Зимой влажный воздух из центральной печки
- Dru159
Здравствуйте всем!
Просмотрел данный раздел форума и не нашел ни чего похожего.
У меня вот какая проблема-зимой, где-то в -10-0 при включении печки при старте начинает запотевать практически все изнутри, причем чем машина больше прогревается тем интенсивнее потеет, а потом замерзает изнутри, т.к. внутри еще холодно. Самое интересное что воздух идет теплый, но пахнет, именно пахнет, паром... В общем очень влажный воздух. А вот в -20 и более, когда нет осадков все просто замечательно.
Думаю на попадание влаги и снега через наружный воздухозаборник и его там замерзание.
Прошу совета как быть!!!! Заранее спасибо.
P.S.
Машина конца 2007г, Limited.
Я даже на ночь закрываю картонкой воздухозаборник, но все равно потеет, хоть и меньше.....
P.S.
- 191
Проще воздухозаборник просто переделать, а еще проще нахлобучку на воздухозаборник поставить. Можно попробовать сетку поставить, как у машин позднего выпуска - сейчас-то такой проблемы нет. Если решишься, то кури ранние темы здесь, на УАЗбуке и на дружественном ресурсе - были описания переделок.
Я в свое время на старой машине тоже хотел печку переделывать, в том числе и по этой причине, но руки не дошли - машину продал.
- Dru159
нахлобучку была идея поставить. даже купил, но прикрепить не успел, картонкой пользуюсь, чтобы закрывать на ночь полностью воздухозаборник и то одна херня, меньше конечно но все же. так что нахлобучка не катит...191 писал(а):Проще воздухозаборник просто переделать, а еще проще нахлобучку на воздухозаборник поставить. Можно попробовать сетку поставить, как у машин позднего выпуска - сейчас-то такой проблемы нет. Если решишься, то кури ранние темы здесь, на УАЗбуке и на дружественном ресурсе - были описания переделок.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
псле оттайки льда от тепла двигателя , из отверстия вода должна вылиться,мусор попробуйте потом вытащить проволочкой какой крючкообразной через эту же дырку.потом можете вернуть на место клапан,регулярно повторяя вышеописанные операции.я его выкидывал вообще.
- Dru159
спасибо за совет! завтра попробую, хотя подумовал просто снять это ведро разобрать и почистить....luchsergey писал(а):псле оттайки льда от тепла двигателя , из отверстия вода должна вылиться,мусор попробуйте потом вытащить проволочкой какой крючкообразной через эту же дырку.потом можете вернуть на место клапан,регулярно повторяя вышеописанные операции.я его выкидывал вообще.
- Станислав Александрович
- luchsergey
у Вас в ведре стоит моторчик.снимается оно както паскудно-саморезы или болты изнутри салона вроде есть,точно не помню,тк у меня дельфи.
не хотите делать нахлобучку с сеткой,вырежьте сверху отверстие около 80мм,присаморезьте флянец и гофру до морды авто.Коллеги с вашим типом ведра(воздухозаборника и отопителя) так давно успешно делают: или нахлобучку с сеткой или гофру до морды,но она подкапот загромождает.
![Изображение](http://s001.radikal.ru/i193/1102/4c/001eaf8bdefd.jpg)
стояла у меня,потом переделал своё ведро и теперь стоит у товарища с отопителем Вашего типа.
у меня так сейчас:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6603/5501073.1/0_a0cdc_1ad6698_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/658652/
Всё не досуг заполнить высвободившееся место.
Но у вас в ведре моторчик и потому так не получится.
у меня так сейчас:
Последний раз :) http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... c=6664&hl= дальше сам ищи.Dru159 писал(а):можно ссылочку191 писал(а): на дружественном ресурсе - были описания переделок.
Еще есть, но суть одна: выносить моторчик из ведра, а ведру оставить только функцию воздухозабора с отсечкой осадков, как это сделано у Дельфи.
