А что, у дизельного змз, также как и у бензинового, правый бак основной?Сталинградец писал(а):.. и вновь залил левый бак. Вошло 27 литров. ...
Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
- dmitriyvorl
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- dmitriyvorl
- CodeDaemon
- dmitriyvorl
Где бы такую колонку взять... :D У меня в левый по пробку 42-43. А вот расход мерять лучше канистрами(получится 9 - 10л) и про враньё одометра не забывать(+12% на стоковой резине). :)LAGGER писал(а):Так оно и есть спецом мерил, в оба бака влазет 80 литров, крейсерская скорость 90 км/ч, плюс обгоны.drobilchik933 писал(а):Шутник, однако...(7.5литра))).....щас все полезут ковырять струйники :suicide: , а вот тошнить 70 км/ч не сообразят.....
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Про расход 7,5л/100 при крейсерской 90км/чLAGGER писал(а):Так оно и есть спецом мерил, в оба бака влазет 80 литров, крейсерская скорость 90 км/ч, плюс обгоны.drobilchik933 писал(а):Шутник, однако...(7.5литра))).....щас все полезут ковырять струйники :suicide: , а вот тошнить 70 км/ч не сообразят.....
Станиславский "Не верю" :!: конец цитаты. :)
- Сталинградец
Нет, здесь же комрады мне объяснили, что основной правый бак. Поэтому я сначала его до полного заправил, а потом уже левый. Попискивал именно левый бак. Я переключил на него указатель топлива.dmitriyvorl писал(а):В момент заправки сколько было в правом? Сдаётся мне, он был почти пустой. :) Попискивал какой бак? Посмотри в каком положении стоит переключатель (под джойстиком зеркал). Почитай камасутру по поводу указателя уровня топлива. Ещё спидометр у нас врёт на 12% в плюс, имей это в виду.
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
Не, у нас погрешность из-за главных пар - 4,625/4,1=1,128 или наоборот 4,1/4,625=0,886 как считать. Спидометр заточен под 4,1(бензиновая и Ивеко).CodeDaemon писал(а):А ну так это нормально.. все машины имеют погрешность 10% в сторону увеличенияdmitriyvorl писал(а):Относительно реальной. Если резина стоковая.
- Сталинградец
Выехал из салона на одометре было 11 км. Доехал до заправки, ну пусть будет 4 км для ровного счета и того 15 км. Залил соляры на 500 р. в правый бак, это около 17 литров. Потом на 73 км заполнил полные баки. В правый вошло 20,7 л., в левый 27.3 л. Далее на 162 км. залил 27л. в левый бак и стрелка на приборе от границы красного сектора ушла практически до упора вправо.BSmith писал(а):Сталинградец Не учел что при заправке может быть воздушная пробка в правом баке, и в процессе поездки саляра перекачала в правый и заполнила пробку! И сколько залито на на 73 км и сколько было? так и не озвучено!
На первой тыс. обкатки расход 12-15 литров может быть, но далее он уменьшается!
Залез с утра под машину - все сухо.
На воскресенье записался в сервис.
- Сталинградец
Вот интересное описание процесса заправки и расхода топлива на Патриоте http://microline.ru/content/UAZ-Patriot-Fuel.html
Возможно у меня именно эта ситуация?
- пафнутий
залейте оба бака полными и переключите на правый бак обнулите суточный пробег на приборке покатайтесь :wise: йа :crazy: поначалу но потом всё устаканилось утреслось урезонилось конечно же потрести сервисменов дело хорошое :twisted: а потраченное время нервы у моего автоса кердыкнулся правый Дут а он в баке вместе топливоприёмником таких в наличие НЕТ у мну :evil: но меня утехамирили тем что будя все поряде так и ещё картина маслом то есть салярой под приёмником и баком течь а так же трещинка на переходнике с перекачки причем они были посажены на дрянь из далече похожею на герметик но отдать им должное сделали и не взяли копеечку :lol: самое главное не накручевайте себе мозг
извеняйте если шо не так :D
- marcon
[Выехал из салона на одометре было 11 км. Доехал до заправки, ну пусть будет 4 км для ровного счета и того 15 км. Залил соляры на 500 р. в правый бак, это около 17 литров. Потом на 73 км заполнил полные баки. В правый вошло 20,7 л., в левый 27.3 л. Далее на 162 км. залил 27л. в левый бак и стрелка на приборе от границы красного сектора ушла практически до упора вправо.
На воскресенье записался в сервис.[/quote]
Попробуйте решить задачу про два бассейна (как в мультике), и счастливая улыбка озарит Ваше лицо!!! :D
Главное помнить, что в оба бассейна входит около 80 литров....
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- Дробильщик
- Дробильщик
Попробуйте решить задачу про два бассейна (как в мультике), и счастливая улыбка озарит Ваше лицо!!! :Dmarcon писал(а):[Выехал из салона на одометре было 11 км. Доехал до заправки, ну пусть будет 4 км для ровного счета и того 15 км. Залил соляры на 500 р. в правый бак, это около 17 литров. Потом на 73 км заполнил полные баки. В правый вошло 20,7 л., в левый 27.3 л. Далее на 162 км. залил 27л. в левый бак и стрелка на приборе от границы красного сектора ушла практически до упора вправо.
Главное помнить, что в оба бассейна входит около 80 литров....[/quote]
Залил 92 литра и проехал 162 км, и в сухом остатке полный баки. В чём проблема????
- TRUCKER
Сегодня завершил замер расхода по-городу.
Глухих пробок не было,но потолкаться за пробег в 170 км пришлось(пр-т Андропова,наб.Яузы,наб.реки Москва,ТТК).
В итоге вышло на пробег 170км сжёг около 17-ти литров.
Пробег пошёл на пятую тыщу.
з.ы.Прогреваю минут 20-25.Радик ОЖ закрыт на 80% картонкой,виску не снимал...пока.
- Сталинградец
Про бассейны это хорошо. Но я могу решить такую задачу лишь когда понимаю весь процесс. Здесь я кажется что-то не понимаю.
Что такое струйный насос и как он работает?
Если речь идет о бассейнах, а как я помню они были сообщающимися сосудами, то уровень жидкости в них всегда одинаков. Не может быть один полон, а другой пуст. У нас же, вроде бы, правый бак полный, а из левого топливо уходит и там уровень падает. Так? У меня так. Судя по показаниям прибора. Так как же работает струйный насос? Каков принцип его действия?
откуда такие цифры???? мерил по столбам, поездкам на дачу и т.д. на 109-112 км пробега на дачу на бензинке на ЗМЗ-дизеле выходит 111-114 км где тут 20 %???luchsergey писал(а):пробег Ваш по врущему на 20% одометру?TRUCKER писал(а): В итоге вышло на пробег 170км сжёг около 17-ти литров.
!!!про расход!!! веду с момента покупки машины езжу только в городе, пробег перевалил за 6000 км (ну чуть меньше 5987) сегодня загорелась лампа - заправился... пересчитал чеки 608 литров за это время расход
считаем - получаем 10,2 литра на 100 км
прогревы по 10-15 минут (автозапуск), после поездки 3 минуты турботаймер, езда в рваном стиле и гонки случаются частенько
ок пересчитываем на 20% погрешности
5987/1.20 (наши 20% погрешности, ибо они уже заложены в 5987)=4989 км
пересчитываем расход 12,2 литра на сотню
- TRUCKER
А с чего такие расчёты?luchsergey писал(а):пробег Ваш по врущему на 20% одометру?TRUCKER писал(а): В итоге вышло на пробег 170км сжёг около 17-ти литров.
У меня колёса нештатные.
Тогда уж давайте лабораторные расчёты вести и замерять также.Заливка с мерной ёмкости,давление в шинах,степень выспанности водителя,одинаковое количество разгонов до определённых оборотов и т.д. и т.п. :o
- marcon
Уважаемый Сталинградец Вы как баки до полного наливали? По приборам? Или на заправке для грузовиков пока отсечка не сработает?Сталинградец писал(а):Про бассейны это хорошо. Но я могу решить такую задачу лишь когда понимаю весь процесс. Здесь я кажется что-то не понимаю.
Допустим у Вас влазит в баки пусть не 80, но 76 литров точно. Вы залили за всю свою эксплуатацию 92 литра, проехали 100 с чем-то километров и получили два полных бака.
Теперь вычтите из заправленного объёма объём полных баков (76 к примеру) получилось 16 литров-это Ваш расход на ваши несча (экскюз ми) счастливые километры-разделите литры на километры и умножте на 100. 8) Струйный насос тупо докачивает правый бак из левого до полного-есть такой процесс-эжекция.
А вообще расход на таком пробеге не меряют-пробежите пару -тройку тыщ-и всё будет понятно-удачи!!! :D
И ещё-если в левый бак залить 37 литров-то в правый бак при неработающем двигателе не перетечёт ничего, если вы зальёте по пробку при тех же условиях перетечет литра 3. и наоборот при заполнении правого-ибо трубки перекачки приходят в бак СВЕРХУ, собственно как и трубки забора топлива....
Удачи на дорогах, и чтоб УАЗ на болел!!!!!!!!!!! :)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- marcon
И ещё комрады.
При ГП 4.1 и колесах 265\75 спидометр брешет 7 процентов в минус. При ГП 4.65 и колесах 235\85 где-то столько же в плюс-т.е на табло 100 а по GPS где-то 91-93. -Это из опыта эксплуатации.
У меня 2006 год 170 тыр пробег.
Удачи ещё раз ВСЕМ
Удачи ещё раз ВСЕМ
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- витаминыч
У меня пробег 14000км , колеса 235\70\16 по GPS и спидометру разница скорости 13 км\ч так же соответственно к 1000 км пробега добавляется 130 км пробега.Проверенно совершенно точно , так как ездил ни раз от точки до точки 1000км. Брехати не буду про 7,5 , столько даже продавец не заявляет, расход как по книжке по трассе в среднем на 10-10,5 л ДТ на сотку если ехать строго 90 то будет 9,5-10.
Ещё, прикупил K-L-линии (универсальный адаптер) в воскресенье буду пробовать подключиться к авто для диагностики. Будет что сказать открою темку в Про тюнинг.
разговор про указываемую им реальную скорость и врульный на 20% спидак при 4,6 парах и 29-х колёсиках стоковых.
те вы думаете что едете 120км\час по этому спидаку и пробег он вам также считает,а жопорез показывает Вашу реальную скорость 100км\час
- Сталинградец
Я не знаю как заливали баки. Их заливали заправщики, которым я говорил заполнить до полного. Возможно в этом моя ошибка и нужно заливать самому.marcon писал(а): Уважаемый Сталинградец Вы как баки до полного наливали? По приборам? Или на заправке для грузовиков пока отсечка не сработает?
И ещё-если в левый бак залить 37 литров-то в правый бак при неработающем двигателе не перетечёт ничего, если вы зальёте по пробку при тех же условиях перетечет литра 3. и наоборот при заполнении правого-ибо трубки перекачки приходят в бак СВЕРХУ, собственно как и трубки забора топлива....это же так просто
Ваша система подсчета мне нравится, у меня по ней расход 9-12 л./100 км (так не точно, потому что не знаю сколько было в баках на момент покупки авто, а так же как реально заправляли заправщики) :acool:
Такой расход мне нравится.
- dmitriyvorl
Заправляй только сам. У нас из-за геометрии горловины при заправке есть проблемы - пистолет отстреливает очень рано или даже сразу (соляра на успевает в бак проваливаться, отражается от стенки горловины). Если наливать не торопясь в левый бак входит 42-43л! При таком расходе как ты насчитал, дымить должен как убитый камаз с двойным перегрузом! :D По моему расходу -
dmitriyvorl писал(а):Удалось засеч расход. Маршрут туда - обратно 720км. Заправил оба бака "под пробку" и залил в канистру ровно 20. В средней точке маршрута залил канистру. По приезду домой заправил оба бака на той-же КОЛОНКЕ по пробку. По трассе шёл 90-100(спидометр откалиброван по GPS), в машине 2 тела. Результат - в баки влезло 50.1л. Есть ДЕСЯТКА!!! :D Пробег на сегодя 4400.
- LAGGER
Может и у меня влезит, просто мерил специально мерной ёмкостью. 40л в левый, 40 в правый, за одно градуировал риски на панельке. Проехал 850 км на 60 литрах. А теперь считайте сами со своими процентами погрешностей....В сервис на ТО едите - то по одометру, а не с расчётами погрешностей :lol:dmitriyvorl писал(а):Где бы такую колонку взять... :D У меня в левый по пробку 42-43. А вот расход мерять лучше канистрами(получится 9 - 10л) и про враньё одометра не забывать(+12% на стоковой резине). :)
...пистолет отстреливает по причине вспенивания соляры, сам когда заправлял мерную ёмкость увидел это, полные 20л, а на самом деле там литров 10 было, остальное пенка!
- dmitriyvorl
- CodeDaemon
Все верно, одометру веры нет.. ибо стоят там пары 4.6matrc писал(а):откуда такие цифры????luchsergey писал(а): пробег Ваш по врущему на 20% одометру?
ибо размер резины с завода разный...
Ставьте бортовой компьютер,
калибруйте по пробегу
калибруйте по расходу
после этого уже можно о чем-то говорить.
- витаминыч
Я что написал что по горам ездил? И в обще я не говорил о растоянии, навигатор отбражает скорость авто с небольшой задержкой , порядка 3 сек. М4 проходит по равнине, практически всю протяженность, и нечего там всякие форс мажоры приписавать. Разговор идёт о расходе топлива согласно заявленных параметров завода( средняя скорость по трассе) Московские пробки городским циклом ни один производитель не заявит ( кто ездит по Москве тот поймёт почему)AndyCH писал(а):GPS не ориентир, кто ходил в горы с ним тот знает, что он мерит по прямой.
- dmitriyvorl
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Всё копья ломаете... :)
Сегодня прокатился до тёщи привез по навигатору 460 км по одометру 526, плюс каждую сотню по навигатору сверялся с одометром, дабы исключить рельеф (особых перепадов нет, степь да степь) :D дак вот на каждой сотне одометр примерно +15 км от показаний навигатора.
Завтра поеду обратно, :D повторить замеры ?
Ну это лирика, поскольку потеплело у нас прорезал в закрывашке решетки радиатора комуникационную амбразуру для набегающего потока воздуха, после 200 км со скоростью 90 кмч полез под капот омывайки долить а отпотевавший ранее ТНВД сухой, видать обдуло тёплым фоздухом и всё дизтопливо с его поверхности нафиг выпарило.
Последний раз редактировалось Sondercommando Сб ноя 24, 2012 18:49, всего редактировалось 1 раз.
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
ЖПС не будет, а колесо будет обкатывать неровности рельефа, любая сторона треугольника всегда меньше чем сумма двух других его сторон (это к школьная геометрия)dmitriyvorl писал(а): Да, из-за перепадов высот жпс будет врать (по скорости), по расстоянию не должен вроде (карта она и в Африке карта).
ЖПС или карта местности меряет одну сторону от А до С а колесо едет от А до Б и от Б до С (с горки в долину на горку) отсюда и возможная (иногда значительная!) разница в показаниях при условии продолжительного маршрута и значительных перепадов высот.
- Сталинградец
Т.е. получается, что колесо (одометр) показывает реальное расстояние, а жпс идеальное?Sondercommando писал(а):ЖПС не будет, а колесо будет обкатывать неровности рельефа, любая сторона треугольника всегда меньше чем сумма двух других его сторон (это к школьная геометрия)dmitriyvorl писал(а): Да, из-за перепадов высот жпс будет врать (по скорости), по расстоянию не должен вроде (карта она и в Африке карта).
- marcon
Колесо показывает тоже нереальное расстояние :D если учесть бугорки и камешки на дороге :D :D :DСталинградец писал(а):Т.е. получается, что колесо (одометр) показывает реальное расстояние, а жпс идеальное?Sondercommando писал(а): ЖПС не будет, а колесо будет обкатывать неровности рельефа, любая сторона треугольника всегда меньше чем сумма двух других его сторон (это к школьная геометрия)
Берете Бортовой компьютер, Включаете "новый маршрут", Включаете навигатор, обнуляете датчики.
И поехали, не по Алтаю и не на Ай-Петри.-по более-менее ровной месности. Проезжаете километров 150-200-смОтрите сколько проехали по GPS, смОтрите сколько по БК. В БК вводите поправку-в разных по разному.Причем разница в связи с рельефом на 1-2 км (хотя будет гораздо меньше) не существенна-мы же не на Дмитровском полигоне! И теперь БК будет показывать Вашу реальную скорость. Так же БК будет показывать Ваш пробег. Потом Вы привыкнете, что Если стрелка на спидометре смотрит вверх (100) значит вы едете к примеру 90. Хотя можно и не привыкать-БК перед глазами-мне его например лучше видно чем приборку.
Кстати сегодня специально посмотрел при скорости 100 спидометр в панели показывал 107 (колёсья 235/85R16, ГП 4.65)
Сталинградец! Расходом топлива доволен?
Удачи всем
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
- Сталинградец
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- dmitriyvorl
- kruzenwtern
- dmitriyvorl
- kruzenwtern
