За 48 тысяч можно две китайских взять с кронштейном для крепления + деньги на обслуживание останутся. Для эстрима ни та, ни другая не подойдут, а для экспедиций без "фанатизма" - китай самое то... :) Хайджек и блок в помощь :DDDD писал(а):А никто такую не рассматривал в качестве универсальной (можно впереди закрепить а можно сзади)?
http://www.soliton-saratov.ru/burlak.htm
Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- АНTOH
- UAZPatriot676
- poLevoz
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 18614.html в этой теме, мне показалось фоток предостаточно, на дизели тоже ставили китай...
						- UAZPatriot676
Спасибо, этого я не видел. Но опять же EW1200 не хотелось бы...poLevoz писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 18614.html в этой теме, мне показалось фоток предостаточно, на дизели тоже ставили китай...
Limited TDI
						- poLevoz
Прошу простить за хвостовик и не судить строго, :( И еще, что не перезвонил, до гаража так и не доехал, маслишко пока в своих мостах менял, ночь наступила... Хотел подрегулировать заднюю пару и увидел через заливное отвертие скрошенные зубья хвостовикаАНTOH писал(а):Хочу выразить огромную благодарность Полевозу за оказанную помощь в демонтаже ведущей шестерни ГП переднего моста. Картер моста спасен, ведущая щестерня - в мусор :) Осталось купить запчасти и собрать все в кучу.
- АНTOH
Еще есть:migun4 писал(а):Вчера подпрыгнул на своем уазике так, что лопнул коренной лист задней рессоры:) В связи с чем вопрос: какие еще есть в Мурманске магазины где можно закупить рессору, кроме Нахимова 32 "Все для УАЗ". А то у них ценник как-то кусается - за 3 куска железа листового 2700 руп. О_о
-ООО "Абсолют-автомир+", проспект Кольский, 126. тел.: 24-68-78, 8-911-315-02-80, 8-902-132-05-55;
-Вираж-М, ул.Подгорная, 41, тел.29-69-68, 8-921-042-93-97.
					Последний раз редактировалось АНTOH Ср дек 12, 2012 09:03, всего редактировалось 1 раз.
						- АНTOH
Про "не догнать", Рома приукрашивает... Сейчас наоборот стал ездить аккуратнее, на одном то мосту зимой сильно не погоняешь.poLevoz писал(а):Купил новую главную пару 4,625-ю... Впереди переборка, регулировка блин.... АНТОНА видел в городе, его просто не догнать, видимо и вправду занят :)
Быстро ты приобрел пару, я уже все магазины уазовские объездил - нигде колечка того нет (которое мы с тобой порезали), так что сборка моста может отложиться на неопределенное время.
- АНTOH
Нижний болт приходится пилить, т.е. нужно заранее купить такой-же болт, гайку и стальную втулку, которая на него одевается. У меня были "закисшими" болты только на передних амортизаторах, задние - поменял без проблем. Втулки амортизатора лучше выбрать полиуретановые, т.к. резиновых втулок хватает на год эксплуатации...poLevoz писал(а):Обычно нижний болт не вынимается :( потом в заводских аммортизаторах втулка резиновая цельная и если ставить из двух половинок обычные, то надо сразу и распорную железную втулку для них купить заводская может не подойти
- migun4
Такая же фигня:) Лечу просто-направляю пистолет (саму трубку) в горловине в сторону морды патрика. Баки то у нас по середине, поэтому заливная горловина соединена трубой, которая идет под наклоном.LiNaD писал(а):Други! Подскажите у кого пистолет на заправке постоянно отстреливает как тока начинает заправку топливом???? Или тока у меня?? И как с этим бороться?????? Задолбало постоянно бегать к машине и держать пистолет руками..........
А как вообще пистолет узнает что ему нужно отстрелиться?:)
- Sever_51
Что за тема про 198 сигарет? Сам недавно курил Приму без фильтра, сейчас курю почти лёгкие в том же правда количестве - 12,14 шт. в сутки. Хочу перейти на совсем легкие и уменьшить количество, но пока не получается.Mitrich писал(а):Один вопрос не в тему можно? Про 198 сигарет. Как ощущения? Не тянет снова? Сам хочу бросить.Зае....ло.
- АНTOH
Главное не перетянуть гайку на хвостовике... этой гайкой регулируется преднятяг в подшипниках. На заднем мосту перед процедурой рекомендую вытащить полуоси и по-малу затягивать данную гайку, каждый раз после затягивания, вращать фланец заднего моста (он должен вращаться если на фланец повесить груз массой 200 гр.), люфта по оси тоже быть не должно... Если перетянул - все усложняется... потребуется замена втулки между подшипниками... А тут дифер вытаскивать... и еще много работы..., короче - лучше не перетягивать...Mitrich писал(а):Доступна здравому уму уазовода?poLevoz писал(а):Заумного в замене сальника нет, одна только тонкость в затяжке гайки хвостовика...
