Калитка под запаску
ай яй... жадность наказуема :lol: пока хз.Kolovrat писал(а):Блин, а лесенка там будет? Очень нужна..... ну, в смысле, красиво смотрится....
мне пообещали пока тока бампер и одну калитку под колесо. остальное хз. как выйдет - куплю, и как по переднему отпишу.
зы а лесенку на дверь ставят. не нравится тебе?
мне обещали в середине июля :x жду очень...
на патриот лесенку смотри здесь
http://www.tm-auto.ru/?t=3&b=2&v=1&m=1&c=3
там на второй фоте видно. стоит около 3 тыс рублей.
- БиогенераторЪ
Re: калитка в чернухе
Мощно однако!БиогенераторЪ писал(а):http://photofile.ru/users/biogenerator/3594470/
Можно на неё ещё и канистру приладить!!!
Олег, а как твоя калитка поживает?OlegKZ писал(а):В общем, после посещения костоправа обратил внимание на заднюю дверь. Провисла на сантиметр. Давно была идея сделать калитку, а тут - надо. Дверь поставили мне на место. Но вешать колесо не стал. Долго катался с запаской в багажнике. Но теперь счастье привалило!
Надо будет еще доработать отбойники - поставить два. Один сверху, другой снизу. А то на "стиральной доске" вибрация отдается в салон. Смотрим, коментим: моя калиточка! :)
- OlegKZ
Отлично. Проверена на скорости по калдобинам. Не просела. И не стучит уже по двери, после того, как поставил 2 отбойника. В общем - доволен! Да еще и уникальный 8) .21112 писал(а):Олег, а как твоя калитка поживает?
P.S.: Фотки с 2мя отбойниками в галерее.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- 21112
Спасибо!OlegKZ писал(а):Отлично. Проверена на скорости по калдобинам. Не просела. И не стучит уже по двери, после того, как поставил 2 отбойника. В общем - доволен! Да еще и уникальный 8) .21112 писал(а):Олег, а как твоя калитка поживает?
Отлично вышло! А если ещё в цвет покрасить, думаю будет лучше!
Проектировали с 0, или что то за основу брали?
Думаю в ближайшее время со своей дверью разбираться, лучшего варианта калитки пока не нашёл!
- OlegKZ
А мне наоборот нравится контраст. Нравится черный на серебрянном.21112 писал(а):А если ещё в цвет покрасить, думаю будет лучше!
Когда думали с товарищем у его дома, как и что согнуть и сварить, периодически подходили к рядом стоящему "крузаку" и смотрели. В принципе, ничего там супер изобретательского. Единственное - трубу для калитки надо было потолще взять. Не потому что хлипкая (труба толстостенная), а чисто эстетически. Не продумали сразу. Тонковато смотрится. Ну, да ладно. Мне нравится. Можно сверху на трубу одеть что-то. Будет толще визуально :). Трудность была в закручивании гаек изнутри, когда устанавливали. Там узко очень - в крыле, где здние фонари. И не хватило нам опыта, чтобы сделать навесы закруленными по крылу. А может, просто лень. Но с этими даже нет намека на смещение или провисание. В общем, счастлив! :)21112 писал(а):Проектировали с 0, или что то за основу брали?
Удачи!21112 писал(а):Думаю в ближайшее время со своей дверью разбираться, лучшего варианта калитки пока не нашёл!
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- БиогенераторЪ
ну вот! уря! осталось только покрасить!
открываеца вместе с дверью.
дергаем верхнею ручку вверх ,пружина на двери отбрасывает калитку слегка вперед, после чего тянем за ручку открывания двери и вся конструкция едит вместе с дверью.
для закрытия хлопаем дверью операясь рукой на ДВЕРЬ и вся кеонструкция закрыта, в том числе и шпингалет сам захлопавыеца
- БиогенераторЪ
петли мудрили http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... nImageLink
он газеляили волги(не знаю от чего лежали) приваривали к выгнутой по кузову плосе (5мм)
ихнутри делали закладку из полосы 10мм штырь который идет промеж петель не только их ось но и дополнительный усилитель (чтобы петли не убегали)
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Aleksandr_89
Сосновый писал(а):Обычно Патриоту с зади бьют в запаску, от чего деформируется дверь.
- БиогенераторЪ
- Сосновый
http://photofile.name/users/oprime/9520 ... nImageLinkAleks_andr писал(а):Сосновый писал(а):Обычно Патриоту с зади бьют в запаску, от чего деформируется дверь.Это чем надо ударить??? Камазом??? Так там уже пофиг будет... :P
Хватило на 15 штук ремонта, это без запаски :P
- Aleksandr_89
:( Убедили!!! Ну тогда смотрите ответ БиогенераторЪа на два поста выше!!!
- Сосновый
У меня только знакомых 4 машины не считая меня которых били (сами задом вьезжали) в запаску с последующим ремонтом двери.Aleks_andr писал(а)::( Убедили!!! Ну тогда смотрите ответ БиогенераторЪа на два поста выше!!!
Являясь владельцем автомобиля 2005 г. по своему опыту скажу если запаска "стандарт" дверь не провисает.
Ради чего городить такой огород, если возить стандартную запаску, для красоты-спорно, а для колеса 33-35 размерности и этот крепеж слабоват.
- БиогенераторЪ
.......... а для колеса 33-35 размерности и этот крепеж слабоват...............
больше всего я люблю когда утверждают что либо голословно :o
для подобного утверждения нужно как минимум быть обладетелем подобного девайса :lol:
к томуже через два месяца я сам смогу ответить - слабоват или нет данный девайс под 33 колесо :P
и если слабоват окажеца значит сворганим НОВЫЙ покандовей :P
я как разъ закупил профтрубу 100х100
- Сосновый
Не буду спорить, но на мой взгляд толщина металла крыла не намного отличается от тощины метелла двери.
Я на фотках не увидел как организовано крепление со стороны салона, если там нет усилителей, а только шайбы под болты то это, опять же на мой взгляд, не практично и черевато деформацией, и угол как ребро жесткости может не помочь.
- Сосновый
Не в тему: Альбом не мой, машин мой. Самые интересные осенний Киварин но я там чемоданом.ostrenЫч писал(а):Сосновый зачетные у тебя фотки в альбоме!!!
http://photofile.name/users/oprime/95229931/?page=4
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- PRAVDA
А мне приятель подгон сделал от своего хаммера калитку,
она, видители у него побрякивает. отдал сейчас машин парням в наш 4х4 , как они обрадовались моим словам "Можно резать всё!" будут лепить её кронштейны к бамперу усилив его крепление к раме... у меня 33 колесо на америкосовском железном диске дверь в хлам разорвало за 40 тык, а ещё швы вверху проема двери начали расползаться :evil: , такая засада
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
- bayaga
бампер с калиткой
Приветствую!
вот здесь немного фоток с примерки бампера с калиткой http://fotki.yandex.ru/users/bajaga/album/65521/
скоро начнем такой производить
Bigman
Re: бампер с калиткой
Скоро - это когда???bayaga писал(а):Приветствую!
P.S. Возможность установки на бампер от Хантера???
- bayaga
производство уже запущено, недели через 3 будет готова первая партия.Bigman писал(а): Скоро - это когда???
а на Хантер у нас уже давно есть бампер с калиткой: http://www.ojeep.ru/store/bumper/2262.php
Волков Дмитрий +7(967) 259 9939
- БиогенераторЪ
- bayaga
калитка из трубы 50х50БиогенераторЪ писал(а):из какого профиля калитка?
и почем планируеца продавать девайс?
а также как он будет --в сборе или по отдельности
розничная цена бампера с калиткой 24.600руб
отдельно калитку продавать не планируем, только в сборе с бампером.
- джон73
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- БиогенераторЪ
- джон73
Люди ездят и радуются
- БиогенераторЪ
