Колёса для Патриота: 32" или 33...35"?
Выбор резины, советы, мнения.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн окт 22, 2012 11:47
Victor38 писал(а):В общем дешевле всего все УШМ срезать.
Клюшки меняются для увеличения ходов.
А каким образом они ходы ограничивают?
Мрак
Сообщение Мрак » Пн окт 22, 2012 14:15
А так у тебя клюшки то родные?Ну тогда понятно! :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн окт 22, 2012 16:35
А какие еще могут быть?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Мрак
Сообщение Мрак » Пн окт 22, 2012 18:24
Victor38 писал(а):А какие еще могут быть?
Мне на УОМ3е парни отлили по моей просьбе длинней штатных на 7 см ну и сплав полегче хотя все равно не то.
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср окт 24, 2012 14:16
Прошу прощения, только сегодня колеса собрал.
Жуть как все дорого, обуть резину на диски -2000р. + еще на дисках дырки под большие соски (800р-4 штуки).
Зато от сельхоз техники, красива... :D
Займусь прям завтра, только фото позже.
Кстати процесс выкладывать, али результат только?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср окт 24, 2012 14:36
Давай с процессом, веселее и полезней :D сам чой то начал задумываться о чуть больших катках :oops:
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт ноя 01, 2012 15:36
До обидного, всегда так, только собрался - облом.
Но с другой стороны и хорошо что работы много.
Прошу не терять, фоты и отчет ТОЧНО будут, только позже. :)
И по всей видимости придется оставлять рессоры + пружины в них, светит опять по 1.3 - 1.5 тонн возить :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Мрак
Сообщение Мрак » Чт ноя 01, 2012 18:00
Практика показала что от Калины задние хорошо работаю с аммами Фенокс удлиненными на 3 кольца. :wink: Пружины сзади как ставить будешь?Сверху отбойники скручивать и туда направляйку?
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт ноя 02, 2012 10:16
Сверху пластина между крепежом и буфером, на мост где приемник буфера наваривал трубу как внутреннюю направляющую, все :D
Схема уже стояла пол года, потом снял. Стояли пружины от MarkII хорошие :) Этих пружин навалом, а Калиновские покупать надо :D
Кстати очень нравилось плавность хода даже на пустой машине.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт ноя 20, 2012 21:00
Спасибо! :)
И все же, золотая середина для покатушки/трасса? 285/75/16 или 265/75/16? Пытаюсь для себя понять, имеет ли смысл замахиваться на 33. Если там столько переделок, а прок только чуток выше 32х, стоит ли овчинка выделки. Может задуматься о 32х широких лаптях?
Собираю информацию на будущее, к чему готовиться, но что-то единого мнения так и не отсеял.
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 21, 2012 18:36
RomanVal писал(а):Спасибо! :)
Тут надо понять, где ползать будешь :wink:
На этом пикничке были и машины на 33-х тапках. Пока шли по ровному, они были королями - шли как круизные лайнеры, а я всё по краешку, по обочинке.... :wink:
Но вот залезли мы на гору и стали спускаться по пересохшему руслу лесного ручья, и тут роли поменялись, я просто спускался особо не парясь, а они всё к высокому краю жались, боясь перевернуться, да и вертеться меж деревьев на широкой колее, им было явно не айс :lol: Я же ни каких проблем не испытывал :oops:
Вот и думай :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб ноя 24, 2012 03:09
Думаю все же самые универсальные это 32, как на первом фото. И проходимость прибавилась и расход не сильно вырос, плюсом комфорт при движении. А для маньяков 35 и точка :D, проходимость еще выше, но комфортно только до 60, в городе само оно. Зато в пробках не надо стоять :)
Решил делать так, для экономии времени, сам займусь подвеской и карданами, а обрезку арок буду у китайцев делать, где наши машины правят.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Мрак
Сообщение Мрак » Сб ноя 24, 2012 09:32
Victor38 писал(а):Думаю все же самые универсальные это 32, как на первом фото. И проходимость прибавилась и расход не сильно вырос, плюсом комфорт при движении. А для маньяков 35 и точка :D, проходимость еще выше, но комфортно только до 60, в городе само оно. Зато в пробках не надо стоять :)
Ну незнаю :oops: и 130 на 35-х в добрый путь как привыкнешь! :wink: А по городу так самый кайф есть кто пофиг поворотник вкючил и спокойно перестраевайся! :lol: Всё равно сразу пропустят!
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс ноя 25, 2012 22:01
теперь мои пять копеек 33 для экспидиционика самый оптимальный вариант проверенно многими тысячами км
и трасса и грунтовки и чача и так называемые лесовозные колеи в городе кайф тока колеса выверни сами остановятся чтобы пропустить
а так многое от прокладки зависит
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 27, 2012 11:38
лифт подвески, лифт кузова, сдвиг моста или резка арок, замена ГП, замена полуосей на усиленные, установка проставок под передний кардан. не знаю как у вас получается, но мне на это понадобится месяца два беспробудных выходных.
зы: доктор666 на уазбуке писАл о своих доработках
Патриот 2020 АКПП
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт ноя 27, 2012 18:17
а если 33 на с нулевым вылетом на 7 дюймовом диске может не все так плохо будет???
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 27, 2012 18:27
если 33/12.5 то -19 самое то! А вот если 33/10.5 то может может! :)
Дайвер
Онлайн статус: В сети
Сообщение Дайвер » Вт ноя 27, 2012 20:06
Простите меня что прерываю беседу, прошу подсказать, а какую резину лучше купить 235х85х16 или 255х85х16, так сказать чтоб без фанатских переделок? Стоит 245х70х16.
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 27, 2012 20:11
doktor 666 писал(а):теперь мои пять копеек 33 для экспидиционика самый оптимальный вариант проверенно многими тысячами км
Пикап на видео Доктора.
Патрики на 265/75х16 резине :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=mYFxFSP3DQ8&feature=plcp
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 27, 2012 20:13
Дайвер писал(а):Простите меня что прерываю беседу, прошу подсказать, а какую резину лучше купить 235х85х16 или 255х85х16, так сказать чтоб без фанатских переделок? Стоит 245х70х16.
Лично я считаю из этих вариантов оптимальный это 255-я!Она пропоциональней! :)
Дайвер
Сообщение Дайвер » Вт ноя 27, 2012 20:21
Спасибо! А то что на 85 не повлияет на устойчивость? А диски родные подойдут???
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт ноя 27, 2012 20:39
Пират писал(а):
doktor 666 писал(а): сударь не поднимайте волну я шел последний по конченой и обрушенной вами же сер дороге и всю дорогу что в горах что на прямой упирался вам в задний бампер факт
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: А кто говорил что чуть не перевернулся ? :wink:
Так что не надо тут устраивать дискус, кто и как шёл. :yes:
ключевое слово обрушенной поле прохода 5 машин вот поэтому чуть не перевернулся но так как лапти разнесены и центр массы низко устоял
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 27, 2012 20:45
Дайвер писал(а):Спасибо! А то что на 85 не повлияет на устойчивость? А диски родные подойдут???
Шириной отчасти компенсирует устойчивость.Диски родные вполне подойдут.Но лифтануть на пару дюймов в обоих случаях я рекомендую! :) Лифта подвески хватит и кастор с панарой не пострадаю при таком лифте.
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 27, 2012 22:04
RomanVal писал(а):
Пират писал(а): Вот :yes: Обьективное заключение независимого специалиста. :wink:
На сим, эту дисскусию и прикрываем :)
А для тугих вывод озвучить можно? )) :D
зы: на пикапе какой вылет? Есть фотографии спереди или сзади, да и вообще фотографии?
http://www.4x4shop66.ru/index.php?id=1137 Вот его да и кстати мои диски! :) По поводу фоток пиши Доктору в личку!
RomanVal
Сообщение RomanVal » Ср ноя 28, 2012 21:40
trax777 писал(а):
doktor 666 писал(а):фото пикапа сдеся
http://vk.com/album64406529_139155060
на фотках внизу разные чтоли размеры колес спереди и сзади? рессоры штатные?
Не, у него там полный кузов песка вроде. :D
RomanVal
Сообщение RomanVal » Ср ноя 28, 2012 21:41
alfonso писал(а):Hakka LT2 285x75, вылет -19
Диска 15е?
А вид спереди/сзади есть? :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт ноя 30, 2012 17:55
да рессоры штатные
колеса все одинаковые а в кузове почти 2 тонны песка
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн дек 03, 2012 06:09
APL писал(а):Да Вы поспокойнее к критике относитесь.
CodeDaemon, все правильно говорит.
По мне так широкая, большая резина и отрицательный вылет это ни что иное как ДАНЬ МОДЕ!!
По факту ни чего кроме очень спорного вида машина не получает от этого (ни чего хорошего)
хотите сказать что у меня модный автомобиль и все :?: :?: :?: :?: :?:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kXTcKLyq5E
передо мной прошел пикап на узкой резине и раздавил лед
после чего поехал я на своей так сказать моде 8)
а вот тот же тонкий лед но на широкой резине
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... URYbv5WzTk
теперь спорный вид :?: по екб когда еду все смотрят факт
и если вы не в состояние поставить хотя бы 33 не надо доказывать что это фуфло
кстати я то же экспидиционик строю :wink:
Мрак
Сообщение Мрак » Чт дек 06, 2012 20:10
http://www.youtube.com/watch?v=adjpeyjLlgo
А мне нравиться ТАКИХ готовить!Я про машины!
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Чт дек 13, 2012 21:05
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... age-5.html на 35" тапках хорошо и вгороде и на трассе(правда иногда недоприводы на обочину шарахаются когда на 120-130 обгоняешь) :oops:
Frol
Сообщение Frol » Пт дек 14, 2012 11:39
А есть ссылки на процесс аккуратной обрезки крыльев и установки расширителей уже в новое место? Поделитесь пожалуйста.
Мрак
Сообщение Мрак » Вт дек 18, 2012 21:15
Мрак
Сообщение Мрак » Ср дек 19, 2012 00:57
mirlas
Сообщение mirlas » Ср дек 19, 2012 19:12
А как карданы (крестовины) себя чувствуют при лифтованной на 12 см подвеске? Раздатка не орет на ПП при скорости 80 км/ч? :) Арки резались? Вопрос к тем, кто 35-е ставит :)
Patriot Limited Iveco 2011
Мрак
Сообщение Мрак » Ср дек 19, 2012 19:26
mirlas писал(а):А как карданы (крестовины) себя чувствуют при лифтованной на 12 см подвеске? Раздатка не орет на ПП при скорости 80 км/ч? :) Арки резались? Вопрос к тем, кто 35-е ставит :)
Отвечаю от себя!Карданы Барс((всё в порядке)РК от машины 10 го года (с антивыбивайкой тож всё гуд)!И арки ЦЕЛЫЕ!Слегонца их кувалдой уговорил! :oops: Но клюшки канечно сначала вперед а потом и поменял(спец заказ)на местном оборонном предприятии.А и Кастор сам подвалил машин стоит ровно! :) :) :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт дек 20, 2012 14:56
Сползал в экспедицию на 265/75-16 (8 тыков км на круг) - "ни о чем". :x
Экспедиционник должен начинаться с 35", желательно на вояках. :oops:
mirlas
Сообщение mirlas » Чт дек 20, 2012 15:00
ПоТаскун писал(а):Сползал в экспедицию на 265/75-16 (8 тыков км на круг) - "ни о чем". :x
Тоже к такому выводу пришел. Но думаю что 35 - в самый раз будет. Вояки тоже под вопросом :)
Мрак
Сообщение Мрак » Чт дек 20, 2012 15:49
Барсики это палка о двух концах!Я и сам пока не знаю надо Барсомосты али нет!Ну так то он и на этих гребет!С учетом самоблока в заднем мосту и смены ГП!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт дек 20, 2012 16:19
Мрак писал(а):[Барсики это палка о двух концах!Я и сам пока не знаю надо Барсомосты али нет!Ну так то он и на этих гребет!С учетом самоблока в заднем мосту и смены ГП!
Мне не нравится разворачиваться при виде колеи от ГАЗ-66. Вояки (или барсы) на 35" в такой колее выживают (опыт личный на УАЗ-469), Спайсера на 35"...тока на лебеде. Ну и понижение бонусом, пеньки/камни - пофиг, на воде ползают нормально.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб дек 29, 2012 15:53
Виктор!Ну что у нас хорошего: :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 01, 2013 00:55
мне 33 х хватает практически везде а где не хватит лебедь хай джек и немного головы
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Пт янв 18, 2013 11:31
Fernando писал(а):Но я не люблю разворачиваться перед препятствиями, или часами ползти на лебедке или хвосте подготовленного Козла. Поэтому строится такой драндулет.
Тоже понравилась - вообще барсы к Патриоту очень хорошее дополнение.(клиренс.лифт.крутящий момент)почти ничего не надо лифтовать(м.б.кузов на 50-60мм).На экспедиционник я бы поставил 285*75*16 или 295*75*16(максимум) колеса на +40 диски(т.к.барсы и так широковаты).Все вкорячивают 35" колеса.Когда у меня был 469(на военных)хотел поставить 5ступенчатую коробку-здесь вариант обратный(оборотистый двигатель малый крутящий момент).Для экспедиционника 33" или34"(максимум и почти нет в природе)-самое ТО!Это Фернандо не совсем экспедиционник - но машина хороша.
Fernando
Сообщение Fernando » Вт янв 22, 2013 18:49
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ писал(а):Тоже понравилась - вообще барсы к Патриоту очень хорошее дополнение.(клиренс.лифт.крутящий момент)почти ничего не надо лифтовать(м.б.кузов на 50-60мм).На экспедиционник я бы поставил 285*75*16 или 295*75*16(максимум)... Для экспедиционника 33" или34"(максимум и почти нет в природе)-самое ТО!...
Очень хорошо, но проблема в том, что на маленьких колесах передаточное число трансмиссии окажется слишком низким. Т.е. получится значительная потеря максимальной скорости из-за слишком высоких оборотов двигателя. А это для экспедиционной машины неприемлимо. Даже на 35 колесах у меня 3000 оборотов на 5-й передаче соответсвует 100 км/ч. Для дизеля - уже разумный предел. И поскольку управляемость и тяга позволяют ехать быстрее, я потихоньку ищу варианты внедрения коробки овердрайва.
Так что либо - барсы и 35", либо - не барсы и не 35". Такие дела.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт янв 24, 2013 16:57
Лед тронулся :D
Пока без обрезки..
На примерку лысое колесо :)
Экстрим Кобра - вот резина :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт янв 24, 2013 21:01
жесть
Гном
Сообщение Гном » Пт янв 25, 2013 00:55
Просто писец,а не колеса
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт янв 25, 2013 03:29
Знаю, лысоваты.. :(
Но всему свое время, докатаю встанет другая :D
Зато диски прелесть, легкие и прочные, со знаком качества :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Гном
Сообщение Гном » Пт янв 25, 2013 08:59
Про вылет,а ни сами колеса :D
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт янв 25, 2013 10:50
да и сами колеса ОМГ видел у себя во дворе вологодский 35 регион на кобре он до нас пака доехал 190 км умер ))) это одинаково как на мтз кататься
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт янв 25, 2013 15:02
А что умерло?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
