Дима1973 УАЗ Патриот Комфорт,бенз. брызги шампанского,2012
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вт ноя 13, 2012 17:44
Итак патриот ЗМЗ 409 сентябрь,2012г.Пробег 950 км. Первый косяк постоянная ошибка по нейтрализатору (вылечил перепрошивкой ЭБУ с отключением ДК 2 и оптимизацией всех остальных режимов) Итог прибавилась мощя,не много упал расход.Машину просто не узнать очень доволен.Второй косяк с завода стоял ремень 6РК2120 и постоянно свистел,заменил 6РК2100 Бош и за одно смазал все ролики(были почти сухие). Третий косяк кончается сцепление (дилер Автогермес на Сормовской усерается что не гарантийный случай). Из доработок установил хабы,затонировал заднюю часть,установил задние ЭСП и доводчик на 4 стекла. В планах устанивить шкворни на подшипниках,сцепление LUK, задние дисковые тормоза.Резина родная КАМА(пока нравится). В целом автомобилем доволен. Вот как то так.
вано38
Сообщение вано38 » Вт ноя 13, 2012 17:53
удачи в эксплуатации
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вт ноя 13, 2012 17:57
Благодарю!
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб ноя 24, 2012 20:40
Всем привет! Поменял таки сцепление по гарантии ( дилер автогермес долго упирался) поставили сакс от газели бизнес с двиглом камминс которое я сам привёз (дилер предлагал крафт). Небо и земля. Очень доволен. Подтянули длинную рулевую тягу(был не большой люфт). Подтекала прокладка задней правой полуоси на что мастер-приёмщик г-н Баранов (полностью оправдывает свою фамилию) сказал что так и должно быть типа это лишнее масло с моста выходит!!! Очень сильно улыбнуло.Пришлось заставить поменять прокладку проверить уровень масла в мосту и сапуны.На очереди замена шкорней. Буду ставить на подшипниках. Вот как то так.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Сб ноя 24, 2012 22:01
Почему не Ваксойл?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб ноя 24, 2012 22:14
Станислав Александрович писал(а):Почему не Ваксойл?
Мне кажется на подшипниках надёжнее да и езжу в основном по асфальту по лесам и полям редко.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 05:50
Шимми захотелось,скучно?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс ноя 25, 2012 10:01
luchsergey писал(а):Шимми захотелось,скучно?
Что такое Шимми? Можно по подробнее?
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 10:37
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс ноя 25, 2012 14:56
Благодарю.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 17:05
На наших форумах тянутся годами подобные темы,не стоит тратить много времени на их поиск и изучения.Точнее они уже утихли.смысл-подальше держитесь от подшипников и тех кто советует их и подобное.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс ноя 25, 2012 17:27
luchsergey писал(а):На наших форумах тянутся годами подобные темы,не стоит тратить много времени на их поиск и изучения.Точнее они уже утихли.смысл-подальше держитесь от подшипников и тех кто советует их и подобное.
Ещё раз благодарю!!!
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 17:30
Буду рад если не зря писал.Если что нужно или интересно мнение пишите в личку.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс ноя 25, 2012 17:37
luchsergey писал(а):Буду рад если не зря писал.Если что нужно или интересно мнение пишите в личку.
О.К.
Hank
Сообщение Hank » Вт дек 04, 2012 15:45
Подшипники не причём, у меня было всё было нормально до лифтовки подвески,кастор стал почти нулевым и вот тут стало стало временами подколбашивать руль, причём при торможении в колее. К стати, сей эффект может быть и горезонтальным (колёса колбасит в лево-в право) тогда отдаёт в руль и вертикальным, когда одно из колёс, наехав на не ровность начинает скакать в верх в низ, войдя в резонанс с дорогой, причиной тому является не рабочий амортизатор который, собственно, и должен гасить эти колебания. P/S: Из личного, сам проходил...)
