Ручка на стойку лобового стекла
витаминыч
Сообщение витаминыч » Сб дек 08, 2012 21:08
Други может кто ставил на ПАТРИКА ручку на стойку лобового стекла для удобства посадки пасажиров?
Марис
Сообщение Марис » Сб дек 08, 2012 21:54
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=14773 - на соседнем форуме
Укороченный машин в стадии подготовки...
Atil
Сообщение Atil » Сб дек 08, 2012 22:03
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс дек 09, 2012 14:35
Марис Спасибо хорошая ссылка , буду в ближайшее время в Кунцево прикуплю и поставлю.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт мар 07, 2013 20:14
Решил сделать для себя на Патр такое же. Спасибо комраду Worn с соседнего форума. Там все подробно и популярно. Но мелочи возникают у каждого...
Вначале все приобрел по списку Wornа
Как видно на фото ручки темнее накладок салона, но это терпимо. А вот с приобретением резьбовых заклепок на М6 нужно подходить с умом. Я приобрел то, что было в магазинах Сыктывкара (нашел только в магазине "Мир крепежа"), а это были резьбовые заклепки М6 с малым буртиком. В итоге четыре заклепки, из них две с отпиленными болтами сейчас валяются в полостях правой стойки :cry: Потом понял, что из-за малого буртика они легко при вкручивании болта и при малом сопротивлении просто проваливаются внутрь стойки. Берем болгарина и в путь... Затем стал ставить через шайбы. Ручки прикрепились.
Вторая мелочь. Стойка идет под углом к накладке, поэтому при сверлении отверстий под заклепку нужно делать упреждение.
Третья. Учитываем солнцезащитный козырек. Я разместил ручку в 16 см от верхнего края накладки.
Четвертая мелочь, тем у кого стоит шноркель. Вначале снимаем накладку и отмечаем на ней, где имеются отверстия для шноркеля. Поэтому я поставил вначале правую ручку.
Ну и пятая, уже не мелочь, -это заклепочник. Он дорогой, в Сыктывкаре его я не нашел, поэтому переделал вначале один обычный. Для этого нужна шпилька М6 (у нас стоит 32 рубля метр), да пару болтов и шайба. Разбираем заклепочник, убираем из него лишнее, режем резьбу М6 в оси и вкручиваем кусок шпильки длиной около 15 см. Затем собираем и ставим одну заклепку. В итоге одну поставил, а на второй сломался заклепочник. Берем второй, так же переделываем и клепаем дальше....
Пока поставил одну правую ручку, фото пока не делал.
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Пт мар 08, 2013 00:45
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подробности и подводные камни, которые могут ожидать при монтаже!
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт мар 08, 2013 19:02
Гульков писал(а):ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подробности и подводные камни, которые могут ожидать при монтаже!
Там еще куча подводных камней... Сегодня 8 Марта, завтра в гараж, постараюсь фото.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб мар 09, 2013 14:55
oxotnik писал(а):Решил сделать для себя на Патр такое же. Спасибо комраду Worn с соседнего форума.
Только комрад Worm
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 19:54
Приношу СВОИ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ комраду Worm за мою ошибку. Здесь и далее следует читать и ссылаться на ник "WORM".
Еще раз мои извинения :sorry:
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 20:15
oxotnik писал(а):Там еще куча подводных камней...
Еще один камень при установке ручки в левой части- проводка. Мало того, у меня там еще и кабель антенны радиостанции проходит. Поэтому сверлим острожно :evil:
Лично я нарвался на проводку, но спасибо работникам завода УАЗ, проводка была в гофре и не пострадала. А теперь обещанное фото с объяснениями. Начнем с установленной правой ручки...
Как видим она стоит кривовато относительно оси стойки. Не выдержал упреждение при сверлении, о чем писал выше...
И еще один камень. Или следует делать как Worm, или как я переделал позже. Смысл в том, что между накладкой стойки и стойкой ставим прокладку из жесткой резины толщиной 10-12 мм и площадью равную или больше площади установочной части ручки. Данную прокладку я прикрепил на клей к накладке, совместив отверстия. Если установили прокладку между стойкой и накладкой, то накладка стойки не будет прогибаться при затягивании ручки, поэтому будет зазор между ручкой и накладкой. Поэтому к торцу крепления ручки я прикрепил кусок шумки (4 мм) под цвет ручки. А после затяжки ручки излишки шумки обрезал канцелярским ножом (добавлено 22.03.2013 г.)
Последний раз редактировалось oxotnik Пт мар 22, 2013 20:50, всего редактировалось 1 раз.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 20:27
Но это мелочи, мой штурман вообще заметил, что появились ручки, только на второй день, да и то, пока я ее носом буквально не втолкнул в ручку- "О-о-о, да ты ручки поставил, какие они мягкие..." :lol:
А теперь вернемся к установке.
oxotnik писал(а):...а это были резьбовые заклепки М6 с малым буртиком. В итоге четыре заклепки, из них две с отпиленными болтами сейчас валяются в полостях правой стойки :cry: Потом понял, что из-за малого буртика они легко при вкручивании болта и при малом сопротивлении просто проваливаются внутрь стойки. Берем болгарина и в путь... Затем стал ставить через шайбы...
Вот на этом фото мы видим и заклепку, и шайбу, и заклепку с вставленной шайбой и болт М6
Далее готовим заклепочник...
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 20:50
Берем простой заклепочник для заклепок. У меня был Матрикс с изменяемым напрвлением установки, он очень удобен, но СЛОМАЛСЯ после установки второй заклепки
Поэтому взял свой первый (до матрикса) заклепочник и стал переделываеть его, готовя штурмана к покупке еще пару заклепочников :incredable: Он (не штурман!), с желтой ручкой, а матрикс- с красной.
Итак, берем заклепочник, шпильку М6, отвертку и метчик М6...
...далее, разбираем его...
Нарезаем резьбу М6 в оси заклепочника, остальные внутренности можно выкинуть :D , все равно сломаем заклепочник :lol: (шутка, заклепочник с желтой ручкой, а он мне посадил уже 6 резьбовыз заклепок, -еще жив). И собираем заклепочник обратно, но без внутренностей.
Берем кусок шпильки М6 длиной около 15 см, с одной стороны контрогаем гайками (для дальнейшей возможности использования в качестве болта) -можно использовать болт М6 с длиной резьбовой части от 10 см, и закручиваем его в заклепочник с верхней стороны... Должно получится так...
А в конце так...
А в итоге так...
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 21:08
Продолжим установку ручки с левой водительской стороны (не забываем о проводке :evil:). Отмеряем расстояние от верхней части накладки стойки с правой сторны и отмечаем, где будет находится левая ручка, затем отмечаем, ставим ручки и намечаем отверстия. Сверлим вначале накладку и чуть-чуть стойку. Снимаем накладку, далее высверливаем отверстия по меткам сверлом с диаметром для заклепки (в моем случае 9,5 мм). Насаживаем заклепку на заклепочник, насаживаем шайбу на заклепку, вставляем заклепку в отверстие и зажимаем... Затем при помощи законтрогаенных гаек вывораиваем шпильку с заклепки и все... Она стоит.
Затем ставим накладку стойки на место и прикрепляем ручку. Получаем
...ну или так
Ну и общий вид авто спереди (фотка хромает качеством, все снимал на телефон)...
Лично я ДОВОЛЕН :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб мар 09, 2013 21:24
Делал все проще.
Купил ручку от газели, 100руб черного цвета прекрасно вписалась в салон.
Проблему с болтами реши тревиально.
Вдоль стойки есть овальные пазы, расверлив их, в начале и запихнув в них боли прижал болт гайкой.
Далее в пластиковой накладке просверлил два отверстия под торчащие болты. поставил накладку накинул ручки и все затянул гайками.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 21:26
Далее, если не надоел...
1. Несмотря на заверения Wormа, зазор все-таки остается, несмотря на сильную затяжку болтов и сплюснутость накладки стойки. Зазор около 1 мм- если не присматриваться ЕГО НЕ ВИДНО, если присмотреться- ТО ЕСТЬ. Поэтому когда приспичит, ликвидирую его при помощи прокладки (стачивать ручку под накладку не буду). Если кому будет интересно- выложу фото.
2. Ручки, как говорит мой штурман, действительно мягкие, и кажутся хлипкими. Я то же так подумал, взался за ручку и в гараже потянул ее, когда авто стояла на нейтрали. В итоге, ручка изгибаясь, но не ломаясь, потянула авто. Вытерев испарину со лба (не от усилия, а от возможности дополнительных трат на накладку передней стойки) я понял, что она не смотря на мягкость (умеют же делать японцы), довольно крепкая.
3. Насчет пользы. Штурман пока не оценила, она привыкла к родной ручке на панели. А мне стало с ней удобно при складывании и установке антенны рации, да и при залезании в авто (гараж у меня узкий).
4. Ручки никаким образом НЕ ВЛИЯЮТ НА ОБЗОРНОСТЬ со стороны водителя!
5. На установку правой ручки у меня ушло 2,5 часа с подготовкой заклепочников. Ну установку левой- 1 час, с употреблением чая, долгим перекуром. Затраты около 1060 рублей за ручки, около 100 рублей за метизы (заклепки, болты, гайки, шайбы, шпильки М6), 28 рублей за сверло 9,5 мм, ну и сломанный заклепочник (цену уже не помню, покупался в 2006 году по-моему). Остальное было в гараже.
У меня пока все.
Спасибо WORMу за идею!
Последний раз редактировалось oxotnik Сб мар 09, 2013 21:55, всего редактировалось 1 раз.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 09, 2013 21:31
Одинокий Лис писал(а):...Вдоль стойки есть овальные пазы...
Я ничего против Вашего способа установки не имею, но покажите мне овальные пазы в передней стойке :oops:
Там всего 4 отверстия под клипсы накладки... или мой Патр не производства УАЗ :wink:
Вот фото стойки
Под шумкой металл, и никаких отверстий там НЕТ
Последний раз редактировалось oxotnik Сб мар 09, 2013 21:37, всего редактировалось 1 раз.
mdimk
Сообщение mdimk » Сб мар 09, 2013 21:35
Одинокий Лис писал(а):Делал все проще.
А есть фото установленных ручек?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 09, 2013 22:22
Да-да-да... присоединяюсь к вопросу, фото бы установленных ручек!!! ;)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб мар 09, 2013 22:31
Завтра если не забуду с фоткаю...
Патриот ПРОДАН
UZIK
Сообщение UZIK » Сб мар 09, 2013 23:06
Озаботился установкой задних ручек - но в Экзисте правая задняя дороже левой почти в 2 раза, а итоговая цена за две ручки больше 2000р. кажется не совсем адекватной. Кстати по цветам: по каталогу Экзиста последние буквы в номере ручки А0-IVORY-типа слоновая кость, В0-STONE каменный, подозреваю темно серый, В1-MD.GRAY - светло серый.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 09:55
Мужики свет не удачный, вечером постараюсь еще раз снять но пока вот.
На обзор да и вообще ни как не влияет.
Вспомнил, между стойкой и пластиковой накладкой положил гайки что-то на на 17-19 типа от коллектора и штанов, это придало жесткость и нагрузку на пластик сняло.
Последний раз редактировалось Одинокий Лис Вс мар 10, 2013 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 09:58
Ну а чо, тож вроде прикольно смотрится! :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 11:35
Вспомнил,да там нет продольных пазов.
Сделал проще два отверстия одно большое второе меньше.
Принцип как у полок на стену вешают.
Все отверстия сделал китайским шуруповертом без проблем...
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 11:38
Одинокий Лис писал(а):Вспомнил,да там нет продольных пазов.
Ты давай память еще поднапряги!!! Ручки сами точно от Газели??? :D
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 11:44
Точно от газели сейчас найду ссылку...
Патриот ПРОДАН
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 11:49
ППНН0023-8202200
Код в поисковик там все написанно..
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 23-8202200
Патриот ПРОДАН
mdimk
Сообщение mdimk » Вс мар 10, 2013 12:12
Так будет правильней
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=3302-8202200
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 12:14
Одинокий Лис писал(а):ППНН0023-8202200
Ясно... раньше они вроде были более квадратной формы, а теперь округлились немного... :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 12:21
mdimk писал(а):Так будет правильней
Вот это как раз старый, квадратный вариант, а по его номеру и ссылке ручка более скругленная!!! :)
mdimk
Сообщение mdimk » Вс мар 10, 2013 13:00
Aleks_andr писал(а):Вот это как раз старый, квадратный вариант, а по его номеру и ссылке ручка более скругленная!!! :)
Точно, ППНН0023-8202200 это нового образца поручень, он же ставится на ГАЗ-3310 Валдай.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 19:29
oxotnik,есть заклёпки с широкой шайбой-юбкой-шляпой.Кому как нравится,так и называйте. :DЭто если чо. У нас нашёл только в одном магазе.Разные и много.Вот только заклёпочник в этом же магазе стоит шесть с чемто тысяч! :shock: Земноводное не только заквакало,но и холодными лапами схватило за горло и поволокло в сторону от магаза. :D В хозяйстве имеется сломанный зклёпочник типа такого как у тебя.Переделаю.Идея отличная. :good: Потому как эти винтовые заклёпки можно много где применить в машине!Фото заклёпок ниже.
УАЗ Патриот 2005г.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс мар 10, 2013 20:13
Колян Ростов писал(а):oxotnik,есть заклёпки с широкой шайбой-юбкой-шляпой.Кому как нравится,так и называйте. :DЭто если чо. У нас нашёл только в одном магазе.Разные и много...
Да я это понимаю и видел их фото в Инете, но нет их у нас в магазинах. Еле нашел в магазине в Сыктывкаре и то, только такие. Что говорить, если у нас в селе в спецмагазинах, торгующими метизами и инструментами, на мой вопрос о заклепочниках для резьбовых заклепок, продавцы с умным и всезнающим взглядом доставали простой заклепочник. На мои объяснения про резьбовые заклепки они отвечали, что этого не существует и не может быть :D Это я к чему, к тому, что я делал из того, что было в наличии. Прошу понять.
Давайте сравним фото
и...
А теперь сравним и обзорность и удобство хватание ручки извне, а не в салоне. Ну каждому свое.
Мне лучше было переплатить 800 рубликов и получить удобную, красивую, безопасную деталь от опытных автопроизводителей, чем "дешево, но сердито" (хотя сам иногда, даже часто, прибегаю к этому принципу :lol:) Я ни в коем случае не осуждаю способ Одинокого Лиса, сам бы установил, как он сделал, но попался способ от Wormа. И сейчас нисколько не жалею. Жалею, что не знал о резьбовых заклепках ранее, а то бы установил крепление лопаты и топора тоже на заклепках, а не на шпильках.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 20:28
oxotnik писал(а): Да я это понимаю и видел их фото в Инете, но нет их у нас в магазинах. Еле нашел в магазине в Сыктывкаре и то, только такие. Что говорить, если у нас в селе в спецмагазинах, торгующими метизами и инструментами, на мой вопрос о заклепочниках для резьбовых заклепок, продавцы с умным и всезнающим взглядом доставали простой заклепочник. На мои объяснения про резьбовые заклепки они отвечали, что этого не существует и не может быть :D Это я к чему, к тому, что я делал из того, что было в наличии. Прошу понять.
Да это я так,для общего понятия вещей так сказать.Мало ли,вдруг где попадутся.Потому как даже у нас по магазам их нет и на базарах нет.И с заклёпочником та-же ситуация,суют с умным видом под вытяжные обычные.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 20:37
oxotnik сделай плиз фотку по крупнее крепежа лопаты.Самого крепежа.Я лопату пока привязываю к ручке резиновым шнуром с крючками.К стати собирался в Сыктывкар за машиной в своё время,но у нас нашёл подходящий вариант. :)
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 20:52
:P форум надо курить подробнее, я про эти заклепки тут многа лет назад писал, и заклепочник мне тогда ребята из Екатеринбурга присылали, потомучта их в нашей деревне отрадясь не бывало! :wink:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 20:59
Я о них знаю уже давно,но найти не мог. :wink: А в теме за потолочную консоль под рацию,человек наглядно показал где и как их можно применить.Вот я загорелся их найти.Нашёл.Я уже нашёл,куда их ещё добавить можно,тем самым избавишись от хилого крепежа.
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 21:14
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 21:33
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 21:43
Спасибо за ссылку уже читаю.У нас мОзги в одном напрвлении работают :lol: :lol: :lol: Только я постараюсь использовать винты из нержавейки. :P
УАЗ Патриот 2005г.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 21:48
Вот сделал нормальные фотки.
Я не хочу осуждать всех жлобов которые считают что чем дороже тем лучше и главное это бренд, а все остальные кто так не считает лохи. И если они сделали так то так должно быть удобно все. То свое мнение могут оставить при себе Это не относится к oxotnik :lol:
Выскажу свое маленькое мнение.
1. Ручка мне не мешает. Фото сделано со стороны, для лучшего обзора, хвататься из вне очень удобно.
2. Чтобы о нее ударится да и вообще дотянутся головой с водительского места это надо хорошо постараться, а если и произойдет то вас это уже не спасет.
3. Мне удобно именно на этом месте, в сферу своего роста, чем меньше человек тем ниже она ему нужна.
4. Ни каких напрягов что ручка тянется как сопя, описанных выше нет. Она стоит твердо, обзору абсолютно не мешает.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 21:52
А солнечному козырьку она не мешает опускаться?
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 21:55
Вообще не задевает..
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 21:56
И почиму на фотках надпись ГАЗ-24??? :P
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 21:59
Та потому что волги люблю...
И основная анкета там находится...
Патриот ПРОДАН
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 22:34
Одинокий Лис,а что это у тебя там в углу стекла лобового такое интересное?С рожками такое.
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 10, 2013 22:38
Антеннка сигналки у него там...;-)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс мар 10, 2013 22:49
Я-я-я-я она родная...
Патриот ПРОДАН
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 10, 2013 22:54
Одинокий Лис писал(а):Я-я-я-я она родная...
Aleks_andr писал(а): Антеннка сигналки у него там...
Спасибо. :)
УАЗ Патриот 2005г.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн мар 11, 2013 07:24
Колян Ростов писал(а):oxotnik сделай плиз фотку по крупнее крепежа лопаты.Самого крепежа.Я лопату пока привязываю к ручке резиновым шнуром с крючками.К стати собирался в Сыктывкар за машиной в своё время,но у нас нашёл подходящий вариант. :)
Вот схема, правда у же с топором.
Крепежи брал здесь- http://www.polyurethan.ru/index.php?user_details=yes. Крепежи лопаты обошлись в 568 рублей (в т.ч. доставка 288), топора- 648 рублей (в т.ч. 288 доставка). Там кстати скидка 10% для участников клуба http://www.uazpatriot.ru
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Пн мар 11, 2013 17:25
Колян Ростов писал(а):oxotnik,есть заклёпки с широкой шайбой-юбкой-шляпой.Кому как нравится,так и называйте. :DЭто если чо. У нас нашёл только в одном магазе.Разные и много.Вот только заклёпочник в этом же магазе стоит шесть с чемто тысяч! :shock: Земноводное не только заквакало,но и холодными лапами схватило за горло и поволокло в сторону от магаза. :D В хозяйстве имеется сломанный зклёпочник типа такого как у тебя.Переделаю.Идея отличная. :good: Потому как эти винтовые заклёпки можно много где применить в машине!Фото заклёпок ниже.
Колян подскажи адресок магазина в Ростове? :)
Вернуться в «САЛОН»
