ШПОК люфтит в мосту
Все что связано с ним связано
_A_V_P_
ШПОК люфтит в мосту
Сообщение _A_V_P_ » Чт сен 13, 2012 08:49
При посадке ШПОКа в мост сидит не плотно - присутствует зазорчик. Внутри моста виден косяк обработки - уступчик на 3/4 окружности:
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как исправляли?[/img]
Atil
Сообщение Atil » Чт сен 13, 2012 09:03
ШОПК - Шаровая опора поворотного кулака
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср ноя 21, 2012 21:56
У меня та-же хрень.. не сказать что у меня заметно люфтит.. но входить ШОПКа без натяга...
Я просто хорошенько притянул ее болтами!
Потом через время еще раз протянул их...
Но тут есть один момент!
ставить сюда прокладку уже нельзя, ибо поверхности фланцев должны соприкасаться метал к металлу.. поэтому вместо прокладки просто герметиком там замажьте...
прошел так уже более 60тыс, и ноу проблемс..
Как альтернативный вариант, это попробовать выбрать в магазине новую ШОПКу с максимальным диаметром...
Учитывая точность обработки деталей на УАЗе, то есть большой шанс найти ШОПКу с отпуском который компенсирует данный косяк.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Чт ноя 22, 2012 09:48
Заводом-изготовителем установлены размеры как посадочного отверстия в кожухе полуоси, так и внешний посадочный диаметр ШОПКа, при которых эксплуатация узла не должна создавать проблем. В принципе таблица говорит, что небольшой зазор в 0,050 мм допустим.
Разумеется лучше всего, когда ШОПК вставляется с небольшим натягом. Именно в этом случае его фиксация обеспечивается не только пятью болтами, но и самой посадкой. Подобрать ШОПК с нужным диаметром в магазине будет весьма проблематично, поскольку в основном они идут "в минусе", проще завтулить и расточить под фактический размер.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 22, 2012 11:00
Ваксойл писал(а):проще завтулить и расточить под фактический размер.
Та от таких речей местные мастера за сердце будут хвататься!
Дешевле будет новый чулок купить :D
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт ноя 22, 2012 11:09
CodeDaemon писал(а): Та от таких речей местные мастера за сердце будут хвататься!
Неужели на Руси левши совсем закончились? По сути, задача для ученика токаря.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт ноя 22, 2012 11:21
Это вы ещё киевских мастеров не видели , Хасан :D
Вернуться в «Передний мост»
