сб дек 15, 2012 11:18
В СТО подсказали(сначало в сто потом в магаз), дачик который под (на)термостатом.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб дек 15, 2012 15:56
Ага. Ну я-же сказал что должен комп очухаться )
Хорошо, что дело оказалось именно в закоротившем датчике.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Angarria
Сообщение Angarria » Сб дек 15, 2012 16:32
mrsad писал(а):Ага. Ну я-же сказал что должен комп очухаться )
Фигасе, подстава! Казалось бы, какого дела компу, чего там датчик кажет? Т.е. на практике, комп может заглушить двигатель при критичных показаниях температуры? Дооожили :(
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб дек 15, 2012 17:31
Комп не глушит ) Он его не запускает ) Самое интересное, что на холодную стартует, а на горячую нет.
Вот я думаю, может в ремкомплект еще и датчик этот стоит закинуть?
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб дек 15, 2012 17:59
Вот минимальный набор для того, чтобы не встать колом )
* Ключи рожковые 7,8,10,12,13,14,15,17,19,22,32
* Отвертки плоская и крест
* Набор предохранителей
* Приводной ремень
* Ролики приводного ремня (обводной и натяжной)
* Датчик положения распредвала
* Датчик положения коленвала
* Датчик указателя температуры ОЖ
Можно дополнять )
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб дек 15, 2012 18:07
А как узнать, что это именно датчик. Или перед тем, как ему крякнуть будут какие то симптомы ?
2008 Лимитед Евро3
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб дек 15, 2012 18:27
В данном случае на холодную машина заводилась, но температура не росла (по показаниям приборов) и постоянно крутились электровентиляторы. Если прогретую машину заглушить, то всё... Пока не остынет - не заводится.
Angarria
Сообщение Angarria » Сб дек 15, 2012 18:37
Можно добавить к списку:
* телефоны одноклубников
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс дек 16, 2012 06:10
Спасибо,понятно.
2008 Лимитед Евро3
BGU
Сообщение BGU » Вс дек 16, 2012 13:49
Севодня было утром -37, снова поехал из Баклашей в паселок Энергетеков Иркутск, отработал, в17ч завел машину и вернулся домой, все работает в штатном режиме.
Сообщение luchsergey » Вс дек 16, 2012 14:17
Если с ДТОЖ сдёрнуть разъём, то авто думает что двигло 50 градусов нагрето(стоко кажет приборка,если с памятью моей ничего не стало) и включает оба карслона.
Авто заводится и работает.Без ДМРВ тоже.только без ДПКВ не заведётся.
BGU
Сообщение BGU » Вс дек 16, 2012 14:58
Разьем с ДТОЖ снимали не запускался, пока движок не промерзнет не запускается, подозрение было на дачик -дтож, так как на ходу стрелка температуры прыгала 80-60, 60-40, движок выключил, включил зажигание стрелка на нуле,эл-винты не гаснут, движок не запускается. Явно мозг глючил от дачика температуры охлаждающей житкости.
Сообщение luchsergey » Вс дек 16, 2012 15:26
Какого года авто? если типа моего, то ниже -30 нет тарировки ДТВ.
BGU
Сообщение BGU » Вс дек 16, 2012 16:41
luchsergey писал(а):Какого года авто? если типа моего, то ниже -30 нет тарировки ДТВ.
2008 г
Сообщение luchsergey » Вс дек 16, 2012 16:43
У вас по моему ЭБУ не как мой:МЕ 17.9.7 ,а микас 11?
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс дек 16, 2012 18:00
не, там именно бош ме 17.9.7
Сообщение luchsergey » Пн дек 17, 2012 02:20
вполне возможно там косяк с тарировкой ДТВ ниже -30.до перепрошивки я успешно лечил впайкой резистора.
BGU
Сообщение BGU » Пн дек 17, 2012 04:04
Надо заметить что не шипко много народу отозвалось на маю прозьбу о помощи( два одноклубника) народ форум не читает или чтото другое. Думаю надо быть по дружнее, веть в такую ситуацию любой мог попасть...
Angarria
Сообщение Angarria » Пн дек 17, 2012 04:17
BGU писал(а):Надо заметить что не шипко много народу отозвалось на маю прозьбу о помощи( два одноклубника) народ форум не читает или чтото другое. Думаю надо быть по дружнее, веть в такую ситуацию любой мог попасть...
Отправь мне в личку свои контактные данные - получишь в замен кучу телефонов (моб.) одноклубников. Даже если кто не сможет подъехать - поднимет "волну" и приедут другие. На форум надеяться не стОит. Мы своих в беде не бросаем. Будешь активно участвовать в покатушках и встречах, так вообще, каждого будешь знать в лицо.
BGU
Сообщение BGU » Пн дек 17, 2012 06:26
вечером отправлю.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Пн дек 17, 2012 08:26
Народ трется на форуме в рабочие дни. Суббота и воскресенье обычно все занимаются семьей и пр... По этому шли Игорю координаты и по звонку кто то тебе обязательно поможет. В свое время также история была с Петей, я ему помог теперь он тебе и т.д...... :)
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 17, 2012 15:43
Слушай, да ведь дейсвительно на форум ныряем раз от раза... Я вот только сегодня набрел на твою ветку...
Сам сразу отправил свои данные, если что звоните, неприменно помогу чем смогу!!!
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт дек 18, 2012 17:43
Я бы помог, если свободен, координаты у всех мои есть кому Игорь рассылает) да думаю каждый бы помог хоть советом))
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вс дек 23, 2012 18:10
mrsad писал(а):В данном случае на холодную машина заводилась, но температура не росла (по показаниям приборов) и постоянно крутились электровентиляторы. Если прогретую машину заглушить, то всё... Пока не остынет - не заводится.
Я счас так мучаюсь в морозы по мере сил прогреваю хожу так вот на холодную -вчера при -30 градусах она схватила как будто на двух цилиндрах дык-дык и начал моргать джекичан(оранжевый)жду как набурёться температура-системы (заодно включил чуть-чуть вентелятор и приборы-табло)чуствую не так работает как бы троит и не растёт температура минут 5 работал -выключил зажигание и по новой заводить- всё завелась нормально ждеки погас и не троит вот так и мучаюсь (жду автоподогреватель тосола) точно угроблю машину даже первое ТО не прошёл.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 24, 2012 01:00
Тут что то ненормальное. У меня чуть за 7 тыс пробега перевалило. Пускается при минус 35 с первого поворота ключа. При минус 38 со второго. Это после ночи стоянки на улице и когда оттеплет после -40 часам к 11 дня (это после ночевок в Введенщине на даче ближе к Иркуту). Хотя понимаю что после таких пусков ничерта хорошего для ресурса двигателя нет и на этой неделе тоже воткну подогреватель. Но пускаться в 30 градусов машина наша должна!
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 24, 2012 01:05
Блин, у тебя же масла заводские! С ними точно попадос сейчас. Они полюбому на зиму не расчитаны!!!!
Angarria
Сообщение Angarria » Пн дек 24, 2012 04:17
Чек загорается из-за того, что пропуски зажигания имеются. Запустил, через минуту заглуши и запусти снова. 5 минут с пропуском зажигания? Не сгоревший бензин, из пихла в катализатор весь вылетает, что не есть хорошо. На заводе залиты обкаточные маслА, что тоже не способствуют облегчению запуска при низких температурах. Ну и еще... неразумно не обкатанный двигатель при таких температурах запускать. Какая необходимость? Проблем себе нажить, чтобы потом рассказывать всем, что Патриот "гавно-машина"?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 24, 2012 05:22
Игорь, да все правильно ты говоришь, но ему ездить надо... Он поэтому и просит совета...Поэтому нужно срочно подогрев втыкать и я бы масло поменял в движке сам, на 5w40 или что то подобное,без гарантийщиков... А на то-0 нифига не говорил бы про эту замену... Ну а на ТО полная смена всех масел на хорошие, с зимним диапазоном эксплуатационных температур.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн дек 24, 2012 16:20
agirichev38 писал(а):Блин, у тебя же масла заводские! С ними точно попадос сейчас. Они полюбому на зиму не расчитаны!!!!
:) Эт точно вот быстрее и обкатываю чтоб все нормальные масла залить,знаю одно что в системе минералка залита -ну её -залью синтетику вот и обкатываю.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн дек 24, 2012 16:25
Angarria писал(а):
Рашид писал(а): Я счас так мучаюсь в морозы по мере сил прогреваю хожу так вот на холодную -вчера при -30 градусах она схватила как будто на двух цилиндрах дык-дык и начал моргать джекичан(оранжевый)жду как набурёться температура-системы (заодно включил чуть-чуть вентелятор и приборы-табло)чуствую не так работает как бы троит и не растёт температура минут 5 работал -выключил зажигание и по новой заводить- всё завелась нормально ждеки погас и не троит вот так и мучаюсь (жду автоподогреватель тосола) точно угроблю машину даже первое ТО не прошёл.
Необходимость обкатку быстрее пройти и на ТО в первой поеду это раз.Тёплой стоянки нет это два.Ну а в третих ,если я её оставлю и не ездить -тогда до лето пусть стоит-это не выход.Счас куплю подогреватель системы уже плюсы будут во многом.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн дек 24, 2012 16:28
agirichev38 писал(а):Игорь, да все правильно ты говоришь, но ему ездить надо... Он поэтому и просит совета...Поэтому нужно срочно подогрев втыкать и я бы масло поменял в движке сам, на 5w40 или что то подобное,без гарантийщиков... А на то-0 нифига не говорил бы про эту замену... Ну а на ТО полная смена всех масел на хорошие, с зимним диапазоном эксплуатационных температур.
:incredable: Всё верно написано.Сёдня позвонил на ТО говорю подогрев поставить в любом сервисе или сам -отвечают снимем гарантию ,а мне это надо :( -нет конечно вот числа 9-10 буду ставить,подогрев.Насчёт масла тоже спрашу поменять раньше.если добро додут.вот такие дела.
Angarria
Сообщение Angarria » Пн дек 24, 2012 16:33
Рашид писал(а): ... если я её оставлю и не ездить -тогда до лето пусть стоит-это не выход.Счас куплю подогреватель системы уже плюсы будут во многом.
Не суетись. Недельку-другую обождать (пока морозы отступят) и машинка здоровее будет и кошелек целее. Подогреватель мосты и коробку тебе не прогреет, а там тоже обкатка необходима. Но.. хозяин - барин.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн дек 24, 2012 16:42
Да всё правильно промосты и коробку я даж чучтвую при начальном движении -пусть 20-30 минут плохо едут потом как бы прогрееться при движении уже мягче становиться .Надо -да переждать да езжу то не больше 80-90км в час ,но зимой всеравно надо экплуатировать патр.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 24, 2012 17:23
Angarria писал(а):Не суетись. Недельку-другую обождать (пока морозы отступят).....
Сдается мне морозы нынче не очень отступать намерены... :D
Рашид
Сообщение Рашид » Пн дек 24, 2012 17:25
Да не по телику и радио сказали циклон потепления идёт примерно до -15-20 градусов -это нормально.
Вернуться в «Иркутск»
