Техничка (Воронеж)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт ноя 22, 2012 21:03
Жень это не зависит от газа, у меня на бензине такая же фигня, я тебя разочарую, это все же обычный конденсат, а не волшебная вода из газа :lol: :lol: :lol:
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
safon78
Сообщение safon78 » Чт ноя 22, 2012 21:12
Сумрак.71 писал(а):Жень это не зависит от газа, у меня на бензине такая же фигня, я тебя разочарую, это все же обычный конденсат, а не волшебная вода из газа :lol: :lol: :lol:
+1000
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
safon78
Сообщение safon78 » Чт ноя 22, 2012 21:14
не спорю от газа больше воды ,но и от бенза не мало. все зависит от наружной температуры и влажности
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 22, 2012 21:38
Серёг, мне ваще пофиг......:) Но на газе реально парит сильнее... Я когда в мороз еду на газе... на прогретой машине.... всё равно из трубы парит так, что того кто сзади не видно...особенно если прижать... Мне главное что в расширительном всё в норме...а что там вытекает .... насрать! :)
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт ноя 22, 2012 21:45
зато от погони уходить удобнее на газе :lol: :lol: :lol: :lol: сразу дымовую - паровую завесу выставляет :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Сумрак.71 Чт ноя 22, 2012 21:50, всего редактировалось 1 раз.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Сумрак.71
ты что с заказом решил? А Жень?
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 22, 2012 22:23
Сумрак.71 писал(а):ты что с заказом решил? А Жень?
Я за !!!!! Только теперь Володька пропал....:) В принципе, раз он уже что-то там оформил... думаю надо просто оперативно передать ему деньги .... и будет нам счастье... :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 22:29
Жень во флудилке ответил :)
hippie80
Сообщение hippie80 » Вс ноя 25, 2012 19:49
Сегодня на дорогах прям колапс( Пришлось включить передок, поездил пару часиков, доехал до асфальта, отключать, а он не отключается, и вперед катался и назад, а он ни как рычаг не двигается((( И так пол часа примерно, потом таки вроде отключился, что за фигня может быть?
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 25, 2012 20:33
Обычно может заедеть, когда колёса выверуты... А так на ходу без нагрузки по прямой должно одним пальцем... Что в раздатке залито?
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 25, 2012 20:35
Или ты понижайку не мог выключить? :) Если понижайку, то там упор... и надо делать - как на ручке нарисовано.... Сначало рычаг вправо чуток...а потом уже вперёд.... это сделано чтобы её не выбивало....
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 25, 2012 20:40
Фигня фсё это!!! Бывает такое в наших раздатках, просто в такой ситуации нужно разогнаться километров до 40 на ходу выжать сцепление и выключить ПП должна очень легко вырубится :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 25, 2012 20:41
Ежек писал(а):Обычно может заедеть, когда колёса выверуты... А так на ходу без нагрузки по прямой должно одним пальцем... Что в раздатке залито?
Как вывернутые колёса влияют на выключение ПП в раздатке????????????????????????
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 25, 2012 20:58
очень просто... При вывернутых колёсах из-за дифа нагрузка на кардан больше чем на задний, т.к. задние колёса не поворачиваются... И из-за этого вал "закусовывает".... Попробуй сам... если ехать на ПП и вывернуть колёса.... хрен ты "выдернишь" передок...
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 25, 2012 21:02
Не ерунди не в колёсах счастье и нагрузка одинаковая что они вывернуты что нет
hippie80
Сообщение hippie80 » Вс ноя 25, 2012 21:10
пока не знаю что залито, но судя по всему еще заводское.
Из за густоты масла имеете в виду? Не должно, оно по любому в работе. После этого то пробовал, включается, выключается...
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 25, 2012 21:12
Я уже написал что надо делать такое иногда случается
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 25, 2012 21:13
Физику процесса не обмануть... При повороте разная угловая скорость вращения колёс что приводит к срабатыванию дифа...что в свою очередь даёт дополнительную "Обратную" нагрузку на передний кардан.... Ну не верю, что у тебя при вывернутых колёсах в ДВИЖЕНИИ можно выключить передок!
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 25, 2012 21:18
Да сёдня в говнах шёлках, при вывернутых в движении может и нет хотя я несколько раз выключал на поворотах могу продемонстрировать!
Жень в общем у него не при вывернутых было, обсудим этот вопрос при встрече :wink:
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн ноя 26, 2012 08:55
приветствую!! подскажите пожалуйста новичку что может быть с заслонками климата? Суть такая перевожу на стекло чтобы дуло, а после хочу перевести в другое положение, а она не хочет переводиться ни в какое положение.После того как постоит заглушенная машина некоторое время все работает нормально пока опять не переведу регулятор в положение обдува лобового стекла или не включу кнопку MAX на лобовик.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 26, 2012 08:57
Панель новая?? Машина на гарантии???
Ежек
Сообщение Ежек » Пн ноя 26, 2012 09:07
zx1984 писал(а):приветствую!! подскажите пожалуйста новичку что может быть с заслонками климата? Суть такая перевожу на стекло чтобы дуло, а после хочу перевести в другое положение, а она не хочет переводиться ни в какое положение.После того как постоит заглушенная машина некоторое время все работает нормально пока опять не переведу регулятор в положение обдува лобового стекла или не включу кнопку MAX на лобовик.
Про это уже писали где-то в теме про нового Патра... Куда-то надо залезть рукой и ножом подрезать какой-то выступ.... там типа что-то мешает ...задевает.... Если лень самому, то гони к Дилеру.... но вроде там делов на 5 минут... при условии не жирной руки! :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн ноя 26, 2012 09:10
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8006/#post С другого ресурса... у нас лень искать...:)
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн ноя 26, 2012 12:02
понель навая авто 23 ноября из салона забрал. гарантия есть но лень ехать так как работаю до 18-00. если не сложно то сам сделаю
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 26, 2012 12:05
Попробуй, ну а ежли что то на гарантию, тут у всех машины со старой панелью, поэтому советов нормальных никто не даст :(
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн ноя 26, 2012 12:10
понятно. Ежек спасибки за ссылку попробую найти и подрезать как там сказано. :P :P
Zmei
Сообщение Zmei » Пн ноя 26, 2012 13:11
Есть тема про сервис http://www.uazpatriot.ru/forum/vopros-g ... 26163.html перенес всё туда 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 17:07
Вадька тут у меня чутка распродался... и у него появились баблосы....:) В общем собрались мы заказать лебёдки с Владика ( от Банникова Андрея, тот что барыжит на Уазбуке...) Вадька хочет сразу две, одну вперёд , а вторую назад... Я предлагаю ему чуть другой вариант ( и себе хочу так же): Вперёд ставить штатно, как у всех. А вот назад купить более слабую и переносную, т.е. если надо, то достал, прикрепил её крюком и она висит на тросе.... Какие плюсы: Во-первых, если что с передней, её можно использовать спереди... Сзади геморно прикрепить и очень грязное место, т.е. надо городить какую-то защиту... Плюс, иногда надо лебедится под 90 гр... и штатно установленая не позволит это сделать, а этой как угодно. Ещё плюс, более слабая, она дешевле. Но компенсировать слабость можно блоком. Плюс, не всегда её можно возить с собой.... Т.е. опять же не таскать лишний вес... Хочу послушать коллективный разум :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 17:26
Ага сидишь ты такой красавчег в говне или в луже по фары, вылазишь из машины в говно и пол часа с лебёдкой в руках танцуешь по шею в говне, потом у тебя ничего не выходит и начинаешь чесать репу :(
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 17:44
А да и что бы её таскать нужна площадка переносная, так как её надо будет за что то цеплять и получится что 50 кг веса надо потаскать на себе! более слабая это с тяговым усилием 9500LB, которая ниже не потянет патриот даже с блоком а 9500 от 12000 отличается весом в 1кг да и в цене разница наверно рублей в 500
так что считай 37кг лебёдка и 10кг площадка при чём площадка нужна как минимум вот такая, а размерчик у неё не маленький Изображение
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:09
это совсем не то!!!!!!!!!!!! Я имел в виду просто электромотор с редуктором... Тяговое услие что-то около 6500, а с блоком получается в два раза больше.... И вес у неё намного меньше..... По поводу - сидеть в говне... Не тяжело прикрепить крюк к проушине ... и не надо её тоскать.... Видел я где-то...щас буду искать! Про такую площадку, я думал, но она реальный неудобняк!!!
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:11
я же написал!!!! Что Вперёд ставить штатно, как у всех. А вот назад купить более слабую и переносную, т.е. если надо, то достал, прикрепил её крюком и она висит на тросе.... Какие плюсы: Во-первых, если что с передней, её можно использовать спереди... Сзади геморно прикрепить и очень грязное место, т.е. надо городить какую-то защиту... Плюс, иногда надо лебедится под 90 гр... и штатно установленая не позволит это сделать, а этой как угодно. Ещё плюс, более слабая, она дешевле. Но компенсировать слабость можно блоком. Плюс, не всегда её можно возить с собой.... Т.е. опять же не таскать лишний вес... Х
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 18:12
я про заднюю и писал
Женя 6500 лебедь даже с блоком патр не утянет 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:13
сзади -имелось ввиду - гемор прикрепить штатно!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 18:17
Никакого гемора, всё просто, тока машину надо лифтануть!! Твоя идея обречена потому как китайская лебедь не так уж мощна как кажется и ниже 9500LB она что с блоком что без не утянет!
Ты думаешь блок увеличивает тягу в разы??
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:18
Zmei писал(а):я про заднюю и писал
Это слова.. ты дай цифры, если они есть... Блок даёт честный выйгрышь в силе в два раза...., поэтому будет сразу понятно...:) Пусть всё будет медленно... но главное результат!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 18:23
Да не хочу я тебе объяснять прописные истины, я знаю как тянет моя 12000LB, хочешь выкинь деньги на ветер, купи себе 6000LB и подаришь её кому нибудь на судзуки джимни!
Давно уже всё отэксперементированно проверенно и люди не ставят на патр заднюю ниже 9500LB!
У неё будет очень слабый мотор по сравнению с более мощными лебёдками
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:26
цыфры гляну сам...! :) Мне больше интересна сама идея! Пусть это будет хоть 12000-ная... просто зачем крепить её штано??? Согласись, что невсегда лебедится надо строго по прямой... А тут сразу два момента - можно спереди использовать ( если штатно установленная сдохнет).... можно тупо тянуть хоть вбок.... Сама идея - одна штатно!!! А вторая в багажнике!!!!!!!!!!!!
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:29
а спрашивал не про мощьность.... она вторична! Я могу поставить два блока и она ( 6000) разорвёт Патра на две части!!!! Я про саму идею!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 18:32
Идея не нова я написал выше 50кг таскать пипец! Лебёдке нужна площадка по любому и как ты в грязи будешь кучу блоков ставить? И запомни чем больше блоков тем меньше расстояние троса 8)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:54
идея не нова в плане -одна лебёдка на площадке... Согласен, что когда сидишь по фары., то вставить лебёдку с площадкой ...это гемор полный!!! Надо попасть в квадрат, который стопудово забит по самые помидоры.... Я ГОВОРЮ про другую лебёдку. К ней прикреплен тросс... просто надо застегуть крюк на проушине автомобиля.... лебёдка в это время лежит в болоте.... Потом крепится второй конец тросса... и она начинает сматывать....
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 18:57
Zmei писал(а):Идея не нова я написал выше 50кг таскать пипец! Лебёдке нужна площадка по любому и как ты в грязи будешь кучу блоков ставить? И запомни чем больше блоков тем меньше расстояние троса 8)
А верёвка стоит 50 руб метр.... и возить в машине бухту на 50 метров для любых целей совсем не напряжно....
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 19:30
Это что за верёвка такая?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 19:32
Ежек писал(а):идея не нова в плане -одна лебёдка на площадке... Согласен, что когда сидишь по фары., то вставить лебёдку с площадкой ...это гемор полный!!! Надо попасть в квадрат, который стопудово забит по самые помидоры.... Я ГОВОРЮ про другую лебёдку. К ней прикреплен тросс... просто надо застегуть крюк на проушине автомобиля.... лебёдка в это время лежит в болоте.... Потом крепится второй конец тросса... и она начинает сматывать....
за что крепится второй конец троса? говорю нужна площадка
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 30, 2012 19:47
нет. Второй конец тороса прикреплён к корпусу самой лебёдки... нет никаких площадок.... Т.е. лебёдка и к ней трос.... ты его цепляешь к крюку на машине... и вытягиваешь из неё трос и лебедишься.... Мне то и нравится идея того, что можно хоть за колесо зацепить и тупо тянуть в бок.... Я штатно вперед поставлю.... но вот назад нет желания.... А эту можно пользовать хоть взамен передней...хоть назад...хоть в бок....
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 20:37
Ты наверно лебёдку не видел? там не к чему крепить
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 30, 2012 20:38
Я сливаюсь удачи :D
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср дек 19, 2012 09:11
аааааааа.. замерзаю(((
Сегодня печка перестала работать, тоесть просто с утра молчит и все((( Задняя работает, но стекло то замерзшие.
предохранители все целые. Куда ещё копать?
Такое уже не в первой, было такое неделю назад, завел, а она молчит, потом сама взяла и заработала.
Проверил добавочное сопротивление целое, снял фишку с включалки, питание идёт, пробовал на прямую замкнуть, молчит...
осталось только в моторчик лезть?
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср дек 19, 2012 11:23
Все, проблемы больше нет, снял фишку с моторчика и воткнул назад, и фокус удался)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср дек 19, 2012 11:35
Дольше писал.... :) :)
Вернуться в «Воронеж»
