Давление масла
Александер1
Давление масла
Сообщение Александер1 » Чт ноя 15, 2012 18:23
Какое давление у кого показывает на прогретом двигле. На холостых.
Re: Давление масла
Сообщение ZamPoteh » Чт ноя 15, 2012 23:14
Александер1 писал(а):Какое давление у кого показывает на прогретом двигле. На холостых.
Откуда будешь?
Александер1
Сообщение Александер1 » Пт ноя 16, 2012 22:33
С Авиамоторной мы. Давление какое на холостый?
Сообщение ZamPoteh » Пт ноя 16, 2012 22:54
Держи: "Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин-1, кПа (кгс/см ), не менее 98 (1,0)."
А какие сомнения мучают?
Александер1
Сообщение Александер1 » Пт ноя 16, 2012 23:09
Да сомнений нет. Просто недавно датчик менял. Старый чертовщину показывал. Ну и уточнить хотел.
Сообщение ZamPoteh » Пт ноя 16, 2012 23:17
Не заморачивайся, датчик давления масла на "показометр" ("бочёнок") - это расходник.
Вот если лампа аварийного давления масла загорится, тогда надо будет лоб морщить.
Александер1
Сообщение Александер1 » Пт ноя 16, 2012 23:38
Че часто дохнут?
Сообщение ZamPoteh » Пт ноя 16, 2012 23:45
Александер1 писал(а):Че часто дохнут?
Кому как повезёт (кому на месяц, кому на полгода, кому на год хватает). Самый долговечный который с завода на машине. :D
Александер1
Сообщение Александер1 » Сб ноя 17, 2012 22:32
Спосибо брат.
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Пн ноя 19, 2012 06:06
Мужики, выручайте советом!
регулярно пищит (под приборкой, так же когда бензин кончается) и на тахометре вместо часов появляется и моргает такое: "Р 6.0" Иногда не 6.0, а 5,4 иногда эта цифра плавает от 2.5 до 6.0
Это и есть конец датчика давления масла?
Подскажите где он стоит, т.к. в камасутре написано, что датчики ввернуты в штуцер головки блока цилиндров, т.е. клапанную крышку нужно будет снимать?
Заранее благодарен за ответы!
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 19, 2012 07:29
Это и есть конец света :D
Нет, снимать ничего не надо, датчик прикручен сбоку головы со стороны водителя, над впускным коллектором, там одна явно заметная бочка, не промахнешься :), там же вкручен датчик аварийной лампы, маленький.
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Пн ноя 19, 2012 08:07
Dragon, спасибо огромное! Поехал в магазин!
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Пн ноя 19, 2012 11:08
Спешу поделиться результатами!
Подъехал к магазину, открыл капот чтобы посмотреть визуально этот датчик, а из него просто болтик выкрутился и провод плюсовой просто болтался на корпусе... Подобрал японский, вкрутил, все ОК!
Так то же бывает...
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 19, 2012 11:26
Dimanoff писал(а):Спешу поделиться результатами!
Так то же бывает...
Нихренасе люди живут!!! :shock: Японские болтики вкручивают. :D
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 19, 2012 11:29
Интересно- не дороже ли он нового датчика стоит? :D
Ну и хорошо, что проблема так легко решилась :)
Мой иногда тоже фигню вещал, как машину взял, как-то верещал про 5.2, потом еще пару раз вылазило, потом вроде заткнулся... Пока адекватное кажет :)
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Пн ноя 19, 2012 11:41
:D :D :D
Да, минут 20 в ящике с болтиками рылся у знакомого СТО-шника... Потом столько же руки отмывал... Нашел!
Я пока не привык к тому, что что-то может просто открутиться, отвалиться, отпаяться и т.п. До этого было 5 японских пузотерок. И не смотря ни на что, обратно на пузотеры по своей воле не вернусь!!! Или прадик, или новый патриот!
rainier
Сообщение rainier » Чт ноя 29, 2012 18:11
всем привет! сталкнулся тоже с проблемой высокого давления масла.на холодную 4 на горячее при 1500 оборотов за 5 заваливает. начал разбираться: заменил датчик , без изменений, замерил давление манометрическим- давление совпадает(реальное) , заменил насос без изменений .....плюнул на все отрезал 5 мм пружины в перепускном клапане насоса, щас давление на холодную 3 , на прогретый двигатель 2,1 на 5000 доходит до 5,2 . машина 11года 40тыс/км
8)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пт ноя 30, 2012 07:09
Нафиг этот датчик нужен. Я его просто отключил.
