Температура двигателя и куча проблем с печкой
pvn
Сообщение pvn » Ср дек 12, 2012 15:35
День добрый..
проблема 1
при стоянии в пробке температура двигателя опускается с 90(стоит паджеровский термос, синяя крышка на расш. бачке + картонка:) ) сначала до 70, потом до 66.
Это при включенной задней печке. Если выключаю её, то температура поднимается, но из передней печки дует ледяным воздухом! Это проблема 2...
До куда поднимется проверять не стал - и так задубел:(. Получается, что у меня спереди дубак, а вот в сзади и в багажнике - ташкент..
Проблема 3(возможно)
на максимальных оборотах печки при положении верх-низ-вперед из передних сопелок дует крайне слабо. У всех так?
Что может быть не так?
надеюсь не путано объяснил :)
ps
и еще.. при нажатии на патрубок идущий к радиатору справа(в районе аккума) этот патрубок продавливается рукой - так и должно быть или давление в системе должно быть более мощное?
pvn
Сообщение pvn » Ср дек 12, 2012 15:45
походу не в том разделе создал тему
ув. Модераторы.. если что, перенесите, плз..
DenMax
Сообщение DenMax » Ср дек 12, 2012 16:37
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-mashin ... 11779.html
Почитай,может одной проблемой меньше будетИзображение
и про печки тута)))) http://www.uazpatriot.ru/forum/klimatic ... e-f98.html
pvn
Сообщение pvn » Ср дек 12, 2012 17:54
ага, уже читаю :)
даже попробовал прогазовать на пригорке, пока без результата (
