Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
Issin
Сообщение Issin » Пн окт 29, 2012 09:54
Vxzl писал(а):А КАК вставлять фотки?
заходишь на http://vfl.ru/
следуешь инструкции на сайте
Для загрузки изображений нажмите чуть выше кнопку «Выбрать фото для загрузки», затем в появившемся окне выберите изображения (можно сразу несколько, удерживая CTRL) и нажмите кнопку «Загрузить».
потом копируешь ссылки с левого верхнего окошка.
APL
Сообщение APL » Пн окт 29, 2012 19:20
Vxzl
Сообщение Vxzl » Вт окт 30, 2012 09:01
Тогда девочек с прошедшим днём автомобилиста )))
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Вт окт 30, 2012 11:43
оооооооо, спасибо Викуся! :D :D :D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт окт 30, 2012 12:03
Фантазии у вас девочки весьма интересные однако ! :D Хотите поговорить об этом? 8) :wink:
УАЗ Патриот 2005г.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Вт окт 30, 2012 15:04
Коль, я никогда не говорю - я воплощаю )))))) :oops: :oops: :P
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Ср окт 31, 2012 08:16
:oops: :oops: :oops: :oops:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср окт 31, 2012 16:51
Vxzl писал(а):Коль, я никогда не говорю - я воплощаю )))))) :oops: :oops: :P
Так,так,так!Это наводит на очень интересные мысли!Я теперь вечером даже на улицу буду бояться выходить;):)
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср окт 31, 2012 16:55
Nata_lit писал(а)::oops: :oops: :oops: :oops:
А вы гражданочка,позвольте вас спросить,что так засмущались? 8) ;)
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб ноя 03, 2012 22:38
Сегодня был на открытии сезона охоты на зайца! http://youtu.be/-jJIX4FgQUw
Последний раз редактировалось vodila76 Пн ноя 05, 2012 06:38, всего редактировалось 1 раз.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Вс ноя 04, 2012 23:34
Поздравляем с открытием сезона! Видимо несмотря на большое количество охотников - все были с трофеями :)
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Ср ноя 14, 2012 12:04
Кстати, а вы знаете, что по вторникам в кинотеатре "Большом", и по средам в кинотеатре "Чарли" показывают фильмы на любой сеанс по цене всего 90-120 рублей.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Ср ноя 14, 2012 12:17
есть еще фильмы, которые могут заставить пересмотреть ваши взгляд на жизнь, как, например, мы вчера с Сашей сходили на фильм "Покорители волн"
пересказывать не буду, сами сходите и посмотрите, отвлекитесь от нашей суеты
Issin
Сообщение Issin » Ср ноя 14, 2012 19:00
Nata_lit писал(а):Кстати, а вы знаете, что по вторникам в кинотеатре "Большом", и по средам в кинотеатре "Чарли" показывают фильмы на любой сеанс по цене всего 90-120 рублей.
Если не ошибаюсь на все фильмы кроме премьер.
Вот тоже думаю сходить в кино, тем более довольно много интересных фильмов выходит, но есть одно НО: придется ехать в Ростов. Поэтому вместо нескольких фильмов получится посмотреть всего один.
Вот сижу в раздумье либо на Пьету сходить, либо на Рассказы, либо выбрать что-то из репертуара Шахтинского кинотеатра
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Ср ноя 14, 2012 20:18
:lol: :lol: :lol: я правильно понимаю, что всю недеделю показывают только один фильм??? :lol: :lol: :lol:
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Ср ноя 14, 2012 20:27
Issin писал(а):Если не ошибаюсь на все фильмы кроме премьер.
наверное, да! главное вырваться и сходить в кино - не важно через сколько дней от премьеры, а то вечно какие-то причины придумываются, чтобы не ходить))))
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср ноя 14, 2012 22:52
Nata_lit писал(а):есть еще фильмы, которые могут заставить пересмотреть ваши взгляд на жизнь.....
Наташа,а сейчас разве есть такие фильмы?Мои взгляды на жизнь может и могут поменяться,но только не из за фильма.
УАЗ Патриот 2005г.
Issin
Сообщение Issin » Пн ноя 19, 2012 23:14
Ну вот и все пришел конец моему аккумулятору. Второй раз разрядился. Только в этот раз он догадался, что придет расправа и спрятался в моторном отсеке разрядившись в полный ноль. Теперь я не могу открыть цз на капоте :o.
Завтра буду его пытать электричеством :x либо через плафон либо через блок предохранителей.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт ноя 20, 2012 06:29
Никита,у тебя на капоте стоит что нибудь помимо штатного замка?Если нет,то откроешь без проблем.Для удобства снятия-постановки аккумулятора сними адсорбер.Я себе по осени взял Актех 75 вроде.Но туда и 100 влезет.
УАЗ Патриот 2005г.
Issin
Сообщение Issin » Вт ноя 20, 2012 19:40
Ну вот и все.
Для начала скажу что помимо стандартного замка капота и крючка стоит приблуда запирающая капот при постановке на сигнализацию или при закрывании дверей центральным замком(пимпочкой на водительской двери).
Поэтому если нету электричества нету доступа под капот и нет возможности зарядить/поменять аккумулятор. А следовательно нет электричества и т.д. - замкнутый круг.
Разрыв в этом замкнутом круге есть и находится он в блоке предохранителей.
Теперь остается вопрос что собственно можно использовать в качестве источника тока? Практически идеально подходит зарядное устройство с током примерно 5 ампер и не мало и не много.
Но к сожалению у меня его не было, поэтому были истерзаны блоки питания для зарядного устройства и для модема, которые выдавали 12 вольт и 700 mah. Почему и от з.у. и от модема, да просто один блок питания оказался не рабочим.
Данных источников хватило лишь на зажигание лампочки в салоне, но сигнализация молчала.
Следом была идея использовать компьютерный БП, но это повлекло бы неработоспособность компьютера на некоторое время, что никак не устраивало.
И вот вернувшись домой ни с чем, в порыве отчаянья, я, выкрутив плоской отверткой винты со звездочкой, добрался до акб источника бесперебойного питания компа. Там стояли(и уже возвращены на место) 2 свинцовые батареи по 12в и 9 Ah. Одна из них отправилась к машине и успешно справилась со своей задачей. Сигнализация заорала на весь двор, распугивая котов и собак.
Затем открыв капот я с удовольствием заменил аккумулятор energizer 70 ah, прослуживший уже более пяти лет, с начала 2007 года, на свежий mutlu с емкостью 75 Ah.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт ноя 20, 2012 20:18
Интересный ход мыслей!К каким предам подключал,или там без разницы?
И еще вопрос.Рядом никакой машины с исправным аккумулятором не было случайно? Ну там соседа попросить.
УАЗ Патриот 2005г.
Issin
Сообщение Issin » Вт ноя 20, 2012 20:31
я подключился к самому не нужному на тот момент да и честно говоря циферки там были больше (30 А) и цвет зелененький, если не ошибаюсь к свеклоподъемнику.
На блок предохранителей "+", и на массу (концевик двери) "-".
По поводу исправного аккумулятора:
Он был причем мой, новый, купленный и готовый к замене.
Но нужно все равно было открыть капот, а подключать мощный аккумулятор к блоку предохранителей я не рискнул.
Ведь на том конце под капотом у меня был весьма прожорливый потребитель в виде пустого аккумулятора, который мог потянуть на себя слишком много и проводка.., я понятия не имею какая там проводка и какой ток она может выдержать.
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт ноя 20, 2012 20:34
По всей видимости побоку куда подключать аккумулятор-донор, если конечно не собираешься большую нагрузку давать на проводку. Даже дохлый аккум на другом краю роль не сыграет.
Issin
Сообщение Issin » Вт ноя 20, 2012 20:43
vodila76 писал(а): Даже дохлый аккум на другом краю роль не сыграет.
Вот из-за дохлого аккумулятора и может сильно нагрузиться проводка. Ведь он на себя и потянет, дабы зарядиться, вот и получится ток в 70 ампер пойдет от живого к дохлому.
А так да достаточно дать минимум для включения сигнализации и открытия замка.
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт ноя 20, 2012 20:53
сильно не потянет. по детству были попытки прикурить дохлого при помощи обычных проводов. все с проводами было хорошо, до момента поворота ключа зажигания :D
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт ноя 20, 2012 20:59
Потек сегодня уже второй бачек омывателя. Вроде на кронштейне заусенцев нет, скорее всего качество бачков.....в общем одел новый бачек в старый :)
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт ноя 20, 2012 21:02
Мне тут на днях, утром молодой нарк ногами по дверям постучал....галюны у него понимаешь. хорошо я на работу уже выходил
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт ноя 20, 2012 23:02
Никита,по поводу перетекания больших токов надо подумать,мозг наморщить.Ну а так,для перестраховки твой вариант подходит лучше всего.И волки сыты,и овцы целы.
Рома,бачек порвало там,где он на кронштейн одевается?Если да,то это болезнь.На девятке рвало именно там.На Патрикее поменял по той же причине.Говеный пластик,а бачек тяжелый.Его и рвет.Надо бы под бачек подложить резину какую нить мягкую,не очень толстую.Хотя если я не выкинул старый бачек,то попробую как ты,запихнуть один в другой.Нарик хоть не сильно машину покоцал,или помял двери зараза?
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт ноя 20, 2012 23:07
Колян Ростов писал(а):Рома,бачек порвало там,где он на кронштейн одевается?Если да,то это болезнь........Нарик хоть не сильно машину покоцал,или помял двери зараза?
Бачек именно на кронштейне потек((( Левую дверь рихтовать и еще под рихтовку правое пер. крыло. завтра точно скажут что и почем.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт ноя 20, 2012 23:41
Ну значит рвет их только там.Надо свой переделать пока новый еще.К стати вопрос!Не знаешь где можно купить трубку силиконовую на метраж,на омыватель хочу поставить.Но че то нету по магазинам ближайшим.
С торчка капусту струсил?Если нет,то плохо.Окраска дорогая нынче.
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср ноя 21, 2012 08:59
Коля, на фортуне трубка наверняка есть. За ремонт вроде его родители согласны заплатить....сегодня узнаю сумму, ну и что они после этого скажут.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср ноя 21, 2012 11:34
Ага,осталось только на Фортуну попасть.Надо будет на алмаз метнуться,мне туда ближе будет.
Главное что бы родители торчка заднюю не включили.
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср ноя 21, 2012 23:33
Сегодня обозначилась цена ремонта 19189р. Жду ответа от родителей пионэра.....что то мне как то беспокойно... :(
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт ноя 22, 2012 09:07
Ну будем надеяться что все будет нормально.
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Чт ноя 22, 2012 21:53
Друзья!!! Наших бьют.... Блин меня это осенне обстроенные уже напрягает!!!
Он думал пролезет или я его пропущу:
Печально, но не пролез и мне его не было видно что бы мог пропустить!
APL
Сообщение APL » Чт ноя 22, 2012 21:59
Все чаще начинаю задумываться о металлическом бампере на передок!!
Что смешно так это то что о деревьях в лесу даже не думаю :o
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт ноя 22, 2012 22:55
Да, уж((( последние дни и впрямь очень много аварий.... удивительно, те кто лезет справа, совсем не думает что его НЕВИДНО! ко мне тоже на днях чуть не подтерлись и кстати тоже на акценте!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт ноя 23, 2012 00:24
Саша,разобрались на месте или ГАИ ждали?Ты ему только зеркало свернул?
Рома,у тебя как там с наркопедом дела обстоят?Родители его ущерб возместили?
Сам попадал в такую ситуацию,как Саша,не раз.Будет плохое настроение,забуду где педаль тормоза находится.Мне так кажется,что такие подрезальщики думают,что УАЗ неповоротлив и медлителен.А машинка то весьма проворная.
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Пт ноя 23, 2012 19:20
по всей видимости родители пионэра еще думают...подожду до понедельника.
Тут возникла мысль. Очень часто забываю поставил машину на ручник или нет :o сделаю себе зуммер на не включенный ручник. будет выглядеть примерно
так
пищалку уже купил, на семашко 25р., остается купить реле и немного попоять.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт ноя 23, 2012 19:48
Рома,а на панели лампочка должна мигать при поднятом ручнике.Может от нее там замутить чего.
А повреждения на машине ты как нибудь зафиксировал?
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Пт ноя 23, 2012 20:01
на панели мигает лампочка при поднятом ручнике и включенном зажигании. Бывает на автомате выбегаю из машины, а через несколько шагов начинаю вспоминать поставил на ручник или нет...возвращаюсь, ручник включен! правда было пару раз забывал его дернуть. повреждения фотографировал, полицейские описывали повреждения и на сервисе оценку делали и выставили счет именно на ремонт тех деталей которые в деле.
Issin
Сообщение Issin » Пт ноя 23, 2012 21:07
vodila76 писал(а): Очень часто забываю поставил машину на ручник или нет
У меня при постановке на сигнализацию при поднятом ручнике идет один сигнал, при опущенном три, также и при незакрытой двери. Таким образом на ручник поставить не забываю, а вот окошки случалось оставались открытыми.
vodila76 писал(а):повреждения фотографировал, полицейские описывали повреждения и на сервисе оценку делали и выставили счет именно на ремонт тех деталей которые в деле.
Тогда вообще не понятно, что родители этого чуда думают, ведь потом только хуже будет.
APL
Сообщение APL » Сб ноя 24, 2012 00:14
Колян Ростов писал(а):Саша,разобрались на месте или ГАИ ждали?Ты ему только зеркало свернул?
Оформили так называемый европротокол, сегодня бегал по страховым , поглядим чего из этого получиться.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб ноя 24, 2012 08:19
У тебя каско или осаго?Какие у тебя повреждения?
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Сб ноя 24, 2012 12:54
У меня только осаго.
ЛКП - бампер, пластиковая накладка на переднем и заднем крыльях.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб ноя 24, 2012 14:27
А я по ходу доездился:( Пробило прокладку под головкой.Эмульсия на щупе и крышке.Пля,хорошо,что поймал сразу,теперь пол движка разобрать надо,а на улице не май месяц:( :( :(А там еще и грм с его метками.Писец.Пошел курить форум:)
УАЗ Патриот 2005г.
Issin
Сообщение Issin » Сб ноя 24, 2012 16:01
Коля, посоветовал бы я тебе что делать, но сам в такой ситуации не был, поэтому мои познания весьма ограничены.
Знаю лишь что при езде на газу желательна бо'льшая степень сжатия, поэтому нужно смело ставить одну металлическую е3 прокладку, а при желании и голову сфрезеровать.
И ты решил все сам от и до делать?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб ноя 24, 2012 18:33
В прошлом году и мне пришлось менять прокладку ГБЦ на Газельке. Сложного ни чего нет. Может понадобиться ключ типа звёздочки ,что бы голову открутить.Всё остальные вроде бы обычные болты и гайки Ну и естественно замена всех РТИ.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб ноя 24, 2012 19:48
Никита,тут на форуме,есть тема за прогорание прокладки.Я ее раньше всю прочитал.Сейчас курю поновой.Пробиват у всех по разному.С газом я это не связываю.Девятка ходит на газе очень давно и пробег на газу приличный.Разные нагрузки.От пустой,до груженой по взрослому.Прицеп и 800 кг. в нем,поддон кирпича загрузил и уехал.Проблем никаких.Я думаю,что это связано с качеством прокладок Е-2.
Делать скорее всего буду сам.Потому как первая инфа с сервиса такая.Спрашиваю,делали 409?Не делали.Пригоняйте сделаем.Мы любые движки делаем.Спрашиваю дальше,какую прокладку ставить будем Е-2 или Е-3? А что они разные?
Все приплыли.
Володя,это не первый двигатель,который мне придется вскрывать.Но тут меня напрягают несколько вводных.
1.Присутствуют гидрокомпенсаторы.
2.Присутствуют гидронатяжители.
3.Выставление распредвалов.Транспортов нет.Где можно купить и сколько стоит.
4.Протяжка ГБЦ.Нужен динамометрический ключ.Где взять на прокат за сок,пиво,водку,коньяк?Можно и купить.Сколько стоит?
Если можно,проясни эти пункты.
Я пошел дальше ковырять форумы.
УАЗ Патриот 2005г.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Сб ноя 24, 2012 21:13
залила присадки, отписалась.
http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... tml#857290
Коля, ничем не могу помоч, но сопереживаю искренне.
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
