Индикатор 4Х4 панели приборов
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вт июн 12, 2012 14:18
Вчера заметил, что перестал на приборном информационном табло включаться индикатор включения полного привода "4Х4" после конечно его включения при помощи рычага РК.
Кто подскажет, в чём может быть причина???
Не так давно меняли мне сцепление, может там внизу под машиной какой разъём не соединили? ......... или что ещё может быть???
Atil
Сообщение Atil » Вт июн 12, 2012 14:33
скорее всего так и есть, забыли..
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вт июн 12, 2012 20:18
Atil писал(а):скорее всего так и есть, забыли..
Тогда вопрос что забыли и где это находится )))))
В любом случае яма, эстакада или подъёмник нужен теперь :twisted:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт июн 12, 2012 20:37
На РК фишку либо не соединили,либо сломали(как у меня было).
С земли рукой залезешь,там и провод виден.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт июн 14, 2012 08:33
TRUCKER писал(а):На РК фишку либо не соединили,либо сломали(как у меня было).
Cпасибо, принял, буду искать.
Нашлось :!: , это действительно была "фишка" (штекер) от раздаточной коробки, не до конца подан в разъём. Рукой дослал с ямы, 10 секунд время решения проблемки :)
chelnywurth
Сообщение chelnywurth » Вс дек 02, 2012 14:21
А у меня 4х4 выключаться перестал( Всегда теперь горит.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн дек 03, 2012 16:39
chelnywurth писал(а):А у меня 4х4 выключаться перестал( Всегда теперь горит.
Ну где-то контакт держит наверно.
OWS
Сообщение OWS » Вт фев 19, 2013 01:17
Аналогичная проблема - не включается "4х4". Сначала полезу смотреть штекер на датчике включения в раздаточной коробке, затем буду рыть дальше если не поможет. Не могу найти схему приборной панели на авто 2012 года.
Сообщение 191 » Вт фев 19, 2013 06:26
Вернуться в «Панель приборов»
