Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Аудио, Видео, Связь.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 27, 2012 17:24
А ктото вот пилил воздуховод и встало у него заподлицо. И не говорит как этого добился.
Тоже интересует вопрос замены магнитолы.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср ноя 28, 2012 06:24
Когда снимите мафон там сразу видно че пилить, сантим там спилить можно. Что еще сказать как этого добиться??? нажовкой - точнее куском полотна.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср ноя 28, 2012 06:27
там отливы толстые? в том плане, что после спила дырки в воздуховоде не будет?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср ноя 28, 2012 07:02
вот 10 мм можно, а 15 уже опасно
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср ноя 28, 2012 07:31
ага. ясно.
Денис79
Сообщение Денис79 » Ср ноя 28, 2012 19:08
Да, штатная магнитола говно. На морозе она в глубокой коме. Придётся ампутировать.
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср ноя 28, 2012 19:35
Денис79 писал(а):Да, штатная магнитола говно. На морозе она в глубокой коме. Придётся ампутировать.
ждем саксесстори, фоток и описания.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт ноя 30, 2012 19:54
А точно у нас магнитола плохая? Сегодня заметил, что после запуска двигателя магнитола начинает работать хуже. Может вся проблема в подключении? Я в этом не специалист, но может ее просто нужно по другому подключить и все заработает без помех? Просто я в машине слушаю только радио. Ну 90% только радио, это точно. И меня бы штатная магнитола устроила бы полностью, если бы хорошо принимала радио.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт ноя 30, 2012 20:29
E штатной магнитолы два достоинства. Она есть и хорошо вписывается в панель ;)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пт ноя 30, 2012 21:25
kruzenwtern писал(а):E штатной магнитолы два достоинства. Она есть и хорошо вписывается в панель ;)
это да. Но у нее огромный минус - прием радио на ней ужасный.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб дек 01, 2012 09:10
Сталинградец писал(а):
kruzenwtern писал(а):это да. Но у нее огромный минус - прием радио на ней ужасный.
а еще ужасный звук в остальных режимах работы, отвратительный микрофон громкой связи и прочее )))
Но если тебя в целом устраивает - попробуй поменять антену. может получше будет...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб дек 01, 2012 12:48
Сталинградец писал(а):а еще ужасный звук в остальных режимах работы, отвратительный микрофон громкой связи и прочее )))
Да я остальные режимы и не пробовал. А смена антенны походу толку не даст, судя по соседней теме.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб дек 01, 2012 12:53
ну это же китай... может получше станет. а может и нет )))
AGP
Сообщение AGP » Вс дек 02, 2012 21:05
Блин, как вы эту дурацкую панель снимаете? Никак не идёт, я уже и изнутри рукой в торпеду залазил, толкать пытался, и снизу за прикуриватели тянул. Сверху два болта открутил, верхняя половина, примерно до низа магнитолы отошла и всё. Ножом даже поддевал, что то захрустело и сломалось. Может в сервис какой съездить?
zolvik
Сообщение zolvik » Пн дек 03, 2012 18:15
Здесь снимали мафон, http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-usta ... 76-15.html
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вс дек 16, 2012 19:50
Вообщем как то так получилось ..заняло у меня по времени недели 2 примерно работа по вечерам ..переделывал раз 5 примерно
Tenshi
Сообщение Tenshi » Сб дек 22, 2012 16:00
А еще меня умеляет "хендс фри" надо наклонятся и орать в дырку от микрофона. Короче в топку её...[/quote]
О даа...тоже был удивлен и разозлен... :evil:
Tenshi
Сообщение Tenshi » Сб дек 22, 2012 16:13
А если рамку заказать выпилить из акрила или пластика каког-нибудь в рекламной мастерской? Все прекрасно режется на фрезере, не думаю что дорого будет стоить!!! Там можно все красиво сделать!!! :oops:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб дек 22, 2012 23:02
а ты позвони в мастерскую и спроси. зачем столько восклицательных знаков.
Tenshi
Сообщение Tenshi » Вс дек 23, 2012 13:39
да я пока не собираюсь менять, я предложил вариант!:) а знаков много, да просто захотелось;)
Сообщение Ep » Вс дек 23, 2012 15:42
Кто-нить в курсе, есть у этой магнитолы линейный вход? В бардачке обнаружился один только усб-разъем. А мне почему-то казалось, что там и линейный вход должен где-то болтаться.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс дек 23, 2012 16:12
Судя по этим фоткам ,что-то есть,а вот вход или выход... :?
Штатная верхняя.
Наверное это всё-таки выход
Сообщение Ep » Вс дек 23, 2012 18:53
да, похоже на то. скорее всего, выход на усилок (хотя кому, нахрен, придет мысль оставлять ее при установке усилка).
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс дек 23, 2012 19:17
Ep писал(а): (хотя кому, нахрен, придет мысль оставлять ее при установке усилка).
я знаю нескльких ;)
powerfull
Сообщение powerfull » Пн дек 24, 2012 14:45
Нарыл на форуме лада гранты:http://s019.radikal.ru/i632/1211/5b/f0ecb7265a90.jpg
Магнитола ставится и на гарнты и на приоры
!А у нас магнитола праетически единтична приоровской
powerfull
Сообщение powerfull » Пн дек 24, 2012 14:50
ребят интересно можно ли микрофон поменять на нечто более чувствительное ?
Денис79
Сообщение Денис79 » Вт дек 25, 2012 07:03
Tenshi писал(а):А если рамку заказать выпилить из акрила или пластика каког-нибудь в рекламной мастерской? Все прекрасно режется на фрезере, не думаю что дорого будет стоить!!! Там можно все красиво сделать!!! :oops:
так в том то вся и фишня чтобы самому своими ручонками хоть что-то дельное и функциональное замастырить. я конечно понимаю - что из-за этого САМ у нас в стране ничего не развивается, но ... мы народ такой: кпп на кочке в лесу скинуть перебрать, заменить все внутренности авто и поставить то что захотелось (Луч). Вырезать из пластиковой бутылки вставки и вшить их в погоны шоб зашибок смотрелось.
Немец этого делать не будет, он будет ждать ADAC.
Tenshi
Сообщение Tenshi » Вт дек 25, 2012 14:48
Ок, понял :oops: Тогда можно взять кусок того же акрила 4мм или 6мм! Снять размеры и все углы, можно с помощью Штангенциркуля! потом взять шкурку и ошкурить все под теми углами которые нужны!:) Правда долго, но зато сам!:) Я постараюсь после нового года все сделать, щас не получается, много работы!!! :(
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Ср дек 26, 2012 12:24
ALEKS74 писал(а):Когда снимите мафон там сразу видно че пилить, сантим там спилить можно.
А ежели там воздуховод просто - может его термофеном можно подогреть и подогнуть, нет?
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср дек 26, 2012 19:15
А я вот все думаю, может не в магнитоле проблема (я имею ввиду прием радио)? Хочу на праздниках попробовать выдернуть ее и подключить в другой машине, с другой антенной.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт дек 27, 2012 02:06
Антена или нет, всё равно в -15 уходит в кому, по этому придётся "отрезать Мересьеву ноги" :D
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Денис79
Сообщение Денис79 » Пн дек 31, 2012 12:02
у меня он стал уходить в коматоз при -9 и в хорошо прогретой машине, а раньше зависал при -20.
короче он меня запарил. решил извлечь его из тела и посмотреть может всё-таки получится молотком решить проблему. :twisted:
не могу вытянуть центральную (нижнюю) облицовку - боюсь сломать.
Денис79
Сообщение Денис79 » Пн дек 31, 2012 13:19
всё п-ц работает. вытащил, разобрал, потыкал, поковырялся, протёр платки(сам не знаю зачем), подмазал теплопроводящую пасту(на процике был след), собрал,подключил, вставил - работает.
Нижняя половина магнитофона пустая :?: разве так можно местом раскидываться, могли бы туда какой-нибудь антигравитационный прибор встроить.
Микрофон можно выпаять аккуратно и перенести поближе к фейсу - на крышу например.
Теперь меня раздражает звук. Колонки походу придётся полюбому менять.
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн дек 31, 2012 14:50
не могу вытянуть центральную (нижнюю) облицовку - боюсь сломать.[/quote]
а надо аккурато снять сначала верхнюю планочку, а затем нижнюю часть, и только после этого центральную!!!
Денис79
Сообщение Денис79 » Пн дек 31, 2012 15:33
Tenshi писал(а):не могу вытянуть центральную (нижнюю) облицовку - боюсь сломать.
а надо аккурато снять сначала верхнюю планочку, а затем нижнюю часть, и только после этого центральную!!![/quote]
спасиба! ужо всё сделал. алгоритм разбора я в курсе, я имел в виду не рамку, а широкую нижнюю часть. она у меня тяжело вышла.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт янв 04, 2013 19:31
не получится. он из чегото вспененого, от температуры не помягчеет
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Вт янв 08, 2013 11:16
Хочется вот такое головное устройство установить: http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... s/DDX3051/. Интересно, как обойтись максимально без колхоза.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт янв 11, 2013 07:54
Добрый день! Разобрался с центральными панельками, если к снятию подходить осторожно, то вроде бы и не напряжно. Разобрав, обратил внимание на то, что наполнитель консоли состоит из стекловолокна .....? Снял СТОКОВУЮ шарманку (только в сток), добрался до изо-разъёмов, перед подключением новой головы подумал: а распайка то в стоковых разъёмах правильная, не накосячили ли наши манагеры? Ни кто не нарывался? "А если ...", то что может быть? Предупредите если что, сегодня - завтра собираюсь тыкать. Обязательно отпишусь.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт янв 11, 2013 12:47
Iso на то и исо что стандарт. а раз стандарт то должно быть как бы одинаково у всех. Но это УАЗ и магнитола не понятно какая ...
Вобщем у меня с пролоджи совпало, так что значит не должно быть не чего страшного.
Только если эксклюзивная сборка попадется с перепутанными проводами :)
evilman
Сообщение evilman » Пт янв 11, 2013 13:30
ДЮшес писал(а):Добрый день! Разобрался с центральными панельками, если к снятию подходить осторожно, то вроде бы и не напряжно. Разобрав, обратил внимание на то, что наполнитель консоли состоит из стекловолокна .....? Снял СТОКОВУЮ шарманку (только в сток),
А фото не сможете сделать? Где там фиксаторы и прочий крепеж? Последовательность снятия панелей? Боюсь сломать...
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн янв 14, 2013 08:09
Доброе утро. Голову установил, но не окончательно. Делал всё на улице, торопился, по этому фотки не делал. Для подстраховки мне помогал брат, как более опытный в электронике. Голову ставил предпоследнюю от Пионера. Недостатки старые: время азиатское и глазок инфракрасный для пульта управления под правый руль, с памятью ещё не разобрался, но пока что настройки блютуз не сбрасывает, а время сбрасывает, при отключении питания. Разъём питания ИСО пришлось перепаивать. Слишком много лишних блокировок (провод на ручник) и пожелал поставить кнопку на отключение питания. Это всё что удалось сделать за день (пусть не полный). Осталось инсталировать заднюю камеру, установить динамики и поставить рамку - закрыть оставшиеся щели, заменить антену (всётаки похоже штатная - неудачная, часто приём плохеет. А дальше освоение функционала головного устройства. Фотки постараюсь сделать, но не быстро. Сам курил темы на форуме, фотки и алгоритм есть, спасибо всем, с вашей помощью боялся, но сделал. Рамку буду искать на радиорынке.
zolvik
Сообщение zolvik » Пн янв 14, 2013 18:44
ДЮшес писал(а):Доброе утро. Голову установил, но не окончательно. Делал всё на улице, торопился, по этому фотки не делал. Для подстраховки мне помогал брат, как более опытный в электронике. Голову ставил предпоследнюю от Пионера. Недостатки старые: время азиатское и глазок инфракрасный для пульта управления под правый руль, с памятью ещё не разобрался, но пока что настройки блютуз не сбрасывает, а время сбрасывает, при отключении питания. Разъём питания ИСО пришлось перепаивать. Слишком много лишних блокировок (провод на ручник) и пожелал поставить кнопку на отключение питания. Это всё что удалось сделать за день (пусть не полный). Осталось инсталировать заднюю камеру, установить динамики и поставить рамку - закрыть оставшиеся щели, заменить антену (всётаки похоже штатная - неудачная, часто приём плохеет. А дальше освоение функционала головного устройства. Фотки постараюсь сделать, но не быстро. Сам курил темы на форуме, фотки и алгоритм есть, спасибо всем, с вашей помощью боялся, но сделал. Рамку буду искать на радиорынке.
Удачки в работе и ждем фото, особливо интересует рамка, эта недоступная рамка :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт янв 15, 2013 00:18
Марку головы в студию, ибо глубина напрягает.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 15, 2013 01:04
dmitriyvorl писал(а):Марку головы в студию, ибо глубина напрягает.
Как я понял из всех тем, глубина макс. 165( с подпиливанием) :oops:
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт янв 15, 2013 07:36
Я подбирал голову по функционалу и то пришлось мириться с тем что эти (нехорошие человеки Василии Алибабаевичи) не сделали перевод на европейское время и инфракрасный порт сделали слева под правый руль и ещё при отключении питания сбрасывают время, а може и ещё чего, пока не проверял. С подрезанием (ковырянием), внатяг голова встала хорошо, но при корректировке натяг буду исключать путем смещения вперёд, через другие (строительные) монтажные уголки.
Денис79
Сообщение Денис79 » Сб янв 19, 2013 18:23
подскажите пожалуйста кто-нибудь, из новой патриотовской магнитолы отдельно от всех проводов и разъемов выходят два (белый и красный) провода с круглыми штекерами, чё это такое? это выход на сабу?
на прежних фотках у комрадов их нет, а у меня есть
Последний раз редактировалось Денис79 Сб янв 19, 2013 18:54, всего редактировалось 2 раза.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Сб янв 19, 2013 18:34
Ну ты хоть написал бы, какую магнитолу купил.
Денис79
Сообщение Денис79 » Сб янв 19, 2013 18:56
подскажите пожалуйста кто-нибудь, из новой патриотовской магнитолы отдельно от всех проводов и разъемов выходят два (белый и красный) провода с круглыми разъемами в колпачках, чё это такое? это выход на сабу?
или хотябы как узнать что это за провода.
вот на этой фотке их видно:
http://www.bazashop.ru/product_1834732.html
Денис79
Сообщение Денис79 » Сб янв 19, 2013 19:41
тапками в меня не кидайте, ЧЁ это ЗА разъёмы
белый и красный http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/98862/Изображение
Сообщение Ep » Сб янв 19, 2013 20:04
По логике это либо линейный выход, либо линейный вход. По мне так лучше было бы второе, но я почти уверен, что первое
