ТехнЫчка. Самара
- Бульдозеренок
- Gray163
Если сложно с финансами (как сейчас у меня), а резонатор отломили (как я :D ), то в качестве временной меры покупаете резонатор от Волги (плоский такой, номера не запомнил) и едете к Ромке, он приварит. Бюджет чуть больше 1 рубля супротив моего нового резонатора Евро-2 за 2,8 рубля :( . Кстати, волговский резонатор действительно с перегородками и камерами в отличие от нашего перфорированного прямотока. Итог: комактнее схема, почти не видно из-под бампера, звук приятнее...
- Ромзес
Заедь в гости поговорим.... Обсудить надо и посмотреть что хотите в патра запихать.... 4.7 многовато.....DEN2502 писал(а):господа умельцы кулибины и самоделкины, имею спросить такой вопрос - у меня образовался двиг+коробка автомат от крузера 100, двиг V8 4.7литра. Вопрс в том, можно это всё засунуть в ПАТРА, если да, то сколько стоит и кто возьмётся?
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
- Gray163
Как умирал датчик температуры ОЖ на "мозги"...
Месяц как заметил повышенную температуру по компу (90-94 градуса), карлсон устал крутиться в пробках. А вчера комп заорал нечеловеческим голосом, что температура движки...125 градусов!!! Я медленно сажусь на измену, взгляд на приборку - там всё окей. Достаю новый датчик, меняю за пять минут и вот оно, счастье!..
Мораль: приятно, когда в машине под рукой полный набор датчиков и инструмента :D
- mcdemon
там некуда набивать. и оба ролика которые погорели и оба которые поставил с закрытыми подшипниками. Да и с мая 11 года они проходили. уже побольше чем сезон. Но все равно их делают все хуже и хуже. похоже правда надо ударяться в экзотику типа http://www.luxservis.ru/product.html
- mcdemon
ты уверен что таковые существуют? :)кувылша писал(а):предлагаю скооперироваться и закупить партию нормальных качественных роликов, либо наших либо импортных
может быть эти люкссервисные алюминиевые и нормальные, но пока не попробуешь - не поймешь. думаю замена на цепные варианты все равно предпочтительнее. остается понять кто их сюда возит и продает и почем. их офцена очень даже приятна, а вот что будет тут....
- кувылша
мне вот это понравилось
Комплект автоматическое натяжное устройство поликлинового ремня для двигателей ЗМЗ 405,406,409 предназначен для автоматического поддержания натяжного ремня в необходимых пределах с исключением резонансных колебаний при переходных режимах работы двигателя. Увеличивает ресурс работы ремня до 100 тыс.км. пробега, используя весь заложеный срок службы, намного облегчает операцию по замене ремня, снимает необходимость в постоянном контроле усилия натяжения ремня, во много раз увеличивает срок службы натяжного ролика, позволяя использовать его при нескольких текущих заменах ремня, уменьшает износ подшипников агрегатов.
- mcdemon
чтобы просто заменить то что у нас - напрямую не видно. у нас получается потребителей на машине с кондером 5 штук и ось раздачи. а вот что там на самом деле можно соорудить исходя из надписи что это ремкомплект ЗМЗ 405,406 и 409 - это вопрос.21112 писал(а):Может я что-то не вижу, а где там предлагают цепь вместо ремня?
Только ролики есть.
в теории все сооружаемо. думаю и из этого ремкомплекта можно, с дополнением одной или двух звезд и отдельным наращиванием цепей, соорудить то что надо.
люди на двухременных что то еще и отдельное мутили судя по
http://www.uazpatriot.ru/forum/rolik-na ... 6%ED%EE%E9
- Pursh
Хороший вариант! У меня похожая задумка, но с сохранением задних сидений. И из опыта полки в габажнике - внизу должны быть ящики вынимающиеся через дверь багажника. Иначе даже при небольших количествах вещей на полке доступ к ним сильно ограничен. Особенно в районе начала задних сидений. Да и "бульдозеровский" ящик показал массу вариантов их использования.
И кстати с меня требуют твой прошлый вариант - сидение со столиком в багажнике! :D :D :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- ligen
Тему "Кулинария" создавать не стал... выложил здесь:
Яичница в патриоте - http://youtu.be/1DOIspx9kg4
