Неисправности! (Новосибирск)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср ноя 21, 2012 07:30
Это если Евро-2.
И то, например, в моём случае дело было не в насосике, а в слетевшей вакуумной трубке между впускным коллектором и сливным клапаном на рампе.
aleks391
Сообщение aleks391 » Ср ноя 21, 2012 07:35
уДДав писал(а):
aleks391 писал(а):не знаю, сейчас на заправку поеду, посмотрю на сколько он пуст! позднее отпишусь! а если перекачка? что делать? и стоит ли лезть самому, или в сервис по гарантии???
Если перекачка, первым делом надо заменить струйный насосик (болтается на шлангах в районе топливного фильтра).
Принял спасибо
лучше быть, чем казаться!
Сообщение luchsergey » Ср ноя 21, 2012 07:37
струйный насосик это пластмассовый тройничёк.в нём нет ни механики ни электрики.проверить конечно можно не заткнулся ли он чем.вроде как сетка приёмная при засоре мешает перекачке.
Сообщение уДДав » Ср ноя 21, 2012 07:45
luchsergey писал(а):струйный насосик это пластмассовый тройничёк.в нём нет ни механики ни электрики.проверить конечно можно не заткнулся ли он чем.вроде как сетка приёмная при засоре мешает перекачке.
На моей машине, писька внутри ентого тройника отвалилась, пришлось идти к знакомому токарю и точить этот тройник из бронзы, потому как ставить опять пластмассовую хрень не захотел :)
Сообщение luchsergey » Ср ноя 21, 2012 07:57
писька-эжектор получается ненадёжна(слаба на передок)?
aleks391
Сообщение aleks391 » Ср ноя 21, 2012 08:48
Это был датчик. Бак сухой! Причем до половины показывает правильно.
neal
Сообщение neal » Ср ноя 21, 2012 13:30
Какой бак сухой?
Перекачка может не работать от обилия ржавчины в стакане бензонасоса.
Мне за державу обидно.
aleks391
Сообщение aleks391 » Ср ноя 21, 2012 14:30
Сухой в смысле нет бензина. А ржавчине рано пока ))) сменю отпишусь
neal
Сообщение neal » Чт ноя 22, 2012 07:41
Я имею в виду какой из баков сухой? Показометр и так тебе показывал что в правом сухо.
Основная масса грязи приезжает в баках с завода.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 22, 2012 08:01
Как я понял левый бак у него сухой значит перекачка работает.
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Чт ноя 22, 2012 09:09
Недавно заметил потеки масла на внутренней стороне заднего правого диска, понятно что из моста, но почему, что там изнашивается? Гуру подскажите!
mivlad
Сообщение mivlad » Чт ноя 22, 2012 09:42
А точно масло, а не тормозуха?
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт ноя 22, 2012 09:44
ffiofanof писал(а):Недавно заметил потеки масла на внутренней стороне заднего правого диска, понятно что из моста, но почему, что там изнашивается? Гуру подскажите!
Там сальники на полуоси начинают течь. Уже и не помню, где они там стоят. У себя менял давно. Из-за масла у тебя заднее правое колесо сейчас не тормозит, что очень плохо(особенно зимой). Срочно меняй сальник. И после ремонта обязательно помой бензином колодки и барабан.
Благодарил (а): 46 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт ноя 22, 2012 09:47
если масло, то единственный источник - картер моста, и единственный сальник ступицы, стоит он рублей 20, что ли, меняется за час... самое главное тут не потёки по диску, а то, что внутри барабана всё тщательно промазано, это обеспечивает долгое безпроблемное существование самому барабану и колодкам :)
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Чт ноя 22, 2012 10:15
ясно! значит надо менять! а сложности при замене возникнуть могут ? если да, то какие? или на сто съездить лучше ?
Тут еще сомнения, а осталось ли оно, это масло в мосту, или я щас на сухую ежжу! :D
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт ноя 22, 2012 10:23
ffiofanof писал(а):ясно! значит надо менять! а сложности при замене возникнуть могут ? если да, то какие? или на сто съездить лучше ?
Если течет недавно, ничего страшного. Там его(масла) много. Менять сальник не проблема: нужно поддомкратить колесо, снять его (колесо), далее снимаешь барабан, откручиваешь полуось(10 болтов снаружи). Там дальше разберешься. Главное купи сначала сальник ступицы. Умеючи, работы на час. Не умеючи- на полтора.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 22, 2012 11:31
После снятия полуоси и барабана разгибаешь контршайбу и ступичным ключом откручиваешь одну гайку, потом снимаешь контршайбу и откручиваешь еще одну гайку, потом снимаешь еще одну стопорную шайбу и снимаешь ступицу, потом выковыриваешь сальник и забиваешь новый, сборка в обратной последовательности с регулировкой ступицы.
Сообщение TXA » Чт ноя 22, 2012 12:08
Возникла проблема с указателями поворота: при включении в любую сторону, указатели мигает 2-3 раза, а потом просто горят, не мигая.
:o
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 22, 2012 12:17
Залипает контакт в реле поворотов, либо разбирать реле и чистить контакт либо менять реле полностью.
neal
Сообщение neal » Чт ноя 22, 2012 12:32
Меняй реле.
Вазовское восьмерочно-десяточное трёхконтактное.
y57
Сообщение y57 » Чт ноя 22, 2012 13:07
а точно масло из моста? не с амортизатора?
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт ноя 22, 2012 13:14
TXA писал(а):Возникла проблема с указателями поворота: при включении в любую сторону, указатели мигает 2-3 раза, а потом просто горят, не мигая.
:o
У троллейбусов тоже горят не мигая. Ничё, народ же не удивляется :D
Приделай сверху две больших антенны и всё, ты водитель троллейбуса! :lol:
Сообщение Volodya » Чт ноя 22, 2012 13:31
чистить в этом реле особо нечего, да и помогает на несколько месяцев, тот же эффект если по нему уи.. стукнуть сильно, так и езжу, когда залипнет, магазина рядом нет,.. стукнешь и дальше едешь, как магазин есть, так не помню уже :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 22, 2012 13:38
Чистится там контакт надфилем, он подгорел вот и залипает
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт ноя 22, 2012 18:17
Посоветуйте какие свечи поставить лучше, а то млин дело дошло до замены, и ступор :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт ноя 22, 2012 18:18
КотБаюн писал(а):Посоветуйте какие свечи поставить лучше, а то млин дело дошло до замены, и ступор :D
Любые. Все одинаковые, если не подделка. Разница только в цене. Брать в проверенных магазинах.
Сообщение Volodya » Чт ноя 22, 2012 18:34
я ставлю по 150р, комплект, всё работает
VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 22, 2012 18:49
Денсо ставь или Супер Бриск
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт ноя 22, 2012 18:57
а мож по маркам ктонить что скажет, подсказали бы начинающему :oops:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт ноя 22, 2012 19:00
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт ноя 22, 2012 19:21
да спасибо я эту тему читал, там на вкус и цвет кому что? просто хотелось узнать кто в новосибе на чем ездит?
Сообщение luchsergey » Чт ноя 22, 2012 19:40
в контактах реле,пускателей и тп техническое серебро микронным слоем применялось раньше,чтоб не горели от искры при размыкании,если его сточить надфилем ,то голое железо(медь)подгорают ваще махом.
если реле после долгой работы начало подзалипать,значит этот слой серебра сработался и его лучше заменить(реле или слой серебра-что легче хозяину).
neal
Сообщение neal » Пт ноя 23, 2012 05:40
Купи Бош и ебо.. ..езжай :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт ноя 23, 2012 06:23
КотБаюн писал(а):да спасибо я эту тему читал, там на вкус и цвет кому что? просто хотелось узнать кто в новосибе на чем ездит?
Так и у нас на вкус и цвет все фломастеры разные. :) Каждый выбирает, что хочет. Я ездил на Денсо, Боше разницы не заметил, оба бренда хороши.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт ноя 23, 2012 08:21
А я все на родных. Уже 50 000 прошел, и что-то не требуют пока замены.
Сообщение toledo » Пт ноя 23, 2012 09:59
Четвертый год езжу на таких же, что были с завода - BRISK SUPER DR17YC (машина евро-3) Меняю их на каждой второй замене масла, благо цена 150-200 р. за комплект :)
И то превентивно меняю, они ходили бы еще и ходили. Поставил как-то ради эксперимента NGK, разницы ноль, а через месяц машина завелась на трех цилиндрах и ехать отказалась. Вернул обратно бриск и голову не грею.
aleks391
Сообщение aleks391 » Сб ноя 24, 2012 00:11
toledo писал(а): Поставил как-то ради эксперимента NGK, разницы ноль, а через месяц машина завелась на трех цилиндрах и ехать отказалась.
забирая машину с салона, троила! грешил на свечи, результат: свечи ngk, и модуль зажигания! сейчас думаю а стоило ли менять свечи то )
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 24, 2012 06:44
У меня что то постоянно пропуски зажигания на первом цилиндре вылазят и двиг троить начинает, свечи менял катушку менял ни чего не помогло. Сбрасываю ошибку и все но потом вылазит снова.[/code]
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 24, 2012 06:56
А у какого дилера машину брал?
Сообщение TXA » Пн ноя 26, 2012 08:12
VladXW писал(а):У меня что то постоянно пропуски зажигания на первом цилиндре вылазят и двиг троить начинает, свечи менял катушку менял ни чего не помогло. Сбрасываю ошибку и все но потом вылазит снова.[/code]
как-то общался с представителем компнии БОШ, это те ребята, которые довели до ума и выпустили в свет ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК. Так вот они мне заявили, практически официально, что пропуск зажигания в первом цилиндре, не значит, что у тебя действительно пропуск зажигания в первом цилиндре. Просто компьютер не знает, что показывают датчики и какая у тебя неиспраность. У нас в машине около 10 датчиков, каждый имеет 2 состояния = ИТОГО имеем 2в 10 степени, как минимум состояний. Это же какую таблицу неисправностей надо в мозг засунуть. Вот и решили, что если БК не в курсе, что не так - он просто выдает ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В 1ом ЦИЛИНДРЕ, кстати сейчас они еще добавили и в 4ом ЦИЛИНДРЕ, но изночально было только в первом. Так что хоть заменяйся - проблема где-то в другом месте. Бывает даже троит. Но машину заглушиш, а потом снова заведешь и все ХОРОШО!
Сообщение luchsergey » Пн ноя 26, 2012 08:17
Нужно в прошивке отключать контроль пропусков и троить перестанет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 26, 2012 09:09
Иногда на заведенной сбрасывает иногда не хочет и приходится глушить и потом сбрасывать. Сейчас еще катушку поменял посмотрю что будет.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн ноя 26, 2012 11:52
Евро 3?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн ноя 26, 2012 11:58
а вот еще интересная головоломка: включаю доп печку - пока холодная эл. двигатель крутит, а по мере нагревания все медленнее и останавливается. При повторном включении на горячую не крути ваще.Внимание вопрос:
а) конткт?
б) реле?
в) смазка подшипников?
г) другое...
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн ноя 26, 2012 12:00
"угадай неисправность с одной ноты"? :D
Не скрипит, не визжит? Бортовое питание не "садится"?
По симптомам - что-то при нагреве расширяется и соотв клинит.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 26, 2012 14:32
Евро 3?
Да
VladXW
Сообщение VladXW » Пн ноя 26, 2012 14:39
serdollyc писал(а):а вот еще интересная головоломка: включаю доп печку - пока холодная эл. двигатель крутит, а по мере нагревания все медленнее и останавливается. При повторном включении на горячую не крути ваще.Внимание вопрос:
а) конткт?
б) реле?
г) другое...
Может выключатель. Подшипников вроде там нет насколько помню на втулках, около втулок войлочные шайбы они должны маслом пропитаны быть чтоб втулки смазывались, может во втулках клинит. Вытащи коробку из бокса меж сидений и попробуй со стороны ручника рукой покрутить турбинку если туго крутится то смазывать надо.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 26, 2012 16:16
троение при запуске начиная от примерно +10 градусов цельсия и гдето до -10(минус),точнее мозг пишет пропуски очень часты у всех,но символический подогрев ДТОЖа Северсом убирает их полностью,те я стопудово уверент шунт с тумблером при пуске решит это .
Причём при минусе ниже -15 примерно троения уже немае.ТЕ в диапазоне -10 - +10 смесь плохоподжигаемая ,либо дачик какой некорректен.но если дтож подогреть то нет такого,значит смесь.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт ноя 27, 2012 12:20
VladXW писал(а): Может выключатель. Подшипников вроде там нет насколько помню на втулках, около втулок войлочные шайбы они должны маслом пропитаны быть чтоб втулки смазывались, может во втулках клинит. Вытащи коробку из бокса меж сидений и попробуй со стороны ручника рукой покрутить турбинку если туго крутится то смазывать надо.
Попробовал.. крутится совершенно нормально. Все пересмотрел.. может правда выключатель при нагреве не контачит.. погляжу, а про свечи скажу, что бывает накрывается датчик нейтрализатора и выдает ошибку 0402, то хоть зазаменяйся все свечи, все равно он будет давать команду на подготовку неправильной смеси и соответственно троить. Машина какого года?
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт ноя 27, 2012 12:24
Отец Сергий писал(а):"угадай неисправность с одной ноты"? :D
1:0 в пользу телезрителей!!!
