Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
Сообщение Ep » Чт июн 23, 2011 23:04
сабж.
цель - чтобы ездило вперед до бардачка и раскладывалось на 180 градусов, чтобы сидя на заднем сиденье ноги лежали на переднем. ну или чтобы получилось типо спальное место спереди.
итак, картинка номер раз:
здеся отмечено что надо срезать чтоб спинка сильнее наклонялась вперед
а здеся цифрами 1 и 3, чтобы тоже вперед, а вот цифрой 2 чтобы назад
и здеся цифрой 2 то же самое отверстие, тока сзади
здеся отмечено что надо высверлить и зачистить от стружки чтобы ездило сильно вперед
и это тоже надо высверлить.
вопчем все. если чо забыл, звиняйте - задумаете повторить, сами увидите чо мешает.
по времени - нам полдня понадобилось ( вдвоем-втроем делали :) )
ну и как в итоге складываться начало:
и раскладываться
ну а это типо уже в шкурке
кресло уже в машине, фоток нету пока, потому что не успел - делал еще проставку под переднюю часть, чтобы оно под коленками лучше держало и выше моего холодильника вперед уезжало. попозже выложу варианты трансформации новые.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 23, 2011 23:25
Заинтриговал... :ok:
Сообщение Ep » Чт июн 23, 2011 23:30
ну а пачиму, к примеру, не спрашиваешь, зачем надо чтобы вперед наклонялось? :)
Чатланен
Сообщение Чатланен » Чт июн 23, 2011 23:44
Вообче если честно таких как ты Ep надо отлавливать и на производство, чтобы местные "дундуки" поучились уму разуму, чтобы мозг их раскис маненечко, как после ведэшки, чтобы думать они начали ГОЛОВОЙ :D
И будет нам тогда счастье, хотя можем и обленится, если ничего дорабатывать не придётся :)
"УАЗ" - национальное достояние!!!
Сообщение Ep » Чт июн 23, 2011 23:50
ну, ты слегка неправ, мне кажется. машина с таким креслом омологацию ни за что не пройдет. оно же травмоопаснее штатного варианта имхо.
эти все ограничители, что мы посрезали, они там нарочно сделаны, некоторые даже отмечены краской были - сейчас кресло ездит на всю длину рейки - если вдруг стопор по какой-то причине заклинит в отпущенном положении или кто-нить вздумает на ходу кресло вперед подвинуть, а машина в это момент резко затормозит, то прощай колени. а с ограничителями ничего такого произойти не может.
скажем так, данный вариант доработки для немножко опытных пользователей, которые понимают чем чревато.
YoNas
Сообщение YoNas » Пт июн 24, 2011 00:20
Лично мне, наклон вперёд нах не нужен, а вот НАЗАД, ЧТОБЫ РОВНО!... ;) Буду думать, спасибо!
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Пт июн 24, 2011 05:54
Замечательное исполнение. Если что, можно некий болт загнать, чтоб ограничители можно было восстанавливать от выезда кресла вперёд при движении.
Мне как раз этого и не хватало в пикапе.
Насчет холодильника можно ещё поподробнее?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 24, 2011 10:28
зачетно, бум резать :twisted: :D , сын поместится как раз на таком лежаке, + еще спальное место :good:
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Пт июн 24, 2011 10:35
То же самое я сделал прошлой весной, правда позаваривал дырки после работы болгаркой. А ещё переделал задние сидухи и они теперь тоже полностью откидываются.
Сообщение Ep » Пт июн 24, 2011 10:41
Гульков писал(а):правда позаваривал дырки после работы болгаркой.
да ты эстет :D
Гульков
Сообщение Гульков » Пт июн 24, 2011 14:44
Просто показалось, что ослабил раму сидушек, т.к понарезал много. Да и симпатичнее получилось.
Сообщение Ep » Сб июн 25, 2011 06:43
ну. я ж говорю - эстет :)
у тебя за год косяков никаких не повылазило? а то я щас хочу разом все поделать, чтоб потом к этому вопросу не возвращаться уже.
autoparts
Сообщение autoparts » Сб фев 18, 2012 03:10
А где фотки на машине?
Сообщение Ep » Сб фев 18, 2012 11:18
тебя какие фотки интересуют? с какого ракурса?
вот фотка дополнительного спального места, которое образовалось благодаря переделке сидухи :
теперь можно спать даже на ходу при полностью забитом багажнике и пассажирах на заднем диване. опробовано.
autoparts
Сообщение autoparts » Сб фев 18, 2012 19:34
Да именно такая фотка интересовала. Спасибо!
А воздуховоды от чего стоят? И если есть тема про их установку поделитесь пожалуйста.
Сообщение Ep » Сб фев 18, 2012 22:53
тема немного не про те воздуховоды.
которые в торпеде - от рено логана.
вот тут их лучше видно:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс мар 04, 2012 17:17
Вот кстати тема с полным раскладыванием, может в Пикапе быть очень полезной. Там же нижняя часть заднего сидения поднимается(как капот), и наверняка это позволит разложить передние сидухи в какой никакой а спальник!
Сообщение Ep » Ср окт 10, 2012 20:32
дальнейшее развитие концепции будет тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/kontsept ... tml#819294
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт ноя 22, 2012 11:23
к вопросу о сидухах: кто знает можно ли на салазки водительского сиденья
добавить ещё пару вырезов, чтобы сиденье дальше отъезжало???
или может отверстия пересверлить под болты...
Don't stop for nothing, it's full speed or nothing.
Боксер, легок на подъем, выезжаю сразу, доезжаю быстро.
Сообщение Ep » Чт ноя 22, 2012 11:40
можно :)
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт ноя 22, 2012 12:03
Ер - талантище! :) ожидал ответ именно от вас.
геморроя много, или всё просто?
Сообщение Ep » Чт ноя 22, 2012 12:22
я не делал у себя пока. потому что в раздумьях по какому пути двигаться. оставлять переднюю пасс. сидуху или вообще ее убирать на время длительных поездок малочисленным экипажем, заменив полностью самодельной конструкцией - гибридом пуфика и кресла с развитыми возможностями трансформации. а пропилить дополнительные пропилы можно болгаркой.
кстати, как показала практика последних поездок - развернутое задом наперед переднее пасс. сиденье позволяет повысить в разы комфорт перемещения для запасного водителя. на ходу вполне реально отдохнуть теперь и даже вздремнуть. это пока лучший способ из опробованных.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт ноя 22, 2012 12:31
чем пропилить - понятно. было бы место для пропилов. надоело уже коленками упираться.
Сообщение Ep » Чт ноя 22, 2012 16:09
если ноги длинные, лучше передвинуть назад всю станину.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт ноя 22, 2012 17:02
станина - это неподвижная часть, которая крепиться к полу?
по ощущениям мне нужно 5-7 см, для полного комфорта:)
Гульков
Сообщение Гульков » Чт ноя 22, 2012 17:27
Станина крепится к резьбовым элементам кузова. Так, что лучше колхозьте с механизмом передвижения.
Сообщение Ep » Чт ноя 22, 2012 18:04
не, не лучше. проще гораздо приварить к станине пластины и насверлить там новые отверстия. салазки гораздо геморнее переделать на 5-7 см.
но, возможно, придется немного подрезать снизу, чтоб пароулавитель не мешался - если речь про водительскую сидуху не на ивеке.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт ноя 23, 2012 07:32
не на ивеке.
блин. я вот и ждал, что слово "сварка" появится. надо бы без сварки попробовать, на болтах. спасибо за советы:)
Сообщение Ep » Пт ноя 23, 2012 18:21
без сварки тоже можно, но проще приварить.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Сб ноя 24, 2012 11:49
аппарата нет, сварщика нет, места нет... поэтому и думаю про болты.
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вт дек 04, 2012 17:52
Хотел у себя тоже доработать пассаж сиденье. Чтоб полностью раскладывалось. Но тут обнаружил, что оно вообще никак не раскладывается. Т.е. как не дергай рычаг, спинка мертво стоит в одном положении. Это так на заводе :) или что то где то сломалось?
Сообщение Ep » Вт дек 04, 2012 18:17
ну а сам как думаешь? :)
навряд ли завод настолько об осанке переднего пассажира заботится.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс янв 06, 2013 07:46
Ер, уважаемый, на фото в начале темы, я увидел что Вы разобрали сидение до каркаса. Подскажите пожалуйста, для снятия сидушки (точнее только ее обшивку) нужно снимать кресло с машины? И вообще сложно это сделать? Просто лопнула по шву обшивка сидухи водительского кресла. Можно конечно и не снимая сидения попробовать зашить, но хочется по хорошему сделать. Да и хочу поснимать все размеры, вдруг решусь перешить на кожаную обшивку. Мне что-то заводская как-то не очень нравится.
Да, машина у меня 2012 года. Но думаю кресла у нас с Вами одинаковые.
Спасибо.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Сообщение Ep » Ср янв 09, 2013 02:49
не помню :)
советую открутить сидуху и упражняться с нею в тепле. много здоровья сэкономит.
всего 4 болта ведь
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт янв 11, 2013 01:03
Сталинградец писал(а):Ер, уважаемый, на фото в начале темы, я увидел что Вы разобрали сидение до каркаса. Подскажите пожалуйста, для снятия сидушки (точнее только ее обшивку) нужно снимать кресло с машины? И вообще сложно это сделать? Просто лопнула по шву обшивка сидухи водительского кресла. Можно конечно и не снимая сидения попробовать зашить, но хочется по хорошему сделать. Да и хочу поснимать все размеры, вдруг решусь перешить на кожаную обшивку. Мне что-то заводская как-то не очень нравится.
Спасибо.
Если решите перейти на натур продукт, помните всегда есть люди которым нужны родные обшивки я первый в очереди.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб янв 12, 2013 17:12
Ну до тепла точно ничего делать не буду. Холодно :)
mihey39
Сообщение mihey39 » Пт фев 08, 2013 07:22
может оффтоп, но всё же, салон от рекстона без "доработок напильником" встанет? крепления один в один? у меня сидения от хантера. проще и дешевле по деньгам купить чем перетягивать
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс фев 10, 2013 00:01
Сталинградец писал(а):Ну до тепла точно ничего делать не буду. Холодно :)
Сидуха на 4–х болтиках крепится, открутили и в тепло быстренько, у нас днем вообще 0 уже неделю.
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вт фев 19, 2013 19:33
Сделал все по фотографиям. Только не стал снимать обивку, а просто снял полностью спинку и сидуху. Получилось отлично. И не понял, где вторую дырку сверлить надо. Оставил одну. Все двигается.
Получилось вот так
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Вс май 05, 2013 00:52
А ни кто не рассматривал вариант установки вперёд заднего сиденья? Оно вперёд как то лучше складывается. Должен получится типа стол, для заднего пассажира. И если откидываться как заднее будет, то до всяких нужных штук под сиденьем добраться удобней будет. А ёрзать переднему пассажиру вперёд-назад совсем не обязательно.
Буду думать...
Не у кого заднего одиночного седла на опыты не завалялось?
Давайте жить дружно!
Сообщение Ep » Вс май 05, 2013 17:05
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вс май 05, 2013 17:36
М да... У дураков мысли сходятся.... :D
Сообщение Ep » Ср июл 03, 2013 23:59
продолжение поспело.
это крайние углы наклона. если после тестирования на дизеле станет ясно, что тема имеет место быть, сделаю такую же доработку с водительской сидухой в епамобиле, и тогда
а) удлинится подушка нижняя, что крайне благоприятно сказывается на утомляемости моих нижних конечностей
б) появится возможность спать целиком в салоне, не вынимая ничо из багажника или даже замутить новую более продвинутую версию органайзера там или даже чота типа стационарной кухни :)
gipru
Сообщение gipru » Чт июл 04, 2013 01:16
поясницу в такую дыру не продует? :D
упираться нижняя перекладина в спину будет, продолжение просится
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2013 08:40
да фик его знает. на заднем диване не продувает вроде. посмотрим. как показала практика, у меня после того как я сделал переднее пасс. сиденье складывающимся/переворачивающимся, оно все больше в качестве пуфика стало использоваться. надеюсь, на дизеле то же самое будет.
Сообщение Ep » Чт июл 04, 2013 21:52
в машине:
мне кажется, владельцам пикапов такая переделка придется впору. они тоже смогут спать в салоне, если кресла так переделают.
gipru
Сообщение gipru » Чт июл 04, 2013 22:14
с пассажирским ясно. а вот с водительским?
Sever_51
Сообщение Sever_51 » Чт июл 18, 2013 14:25
Приветствую всех! На днях начал модернизировать пассажирскую сидуху. Интересует только раскладывание назад вровень с задним диваном. Сделал всё по инструкции в картинках. кроме фото №4 Изображение С левым отверстием - понятно, оно даже краской голубой отмечено. Просверлил сверлом на 10. Ролик в салазках через него проходит. Далее правее (на фото) приваренная пластина, в ней три отверсия -два маленьких и одно большое, просверленное и помеченное стрелкой. Просверлил, где стрелка сверлом на 12. Результата ноль. Хорошо, отметил мелом расстояние, где ролик упирается(от левого маленького отверстия в пластине - направо ,получилось 3,5 см), просверлил. Продвижки нет. Поковырял проволокой, вроде выступа не наблюдается.
У меня вопрос к автору топика и тем, у кого получилось:
-Сколько роликов в этой салазке?
-С какой стороны нужный ролик упирается в выступ(для высверливания) проще говоря где сверлить точно?
На данный момент для раскладывания не хватает 5 см.
Плюс обнаружил, что нужно подрезать накладку тоннеля пола, где воздух в ноги.
Несколько сумбурно написал. Вообщем помогите люди добры, кто знает )))
Сообщение Ep » Чт июл 18, 2013 19:55
я под переднюю часть пасс. сидухи подкладуху сначала делал, чтоб она до конца вровень с задней сложенной раскладывалась. то есть, приподымал переднюю часть рамы сиденья на несколько см. тогда и подрезать ничо не придется и сидеть на ней имхо удобнее будет
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср сен 18, 2013 21:48
Ер, а переднее в машине у вас так плотно сложено вроде, почти горизонтально, а на первых фотках под большим углом. Переделка как на картинках же ж?
Или это под наклоном сама подушка топорщится? Извините за неразборчивый почерк :)
Вернуться в «САЛОН»
