концевики дверей GM (нексия)
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
trax777
Сообщение trax777 » Ср дек 05, 2012 14:44
Поставил я весной этот сабж - все лето было ок, теперь когда начался мороз, прихожу с утра открываю двери (любые) концевики до конца не отжимаются, ну и собсна как будто дверь не открывал. После прогрева машины все в норме. Я в них уже литола набил, не помогло, растачивал круглые большие дырки, думал зажимает, эффекта ноль. Как будто не хватает силы пружины отжать до конца.
Было такое у вас? как вылечили? или на герконы переходить?
Патриот 2020 АКПП
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 05, 2012 15:06
Думаю может в пружине конденсат и она подмерзает 8)
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср дек 05, 2012 15:12
Было с одним концевиком, облил силиконкой и вроде как прошло. Такое впечатление что дубеет колпачок резиновый. Купил про запас один концевик.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср дек 05, 2012 23:04
Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Ср дек 05, 2012 23:14
Аналогично, тоже подмерзают концевики, кроме водительской. Нексиевские. Попробую попрыскать силиконом.
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт дек 06, 2012 13:10
Гульков писал(а):Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
Про жала понятно, еще не Ниве так делал.
Вот когда кнопка концевика вмерзает и не выщелкивается вовсе это не поможет.
trax777
Сообщение trax777 » Пт дек 07, 2012 17:17
да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
Патриот 2020 АКПП
Atil
Сообщение Atil » Пт дек 07, 2012 17:37
А вы их когда ставили.. под крепежный саморез отверстие новое сверлили или через штатное?
Я когда начал ставить в штатные не получилось.. Чить ниже новые 3 мм рассверливал.. А вот если в шататные, то концевички подклинивает. С морозом не связано, и все-таки..
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт дек 07, 2012 23:22
А есть на них номерок что бы заказать?
Atil
Сообщение Atil » Пт дек 07, 2012 23:42
96175902 GENERAL MOTORS ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТАКТА ДВЕРИ 5 шт.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 08, 2012 21:21
Спасибо, сегодня в магазе хендая, видел похожие 200р штука на вид качественнее.
Atil
Сообщение Atil » Сб дек 08, 2012 21:40
ты что им цена 50 руб.. только ориг..
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 08, 2012 22:00
У нас китай только 50 стоит
Atil
Сообщение Atil » Сб дек 08, 2012 22:48
ну закажи в экзисте.. наверняка есть филиал..
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 08, 2012 23:04
А куда там силиконом-то брызгать? На нем же презерватив резиновый надет.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 09, 2012 09:44
Один концевик у меня заедал из-за того, что я сильно винт закрутил. Я его слегка ослабил и все стало норм.
А силиконом я заливаю всю резинку сразу после мойки
Вишер
Сообщение Вишер » Вс дек 30, 2012 18:29
на моих нет, концевики ст обр, нет проблем, жальце подогнул и забыл.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
trax777
Сообщение trax777 » Ср янв 09, 2013 15:53
выкинул резинки с GM нах, на морозе дубеют, не отпускают, запарили.....растачивал напильником, чуть дырки под шурупы не совпадают, начинаешь затягивать их гнет, а так GM супер
Патриот 2020 АКПП
Вишер
Сообщение Вишер » Чт янв 10, 2013 14:44
Я москвичевские с 2140 поставить. Я понимаю, нексия круче, у меня на старом москвичевские были. Даже забыл где стоят
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
evilman
Сообщение evilman » Пт янв 11, 2013 13:42
trax777 писал(а):да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
Я как-то тоже озадачился, при поиске в инете внешнего вида попал на форум Nexia. Они там тоже родные нексиевские, оказывается, меняют! :lol: На герконовые, например.
Я у наших родных контакты подогнул по кругу, внутрь смазку фторопластовую (Hi-Gear). Теперь все нормально.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
samodelkin
Сообщение samodelkin » Сб янв 12, 2013 11:05
А есть ссылка на герконовые концевики?
evilman
Сообщение evilman » Вс янв 13, 2013 09:16
Вот например: //www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia_n ... nal/94023/
А так, если в Google спросить "Герконовые концевики дверей" - ссылок будет миллион.
iceman
Сообщение iceman » Чт янв 17, 2013 23:04
Отличный совет! Поджал и смазал - никакие нексиевские не сравнятся))
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт янв 18, 2013 09:20
А если кнопка вмерзла и не отщелкивает то подгибание не поможет.
iceman
Сообщение iceman » Пт янв 18, 2013 09:29
если они смазаны осенью - то вмерзнут)
yilin
Сообщение yilin » Ср фев 13, 2013 22:40
Полностью солидарен. После покупки поджал и WD пшикнул. Морозы ударили - подмерз на задней двери. Пшикнул еще раз. Больше никаких проблем.
Камский
Сообщение Камский » Пн фев 03, 2014 10:43
Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Сейчас в морозы -30 и -40 по ночам, на него грешу, может он закарачивает акум. Сдыхает за 3 ночи полностью, массу отрубаю, неделю стоял, хоть бы подсел.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн фев 03, 2014 11:49
Камский писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Могу ошибаться конечно, но их поймать можно сверху над стойкой, помоемому они вдоль угла крыши проходят. Надо снять облицовку потолка, там провода. По крайней мере у меня так.
Но я не уверен, давно было деоло
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 03, 2014 11:56
Зачем огород городить? :shock:
Надо действовать по принципу как ушло, так и пришло!
Берёшь проволоку, загибаешь на конце крючок и в отверстие в стойке для концевика. Аккуратно шерудишь-вылавливаешь проводок и вытягиваешь его конец наружу.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 03, 2014 13:03
Камский писал(а): Сейчас в морозы -30 и -40 по ночам, на него грешу, может он закарачивает акум. .
Закорачивать он ничего не может,если и коснется корпуса то загорится лампочка освещения салона.
В такие морозы грешник-аккумулятор :)
валрейсинг. ГБО.
Камский
Сообщение Камский » Пн фев 03, 2014 13:09
Лампочка не загорится, т.к. я её вынул из плафона, проблема то была изначально в концевиках.
Проволочкой пробовал, усвистала видимо очень высоко.
Попробую обшивку снять у ветрового стекла , может провода жгутом там не пережаты, найду свободно болтающийся конец, потом с помощью проволоки продёрну
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 03, 2014 13:13
Желтого цвета провод.
валрейсинг. ГБО.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн фев 03, 2014 13:28
Georgiy писал(а): А если кнопка вмерзла и не отщелкивает то подгибание не поможет.
Родные выключатели патриота, от вазовской классики, они изначально комплектовались защитой:
Будет меньше попадать воды и грязи - меньше вероятность вмерзания. Ну и смазку никто не отменял.
Партнамбер - 2101-3710206
Вот еще нашел на драйве
Vstur
Сообщение Vstur » Чт фев 06, 2014 16:21
Mi©k писал(а): Родные выключатели патриота, от вазовской классики, они изначально комплектовались защитой:
Именно так!
Четыре года назад сразу эти резинки поставил, и никаких проблем с концевиками.
То, что их изначально нет, это вредительство...
Balder
Сообщение Balder » Пт мар 07, 2014 13:15
С предыдущим автором согласен, но установка этой резинки все-таки полностью проблему не решит, я смазывал контакты консистентной смазкой для контактов, как называется не знаю, я ее стянул у сервисменов со Skodы, но наверное есть и другие смазки. Главное надо изолировать контакты от влаги и сырости. Столкнулся с неработой контактов почти сразу с покупки, затем смазал и поставил резинки и уже почти три года нет проблемы.
Вернуться в «КУЗОВ»
