Лифт подвески и гуляние
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вс дек 02, 2012 18:58
Говорит в поворотах нет разницы, вся фигня началась после переборки кулаков в ближайшем к дому сервисе. :? Там меняли втулки скольжения ШРУСов, ступичные подшипники и сальники. Ни руками, ни ГУРом и руками ничего найти не можем, а на дороге стук. Забавно что в Патриоте этих втулок скольжения вообще не обнаружил. :(
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс дек 02, 2012 19:01
Nomad писал(а):Забавно что в Патриоте этих втулок скольжения вообще не обнаружил. :(
http://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пн дек 03, 2012 06:58
У меня долбило, тоже всё перековырял. Оказалось, что на рулевом карданчике отпустились(прослабли) болтики. Рукой не прощупывалось. Вобщем заменил на калёнки, протянул и закантрагаил. 2 года - в идеале. прошли стуки... :)
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
Nomad
Сообщение Nomad » Пн дек 10, 2012 01:11
CodeDaemon писал(а):Ну как зафиксишь, отпишись помогло али нет
Заменил наконечники, ВСЕ ПРОПАЛО. :shock: Лифт и кастор ни при чем: машина теперь носится по трассе, ямам и грунтовкам без потери курса, без долбежки в руль, без автоподруливания в сторону ям. Извиняюсь за создание этой темы.
В качестве окончательного прикола могу сказать что замена наконечников "по количеству витков" привела к тому, что полтора часа трассы и 5 часов снежной грунтовки я ехал со схождением 25 мм :drv: вместо 1 мм. Офигенно интересный опыт, особенно на ледяных колеях. :D
APL
Сообщение APL » Вт янв 01, 2013 22:59
а на какие наконечники сменил?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср янв 02, 2013 00:49
APL писал(а):а на какие наконечники сменил?
Какие были в наличии - обслуживаемые "Автогидравлика" по 350 руб. штука. В магазине сказали что они так себе, но на вид ничего. При установке "по виткам" получил схождение 25 мм. На трассе не могли понять че происходит. На рыбалке заметили что колеса стоят как у Татры и выставили рулеткой 1 мм (тупо по краям протектора Купера М+S, благо он новый и офигенно ровный).
Вернуться в «Подвеска»
