Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
earo
Сообщение earo » Пт ноя 09, 2012 00:06
Не знаю, было или нет, но обнаружил, что мой U12 жрёт 100мА даже в режиме сна. Покупал в 2010 году. Жёлтый провод на зажигание. Красный на АКБ. Эта неприятность заметно разряжала АКБ последние годы.
UAZ Pickup 2008 + BRC Sequent
http://www.homebrewer.ru
DenBenGun
Сообщение DenBenGun » Пт ноя 09, 2012 08:53
U12 так и потребляет 100мА. Скорее всего у вас сигналка с обратной связью стоит.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пт ноя 09, 2012 09:49
А я вот что у соседей нашел насчет самопроизвольного сброса даты и времени.
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 09, 2012 10:39
Что то там про батарейку. А у в U-12 есть внутри батарейка или нет?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
DenBenGun
Сообщение DenBenGun » Пт ноя 09, 2012 10:40
в U12 Люкс есть, а в простом нет
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 09, 2012 10:49
Во как, а я не знал. У меня люкс щас пойду разберу гляну куда её там впихать.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 09, 2012 10:51
earo писал(а):Не знаю, было или нет, но обнаружил, что мой U12 жрёт 100мА даже в режиме сна. Покупал в 2010 году. Жёлтый провод на зажигание. Красный на АКБ. Эта неприятность заметно разряжала АКБ последние годы.
Жрёт жрёт и 55й жрёт у меня акум высасывал за неделю если машина стояла :(
trax777
Сообщение trax777 » Пт ноя 09, 2012 11:16
а кнопку примастырить для его включения/отключения нельзя?
Патриот 2020 АКПП
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 09, 2012 17:18
trax777 писал(а):а кнопку примастырить для его включения/отключения нельзя?
Да можно всё что угодно, но хочется же без колхоза, отдаём бабос а в итоге косяки 8)
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 09, 2012 17:21
Посмотрел, точно, батарейка есть но была сдохшая.
Perez084
Сообщение Perez084 » Пт ноя 09, 2012 22:43
А никто не знает, почему БК не выкидывает ошибку при загорающемся чеке при разбалансе педалей сцепление-тормоз? Если пишу не в той ветке,прошу поправить.
earo
Сообщение earo » Сб ноя 10, 2012 20:50
DenBenGun писал(а):U12 так и потребляет 100мА. Скорее всего у вас сигналка с обратной связью стоит.
Нет простая сигналка. Измерял ток, при подключенном (и спящем) U12 - 150 мА, при выдернутом штекере - 40 мА.
Мда, хоть правда мастрячь ему отдельное пиатние :(
Амарок
Сообщение Амарок » Пн ноя 12, 2012 18:56
esenin писал(а):Посмотрел, точно, батарейка есть но была сдохшая.
У меня с навья нет батарейки (и здесь .....ли) Подскажи марку батарейки. места для нее в компьютере есть.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
esenin
Сообщение esenin » Пн ноя 12, 2012 20:01
Вынул из штатного брелка ключа, так как у меня сигналка есть, думаю в ключ куплю потом, точно такая плоская как пятак, марку не смотрел.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 12:08
Престиж Ю12 вчера взял. 3900 российских денег. Сначала думал обманули.. Потом прочитал на инструкции что ЛЮКС. Эх..
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 12:09
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб ноя 24, 2012 18:46
На 06 года. Диагнозтического разъема. В районе левой накладки центрального тоннеля. Не нашел..
kia167
Сообщение kia167 » Сб ноя 24, 2012 20:02
El_Romo писал(а):На 06 года. Диагнозтического разъема. В районе левой накладки центрального тоннеля. Не нашел..
И правильно.
Он в моторном отске.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс ноя 25, 2012 10:12
Вобщем так пока. Горит на приборке ошибка. Подключили Ю12 ЛЮКС к разъему под капот. Выбрали вручную Микас 7.2(на мозге написано). Диагнозтируем. Выдает какой то список ошибок. Сбрасываем. Глаз не гаснет. Отключаем датчик фаз. Не реагирует. Подключаем к ГАЗели. Отключаем датчик фаз. Загорается желтый Глаз на панели. И!! Экран компьютера мигает красным и электронная женщина сообщает об ошибке. Гасит ошибки тоже успешно. Извечный вопрос. Что делать!?!
DenMax
Сообщение DenMax » Вс ноя 25, 2012 10:33
Всем привет! Дядьки,я тут нашел функцию в компе, " сервис"- прогрев свечей,кто нибудь пользовался??? как это работает? :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс ноя 25, 2012 12:58
Правильно я понял что на06 года Только один Диагнозтический разъем под капотом? С него Ю12 не видит ошибку.
_svar_
Сообщение _svar_ » Вс ноя 25, 2012 22:37
Ноябрь уже почти кончился а u12 для новой понели все нет((
Мож знает кто, когда будет?
_svar_
Сообщение _svar_ » Ср ноя 28, 2012 11:49
Написал в Микролайн. Ответили что новый престиж в продаже появится до 10 декабря.
Дайвер
Онлайн статус: В сети
Сообщение Дайвер » Ср ноя 28, 2012 20:23
Други!!!!!!!! Подскажите пожалуйста, где , у кого можно установить, подсоеденить, и откалибровать сей комп?? (Машин 2008г Евро-3)
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 28, 2012 23:31
А самому? :shock: Что там сложного??? Делов на 10 минут :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт ноя 29, 2012 11:19
Мой за Две минуты подключили к разъему под капотом. А он сволочуга не видит ошибку которая горит на панели. Вопрос. Нахер мне этот чудо агрегат за 4 тысячи наших денег?!.
Дайвер
Сообщение Дайвер » Чт ноя 29, 2012 16:36
Вот поэтому у прошу чтоб настроили, а то уедешь за город, кирдыкнется какаянить хрень под капотом, а он тебе подсказать должен, мне собсна только для этого и нужен, а заменить я уж смогу.
_svar_
Сообщение _svar_ » Вс дек 02, 2012 20:38
Всем кого интересует. Новый престиж на новую панель появился в продаже.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт дек 07, 2012 11:56
Сегодня прислали программатор.Сегодня под рюмочку чая буду обновлять U12 Luxe.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт дек 07, 2012 12:24
Бесполезная хрень. Завтра под рюмочку буду вкорячивать, не пропадать же. Был на сервисе. Диагнозтировали движок. Вышел из строя датчик температуры воздуха. Заменили. Чек погас. Ю 12 люкс этой ошибки не видел. При отключении датчика фаз также ошибку не видел.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт дек 07, 2012 20:10
El_Romo писал(а):Бесполезная хрень. Завтра под рюмочку буду вкорячивать, не пропадать же. Был на сервисе. Диагнозтировали движок. Вышел из строя датчик температуры воздуха. Заменили. Чек погас. Ю 12 люкс этой ошибки не видел. При отключении датчика фаз также ошибку не видел.
Конечно я не знаю как ты настраивал и подключал. Пока за год проблем с 12 у меня нет.
Блин хотел обновить дома за рюмкой чая, в гараже попили квасу,ну и забыл(радостный такой был)снять u-12с машины.Пойду завтра.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт дек 07, 2012 20:20
А чего там подключать. Торкнул в диагнозтический разъем, выбрал протокол вручную. Микас 7.2 у меня на коробочке написано. Все. Все параметры кажет. Ошибки нет.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пн дек 17, 2012 07:57
Добрый день! У меня Уаз пикап 2011 гв евро3, стоит пристиж U12. Мозги Бош. Не давно лазил по форому и наткнулся что я не правильно выбрал программу после подключения Поставил Уаз Евро3. А сейчас поставил как написано в инструкции под мозги уаз Бош евро 3, так в норме токсичности почемуто автоматом стоит Евро2, ясейчас выбрал автоопределение. В инструкции написано что эта функция только для ВАЗ. Мне обратно поставить Евро2, как программа ставит????
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт дек 18, 2012 04:58
На ГАЗели автоматом находил.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт дек 18, 2012 10:47
Он находит Евро2, а у меня Евро3.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт дек 18, 2012 22:06
На вышеупомянутой ГАЗели ЕВРО 3. Прошитая. Хозяин сам не знает че там к чему. Может обрубанием второй лямбды и перешился до ЕВРО2 х.з.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср дек 19, 2012 11:22
камрады, подскажите человеку далекому от электрики.
Купил для дизельного Патра Престиж ю-12 люкс.
В принципе все понятно в установке кроме одного.
Я про эти провода:
Эти хвосты проводов выходят из жгута с датчиком температуры.
Может мне объяснит на пальцах, как дитю не разумному, куда их пихать?
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Сб дек 22, 2012 04:11
El_Romo писал(а):А чего там подключать. Торкнул в диагнозтический разъем, выбрал протокол вручную. Микас 7.2 у меня на коробочке написано. Все. Все параметры кажет. Ошибки нет.
Подскажи как проводку до разъема тянул. У меня тоже 06 года и в салоне разъема нет, только под капотом
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб дек 22, 2012 05:06
Справа под бардачками пришлось дырку(хм.. технологическое отверстие) сверлить потом уплотнять прозрачным оконным герметиком
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Сб дек 22, 2012 05:17
El_Romo писал(а):Справа под бардачками пришлось дырку(хм.. технологическое отверстие) сверлить потом уплотнять прозрачным оконным герметиком
Спасибо...Рассветет - пойду сверлить...Так и чуял, что этим дело закончится... Но, вначале надо было пол салона разобрать, чтоб найти то, чего нет.. :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб дек 22, 2012 05:27
Тоже разбирал.. Проспорил пузырек конька. Я то думал два разъема, как описывается выше.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вт дек 25, 2012 19:08
Всем привет! Подскажите такую бяку! С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Вт дек 25, 2012 23:21
dimitriy33k писал(а):Всем привет! Подскажите такую бяку! С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
Уважаемый, не парься... При такой погоде ёмкость аккумулятора резко падает, плюс заводка... вот и не хватает ему чуток по питанию, да и в купе с этим ЖК дисплеи глубокий минус не жалуют... Вот завтра потеплеет - и будет Всем щастье..
Если подключался к разъему под капотом (как в случае у нас, с 06 выпуском) то может конденсат на разъеме, хотя и в салоне при таких температурах конденсат возможен) сам подумай... сел, ноги в снегу, отогрелось - сырость... а тоннель - так-же изумительное место для конденсата...к сожалению диагностический разъем не герметичен...
Не забивай голову, это временное явление...
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 26, 2012 03:01
Это как "питание не хватает" :shock: Значит стартеру хватает а БК нет? :o . У меня уже года 4 стоит, да в мороз экран замерзает ( светится, но плохо видно что кажет), минут через 5-10 (какой минус на улице) работает в норме. :) А
Может конечно, но он бы тогда глючил не зависимо от прогрева???
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср дек 26, 2012 08:12
просто замерзает и все. У меня также себя ведет навигатор Навител, который постояно живет в подлокотнике. Утром его достаешь, а он ничерта внятного показать и сказать не может. Вот и греется он вместе с лобовым стеклом.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср дек 26, 2012 13:32
Магнитолка кстати тоже на морозе не сразу дисплей зажигает.
r0mis
Сообщение r0mis » Ср дек 26, 2012 14:17
Восьмой писал(а): просто замерзает и все.
Когда дисплей замерзает и не показывает пока не отогреется, но сам комп работает и включается (музыку играет) при включении зажигания - это нормально.
Но если БК не включается вообще, пока температура в салоне не подымется (о чем и писал dimitriy33k)- это уже ненормально, похоже плохой контакт где-то, который восстанавливается с повышением температуры из-за температурного расширения.
На месте dimitriy33k для проверки я бы попробовал включить БК в диагностический разъем под капотом - если также будет глючить, то плохой контакт в самом БК. Если же глюк исчезнет, значит надо искать плохой контакт в диагностическом разъеме в салоне или проводке к нему.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Ср дек 26, 2012 19:51
Про нехватку питания это вряд ли.Разъем у меня в тунели,пробывал его вытащить-вставить, результата ноль.Он вообще у меня не работает пока как следует машин не нагреется.Просто интересно если это у меня одного то дорога ему одна...На второй машине(Нива)у меня стоит мультиктроникс,так с ним в любой мороз проблем нету.
Сообщение Volodya » Ср дек 26, 2012 19:53
dimitriy33k писал(а):С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
у меня всю прошлую зиму включался, но не показывал информацию по к-линии пока не прогреется, то есть время текущее и показания температуры на момент выключения он показывал по мере возможности ЖК, а текущую температуру и обороты минут через 10-15 только, строго с наступлением холодов такое было, спрашивал и тут и у производителя, хотел уже на ночь домой занести в этом году (как раз 40 стояло), но шевельнул как-то утром случайно и он начал показывать... видимо от мороза там что-то смещаться может, потому что несмотря на утренние 30 с лишним он работает, только появился другой глюк - окружающую температуру он теперь градусов на 5-10 завышает даже на заглушенной машине
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Ср дек 26, 2012 20:00
Ну немного утешали а то уже подумываю купить другой.Не нравиться если в машине что то не так :)
Вернуться в «БК и диагностика»
