Что с генератором?
Стартер, генератор, АКБ
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт ноя 23, 2012 06:14
Это конечно так, Сергей. Но есть одно НО! При установке диода снижается частота обновления реле зарядки. Причем чем диод мощнее, тем меньше частота. кд203 снижает ее на 50 процентов и повышает напряжение на 1 вольт. Отсюда имеем нестабильность напряжения на выводе генератора. Т.е. колебания от 13.5 до 14 в моем случае. Особенно это заметно в полной темноте по фарам. они мерцают. А трехуровники эту частоту компенсируют. В максимальном положении он конечно ее и снижает, но всего процентов на 10. На показателях в машине этого не видно и свет при этом не мерцает. Как результат есть возможность предположить, что из-за диода может вылететь рн. Правда через какое время это произойдет и произойдет ли при стандартных нагрузках угадать не возможно. Но что срок его службы сократится это точно. Правда к тому времени щетки уже сотруться наверно... А вобще, в основном диод дешевле, а результат почти тот же, чем трехуровник. Но трехуровник держит ровнее напряжение, чем диод... Делайте выводы, господа.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 23, 2012 06:17
тогда 5 втный резюк ставь,если диод чтото срезает,но по сути он не может срезать постоянный ток.
За мою бытность столько трёхуровневых погорело у народа а чтоб диод и рн с ним погорели или захромали ни разу не помню.
Приборка при полном накале подсветки мерцает чуть больше чем в стоке,фары ни у кого не мерцали у меня тоже ни на одной из 3 авто с диодами.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт ноя 23, 2012 06:27
А у меня наоборот. Приборка в идеале, а фары мерцают. На гену не грешу, он новый абсолютно стоит... Да и гена точно не причем, ибо РН с диодом тестилось на энергомашевском приборе и по нему то и было видно изменение частоты и скачки напруги под нагрузкой. А без нагрузки терпимо... А вобще я тут могу и матушки всех типов проверять и РН и генераторы... Весьма не плохо устроился.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 23, 2012 08:01
так акум то, как кондёр все пульсации еслиб они и даже были после трёхфазного выпрямителя сглаживает полностью.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт ноя 23, 2012 08:42
ну че-то похоже не полностью... что фары то мерцают тогда???
Сообщение luchsergey » Пт ноя 23, 2012 08:54
на хх фары мерцают почти на всех отечественных авто(про ино просто не обращал внимание),особенно на грузовиках(зил,газ).
Даже на работе у меня на киноаппаратах по 6 лям ток постоянно на ксеноновых лампах скачет ,как живой.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт ноя 23, 2012 10:03
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт ноя 23, 2012 10:17
ага... типа того, только не так маленько...
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 25, 2012 10:46
Опять напруга вверх поползла и фары мерцать начали! :evil: Люди добрые, ну помогите кто-нибудь! Я в электрике ничего не понимаю! Может, просто новый РН купить?
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 14:03
самое простое для начала проверить массу с двигателя,может окислилась.это провод идущий с минусовой клеммы на двигатель ниже термостата прикручен.нужно открутить,ножом пошкрябать,клемму посмотреть,провод от клеммы на кузов-на шпильку возле фары у аккума тоже аналогично глянуть.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс ноя 25, 2012 18:37
Пианист, проверь массу двигателя, про которую Сергей говорит. Если все в норме, меняй РН.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 18:41
У него не супер расхваленный трёхуровневый?
Последний раз редактировалось luchsergey Вс ноя 25, 2012 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс ноя 25, 2012 18:41
Правда там еще может и в генераторе проблема быть, но мало вероятно. Был бы ты в Кемерово, нашлись бы, починили... Но это у тебя 90% РН вылетело.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс ноя 25, 2012 18:44
Супер бывает только у немцев. А все, что наши делают - невечное.
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 25, 2012 18:45
luchsergey писал(а):У него не супер расхваленный трёхуровневый?
Он самый.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 18:48
РН либо сдох,либо работает,а тут то нормально то плавает-потому на плохой контакт больше думается.Может и в гене где пайка болтается.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс ноя 25, 2012 18:48
Оно работает, но вопрос в том, как долго... Но дело в нем похоже. Все симптомы...
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс ноя 25, 2012 18:59
К стати... гена БОШ??? Если да, то там на диодном мосту вывода с обмотки не припаяны и не прикручены, а просто по-заводскому обжаты. В моем боше так было... Может там быть плохой контакт. Ну если человек говорит, что не дружит с электрикой, как тут что посоветуешь.
В принципе, снимаешь генератор, разбираешь его, мультиметром на роторе прозваниваешь 2 медных кольца, по которым щетки трутся, они должны быть закмкнуты между собой. А каждое по-отдельности не должно быть замкнуто с корпусом ротора. - Это исправный ротор. На статоре 3 вывода. Так же все меж собой замкнуты, а на его корпус замыкания нет. - Это исправный статор. Диоды на диодном мосту звонятся туда-сюда. В одну сторону показывают сопротивление, в другую нет контакта - исправные диоды. Проверяются так же мультиметром. РН так не проверишь - спецприбор нужен. Проще поменять, если остальное все исправно.
Пианист, а у тебя в Москве нет ни кого, кто сделать то может это все?
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 25, 2012 19:06
Stason232 писал(а):К стати... гена БОШ??? ...
Не, у него не Бошь, иначе бы он трёхуровневик не поставил бы.
А за методику спасибо, у себя проверю. Что то вечный недозаряд...
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 19:11
Stason232 писал(а): Пианист, а у тебя в Москве нет ни кого, кто сделать то может это все?
Пару недель почти назад:
пианист писал(а):
Frol писал(а):Ок. Завтра вечером спишемся. Я сейчас просто в Нижнем Новгороде, немного непонятно планы на пятницу.
Годится.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс ноя 25, 2012 19:19
ZamPoteh писал(а): Не, у него не Бошь, иначе бы он трёхуровневик не поставил бы.
А почему нет? а бош тоже ставится прекрасно.
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 25, 2012 19:24
:shock: :shock: :shock: я этого так и не осилил (в смысле не осмыслил :oops: ).
Сообщение luchsergey » Вс ноя 25, 2012 19:38
внешний РН ставится на любой генератор,нужно от щёток вывести провода на ружу всеголишь.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн ноя 26, 2012 05:17
на энергомаше есть внешний РН универсальный без щеточного узла. Его можно цеплять куда угодно. К щеткам припаевается, а родной отпаивается...
Сообщение luchsergey » Пн ноя 26, 2012 08:16
в качестве внешнего можно и вибрационный копеечный жиговский рр380 и аналогичный полупроводниковый и всякие таблетки пятёрочно-волговские и даже просто лампочку.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн ноя 26, 2012 09:01
ну так-то да...
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 26, 2012 20:40
luchsergey писал(а):самое простое для начала проверить массу с двигателя,может окислилась.это провод идущий с минусовой клеммы на двигатель ниже термостата прикручен.нужно открутить,ножом пошкрябать,клемму посмотреть,провод от клеммы на кузов-на шпильку возле фары у аккума тоже аналогично глянуть.
О! С этого и начну! Спасибо.
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Вт мар 05, 2013 19:40
Всем добрый вечер. Кто подскажет , что может быть? По зиме на холодном моторе зарядку показывает 12.1 и горит контрольная лампа зарядки пока греешь мотор до 50 зарядка падает аж до 11.6. Как прогреешь больше 50 про газуешь приходит в норму 14.3-14.2 и лампа гаснет. А на холодную хоть газуй , хоть не газуй все одно. Че за беда, кто знает? :oops: Летом, когда тепло и потом в течение всех поездок по магазинам такой проблемы нет. :(
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 05, 2013 21:11
А натяжение приводного ремня проверял?
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Ср мар 06, 2013 15:11
Нет но сегодня проверю. :oops:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср мар 06, 2013 15:26
Pickup 251 писал(а):Всем добрый вечер. Кто подскажет , что может быть? По зиме на холодном моторе зарядку показывает 12.1 и горит контрольная лампа зарядки пока греешь мотор до 50 зарядка падает аж до 11.6. Как прогреешь больше 50 про газуешь приходит в норму 14.3-14.2 и лампа гаснет. А на холодную хоть газуй , хоть не газуй все одно. Че за беда, кто знает? :oops: Летом, когда тепло и потом в течение всех поездок по магазинам такой проблемы нет. :(
Пробег какой?! У меня так было когда щетки стерлись!
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Ср мар 06, 2013 20:53
Добрый вечер. Пробег 52 тысячи. Я тоже как то на это грешу. Но на всяк случай и совет бывалых в прок да на пользу пойдет, :)
Stason232
Сообщение Stason232 » Чт мар 07, 2013 17:55
52 тыщи и не разу щетки не менял??? :shock: :shock: :shock: Fuck!!! Да от них там уж ни че не осталось. Однако уже и пружины стерлись, не только графит.
А теперь серьезно. Натяни ремень и замени щетки и РН (они там в сборе вместе) и будет все ГУД!
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Пт мар 08, 2013 16:21
Сегодня холодно. Да и праздник. Ремень проверил он натянут, так что ветер стихнит и вперед щетки менять. Вам ребята большое спасибо за ваши полезные советы. Надеюсь мой опыт тоже будет кому то полезен.
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Пн мар 11, 2013 21:29
Добрый день. Пробовал проверить смекалку и применит добрые советы на практике. Не вышло. Но навозился. Я упустил самое главное при задание вопроса: год выпуска авто 2010года евро 3 с кондеем 52 тысячи пробег, брал не нового год на зад. Мечтал. Нравился он мне. Так вот о главном. Поменять щетки не снимая генератора мысль, пропала сразу. Снять ремень и скинуть генератор после трех часов возни и ползиня вокруг мотора и моторного отсека результатов не дали. ослабив и сдвинув насос гидро усилителя как рекомендуют в книжке. Я даже ремень на пару ручейков сдвинуть не смог. Дублирующая система ролик авто натежителя не дал ослабить ремень ни на йету. Да и генератор прикручен насмерть. Не так как раньше на Волговском 402 от тряски сам выпадал. При возвращение насоса гура на старое место. Зарядка стала больше 14,4 в да и лампа после пуска двигателя стала гаснуть сразу. Вот такой результат я получил. Но все равно он хорошь.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн мар 11, 2013 21:58
Pickup 251 писал(а): Дублирующая система ролик авто натежителя не дал ослабить ремень ни на йету.
Скорее всего автоматический натяжитель не работает,по этому были проблемы с напругой.На холодном ремень из за слабого натяжения проскальзывал.После натяжения ремня насосом гура напруга пришла внорму.Нужно отремонтировать или заменить автонатяжитель именно он создаёт нужное натяжение ремня.Может предыдущий хозяин накосячил :(
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Вт мар 12, 2013 10:58
Возможно и он, но это теперь мой УАЗ. Теперь буду набирать опыт по его ремонту. Как почитал на соседних форумах на все это надо смотреть не с верху, а с низу. Так будет все более понятно. И ремень теперь надо менять не через верх, а через низ. О как. Особая техника. Три ключа:8,10,15.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт мар 12, 2013 17:49
И ключом на 15 тянуть по часовой стрелке, чтобы ослабить ремень.
Pickup 251
Сообщение Pickup 251 » Вт мар 12, 2013 18:07
Точно так. Спасибо за добрые и правильный советы всем кто откликнулся на вопрос.
Скиф
Сообщение Скиф » Пт май 31, 2013 21:51
Stason232 писал(а):52 тыщи и не разу щетки не менял??? :shock: :shock: :shock: Fuck!!! Да от них там уж ни че не осталось. Однако уже и пружины стерлись, не только графит.
А мужики то и не знали!((( У меня 97 тысяч на спидометре и щетки еще не разу не менял. с напругой все в порядке.
ПАТРИОТ Лимитед 2007 года Авантюрин
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
