Расход топлива на заднем и полном приводе
далеко не каждый ездит на полном-прям какое то ослинное упрямство у народа: полный даден,но не включают зимой на гололёде и снегу.
- EGOReZ
Золотые слова!luchsergey писал(а):далеко не каждый ездит на полном-прям какое то ослинное упрямство у народа: полный даден,но не включают зимой на гололёде и снегу.
сорри, за офф...
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
так и есть и много коллег это подтверждали на практике.
сами подумайте: без подключенного переда в РК ,передний мост и его трансмсия крутится порожняком на несколько грамм увеличивая расход ,а с подключенным тянет вперёд.
- alex524
luchsergey писал(а):фигашечки-как раз на полном расход меньше.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
зимой прогревы-раз(главная доп статья)
просто зима-два
доп электропотребители типа печки,фар,обогревов-три
каша под колесами-4
и тд и тп
при езде по каше или скользкоте вы буксуете одним ЗП. на полном едете без пробуксовки.
Где экономичнее?
просто зима-два
каша под колесами-4
и тд и тп
Где экономичнее?
для Ставрополя вообще Передний Привод даже зимой не нужен,им почемуто главное АБС,хотя и она не понятно почему так восторженно и чутко востребованна одним Ставропольцем.esenin писал(а):Очередной бред :oluchsergey писал(а): на полном расход меньше.
Я вообщет и брал УАЗ ради Полного привода и клиренса.
А серьезно у Вас зимой же нет сугробов,гололёда,снежной каши постоянно в течение 5 месяцев?
У меня жена жила долго в Волгограде-так там не было.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср ноя 21, 2012 08:29, всего редактировалось 1 раз.
- esenin
Зиму на Северном Кавказе не кто не отменял, смена времён года существует и у нас. А у кого снега больше и сколько он там лежит это тема другая. А что в Волгограде не бывает зимы, для меня новостьluchsergey писал(а): А серьезно у Вас зимой же нет сугробов,гололёда,снежной каши?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- P0$$
законы физики пока никто еще не отменял:
одно дело подталкивать колеса, чтобы от них передавался крутящий момент на полуоси и передний кардан (которые крутятся вхолостую) и совсем другое дело прикладывать энергию/работу к переднему кардану, чтобы он приводил в движение колеса, которые будут тащить за собой (вместе с задними колесами) 2 с лишним тонны железа
разница конечно есть- толкать мёртвые колеса на нагребаемый ими холм из снега,каши,пыли,грязи и тп либо они сами заезжают на это покрытие, не нагребая перед собой ничего.P0$$ писал(а):законы физики пока никто еще не отменял:
Последний раз редактировалось luchsergey Ср ноя 21, 2012 09:15, всего редактировалось 1 раз.
- Nuke
а я часто включаю ПП.
почти каждый старт с перекретска, если требуется преодолеть бугор снежный на парковке или иногда и в пути, выполнить динамичный обгон - всегда ключаю ПП. Выполнив маневр выключаю. Ничего такого трудного для меня в этом нет.
А расход помоему нифига не меняется от привода. Вот от зимы да!
- Melkiy
И в чем другое дело? какая разница с какой стороны приложена энергия, если работа будет выполнена одинаковая?P0$$ писал(а):законы физики пока никто еще не отменял:
Если взять сферический патриот в вакуме, то на ровной поверхности без разницы полный или задний привод. На пересеченке и в поворотах, будут появлятся дополнительные усилия на проскальзования колес. На покрытиях с большим коэф. сцепления больше, на гололеде меньше.
Читаем внимательно предыдущий пост. Имелось ввиду выключение ПП перед поворотом и его включение после прохождения поворота. Особенно хорошо это будет выглядеть на скоростях под сотню.Nuke писал(а):а я часто включаю ПП.
Ждём лета и катаем по трассе с ПП, только на заднем. И смотрим-сравниваем расход.Nuke писал(а):А расход помоему нифига не меняется от привода. Вот от зимы да!
- Миха_А
Да плевать на расход вообще(в смысле на разницу расхода при ЗП и ПП). Имея ПП зимой (по снегу, а не по расчищеным до сухого асфальта улицам) ездить на ЗП имхо глупость на грани садомазохизма. Патрик принципиально задком за дорогу не держится. Да и в любом случае кваттро рулит.
По теме - я не готов согласится с Сергеем, что на ПП расход меньше, но вот в том что если он и выше чем на ЗП, то не значительно.
ЗЫ опять щас начнуца копьеломки ПП протиз ЗП :lol:
- P0$$
разница в том, что в первом случае двигателю->коробке->раздатке приходится крутить один кардан+2 полуоси+2 задних колеса, а во втором случае прибавляем еще один кардан+2 полуоси+2 передних колеса, а чтобы их крутить - нужно совершить работу, т.к. все это имеет МАССУ.Melkiy писал(а):И в чем другое дело? какая разница с какой стороны приложена энергия, если работа будет выполнена одинаковая?P0$$ писал(а):законы физики пока никто еще не отменял:
даже если взять "сферический патриот в вакуме", то работы надо будет совершить больше при подключенном переднем мосте, т.к. передние кардан+полуоси+колеса имеют массу и в подшипниках+крестовинах+передачах будут механические потери.
у меня есть хабы и когда их поставил отслеживал расход с вкл и выкл хабами - расход максимум на пол литра меняется, а вот если ПП включить - то расход сразу на 2-3 л возрастает. это мой личный опыт, подтверждающий теорию, поэтому для себя эту тему считаю закрытой
- Melkiy
Ну про хабы разговора не было. Без хабов вся трихомудия крутится на любом приводе. Трением в шестеренок в раздаке можно пренебречь. При подключении переднего привода, половина момента на задний кардан переходит на передний. Соответственно всю трихомудию в заднем мосту крутим с усилием в 2 раза меньше чем на заднем. Из ваших рассуждений выходит так, что при подключении переднего, из ниоткуда берется сила которая крутит передний мост и за одно жрет топливо.
Я выше уже писал, что по твердым покрытиям ездить на ПП однозначно энергозатратнее. Чем более скользкое покрытие, тем меньше разница между ПП и ЗП.
Полный привод оправдан летом на не осфальте и сухой грунтовке и зимой на снегу,каше, гололёде и от распределения тяги на оба моста помимо лучшей управляемости имеем гораздо меньшую пробуксовку задней оси потому и расход меньше будет.
- Tigor
Нет межосевого дифференциала. Никогда пути передних и задних клес не будут равны. Количество оборотов при ПП равны. Пробуксовка и нагрузка на трансмиссию неизбежны. В зависимости от зацепления колес в каждый момент одни колеса принудительно заставляют буксовать другие. УАЗ, заднепрводный автомобиь с жестко подключаемым передним мостом, а не полноприводный. Передний мост подключается только по требованию.
Сергей. У тебя 2 ВО, а ты как ребенок.
Конечно подключается по требованию и нужде и даже волей владельца.
Мне (и не только) всю зиму напролёт он нужен.
при стандартном повороте 90 гр.на наших перекрёстках этот букс чисто символический-несколько мм на оборот колеса.и на скользкоте не напрягает ни колесо ни трансмиссию.
ато что нет межосевого-так оно и лучше-конструкция проще и не нужно ещё один рычаг вечно дергать-блокировки межосевого.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср ноя 21, 2012 14:02, всего редактировалось 1 раз.
- Tigor
С межосевым нет рычага включения переднего, он как раз всегда включен. Рычагов столько же. Ты же Ниву юзал, знаешь. УАЗовская трансмиссия простая, и от этого убогая.luchsergey писал(а):
Даже былаб у нас РК типа суперселекта наверняка нашлись бы экономисты-экстремалы что ставилиб хабы и ездили зимой на заднем,летом так точно всегда на заднем.
Зашоренность и "экономия" она такая упёртая.
- Tigor
Что-ж, кто как хочет, так и дро4&т.
А бензин тратится на проделанную работу. Каким мостом, не важно.
Шестеренки провернул, массу 2000 кг из точки А, в точку В, переместил, - заплати.
Последний раз редактировалось Tigor Ср ноя 21, 2012 14:34, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
расход не сравнивал, просто потому, что периоды езды с передним мостом очень кратковременны, даже сейчас, когда на дороге снежная каша присыпала толстым слоем свежезамёрзшие лужи, но сейчас почаще втыкаю, раз-два в день примерно, надо зимнюю резину ставить уже наконец-то, МТ в таких условиях тяжеловато...
