Массовый расход воздуха - что есть норма?
- kia167
По показаниям БК - на холостых 20-25 кг.
Но при ускорении переодически подскакивает до 199 кг.
При этом (связываю ЭТИ ФАКТОРЫ), двигатель начинает тупить (не набирает мощности ПРИ РАЗГОНЕ, ОБОРОТЫ НЕ ВЫШЕ 2500) и, как следствие вылезает ошибка 074.
Движок Е-2.
Грешу на ДМРВ.
Что думаете?
Движок Е-2.
Грешу на ДМРВ.
Что думаете?
- Dragon
Отключить ДМРВ и проехаться и посмотреть разницу.
- kia167
Поменял ДМРВ.
Таже песня....
обороты выше 2-2,5 не развиваются. Расход воздуха доходит до 170.
Иногда даже проблемма тронуться с места.
При увеличении оборотов без движения и- такая же фигня.
При этом, через какое-то время, выдается ошибка 074. Я так понимаю - как следствие, понять бы следствие чего.
Проблема правающая - то есть, то нет. При этом наблюдая за БК вижу, что возникает имеено при увеличение расхода воздуха.
Таже песня....
Последний раз редактировалось kia167 Вс дек 02, 2012 16:25, всего редактировалось 2 раза.
а расход воздуха до 170 моментально подскакивает т.е. скачками, или равномерно растет, тоже скачет расход воздуха и 200 кг покажет и 150 када трогаешся, да и не только, на прогретом холостом 18 20 плавает. мотор тупит 72 ошибка нет нет выскакивает и 13. Е2 микас 7.2, тоже грешу на ДМРВ, заменю, а вдруг не он, на другом Патриоте катался смотрел по бк расход воздуха, все растет равномерно мах до 90 кг на 2500 3000 оборотак точно не помню, короче не скачет как угорелый то 150 то 200, на холостых 15 16 кг, взять тот ДМРВ не получается разные разьемы :evil:
- kia167
Моментально, и в этот момент двигатель начинает тупить.XAZA писал(а):а расход воздуха до 170 моментально подскакивает т.е. скачками, или равномерно растет,
Последний раз редактировалось kia167 Вт ноя 27, 2012 16:45, всего редактировалось 1 раз.
у меня стоял вот такой 5wk 91000G., я по незнанке купил DELPHY OSP* 25368889, потом пришлось штекера переделывать то есть на моем была мама по штекеру. а на дельфишном папа, ну ниче переделал усе работает нормуль, так что бери сименса 5wk 91000G, у меня кстате тоже Е2 микас 7,2 патр 06 г.в., а на 07 годе я так понимаю уже дельфишные стоят. хотя у нас все может быть собрали из чего что было :) :) :) а без буквы G, чтот незнаю не аналоги случаем или тоже сименса
- Сергей995
- Машина: Уаз
Подскажите пожалуйста у меня на уаз 409 мотор показывает расхой воздуха 9.2 g/s . а какая норма ?
