Очень плохо заводится при понижении температуры!
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 19, 2012 13:06
Температура приблизилась к 0 градусов и начались проблемы с запуском двигателя! схватывает с 3ей попытки и как бы не на всех цилиндрах и сразу выравнивается! дым синий и тут же пропадает начинает работать ровно! Думаю свечи накаливания не работают ну хотя бы одна! Кто сталкивался с подобным???
stavr71
Сообщение stavr71 » Пн ноя 19, 2012 16:07
У меня такая же ситуация. Грешу на форсунки. Так как они у меня после не удачного ремонта. До этого было всё нормально.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 19, 2012 16:54
форсунки тоже после ремонта!!! но заводился же нормально до этого!
stavr71
Сообщение stavr71 » Пн ноя 19, 2012 18:34
Но я думаю, что именно в этом дело. Нужно форсунки на стенде проверять. И сразу всё будет ясно.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 19, 2012 21:21
Мне посоветовали проверить свечи! может одна не греть или слабо! тогда плохо заводится!!! если форсунки лили то свечи закидало гарью!
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн ноя 19, 2012 21:45
А чем был вызван ремонт форсунок и на каком пробеге это случилось?
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 19, 2012 21:48
Вызвано качеством топлива! Одна хорошая заправка и понеслась)))) 39.000 с промывками проездил до 40 и нафиггг ремонт! да еще с сюрпризом (у моего)
stavr71
Сообщение stavr71 » Пн ноя 19, 2012 22:42
Я вот тоже подумал о свечах! Может одна свеча барахлит?Отсюда и троение. Как проверить их? Нужно ли снимать или так прозвонить как?
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вт ноя 20, 2012 00:08
А где это так топлива хватанули?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт ноя 20, 2012 00:34
А можно мне обьяснить связь между свечами накала и троением на холодную?
У дизеля воспламенение происходит от сжатия,свечи только подогревают воздух на впуске.
А по-симптомам датчик ОЖ проверь.Свечи уж не в первую очередь.Куча дизелей заводится без свечей в намного более низкие температуры.
YoNas
Сообщение YoNas » Вт ноя 20, 2012 02:48
Рекомендую начать с заливки в бак осушителя топлива. :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 20, 2012 08:31
В принципе, возможные неисправности уже озвучены. Кроме одной - датчик положения коленвала. На фиатовских микроавтобусах с таким движком была проблема - образовывался конденсат.
Более вероятно - свечи накаливания и форсунки.
По свечам, снять разъёмы и промерить сопротивление на всех. Как говорится - ощути разницу. Желательно знать конечно значения эталона.
Форсунки можно проверить только на спец оборудовании.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 20, 2012 17:10
ZamPoteh писал(а):В принципе, возможные неисправности уже озвучены. Кроме одной - датчик положения коленвала. На фиатовских микроавтобусах с таким движком была проблема - образовывался конденсат.
Конденсат где?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 20, 2012 18:47
drobilchik933 писал(а): Конденсат где?
Я так понял в самом датчике. Это была проблема первых выпусков техники с этим двигателем. На данный момент проблема решена.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 20, 2012 19:06
У нас датчик находиццо внутри двигателя и внизу, конденсат там исключён по определению на исправном моторе.
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 20, 2012 19:15
drobilchik933 писал(а):У нас датчик находиццо внутри двигателя и внизу, конденсат там исключён по определению на исправном моторе.
Видать при остывании движка и разности температур ничто не мешало выпадать росе внутри датчика(по определению).
Я то спорить не буду, ибо причины выдвинул наш инженер-консультант.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 20, 2012 20:27
В отличии от бензина, на исправных дизелях никогда не видел конденсата на крышке маслозаливной горловины.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт ноя 20, 2012 21:21
Заправился хорошо под Владимиром! значит начнем!
1. проверить датчики ОЖ
2.проверить свечи
3. проверить метки( но когда тепло заводится!)
4. не нравится масло думаю поменять ( может что то влияет на гидрокомпенсаторы
5. подключить датчик воды на фильтр (оторван на подготовке ЗР))))
с этими компьютерными машинами каждая мелочь на что то влияет!
Nikitin
Re: Очень плохо заводится при понижении температуры!
Сообщение Nikitin » Вс дек 02, 2012 12:15
Oleg01 писал(а):Температура приблизилась к 0 градусов и начались проблемы с запуском двигателя! схватывает с 3ей попытки и как бы не на всех цилиндрах и сразу выравнивается! дым синий и тут же пропадает начинает работать ровно! Думаю свечи накаливания не работают ну хотя бы одна! Кто сталкивался с подобным???
Помоему просто подсос воздуха, у меня така хрень на Делике была, 4D56 дрыгатель, подсос был через топливный фильтр, вылечил заменой прокдадки под колпаком фильтра.
Мой папа был турецко-подданный
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вс дек 02, 2012 19:42
Возможно!!! Проверили свечи спасибо Сергею ТД Авто! Все работает вся система в норме когда меняли рокера визуально осмотр форсунок после ремонта и пробега в 1т км исправны и не льют! просто уходит саляра обратно в бак и получается провал который выгоняется гоняя стартер! Возможно влияет мое повреждение фильтра гр оч или просто плохая резинка на каком то из двух! по светлому хочу винт для прокачки отпустить и накачать 1ым насосом если пойдет воздух значит я спасен и меняю оба фильтра!(моя теория) если нет снимать насос и на диагностику может он не держит!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт дек 13, 2012 10:27
Вот у меня сегодня сюрприз выдала машина. И так...
Утром на улице -9. Завел машину и стал чистить снег с нее. Как только прекратил чистить снег, а это прошло минут 5, машина сама по себе заглохла. Чек горит.
Я выключил зажигание - подождал - и опять попытался запустить движок. Не вышло совсем - опять горит чек - и когда выключаешь зажигание, то слышно какое-то жжужание. Начал искать источник звука - он где внизу машины- где-то под водителем, но не под капотом точно.
Спустя 4 попытки машина завелась и вот сейчас 11-30, и проехал уже 120 км, машин работает как и раньше ттт.
Что это могло быть?
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 13, 2012 11:01
Восьмой, а ошибка то какая была, да в принципе и есть (в памяти)?
При включённом зажигании жужжит бензонасос обычно.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт дек 13, 2012 11:42
ZamPoteh писал(а):Восьмой, а ошибка то какая была, да в принципе и есть (в памяти)?
а у меня бортового компа нету совсем.
я тоже подумал про бензонасос сразу, но черт его знает.
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 13, 2012 12:07
Восьмой писал(а):...
Вот и проси Деда Мороза под ёлочку положить в новогоднюю ночь. :wink:
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Чт дек 13, 2012 12:43
Ошибочно зашел.
Последний раз редактировалось Василь Пт дек 14, 2012 08:07, всего редактировалось 2 раза.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт дек 13, 2012 14:55
мне дед мороз уже рацию подарил :D :D :D :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт дек 13, 2012 17:51
Восьмой писал(а):Вот у меня сегодня сюрприз выдала машина. И так...
Что это могло быть?
Летняя соляра, парафин :evil:
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 13, 2012 18:59
drobilchik933 писал(а): Летняя соляра, парафин :evil:
Откуда в бензине парафин?
Да даже если дизель, если парафин высыпал - пока топливо не согреешь до растворения парафина в солярке, фиг двигатель заведёшь.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт дек 13, 2012 23:06
Была такая же фигня зимой той, тоже 5 минут поработала у дома и заглохла. Под машиной жужжит бензонасос.
Когда моя заглохла, насос немного прокачивал, хватало чтоб завестись и поработать секунд 10. В конце концов в тепло оттащил. В случае Восьмого видимо насос всё же победил.
Да, за день до описанного мною случая, была похожая фигня, выехал от дома на дорогу и машина стала глохнуть при нажатии на газ, на холостых работает, газу даёшь - глохнет - добавил в бак пару литров бензина - просралась.
Чек горел в обоих случаях.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт дек 13, 2012 23:08
Раздел то про дизель. :wink:
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 13, 2012 23:22
/Ого/ писал(а):
ZamPoteh писал(а): Откуда в бензине парафин?
Ааааа, ну тогда ладно. Тогда антигель рулит, но вливать заранее. А если момент профукан, то в тепло отогреть, антигель и дать прсраться.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт дек 14, 2012 06:19
Просьба. А пошлите меня куда надо :D :D :D чтобы про антигель почитать. Или посоветуйте что нибудь
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 14, 2012 06:26
Восьмой писал(а):Просьба. А пошлите меня куда надо :D :D :D чтобы про антигель почитать. Или посоветуйте что нибудь
Восьмой, иди ты ..., ну хотя бы на этот сайт сходи: http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... cat_id=657 :D
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт дек 14, 2012 07:23
Спасибо большое :D
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб дек 15, 2012 14:12
И так, сегодня на улице -20. Пошел заводить машину. Машина завелась и вроде не предвещало ничего плохо. Съездил оформил ОСАГО и заехал за антигелем. Итого на все провсе ушло около 40 минут.
Возвращаясь уже домой начал мигать датчик EDC и машина стала терять тягу движка. Кое как до дома доехал, поставил.
Через 10 минут снова завел и вроде все нормально доехал до заправки, залил антигеля в баки и долил бензина в правый бак. Поехал. Ближе к дому опять начал мигать тот же датчик. Сейчас поставил машину на стоянку. Думаю.
Как считаете, антигелю надо время дать? А мигание датчика это может где-то что-то мерзнет и двигло начинает капризничать?
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 15, 2012 14:24
Восьмой, не вводи народ в заблуждение. :x У тебя не датчик мигает, а лампа. Тот же самый "ЧекИнджи"(проверь двигатель). Проси Снегурку БК, тогда хоть примерно будешь знать какой датчик мозги пудрит. На данный период времени либо на диагностику, либо к циганке.
Антигель в бак влил, заправил-перемешал, завёл-прокатился - фсё, он уже работает. Это же не коньяк, чтобы его выстаивать.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб дек 15, 2012 14:32
ZamPoteh писал(а):Восьмой, не вводи народ в заблуждение. :x У тебя не датчик мигает, а лампа. Тот же самый "ЧекИнджи"(проверь двигатель). Проси Снегурку БК, тогда хоть примерно будешь знать какой датчик мозги пудрит. На данный период времени либо на диагностику, либо к циганке.
Эх. Видать точно придется к снегурке на поклон идти. :D
Просто когда заглох то загорелась лампочка в виде двигателя, а сегодня замигала лампочка ввиде двигла,но с надписью EDC внутри.
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Сб дек 15, 2012 19:12
Тоже загорелось EDC поменял топливные фильтра и заправился "зимней". Все пока работает. На улице - 24
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб дек 15, 2012 19:47
Alexhunt писал(а):Тоже загорелось EDC поменял топливные фильтра и заправился "зимней". Все пока работает. На улице - 24
А что? Топливные фильтры так быстро засираются? Или, если он засрался, то все кирдык?
Просто я 2,5 недели назад ТО делал и там все меняли.
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Сб дек 15, 2012 20:21
Я фильтра менял летом и накатал около 20т.к. А для парафина в фильтрах хватит и одной некачественной заправки.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс дек 16, 2012 01:24
Фильтр можешь убить одной-единственной заправкой...неудачной :twisted:
,а намертво встать после неё уже через 20-30км.
Но думаю,что ты не заправлялся на ХачикРакилянОйл :D .
Хотя есть опыт замены пяти!!! комплектов(спарка из двух) топливных фильтров за прошлую зиму на своей Скании.Зправлялся только в Московском регионе на Лук,Газпром,Роснефть и ТНК.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 10:19
Всё братва! Кирдык! Машина не заводится. Подскажите как правильно купить топливный фильтр для начала, артикул или код?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс дек 16, 2012 10:31
Восьмой писал(а):Всё братва! Кирдык! Машина не заводится. Подскажите как правильно купить топливный фильтр для начала, артикул или код?
Отогрей его, или слей по возможности всю соляру, нагрей канистру соляры с антигелем (для верности) залей в левый бак (ивеко) включи зажигание. Насос закачает теплую соляру в фильтры, в них раствориццо парафин, соляра пойдёт в ТНВД с нормальным давлением и машинка заведёцца.
НЕ пренебрегайте антигелем и плясок с бубном не будет
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 10:43
Антигель заливал уже, но видать поздно. Слить соляру я даже не представляю куда. У меня там литров 60 в двух баках. Поздно я чухнулся с антигелем. Но вот отогревать машину надо.
Щас думаю как ее в тепло доставить, думаю хотя бы на мойку.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс дек 16, 2012 10:49
У установщщиков натяжных потолков есть газовые тепловые пушки, сам пробовал, эффективная весчь!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 10:53
drobilchik933 писал(а):У установщщиков натяжных потолков есть газовые тепловые пушки, сам пробовал, эффективная весчь!
спасибо за идею
fedorok
Сообщение fedorok » Вс дек 16, 2012 10:58
Денис привет! Фильтра заказывал через Экзист. Вот номера ; 1 908 547 и2 992 300
Какой из них грубой , а какой тонкой не помню. Ждал 2-3 дня. На Экзисте когда вводишь номер по артиклу выскакивают аналоги. В общем посмотри . :)
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 16, 2012 11:00
А уверен что парафин высыпал? Топливо поступает после фильтров?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 11:01
fedorok писал(а):Денис привет! Фильтра заказывал через Экзист. Вот номера ; 1 908 547 и2 992 300
спасибо большое
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 16, 2012 11:02
наверное не для этой ветки вопрос, но все же.
А сможет ли мой Гольф Плюс автомат от буксировать УАЗ Патриот на расстояние примерно 10 км.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
