Проблемы с машиной
atv
Сообщение atv » Вт ноя 20, 2012 18:06
Если времени нет, может феном попробовать замки просушить, а потом уже ВД смазать, время много не займет, особенно если техническим греть.:D Или замки разбирать, детали, чистить, промывать, сушить, смазать немного и собрать, но это долго :(
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вт ноя 20, 2012 18:07
Вот уменя зима пришла и проблемы!!!! Зарядка.... давление в движке... замки... мосты хрустят... ... и тд и тп... прогреется золото а не мобиль!
zobolev
Сообщение zobolev » Вт ноя 20, 2012 18:17
Электроприводы менял давно-пока работают в норме.
Дима, если привод мозги парит рукой окрываешь, ведь так?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт ноя 20, 2012 18:20
koziyrev3476 писал(а):Вот уменя зима пришла и проблемы!!!! Зарядка.... давление в движке... замки... мосты хрустят... ... и тд и тп... прогреется золото а не мобиль!
все кроме зарядки это нормальное явление! а мосты хрустерь немогут, скорее всега рессоры с наледью, давление масла скорее всего датчик гонит(95%)!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт ноя 20, 2012 18:24
zobolev писал(а):Электроприводы менял давно-пока работают в норме.
если проблемы в шестеренках привода то и руками будет очень тяжело открыть!
у меня есть такой косяк, если водительскую дверь на закрытом замке попытаться открыть с наружи ручкой то потом уже отомнкнув замок дверь открыть неполучается! открываю через заднюю тяну этот штырек с усилием не меньше 30кг :shock:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт ноя 20, 2012 18:29
не- это не мое :wink: Все пять гвоздиков подлетают внутри как напуганные :D -ток летят недалеко :roll: . На полпути встают. И ни один из низ двумя руками, 4-мя пальцами, и упираясь ногами под 100-ку кг я поднять не всилах :cry: Если замок закрыт на сигналку, я поднимаю его двумя пальцами как стопку :lol:
Последний раз редактировалось zobolev Вт ноя 20, 2012 18:31, всего редактировалось 1 раз.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вт ноя 20, 2012 18:29
:D
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт ноя 20, 2012 19:25
у меня левый задний замок замерзает с новъя, уже третью зиму ни чё сделать не могу, но седня опробовал одну методику, взял силеконовую смазку большой балон, и мощной струёй промыл внутренности защелки , летело от туда смесь масла, пыли. комками.вроде как помогло. Леха если завтра время будет заскочи ко мне , у меня еще пол балон есть, на твоих замках попробуем.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Ср ноя 21, 2012 04:13
Замерзает механизм внутри двери.
костя12 писал(а):взял силиконовую смазку большой балон, и мощной струёй промыл внутренности защелки
Потом скажи помогло или нет :)
vit888
Сообщение vit888 » Ср ноя 21, 2012 05:20
У меня всё точно так же как Алексей написал.
Третий день попадаю за руль через пассажирскую дверь (реально за$%^ло) - 20 минут езды и гвоздь выходит
... остальные двери нормально.
:suicide:
костя12
Сообщение костя12 » Ср ноя 21, 2012 06:55
alex_6911 писал(а):Замерзает механизм внутри двери.
не помогло, правду сказали нужно дверь разбирать, вот только как туда водичка попадает? и что она там стопорит?
king888
Сообщение king888 » Ср ноя 21, 2012 07:25
Решается данная проблема заменой датчика?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср ноя 21, 2012 07:57
ага , если сразу нормальный попадется, а то и новые гонят, то в большую то в меньшую сторону
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Ср ноя 21, 2012 11:16
Я правда обожаю эту технику.... сука с характером! На нас похожа!
king888
Сообщение king888 » Ср ноя 21, 2012 14:50
Dmitriy99 писал(а):ага , если сразу нормальный попадется, а то и новые гонят, то в большую то в меньшую сторону
А то мне по советовали заглушить масленный радиатор!
Вот думаю теперь!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср ноя 21, 2012 15:10
негони, замени сначала 50рублевый датчик
guva700
Сообщение guva700 » Ср ноя 21, 2012 17:08
Всем привет! Посоветуйте как решить проблему с дворниками. Работают только на средней и максимальной скорости и надо выключать только когда в нижнем положении, а то будут на пол стекла перед глазами. И самое главное еле еле работают, особенно когда холодно(моторчик разбирал и всё смазывал). Покупать новый моторчик думаю нет особого смысла и продается он только в комплекте, да и стоит он . . . Может кто поделится опытом замены моторчика на не заводской.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср ноя 21, 2012 17:26
видимо реально неисправна система дворников у тебя, я у себя всего один раз перебирал смазывал и досихпор все ок! даже примерзшие дворники (невсегда) моторчик отрывает от стекла и маслает на ура!
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Ср ноя 21, 2012 18:20
guva700 а какой мотор стоит? бошевский?
vit888
Сообщение vit888 » Чт ноя 22, 2012 06:37
Надеюсь проблема с открытием водительской дверки решилась, сегодня, впервые за три дня, попал за руль ч-з водительскую дверь (уже даже не обычно - как кум королю, сват министру).
Надо снять обшивку двери и налить через резинку в моторчик, откель "гвоздь" выходит, ВэДэ-шку.
Спасибо Седому и Лариону, торопились, посему в шесть рук времени заняло меньше 10 минут.
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 13:30
мужики, подскажите в чем может быть проблема и куда мне первоначально смотреть! Проблема такая - сегодня сел за руль и при движении заметил что стоит гул в задней части машины(мост). при ускорении гул становится сильнее, а при остановке - четче. при полной остановке - тишина. 4 дня ранее в сервисе мне поменяли сальник заднего моста так как протекал мост. сейчас мост опять мокрый(но уже если смотреть не со стороны фаркопа а с внутренней стороны). по гарантии только до среды ждать! а без машины как то фиг..ВО!!!!
garage
Сообщение garage » Пт ноя 23, 2012 13:56
oper16 писал(а):мужики, подскажите в чем может быть проблема и куда мне первоначально смотреть! Проблема такая - сегодня сел за руль и при движении заметил что стоит гул в задней части машины(мост). при ускорении гул становится сильнее, а при остановке - четче. при полной остановке - тишина. 4 дня ранее в сервисе мне поменяли сальник заднего моста так как протекал мост. сейчас мост опять мокрый(но уже если смотреть не со стороны фаркопа а с внутренней стороны). по гарантии только до среды ждать! а без машины как то фиг..ВО!!!!
может морковку недотянули или перетянули.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 23, 2012 14:13
тоже кажется что хреново прикрутили хвостовик! ну а если уже загудело то это не гуд:( долби гарантию! :twisted: :evil:
костя12
Сообщение костя12 » Пт ноя 23, 2012 14:15
oper16 ты на код поедешь?
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 14:26
костя12 писал(а):oper16 ты на код поедешь?
только сейчас начал про него читать! и аж чуть не до истерики в связи с моей поломкой! дай бог сделают в сервисе - так я тогда ТОЧНО С ВАМИ!
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 14:28
garage писал(а): может морковку недотянули или перетянули.
если не сложно, обьясни на пальцах??? что это и как? и чем это пахнет!!!!!
garage
Сообщение garage » Пт ноя 23, 2012 14:44
гайкой, которая крепит фланец кардана, регулируется натяг в конических подшипниках ведущей шестерни. для смены сальника эту самую гайку необходимо открутить и после установки нового сальника закрутить на место, одновременно осуществив регулировку. в твоём случае регулировка либо не производилась, либо была выполнена неверно.
lem
Сообщение lem » Пт ноя 23, 2012 14:47
Имеется ввиду распорная втулка хвостовика,стоит между подшибниками,тянется до полного выбирания люфта хвостовика.При недотяге подрыкивает мост под нагрузкой и может подсачивать масло,при перетягивании горят подшибники,ну тогда всё гораздо печальней,полная разборка.Желательно затягивать хвостовик контролируя люфт индикатором.Недотягом грешат все потому как почувствовать зазор на руку начиная с 0,2-0,3 мм довольно проблематично(конические подшибники не дают стука).Короче это нестрашно надо просто подтянуть(не перетянуть) хвостовик.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 14:54
что это будет стоить в таежкине? и как долго? и когда?
lem
Сообщение lem » Пт ноя 23, 2012 15:03
В "Таёжкине" не знаю у Миши сам спроси,а у меня можно завтра после обеда,делов(если просто подтянуть)на 30 минут с чаем. :)
Последний раз редактировалось lem Пт ноя 23, 2012 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 23, 2012 15:04
об этом в теме про ас таежкин:)
костя12
Сообщение костя12 » Пт ноя 23, 2012 15:12
oper16, дуй к седому, пока морковка дел не натворила.
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 15:12
lem писал(а):В "Таёжкине" не знаю у Миши сам спроси,а у меня можно завтра после обеда,делов(если просто подтянуть)на 30 минут с чаем. :)
во сколь? куда ехать? буду! записывай в ежедневник!
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 15:15
костя12 писал(а):oper16, дуй к седому, пока морковка дел не натворила.
костя, не травмируй мои нервы :o и так эта поломка и таежкин код как серпом по яй...м. :cry: сейчас определимся во сколько и как и рвану! по мне, так хоть сейчас!
lem
Сообщение lem » Пт ноя 23, 2012 15:22
У меня там грузовик япошкин стоит и пузотёрочка с утра записана,но часика в 2-3 либо то либо это выскочит.Телефонируй(292-48-92)ближе к 12,скажу точно.А ехать Калинина 159.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Пт ноя 23, 2012 15:31
lem а реально сделать чтоб ничего не стукало не скрипело в подвеске? или постоянно надо что-то подтягивать время от времени?
lem
Сообщение lem » Пт ноя 23, 2012 15:37
Реально,тока время от времени у всех разное. :D
Последний раз редактировалось lem Пт ноя 23, 2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Челдон
Сообщение Челдон » Пт ноя 23, 2012 15:49
oper16 езжай к Сергею, он мне менял сальник и втулку:acool: езжу и не жужжу :D
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 23, 2012 15:53
lem писал(а):У меня там грузовик япошкин стоит и пузотёрочка с утра записана,но часика в 2-3 либо то либо это выскочит.Телефонируй(292-48-92)ближе к 12,скажу точно.А ехать Калинина 159.
Буду!
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 15:30
Друзья.... АТАС просто! В такие морозы и сцепление пропало! Педалька сцепа свободно ходит, бачек с жидкостью в норме! Что случилось? Скорость включить не могу!
lem
Сообщение lem » Пн дек 17, 2012 15:39
Загляни в педальный узел,как там дела?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 15:51
Загляни! ??!!!?? Мороз вон какой! Напрашусь в гараж вот в теплый к кому нибудь посмотрю!
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 15:59
Думмаю прокачивать сцепление нужно! Воздуха хватанул!
lem
Сообщение lem » Пн дек 17, 2012 17:22
koziyrev3476 писал(а):Загляни! ??!!!?? Мороз вон какой! Напрашусь в гараж вот в теплый к кому нибудь посмотрю!
К нам напросись,вылечим. :)
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 17:32
ЭТО КУДОЙ?
vit888
Сообщение vit888 » Пн дек 17, 2012 17:41
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 17:42
мой тел 89233600611 Сергей, только вот доехать до вас как без сцепа?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 17:43
С правого берега до вас долекова то! Хрен доеду без сцепления
Advokat
Сообщение Advokat » Пн дек 17, 2012 18:04
koziyrev3476 писал(а):С правого берега до вас долекова то! Хрен доеду без сцепления
Да ладно. Двигатель завел, прогрел, заглушил, первую включил, завел на скорости и поехал на первой передаче.
Очень даже может быть, что сцепление на ходу прокачается. У меня так и было. На месте качал - не прокачалось, а на ходу появилась возможность переключения.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн дек 17, 2012 18:06
Сфетофоров еще бы не было!
Вернуться в «Красноярск»
