Давление масла...
УАЗ Патриот и не только
Voffka
Давление масла...
Сообщение Voffka » Ср июл 16, 2008 19:59
Народ помогите!автомобиль VW Passat 84 г.в.
Недавно началась такая фигня: после простоя небольшого, заводишь двигатель, давление не поднмается, горит лампа сигнальная и пальцы клапанов стучат. глушишь, приоткручиваешь масляный фильтр, заводишь на секунду, оттуда выходит воздух, затем масло... закручиваешь, заводишь - все нормально.
в чем проблема? не пойму, уже масляный насос поменял(поставил новый) не помогло. :?:
UAZ Patriot Limited февраль 2008
Voffka
Сообщение Voffka » Ср июл 16, 2008 20:24
ссори... стучат наверное не пальцы, а распредвал
Voffka
Сообщение Voffka » Чт июл 17, 2008 09:41
неужели нет толковых мотористов? я уже не знаю че смотреть :( , поэтому высказывайте самые бредовые версии... :!:
Alex777
Сообщение Alex777 » Чт июл 17, 2008 12:29
А может привод маслянного насоса сломан.
paflight
Сообщение paflight » Чт июл 17, 2008 15:01
А что, простите за не знание, у VW Passat 84 г.в. тоже движок ЗМЗ 409, как и у Патриота? :roll:
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт июл 17, 2008 15:28
Клапан наверное на фильтре полетел.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
ostrenЫч
Re: Давление масла...
Сообщение ostrenЫч » Чт июл 17, 2008 15:44
Voffka писал(а):Народ помогите!автомобиль VW Passat 84 г.в.
Во превых какие у клапанов пальца? :shock: Во вторых попробуй поменять фильтр масляный. Он может быть забит и перепускной клапан не работать из-за воздушной пробки.
my Skype - ostrenich
Voffka
Сообщение Voffka » Чт июл 17, 2008 19:19
То что стучит, если залить в бак низкоактановый бензин при нажатии на педаль акселератора называется направляющими пальцами клапанов...
Фильтр менял на новый, не помогло, затем поменял на другого производителя тоже не помогло :( . Разобрал, снял насос - осмотр показал большие люфты, после замены на новый все осталось по прежнему...
привод насоса в порядке, он крутится от трамблера, если бы что то зажигание бы сбилось
двигатель не 409, поэтому и написал в этой теме(смотреть подпись под заголовком)
проблема не решена, пока ищю... :!:
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт июл 17, 2008 22:50
Замерь давление механическим манометром (или в сервисе или сделай сам переходник). Как вариант возможно залегание редукционного клапана, у меня когда-то на опеле было такое. Там что-то типа шарика с пружинкой должно быть. пружинка ослабевает, шарик раздалбывает посадочное гнездо и... Если это, то лечится установкой шарика с немного бОльшим диаметром и пружинку мощьнее.
Voffka
Сообщение Voffka » Пт июл 18, 2008 08:05
Александр72 писал(а):Замерь давление механическим манометром (или в сервисе или сделай сам переходник). Как вариант возможно залегание редукционного клапана, у меня когда-то на опеле было такое. Там что-то типа шарика с пружинкой должно быть. пружинка ослабевает, шарик раздалбывает посадочное гнездо и... Если это, то лечится установкой шарика с немного бОльшим диаметром и пружинку мощьнее.
редукционный клапан - это тот, что должен открываться при избыточном давлении или тот ,что должен закрываться при отсуствии давления, предотвращая стекание масла? Если первое, то он находится на насосе, а насос новый, следовательно и клапан рабочий. А вот если второе, то его поискать нужно...
спаибо за версию, надо проверить
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт июл 18, 2008 22:09
Точно не помню, но кажись в насосе у моего был. Суть в том, что если он не перекрывается, то давления в системе нет. Так что проверь сначала выкрутив датчик давления и вкрутив манометр.
Spirit
Сообщение Spirit » Ср авг 27, 2008 16:24
У меня была 5 лет назад бмв 735 90 г.в. Так вот, у нее сам фильтр масляный был в масляном стакане, и редукционный клапан находился не в фильтре, а непосредственно в самом стакане.
Стучит потому что масляное голодание. Ну не факт, что у фолькса в стакане, но где-то он есть, этот клапан, который не обеспечивает задержку масла.
Вернуться в «Обсудим автомобили»
