Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
Клубные встречи в Мурманске и области, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт ноя 29, 2012 21:52
poLevoz писал(а):Возможно заклинила главная пара, появился люфт на хвостовике и как следствие зуб на зуб, за фланец надо рукой крутануть ...
почему тогда машина ехала на заднем приводе после удара(внутренности переднего моста вращались от колес)?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 29, 2012 22:00
Они не вращались... Мог и из шруса шарик вылететь в полость шаровой опоры и тупо клинануть, хотя другое колесо волочилось бы, вообщем надо вскрывать, гадать можно бесконечно... Покрути за фланец если колом не стоит, то возможно не так всё плохо...
АНTOH
Сообщение АНTOH » Чт ноя 29, 2012 22:21
завтра скину кардан (если будет время) покручу фланец переднего моста тогда будет понятно где - раздатка или мост.... Но если мост почему я ехал при включенных хабах????
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 29, 2012 22:38
Скинуть кардан, включить ПП и попробовать поехать, если раздатка, то не поедет, мне уже самому стало интерестно, что там случилось...
musicchuck
Сообщение musicchuck » Чт ноя 29, 2012 22:43
poLevoz писал(а):
musicchuck писал(а):Где в Мурманске можно поставить сигнализацию (точнее обходчик иммобилайзера)? Е...сь уже 3 дня, а цветок каменный не выходит :shock:
Зачем тебе мобилайзер обходить, уж не для автозапуска ли???
да, холодно... :shock:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 29, 2012 23:03
poLevoz писал(а): Зачем тебе мобилайзер обходить, уж не для автозапуска ли???
Запрограммируй запасной ключ, вытащи из него траспондер (чип) и положи в машину, а ключ домой... должно заводиться...
musicchuck
Сообщение musicchuck » Пт ноя 30, 2012 07:42
не всё так просто
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт ноя 30, 2012 17:28
poLevoz писал(а):Скинуть кардан, включить ПП и попробовать поехать, если раздатка, то не поедет, мне уже самому стало интерестно, что там случилось...
Причина установлена: в мосту эмульсия + лед, следствие: сломан (заклинен) подшипник хвостовика переднего моста + порван один хаб. Вопрос: можно ли заменить подшипник не доставая диф? Если вытаскивать диф то надо снимать колеса, рулевые тяги, суппорта, откручивать "чулки" или можно только "чулки" открутить и этого хватит для того что бы вытащить диф?
Последний раз редактировалось АНTOH Пт ноя 30, 2012 18:05, всего редактировалось 1 раз.
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт ноя 30, 2012 17:43
Вода через сапуны попала??
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт ноя 30, 2012 18:03
Видимо через них, ну и поворотные кулаки тоже не герметичны.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт ноя 30, 2012 18:04
https://www.youtube.com/watch?v=oyPVAnWdl6I
после этих заплывов видимо...
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт ноя 30, 2012 20:05
под капот невыводил?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт ноя 30, 2012 21:07
Очень сожалею, процедура не из приятных :( Подшипник просто так не поменять придётся разбирать главную пару, наружные обоймы подшипников в мосту с хорошим натягом сидят, самое главное, что бы они не приварились от сильного нагрева, что бы вынуть диф достаточно хотя бы с одной стороны отсоединить поперечную рулевую тягу, открутить от чулков моста шаровые опоры и немножко их подвысунуть, длинны тормозных шлангов вполне хватает... АНТОН ты не одинок, мне тоже мост перебирать, только задний, сегодня порвал полуось по неосторожности :(
Север
Сообщение Север » Пт ноя 30, 2012 21:16
Бедные пацаны я вам не завидую. Антоха я смотрю тебя лето не прошло даром. У меня оторвало передний правый амортизатор. Заварил на трассе.
Чем круче джип - тем дальше за трактором бежать.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб дек 01, 2012 15:52
Север писал(а):Бедные пацаны я вам не завидую. Антоха я смотрю тебя лето не прошло даром. У меня оторвало передний правый амортизатор. Заварил на трассе.
Летом тоже менял кронштейн переднего правого амортизатора, если найду фото того что осталость от кронштейна - выложу.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб дек 01, 2012 15:56
poLevoz писал(а): Очень сожалею, процедура не из приятных :( Подшипник просто так не поменять придётся разбирать главную пару, наружные обоймы подшипников в мосту с хорошим натягом сидят, самое главное, что бы они не приварились от сильного нагрева, что бы вынуть диф достаточно хотя бы с одной стороны отсоединить поперечную рулевую тягу, открутить от чулков моста шаровые опоры и немножко их подвысунуть, длинны тормозных шлангов вполне хватает... АНТОН ты не одинок, мне тоже мост перебирать, только задний, сегодня порвал полуось по неосторожности :(
Причина Валрейсинг? Я тоже хотел его поставить, но в последний момент передумал... и решил чуть добавить денег.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб дек 01, 2012 16:08
Север
Сообщение Север » Сб дек 01, 2012 18:43
Вопрос ? а на что поменял ?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб дек 01, 2012 19:00
Север писал(а):Вопрос ? а на что поменял ?
Купил новый кронштейн...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб дек 01, 2012 23:38
Неисключаю возможность поломки полуоси из-за блокировки, сегодня поменял, обломок удалось извлечь без разборки моста с помощью каких то магнитиков, тонких проволочек и матерных слов Изображение Изображение
LiNaD
Сообщение LiNaD » Вс дек 02, 2012 02:47
Матерное слово самый универсальный инструмент :D
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс дек 02, 2012 09:06
А если снять обе полуоси с заднего моста, засунуть в мост металлический пруток и выталкать обломок полуоси, то наверно можно без "самого универсального инструмента обойтись" :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 11:30
АНTOH писал(а):А если снять обе полуоси с заднего моста, засунуть в мост металлический пруток и выталкать обломок полуоси, то наверно можно без "самого универсального инструмента обойтись" :)
Всё точно так и было, протолкнул обломок прутком, сложность состоит в том, что бы протащить его через цапфу ступицы %)
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс дек 02, 2012 17:59
Как??? Чем??? вытащить ведущую шестерню???? Дифер уже вытащил. Может съемник есть какой? :(
LiNaD
Сообщение LiNaD » Вс дек 02, 2012 18:08
Подшипник сухой?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 18:25
Внутренняя обойма подшипника должна сойти по шлицам, в нормальной жизни она от руки вынимается. Можно попробовать натянуть хвостовик за шестерню например репером горелкой греть обойму и пробовать стронуть с молотка....
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс дек 02, 2012 19:06
poLevoz писал(а):Внутренняя обойма подшипника должна сойти по шлицам, в нормальной жизни она от руки вынимается. Можно попробовать натянуть хвостовик за шестерню например репером горелкой греть обойму и пробовать стронуть с молотка....
За хвостовик ни один съемник не залезет,скорее тут нужен съемник цепляющийся лапами за мост и резьбовой частью давящий на резьбовую часть ведущей шестерни (там даже углубление под съемник есть). Колотил по резьбовой части ведущей шестерни кувалдой через дерево - даже с места не стронулась... И еще там до подшипника стоит шайба, она тоже не снимается. Ее видно на фото.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс дек 02, 2012 19:48
Нужно что типа вот этого. Где такой съемник купить в Мурманске?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 20:11
По фотке плоховато видно насколько всё печально, скорей всего тебе нужен резак, если с кувалды не пошло, значит два варианта, либо приржавело, а самое страшное приварилось, обоймы подшипников синие???
Север
Сообщение Север » Вс дек 02, 2012 20:28
Ну я думаю кувалда кувалде рознь. Если нет места сильно размахнуться то и смысла от нее нет. Я так понял Антоха все на месте делает не снимая мост. И тем более по валу сильно не бахнешь, можно и развальцевать. Попробуй выдавить его гидравлическим домкратом уперев его во что нибудь.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс дек 02, 2012 20:47
poLevoz писал(а):По фотке плоховато видно насколько всё печально, скорей всего тебе нужен резак, если с кувалды не пошло, значит два варианта, либо приржавело, а самое страшное приварилось, обоймы подшипников синие???
Обоймы подшипника, который видно, не синие. После применения резака ведущую шестерню - в мусор... Это крайний вариант. Еще со съемниками надо попробовать. Пробовал штатным трапецеидальным домкратом выдавить, упирал в поперечину рамы, больше не во что. :( Усилие прикладывается под углом и домкрат слетает. Применить гидравлический домкрат будет проблематично по той же причине.
pillot
Сообщение pillot » Вс дек 02, 2012 21:11
я летом на асфальте тоже порвал полуось, стоят самоблоки в обоих мостах, но не они причина, причина в мудовой резине, на асфальте они не прокручиваются. :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 21:12
АНTOH писал(а):После применения резака ведущую шестерню - в мусор...
Резак для того что бы быстро нагреть обойму и шайбу, а потом наружные обоймы греть и колотить, в помойку, если саму шестерню до красна нагреть, а если вал то ничего страшного будет ходить веками... если не получится разобрать приезжай ко мне на работу....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 02, 2012 23:02
pillot писал(а):я летом на асфальте тоже порвал полуось, стоят самоблоки в обоих мостах, но не они причина, причина в мудовой резине, на асфальте они не прокручиваются. :D
да, может быть, ведь они и тяжелее, теперь воопче резко стартовать боюся... :(
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн дек 03, 2012 17:06
Если предложение в силе (приехать на работу), я бы заехал. Куда ехать? Когда?
UAZPatriot676
Сообщение UAZPatriot676 » Вт дек 04, 2012 01:06
Мужики, простите, что я не в тему. :oops: Новый топик создавать не стал. Вопрос: установлена ли у кого нибудь лебедка, если да, то какая, и самое главное, где покупали? Расчитывал перевозку транспортными компаниями из Москвы, так получается не дешевле 10 тыр, я в шоке. Может у нас где есть? Благодарю за понимание и жду ответов. :)
Limited TDI
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт дек 04, 2012 10:59
АНTOH писал(а):
poLevoz писал(а): Резак для того что бы быстро нагреть обойму и шайбу, а потом наружные обоймы греть и колотить, в помойку, если саму шестерню до красна нагреть, а если вал то ничего страшного будет ходить веками... если не получится разобрать приезжай ко мне на работу....
Ответил в личку
pillot
Сообщение pillot » Вт дек 04, 2012 11:05
доставка из москвы 800 рублей лебедки и всяких приблуд к ней. это нормально.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт дек 04, 2012 18:25
UAZPatriot676 писал(а):Мужики, простите, что я не в тему. :oops: Новый топик создавать не стал. Вопрос: установлена ли у кого нибудь лебедка, если да, то какая, и самое главное, где покупали? Расчитывал перевозку транспортными компаниями из Москвы, так получается не дешевле 10 тыр, я в шоке. Может у нас где есть? Благодарю за понимание и жду ответов. :)
Брал такую, на этом сайте:
http://offfroad.ru/product/lebedka-elec ... -12000-lb/
+ доставка около тысячи.
Эта лебедка не для спорта, скорее для самоуспокоения, но раз пять она меня выручала из небольших засад.
pillot
Сообщение pillot » Вт дек 04, 2012 20:43
лебёдка придаёт уверенности, как и хайджек с сандреками :D опасно всё это :D :D :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 05, 2012 14:18
АНТОН Как мост???
UAZPatriot676
Сообщение UAZPatriot676 » Ср дек 05, 2012 18:13
Это самая распространенная лебедка, начитался про нее, кто то хвалит, но китайское качество.... подвергаю сомнению. Остановился пока на ComeUp 9.
Limited TDI
pillot
Сообщение pillot » Ср дек 05, 2012 21:51
вот вот, я собираюсь китай брать на зад, впереди поставил ComeUp-12000. так покапался с ней немного, пока доволен. :)
DDD
Сообщение DDD » Чт дек 06, 2012 07:51
А никто такую не рассматривал в качестве универсальной (можно впереди закрепить а можно сзади)?
http://www.soliton-saratov.ru/burlak.htm
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
pillot
Сообщение pillot » Чт дек 06, 2012 08:17
я думаю на пару раз хватит. а какая тяга у нее? на патрик возможно слабовата будет.
DDD
Сообщение DDD » Чт дек 06, 2012 08:26
4 тонны. Теоретически должно хватить. Удобство в том, что можно цеплять хоть спереди, хоть сзади, хоть сбоку, без всякого напряга.
pillot
Сообщение pillot » Чт дек 06, 2012 08:28
из хорошей каки не потянет, нужен будет блок применять, а так думаю хватит.
pillot
Сообщение pillot » Чт дек 06, 2012 08:31
и еще засада ее возить, место в багажнике занимать будет, те же провода таскай. лучше стационарно к раме закрепить и ездить. а так выбор за вами.
DDD
Сообщение DDD » Чт дек 06, 2012 08:39
Да, но крепить к раме нужно 2, одну впереди, одну сзади. Многие уже приходят к этому. Но сразу следующие минусы: дополнительная нагрузка на машину (весовая), обслуживать две лебедки вместо одной, цена на 2 больше чем на одну, сложность доставания в каке ))) (если залез в воду или болото) (не беру варианты утонул ))). А здесь все таки не такой большой вес, возможность использовать в любых условиях (закрепил перед въездом в каку на буксирные петли впереди и сзади два троса, закрепил вверху, чтобы они не упали под машину и все).
pillot
Сообщение pillot » Чт дек 06, 2012 08:53
согласен что стационарные лебедки влекут крупные переделки. забыли написать про второй акум и генератор помощней. уаз это конструктор для взрослых. :D
Вернуться в «Мурманск»
