Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
Аудио, Видео, Связь.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт ноя 06, 2012 09:26
jakodzun писал(а): ЗЫ: комунить интересна технология изготовления подиумов из Момент эпоксилин ДУО? Могу поделиться опытом, что б на мои грабли не наступать :)
Делись конечно. Я тоже хочу морелы на подиумы лепить.
Не зная броду - штурмана в воду
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт ноя 06, 2012 13:57
СмирноФФ писал(а):Делись конечно. Я тоже хочу морелы на подиумы лепить.
Лучше перейти в эту тему:http://www.uazpatriot.ru/forum/16-dinam ... tml#836396
Тут это как бы оффтопик.
BSmith
Сообщение BSmith » Вс дек 02, 2012 20:49
Штатная антенна радует!
Провел по стойке кабель питания регистратора, подключил в розетку и в результате в место радио мурашки, отключил снова заиграло!
Supych
Сообщение Supych » Вс дек 02, 2012 20:55
Сегодня установил активную антенну "Blaupunkt". Прочитав данную ветку никаких надежд не питал, тем более учитывая удаленность от Москвы (35 км). Радио не работало вообще, только у МКАДа начинало брать. Так вот, после установки антенны радио заработало, ловит практически все станции. Сигнал на твердую четверку, иногда проявляются слабые помехи. Но по сравнению с тем что было - небо и земля.
MAS
Сообщение MAS » Вс дек 02, 2012 21:13
BSmith писал(а):Штатная антенна радует!
У многих регистраторы наводят помехи и не только на радио. На внешние gps-приемники например еще. Так что запитываться нужно от аккумулятора напрямую. А хреновый приемный тракт просто более уязвим.
Semen4939
Сообщение Semen4939 » Пн дек 03, 2012 13:15
а какую имено?
Supych
Сообщение Supych » Пн дек 03, 2012 13:25
Точного названия не помню, упаковку выкинул. Антенна с голубой подсветкой.
Supych
Сообщение Supych » Пн дек 03, 2012 13:31
Вот такая
Semen4939
Сообщение Semen4939 » Пн дек 03, 2012 13:51
Пойду покупать
zolvik
Сообщение zolvik » Пн дек 03, 2012 18:19
Supych писал(а):Сегодня установил активную антенну "Blaupunkt". Прочитав данную ветку никаких надежд не питал, тем более учитывая удаленность от Москвы (35 км). Радио не работало вообще, только у МКАДа начинало брать. Так вот, после установки антенны радио заработало, ловит практически все станции. Сигнал на твердую четверку, иногда проявляются слабые помехи. Но по сравнению с тем что было - небо и земля.
Куда поставил? Подключил прямо к магнитоле, вместо штатной?
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Supych
Сообщение Supych » Пн дек 03, 2012 18:51
Именно так и сделал. Закрепил на лобовом стекле, по правой стойке прокинул провода, и подключил к магнитоле. Только разъем питания штатный перенес на кабель антенны.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт дек 04, 2012 12:20
дело не в регистраторе а в его зарядке!поменять зарядку и все ок будет
feesher
Сообщение feesher » Пт дек 07, 2012 08:37
Ребятки, а как эта антенна за городом работает? 35км. конечно хорошо, но мало.(Blaupunkt AutoFunLine)
Supych
Сообщение Supych » Пт дек 07, 2012 09:13
Дальше пока не отъезжал, оказии не было. Как будут результаты - отпишусь.
evk2009
Сообщение evk2009 » Пт дек 07, 2012 18:34
Supych писал(а):Вот такая
Активная антенна "Blaupunkt". Можно по-подробнее, куда установили и как... Понадобились ли адаптеры для подключения или в штатный разъем подошла (в правом лючке в багажника?) Заранее благодарен.
Supych
Сообщение Supych » Пт дек 07, 2012 20:53
Установил на лобовое стекло. Антенный разъем стандартный, питающий переделал. Подключал непосредственно к магнитоле.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн дек 10, 2012 18:21
Нашел сайт производителя нашей гамнитолы. Там к ней указана антенна и усилитель.
http://www.uralavtokomplekt.ru/product.php#uaz
Вопрос к тем, кто уже разбирался вплотную с этим делом - у нас все эти штуки стоят в авто? Может чего "не доложили"? Например, усилителя?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
BSmith
Сообщение BSmith » Вт дек 11, 2012 06:38
Усилитель точно стоит, а вот антенной служит паутинка обогрева заднего стекла!
Попробовал старой машины снял антену, Изображение по типу этой, но другой фирмы! Закрепил под панель на липучке, результаты приема в городе получились без регистратора вроде такие же, с включенной зарядкой регистратора прием точно лучше!
VMF69
Сообщение VMF69 » Вт дек 11, 2012 15:11
У меня помимо не подключенного питания на антену оказался не пропаян сам ее штекер. (Центральная жила припаяна ,а экран нет). После приведения всего этого в порядок прием стал значительно чище. (не идеал, но вопрос о покупке новой головы пока снялся)
И еще вопрос к сведующим. Что за колокольчики висят рядом с антеной?
BSmith
Сообщение BSmith » Сб дек 29, 2012 14:59
Вчера обнаглел, позвонил в главной офис Уралкомплект!
Сказали если был бы в Москве то можно было бы подъехать и проверить, на исправность магнитолы!
Попросили позвонить 9 января, вроде будет компетентный сотрудник по данному вопросу!
Semen4939
Сообщение Semen4939 » Сб дек 29, 2012 16:20
ну так позвони
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт янв 01, 2013 07:19
Фёдрыч писал(а):
Гном@Юляшка писал(а):1.5ч потел ,но поставил! :)
А мафон снимать не надо дабы в него антенну воткнуть? Я вот тоже готовлюсь антенку подключать, но пока разобраться не могу как подлезть к разъемам чтобы новую антенну ткнуть... там же и питание для нее должно быть.
снимаешь бардочек и можно добраться до разьема под антенну, ведь штатная антенна у нас на Патриках это обогрев заднего стекла, я это все делал через бардочек
Barsikk
Re: Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 20
Сообщение Barsikk » Вт янв 01, 2013 07:21
Гном писал(а):Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
P.S.Даже в новом салоне,антенна подключена в отопитель заднего стекла
пробуй через бардочек, я так делал
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 00:05
hai.08 писал(а):
микробушка писал(а): Клемм многовато для двух динамиков.
а ты не знаешь проведена ли проводка для динамиков в задние двери??
У меня проводка лежит под калонки и стеклоподъемник а/м 2012г выпуска
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 00:35
вот недавно купил себе Патрика Limited 2012г/в с новой торпедой, а вот штатная магнитола конечно желает лучшего, прием радио вообще очень плохой хотя и антнну поменял на активную, поставил ту что раньше была на предыдущей машине она у меня ловила даже в Лефортовском туннели до середины туннеля ловила хорошо, а вот на Патрике вообще плохо ловит даже с нею, пролистал весь тут форум и сделал вывод что так и не кто ничего не добился от этой штатной магнитолы.Да если у кого она хорошо ловит радио дайте совет пожалуйста, заранее спасибо
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:44
Barsikk
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:45
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:46
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:47
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:48
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:50
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 02, 2013 14:52
может кому будет интересно узнать инструкцию от нашего Патрика
MAS
Сообщение MAS » Ср янв 02, 2013 23:28
Слушай,ну когда же ты начнешь форум читать? http://www.uazpatriot.ru/forum/instrukt ... 25582.html
tpa
Сообщение tpa » Чт янв 03, 2013 15:27
Поменял штатную балалайку на JVC KD-G847, которая пять лет без проблем отработала на предыдущей машине, и проблема со штатной антенной решилась. Все работает, звук радио при движении не плавает, и даже родные колонки зазвучали нормально. Так что проблема в плохом приеме радио, похоже, совсем не в антенне :)
alomsk
Сообщение alomsk » Чт янв 03, 2013 15:31
tpa писал(а):Поменял штатную балалайку на JVC KD-G847, которая пять лет без проблем отработала на предыдущей машине, и проблема со штатной антенной решилась. Все работает, звук радио при движении не плавает, и даже родные колонки зазвучали нормально. Так что проблема в плохом приеме радио, похоже, совсем не в антенне :)
А внещне она нормально подощда?
zolvik
Сообщение zolvik » Чт янв 03, 2013 18:59
А фото можно? Для масс, так сказать...
tpa
Сообщение tpa » Сб янв 05, 2013 08:20
Поставил на крепежные уголки от родной, по посадочной ширине 1 в 1... Теперь надо придумать, чем закрыть образовавшуюся дырку в панели :) Фотку сделаю...
Вообще УАЗ удивляет... Вроде сделали все клево, магнитолу поставили. И ладно бы поставили нормальную или стандартную хотя бы, нет, надо еще больше геморроя добавить. В итоге либо мучайся с родной, которая не играет по-человечески, либо выдумывай, чем дыру закрыть после замены... Или может все делается для того, чтобы машине постоянно оказывалось какое-то внимание, а то ездить не будет? :)
alomsk
Сообщение alomsk » Сб янв 05, 2013 10:57
tpa писал(а):Поставил на крепежные уголки от родной, по посадочной ширине 1 в 1... Теперь надо придумать, чем закрыть образовавшуюся дырку в панели :) Фотку сделаю...
Я вот тоже не понял эту экономию. Такие деньжищи в панель вложили и сэкономили 20 копеек на магнитоле.
ЕЕ ведь по нормальному фиг заменишь и родная никакая.
Вот думаю письмо коллективое от форумов в руководство завода накатать, может заменят хотябы на новых.
Кто подпишется???
zolvik
Сообщение zolvik » Сб янв 05, 2013 13:11
Кто подпишется???
Да не вопрос, где ставить подпись?
MAS
Сообщение MAS » Сб янв 05, 2013 19:38
Все подпишутся! Администрация клуба в том числе.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс янв 06, 2013 07:33
Все подпишутся, только вряд ли это что-то даст, особенно тем, кто уже имеет этот хлам. Для нас выход один - снимать магнитолу и отдавать рукастому мастеру для замены в ней тюнера и микрофона. Все остальные косяки (если они есть), мне не существенны.
tpa
Сообщение tpa » Пн янв 07, 2013 22:05
Тюнер и микрофон заменить мало, надо еще и прошивку сменить, ибо вешается она постоянно (как правило при проигрывании музыки с флешки), особенно на холоде, что раздражает неимоверно...
Кстати, может кто в курсе, существует ли в природе родная (а может и не родная) заглушка вместо магнитолы? Удобнее всего было бы ее попилить под однодиновую балалайку...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 08, 2013 01:47
Постоянно слушается музыка с флешки,ничего не виснет и не мёрзнет.
Просто не имею привычки включать ни музыку,ни рацию в промороженном салоне.
Но майфун однозначно под замену,если только медведь на ухо не наступил.
Про заглушку.Помониторь калино-приоровские комплектаци тазиков,там не во всех музыка присутствует.А в Приоре точно такая же балалайка ,как и у нас ставится.
alomsk
Сообщение alomsk » Вт янв 08, 2013 11:57
TRUCKER писал(а):Постоянно слушается музыка с флешки,ничего не виснет и не мёрзнет.
Балалайка та же да форма у нее немного иная - более круглая. к нам не подходит.
Сижу письмо сочиняю.
zolvik
Сообщение zolvik » Пн янв 14, 2013 05:36
Антенна на стекло BOSCH и двухкомпонентная акустика DLS 13 см частично решили проблемы штатной магнитолы. Улучшили прием и звучание. Далеко не идеал конечно, но для меня терпимо. Радио стал принимать в 50 км от города сносно довольно. Теперь можно подождать появления переходной рамки для замены магнитолы целиком.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн янв 14, 2013 07:45
у меня тоже с флешки ничего не виснет, а вот радио да желает приема лучше, а про антенну BOSCH что-то врядли верится
zolvik
Сообщение zolvik » Пн янв 14, 2013 09:54
Barsikk писал(а):у меня тоже с флешки ничего не виснет, а вот радио да желает приема лучше, а про антенну BOSCH что-то врядли верится
Верить или нет дело конечно личное. Я написал как стало у меня: прием улучшился значительно.
alomsk
Сообщение alomsk » Пн янв 14, 2013 10:26
У штатной магнитоллы есть выходы еще на два динамика?? т.е. на 4 в сумме??
loykonen
Сообщение loykonen » Вт янв 15, 2013 09:51
да, в дверях задних
