Рации и автомобильные радиостанции
- Пират
Восьмой Не мучайся. Купи обычную автомобильную стационарку. Не занимайся эрзацами. Не ты первый, не ты последний. Штурманы-Беркуты хороши в качестве потаскушек, но не стационаров.Восьмой писал(а):Т.е. один хрен полутрометровую антенну на машину ставить надо? Или имеется ввиду к антенне, которая к магнитоле идет?ZamPoteh писал(а): На внешнюю антенну (та, что на авто стоит).
				SKAT
В колонне можно будет общаться с едущими рядом, если колонна большая, всех не услышишь.Восьмой писал(а):Давайте перефразирую свой вопрос.Пират писал(а): Штурманы-Беркуты хороши в качестве потаскушек, но не стационаров.
Мне подобной потаскушки "Беркут" хватит для езды в колоне, на покатушках и на внедор.соревнованиях?
На соревнованиях со штурманом, который отошёл на пару сотен метров легко. Но попросить помощи у ОРГов за несколько км. , не получится.
				Восьмой
Все понял, спасибо. Т.е. в машину "стационар", а штурману "потаскушку". Я его слышу, а если че "потаскушку" в другую машину передать можно и слышать друг друга хватит.SKAT писал(а): В колонне можно будет общаться с едущими рядом, если колонна большая, всех не услышишь.
				SKAT
У меня такВосьмой писал(а):Все понял, спасибо. Т.е. в машину "стационар", а штурману "потаскушку". Я его слышу, а если че "потаскушку" в другую машину передать можно и слышать друг друга хватит.SKAT писал(а): В колонне можно будет общаться с едущими рядом, если колонна большая, всех не услышишь.
				Восьмой
Да я Беркута как пример привел. Дороговат он конечно. Народ советует Мегажуть 600, на нем наверное и остановлюсь.MAS писал(а):Люди и с Аланами ездят и нормально,а они то совсем слабые.
Просто машина у меня на улице постоянно стоит, а антенна сильно привлекает внимание на наличие аппаратуры в машине. А ставить-снимать постоянно просто лень.
Но видать придется ставить полюдски, тчобы всех слышать
				Восьмой
Ну вот еще спрошу. Вот тут по ссылке( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
) есть картинки и описание как портативную рацию поставили в паджерик. Насчет антенны я уже понял, чем она выше тем больше услышишь. А вот сама станция подключается через прикуриватель и разъем антенны.
Такой вариант подойдет под мои требования?
Нравится то, что быстро отсоединил и убрал-унес с глаз долой.
- MAS
Драгон он такой же как и Алан,о нём я выше писал.Восьмой писал(а):Ну вот еще спрошу. Вот тут по ссылке( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
Конечно Беркут дороговат,но и мощнее импортных.
Пользуйся магниткой,чтобы убирать её.
Мегаджет новый мне не понравился,звук на передачу с искажениями. Замечено на нескольких рациях с чёрной передней панелью. Раньше были с серебристой,вот они нормальные.
Возьми 555,её можно спрятать.
				Восьмой
Спасибо большое,тебе и МАСу за совет.ZamPoteh писал(а):А ключь от квартиры не надо? :P :DВосьмой писал(а):...
А сама станция небось спрятана под бардачками, на полочке?
"Тушку" можешь ставить где шочешь (под бардачками, в центральном тоннеле, .... На сколько хватит фантазии), длинна дополнительного соединительного провода 2м (идёт в комплекте).
Думаю, что это будет лучшим вариантом.
- Пират
Глючная 555-ая.... У нас в радиоклубе народ от них избавляется.....ZamPoteh писал(а):Ставь Мегажуть 555 со скрытой установкой, и придёт спокойный и глубокий сон по ночам.
Хотя если есть желание, ставте
- Пират
ВооотMAS писал(а):У меня например доработанная.
  Но ни как не из коробки.  :lol: А вообще СВ-шка легко прячется, и торчит только тангента. Какой смысл на дисплей смотреть, если все в одном канале. Только брать надо с памятью, и с переключением каналов на тангенте, мало ли отойти надо будет на один-два канала вверх-вниз :yes:
- pickupчик
Про глючность 555 подтверждаю :D , зависала, сбрасывала настройки, то работала, то не работала. Боролся долго, бросил отдельный кабель от аккумулятора, заменил разъем тангеты на используемый в оборонке, не помогло.....пошел глубже, и решил проблему! В самой тангете динамик с платой соединяется двумя хилыми проводочками, чой то они мне не понравились, оборвал и припаял с большим сечением, и все 8) , как бабушка отшептала :D Надеюсь кому нибудь поможет.
				Восьмой
Ну вот опять расстроили. И все же душа у меня лежит вот на такую штуку: http://www.kbberkut.ru/shop/cb/shturman ... plect.html
Дорого конечно, но только не понятно. Если на крышу поставлю антенну в 1 метр, куда ее подключать в рации этой. Или как раз для этого и переходник упомянутый нужен?
				SKAT
Так у неё нет сетки, где наш клубный каналВосьмой писал(а):Ну вот опять расстроили. И все же душа у меня лежит вот на такую штуку: http://www.kbberkut.ru/shop/cb/shturman ... plect.html
Восьмой, пока ышо не надоел - задавай.
Глючность 555?! У меня уже год стоит - претензий нет.
У Владимира (Шкаф), примерно столько же - глюки. Частоты скидывает.
По большому счёту надо доработать - разъёмы заменить телефонные на штекерные. У меня разъёмы не подвижны. У Шкафа, подозреваю, что подвижны - от того и глюки.
Ну, вот как то так.
Ну, вот как то так.
- Пират
Если у тебя в боксе между сиденьями нет печки, то поставть туда любой нормальный стационар, выведи доп.динамик и будешь спокойно ездить. Как спать идёшь - тангету под крышку. и все дела.Восьмой писал(а): елки-палки. Я вам еще не надоел своими вопросами? :D :D :D :D :D![]()
				Восьмой
Печки нет. Я уже сегодня туда заглянул.Охренел от количества не используемого места в машине. Первая мысля была компрессор туда вкорячить, вот теперь мысль с рацией появилась.Пират писал(а): Если у тебя в боксе между сиденьями нет печки, то поставть туда любой нормальный стационар, выведи доп.динамик и будешь спокойно ездить. Как спать идёшь - тангету под крышку. и все дела.
- Пират
Действительно классикаВосьмой писал(а):Ну, если не изобретать велосипед. То получается комплект - классика жанра: Мегажуть 600 + антенна.
Антенна типа Алана 9 плюс- врезная. Либо небольшую магнитку типа МЛ-145.
И для покатушек и для движения в колонне этого хватит
 Рация MegaJet MJ-600 Plus Turbo поставишь в бокс.
Alan 9 Plus или Alan PC 4 поставишь через кронштейн SP-S на задную дверь.
Выносной динамик Alan AU 25 или Alan AU 30, либо на полку в ногах, перед передним пассажиром, либо под панель.
И будет счастье :yes:
Плюс матюгальник и брансбойт для разгона "демонов" на крышу, и тогда наступит счастье. :DПират писал(а):Действительно классика![]()
				Восьмой
Чисто среди своих трепаться. Едешь в колонне всех слышишь и тебя слышат. Едешь на гонках по лесу, ищешь точки и ты всех слышишь и тебя тоже.ZamPoteh писал(а): Смотря что хочешь в итоге - чиста на покатушки или максимальная дальность?
А больше мне и не надо. Чисто в покатушечном варианте использовать.
Маленькая поправка. На гонках, если заранее не договаришься с кем нито, то будешь только слышать взывания о помощи и "секретные" :D переговоры в канале ОРГов.Восьмой писал(а):
Дальность на трассе хороша, узнать обстановку на трассе у дальнобоев, где засады или ещё что.
Чисто ИМХО - что то приобретаешь, старайся это использовать по максимуму. А иначе на фейхуа этот ПОЛУФАБРИКАТ?!
				Восьмой
Да просто. Насчет ситуации на дороге я по компу вижу. Насчет ментов тоже спокоен - просто езжу спокойно. А вот когда с Янисом покатался на Инкогните, то понял, что рация нужна хотя бы направление спросить у головы колонны когда мы на развилке встали :D  :D  :D  :D
Ну и совсем наглый вопрос, а где в Москве купить рацию можно. Неужто на Горбушку ехать, или есть проверенные точки?
Можно в личку написать, чтобы не было тут рекламой.
				SKAT
Вроде в Ассоциации 27 членам клуба скидку делают. Я им как то звонил, спрашивал, сказали сделают.Восьмой писал(а):Да просто. Насчет ситуации на дороге я по компу вижу. Насчет ментов тоже спокоен - просто езжу спокойно. А вот когда с Янисом покатался на Инкогните, то понял, что рация нужна хотя бы направление спросить у головы колонны когда мы на развилке встали :D :D :D :D
- Сталинградец
				Восьмой
Я тоже об этом прочитал заранее, и до кучи продавец еще раз предупредил.El_Romo писал(а):Знаешь как хотелось накинуть на клеммы проводки и покричать без антенны?.. Телевизер же ловит иногда без антенны:) типа. Но знал.. знал.
Сказал, сначала ставь антенну, крепи рацию, к ней подсоединяй антенну, а уж потом к рации ток подводи.
