Унылось ЗМЗ на 5-й передаче
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Чт ноя 22, 2012 13:56
Добрый день! Народ, может кто встречал подобное явление? Итак, исходные: ЗМЗ 409, Микас 11, КПП АДС, Фильтры и сеточки новые.
Разгон на 4-й до 120км/ч, переключаюсь на 5-ю, далее вялый разгон до 125 км/ч и все! Обороты при этом 2800. ДПДЗ по Б/К Престиж показывает 55%. То есть при разгоне на 5-й он отсчитывет от 0 до, примерно, 30-40%%, после чего начинает отсчет с нуля. Приехал, заглушил, включил зажигание, нажал на педаль- все нормально- 0- 100% открытия.
Появилось сегодня, до этого 150 км/ч без проблем. Чо это? ДПДЗ или глюк?
Да, еще утром, после недельного простоя, завелся и сразу заглох, чего раньше не бывало. После этого завелся нормально.
Спасибо!
2008 ЕВРО-2 !)
Сотвори себе кумира, а потом его кремируй!
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт ноя 23, 2012 08:08
ДПДЗ стоит рублей 100. после его замены на Е2 ни чего адаптировать не нужно. так что если грешишь на него то меняй.
не понял про 55 % и отсчет от ноля :oops:
Удача
Сообщение Удача » Пт ноя 23, 2012 08:34
до этого 150 км/ч без проблем.Побойтесь бога!!!
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Пт ноя 23, 2012 08:52
Удача писал(а):до этого 150 км/ч без проблем.Побойтесь бога!!!
Зачем бояться? Исправный двигатель гораздо больше разгоняет.
2008 ЕВРО-2 !)
Удача
Сообщение Удача » Пт ноя 23, 2012 09:01
Извините-был не прав :D !!!
Чупачупс
Сообщение Чупачупс » Пт ноя 23, 2012 09:23
Примерно раз в месяц даю просраться, с целью проверить исправность системы в целом. Если появляются изменения, значит что-то не так. А если что-то не так, значит чаще на заправку надо заезжать..
2008 ЕВРО-2 !)
Electric
Сообщение Electric » Вс ноя 25, 2012 13:50
На евро 3 были глюки: глох после того, как завёлся, или бывало тронешься неудачно - обороты просадишь ниже 500, потом начинает троить и чек пропуски зажигания. Во всех случаях проблемы решались сбросом ошибок через БК.
