Самодельный алюминиевый багажник
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт ноя 29, 2012 19:10
Ещё весь вопрос в том, А как на такую высоту корячить груз к примеру килограмм 50. В целом 100 ку он выдержит, в твоём случае выдерживает и больше, но грузить туда уж ОчЕнЬ не удобно.
ну как говорится багажник ставит тот кому он нужен
если бы мне он был не нужен то нафиг бы его я делать нестал.
а по поводу положить на верх 50кг да сложно но при моем росте и небольшой табуретке катающейся в багажнике в принципе нет проблем :)
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн дек 03, 2012 14:54
Интересный вариант крепления к релингам. А ещё какие-нибудь варианты есть?
Сообщение Volodya » Пн дек 03, 2012 16:03
я без всяких фигурных вырезов притягиваю, наверняка вес несколько меньший допустимый, но и вожу на перекладинах (у меня две перекладины просто, не багажник) джек в основном, да иногда хозяйственные мелочи, самое габаритное - старинный диван книжка там ездил
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт дек 04, 2012 03:12
Видел на одном Патре "покоцаный" рейлинг. Там внутри довольно таки пористого пластика вертикальная стальная пластина миллиметров 4-х толщиной. По центральной стойке предполагаю крепить примерно так. На крайних, крепление будет отличаться по высоте. По сравнению с надёжностью крепления самих рейлингов к крыше - 8 болтиков М6 каждый, думаю такой вариант не в проигрыше..Изображение
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт дек 04, 2012 10:43
ломик писал(а):Видел на одном Патре "покоцаный" рейлинг. Там внутри довольно таки пористого пластика вертикальная стальная пластина миллиметров 4-х толщиной. По центральной стойке предполагаю крепить примерно так. На крайних, крепление будет отличаться по высоте. По сравнению с надёжностью крепления самих рейлингов к крыше - 8 болтиков М6 каждый, думаю такой вариант не в проигрыше..Изображение
такой вариант я тоже расматривал (даже хотел релинг на ренгене просветить чтобы увидеть что там в нутри) но решил что сверлить их всеже не гуд
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт дек 04, 2012 17:53
Схема несколько неправильно нарисована. Высота релинга маленькая примерно см 4-5, и металлическая вставка там не на всю высоту релинга. Поэтому2 винта на 8 придется распологать близко друг к другу, а это слишком слабая конструкция для крепежа экспедиционника.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср дек 05, 2012 01:01
Константин Михалыч писал(а):Схема несколько неправильно нарисована. Высота релинга маленькая примерно см 4-5, и металлическая вставка там не на всю высоту релинга. Поэтому2 винта на 8 придется распологать близко друг к другу, а это слишком слабая конструкция для крепежа экспедиционника.
Рисунок сделан на глаз. Соотношение размеров не выдержано, видно хотя бы по болтам М6 и М8.
Но! На этом эскизе разрез выполнен по центральной стойке, где она опирается и крепится к крыше. К горизонтальным частям рейлингов крепёж не предполагаю - из-за меньшей жёсткости.. :pardon:
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср дек 05, 2012 22:11
http://usauto-kuban.ru/images/img45669125.jpg
http://usauto-kuban.ru/bagazhnik_atlant ... lingi.html
А вот такое крепление как? У меня из них выросли аэродинамические перекладины т.к. снимать немного муторно. а уж на перекладины... на сколько хватит фантазии :D
Коплю на пушку к своему танку!
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт дек 06, 2012 08:37
Малиныч писал(а):http://usauto-kuban.ru/images/img45669125.jpg
сколько они стоят видел и еще как с помощью их отыграть кривизну реленгов если ставить по 3 насторону +прочность этих плассмасок под большим вопросом особенно зимой
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 06, 2012 14:43
Там накладки из пластика, сами крепления из металла. Были такие, для установки требует доработки, винты по длиннее (у нас рейлинги толстые), новые резиновые подкладки (что бы винтами рейлинги не покоцать, накладки подрезать. Держат надежно, металло-погонаж около 100-110 кг., на двух перекладинах, без проблем, можно и больше, за крышу страшно - прогибается :cry: .
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт дек 06, 2012 21:57
Я не в коем случае не оспариваю твою конструкцию! На них короче полутора метров ничего не положишь. Это даже не багажник, а как альтернатива предложенного крепления ломиком. ну нет у меня возможности варить алюминий.
как с помощью их отыграть кривизну реленгов если ставить по 3 насторону ты же на своём как то отыграл кривизну, и знаешь ответ (с помощью смекалки) :D
прочность этих плассмасок Я на своей прыгал перед тем как установить.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт дек 07, 2012 20:19
Малиныч еслиб Вы были маленько поближе то че нибуть придумали бы со сваркой :wink:
а так конечно да каждый выходит из положения как может
Вернуться в «Про Тюнинг»
