Автоинструмент для "возить с собой"
- johnset
Какой инструмент лучше взять?
Какой должен быть его состав? Ключи какие номера?
Где?
Примерно сколько стоит? Разумеется нужен рабочий инструмент за вменяемые деньги. Без особых понтов.
Где?
- Евгений Крр
Сразу в НОВУЮ машину необходимо вложить:
-запасной бачок ГЦС;
-можно и сам ГЦС (во всяко случае я их поменял около 7!;
-тормозуху;
-а инструмента много и всякого,стандартный набор кинь,а потом поймешь чё не хватает :D в лесу....под дождём :D .......после полуночи..... голодный и без водки :o
-тормозуху;
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
- johnset
Вот за что уважал уважаю и буду уважать Патроводов. Как они всегда умеют успокоить и обнадежить!
Скупая мужская млин наворачивается.
Все же хотелось бы узнать где берете инструменты. Где придется или где-то свои точки уже есть?
Евгений Крр писал(а):Сразу в НОВУЮ машину необходимо вложить:
-тормозуху;
- Дробильщик
- аптекарь
За 4 года в дороге ключи доставать не приходилось, даже запаску ни разу не менял. Все ремонтные и регламентные работы дома. Но практически  с покупки под сиденьем вожу ремень привода агрегатов, натяжные ролики, комплект ступичных подшипников, крестовину. Кстати, родные ролики тоже прошли 130тыс(тысячах на 80-ти при замене ремня их снял для профилактики, промазал и поставил обратно). На 130тыс. при замене ремня поменял все, хотя 2 были вполне работоспособны.
						- Дробильщик
- johnset
О! Я ж совсем про консервы забыл! Точно. Тоже надо с собой возить.
А кот какой породы должен быть? Достаточно, что рыжий или или подвох какой есть? :)
А так в принципе вижу максимальный номер ключей. Понятно что крест надо брать, кувалду, газовый разводной. Это помимо всех номеров ключей.
Наглядно. Сенкс. О месте покупки глупо спрашивать. Уже вижу. :)
drobilchik933 писал(а):
Это все запчасти :)
- bogen_79
Купил один набор! По моему он и называется дорожный. Есть практически всё, что может потребоваться в дороге для ремонта: головки, маленькие и большие, воротки , трещетки, отвертки разнотипные и т.д. Брал на авторынке там выбор большой :D ! Вожу с собой датчик кол вала, (посоветовал Виталий "секретари") если он навернется патрика не заведешь :o
						- johnset
Сориентируй по цене плз.
						bogen_79 писал(а):Купил один набор! По моему он и называется дорожный. Есть практически всё, что может потребоваться в дороге для ремонта: головки, маленькие и большие, воротки , трещетки, отвертки разнотипные и т.д. Брал на авторынке там выбор большой :D ! Вожу с собой датчик кол вала, (посоветовал Виталий "секретари") если он навернется патрика не заведешь :o
- Termit 93
Краснодарский инструментальный завод(осталось одно название) инструментальных наборов для автолюбителей не выпускает. Соответственно будешь покупать "автодело", "джонсваре" и им подобное, если думаешь, что "некитай" - ошибаешься. Так вот все эти наборы можно прекрасно заказать через инет, будет дешевле чем "Покупать-то здесь надо"
http://www.uazpatriot.ru/forum/nabor-in ... 15255.html Набрал в яндексе "инструмент для патриота" - вторая ссылка.
					Последний раз редактировалось Termit 93 Ср дек 12, 2012 10:10, всего редактировалось 1 раз.
						Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
