Подогреватель салона и двигателя берет топливо не оттуда
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 13:45
Друзья, всем привет!
Купил Партриот для езды по Колымской трассе. Когда наступили морозы оказалось, что подогреватель салона и двигателя подключен к баку, топливо в котором заканчивается в первую очередь. Получается подключен к правому баку. Кто нибудь сталкивался? Мне похоже простоо в автосалоне сделали такой сюрприз. :(
alex952
Сообщение alex952 » Чт ноя 08, 2012 14:08
Бензин всегда кончается первым в левом баке !!! Ты ничего не путаешь про подключение ??
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 14:09
Дело не в этом, дело в том, что нужно лезть под машину передподключать. Вот в чем дело.
alex952
Сообщение alex952 » Чт ноя 08, 2012 14:19
Дело в том , что ты пишешь про подключение к правому баку и думаешь , что это не правильно ! А на сомом деле так и должно быть , потому, что осушается сначала левый бак !! Вот если подключено к левому баку - тогда нужно лезть под машину и переподключать !
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 14:22
Прочитайте еще раз первое мое сообщение: "Когда наступили морозы оказалось, что подогреватель салона и двигателя подключен к баку, топливо в котором заканчивается в первую очередь."
alex952
Re: Подогреватель салона и двигателя берет топливо не оттуда
Сообщение alex952 » Чт ноя 08, 2012 14:32
abysov_slava писал(а):Друзья, всем привет!
прочитал десять раз ! ты пишешь про правый бак !! :D
микробушка
Сообщение микробушка » Чт ноя 08, 2012 14:34
оказалось, что подогреватель салона и двигателя подключен к баку, топливо в котором заканчивается в первую очередь. Получается подключен к правому баку. :(
Что-то не въеду... У тебя часом не дизель?
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 14:37
Хорошо, подогреватель подключен к левому баку! Все прочитали? Проблема в том, что нужно лезть менять! Кто нибудь менял.
Еще раз повторяю, подогреватель подключен к левому баку в автосалоне! к Левому!!!
alex952
Сообщение alex952 » Чт ноя 08, 2012 14:38
Точно ! Машина то бензин или дизель ???
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 14:38
Бензин.
alex952
Сообщение alex952 » Чт ноя 08, 2012 14:39
abysov_slava писал(а):Хорошо, подогреватель подключен к левому баку! Все прочитали? Проблема в том, что нужно лезть менять! Кто нибудь менял.
Ну слава богу ! Разобрались ! :D
alex952
Сообщение alex952 » Чт ноя 08, 2012 14:40
Подогреватель какой ???
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 14:41
Эбершпехер
микробушка
Сообщение микробушка » Чт ноя 08, 2012 20:53
Посмотри схему подключения подогревателя, моя ИМХА по фигу на какой бак его подключать.
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Чт ноя 08, 2012 21:06
Дело в том, что он берет бензин из бака, который заканчивается в первую очередь. Поэтому получается, что использовать его не получается.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт ноя 08, 2012 22:53
alex952 писал(а):Точно ! Машина то бензин или дизель ???
Ну и про дизель тоже теперь уточняйте,так как у Ивеки и ЗМЗ основные баки разные.У ЗМЗ дизеля как на бензинке правый основной.
хну98
Сообщение хну98 » Чт ноя 08, 2012 23:28
ля.
ставишь фильтр грубой очистки от зил-камаз на обратку в бак под капот. люминивый, литровый. и даже если баки пусты - 2 часа работы вебасты-эбера - гарантированы. шанс дождаться помощи .
зы : ввод-вывод сверху - забор на отопитель - снизу.
тепла Вам :)
микробушка
Сообщение микробушка » Пт ноя 09, 2012 09:50
abysov_slava писал(а):Дело в том, что он берет бензин из бака, который заканчивается в первую очередь. Поэтому получается, что использовать его не получается.
Почему не получается, заправляй этот бак регулярно, и всё, не надо ничего переподключать.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн дек 10, 2012 19:31
Вы что издеваетесь над человеком? Надо ехать в сервис, пусть переделывают!
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Вт дек 11, 2012 10:17
Денис, да, поедем переделывать очередь уже заняли. Но покупали в Москве, а переделывать будем в Магадане))).
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт дек 11, 2012 14:33
тогда проще самому переделать!
abysov_slava
Сообщение abysov_slava » Вт дек 11, 2012 14:58
Я написал водителю, он сказал, что переподключить с одного бака на другой самому сложно. Там внизу непонятно что делать нужно, может быть даже баки снимать.
