При холодном запуске не реагирует на педаль газа.
Eduard59
Сообщение Eduard59 » Ср ноя 21, 2012 07:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что может быть. Двигатель ЗМЗ-51432 плохо заводится на холодную (температера на улице +1), обороты держит примерно в районе 500 и не реагирует на педаль газа. Так продолжается примерно с минуту, потом становится все нормально. Автомобиль новый. При снятии фишки с датчика температуры охл. жидкости все приходит в норму. Меняли сам датчик все осталось попрежнему. Пробовали менять "мозги" неисправность осталась. При подключении АСУД ошибок не показывает.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср ноя 21, 2012 22:48
Посоветовал бы начинать всегда с простого-ФТО,фильтр грубый и герметичность топливной магистрали.Впечатление , что не заводится, пока не выгонит воздух из системы.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср ноя 21, 2012 23:44
Тут как бы основное,что смущает
И тут же
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт ноя 23, 2012 13:14
Может проводка?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 23, 2012 13:18
А дросельная заслонка у вас электронная? льдом примерзать не умеет,как на бензиновых?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 23, 2012 19:50
djonkomi писал(а):Может проводка?
Да,думаю на КЗ проводку датчика ОЖ всё-таки надо проверить :)
luchsergey писал(а):А дросельная заслонка у вас электронная? льдом примерзать не умеет,как на бензиновых?
Электронная,только температура у топика +1 за бортом.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 23, 2012 19:52
Тогда рановато конечно примерзать.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
