Если поменять штатные 13" динамики, будет эффект?
Аудио, Видео, Связь.
dotson
Сообщение dotson » Пт ноя 16, 2012 05:50
Если просто поменять писклявые штатные 13" динамики без замены штатной (новая 2012г.) магнитолы, будет эффект?
Например вот на такие Pioneer TS-A1313I
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 2&clid=502
MAS
Сообщение MAS » Пт ноя 16, 2012 07:07
Зачем темы плодить? Почитайте в этой ветке про динамики,про замену антенны и т.д.,все ведь написано!
Feanor
Re: Если поменять штатные 13" динамики, будет эффект?
Сообщение Feanor » Ср ноя 21, 2012 10:12
dotson писал(а):Если просто поменять писклявые штатные 13" динамики без замены штатной (новая 2012г.) магнитолы, будет эффект?
Эфект будет, но минимальный. С моей точки зрения не стоящий потраченных денег и сил.
Для получения эфекта требуется:
1) Звуковая подготовка двери (правильная шумоизоляция)
2) Замена динамиков на 16см и желательно компонентные ставить (если определять по цене, то от 2-3т.р. и выше)
3) Правильная установка обновленной акустики.
Как сказал МАС, это подробно рассписанно в других темах.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср ноя 21, 2012 11:08
Больше эффекта будет со штатным динамиком + шумка двери.
В любом случае сначало надо зашумить, хотя бы по минимуму дверь. В звенящем железном ведре ни один динамик не зазвучит.
Но изменения будут. Это да.
Не зная броду - штурмана в воду
airub
Сообщение airub » Ср ноя 21, 2012 18:00
Будет ощутимый! Но это будет потолок или тупик.
Дальше только комплексный подход!
alpachin
Сообщение alpachin » Чт ноя 22, 2012 10:01
в данной схеме максимальный эффект с 13" динамиками и штатной магнитолкой можно получить только так:
- штатная магнитола
- подготовка дверей под акустику
- 13" динамики компонентные с проставками (1500 рэ+ 300 за проставки)
-простой усилитель хоть ЛАДА или блаупункт (1500-2500).
......свояк заменил штатные 13" на компонентные 13....как итог петь стало не в ногах...большего тут не получить!
..как сделал я (мне этого достаточно, но профи отметили что система приятная и сбалансированная, хоть и бюджетка местами)
-магнитола кенвуд простая (с линейными выходами-4400)
-усилитель фокал солид 2 (достался за 5000 рэ)
-кабел и провода чернофф ( продали по закупу 2000)
-двери полная проклейка виброй + кольца из фанеры 18мм.(2500 заплатил за шумку)
- акустика DLS 16" компонентная самая простая серия матадор 2950(твиттеры тут слабое звено)
....установка магнитолы , уся и прокладка кабелей самостоятельно с разведением по разные стороны, двери и кольца клеил мастер.
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
