ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт ноя 15, 2012 20:03
Вторая часть марлезонского балета :D
Залез сегодня под уазик, выставил КВ по метке. Впускной вал стоит чуть ниже, чем надо. Вот фото:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =424&pos=1
Завтра попробую перекинуть цепь на один зуб на впускном валу, сегодня не смог открутить верхний успокоитель - по мурзилке там болты под шестигранник, в реальности - под торкс
ЗЫ. Что то фото вставить не могу
razdolbai
Сообщение razdolbai » Пн ноя 19, 2012 19:48
извините,что встреваю,но зачем такой секс наугад?Я бы сначала на мотор-тестер съездил.делов пол часа.зато точно бы знал какой вал куда ушел или нет.с точностью до градуса.а потом уже ручками.
razdolbai
Сообщение razdolbai » Пн ноя 19, 2012 20:17
а еще лучше привезите к себе мастера с ноутбуком и осциллографом.там надо к двум датчикам прицепится и крутануть.А может всего то инициализацию со сканера сделать и все заработает.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Пн ноя 19, 2012 20:55
razdolbai писал(а):Я бы сначала на мотор-тестер съездил.делов пол часа.
Я б тоже съездил, только вот не заводится уазик :D К тому же, надо же знать, что делать, если встанешь не на стоянке у дома, а где нибудь на Укоке. Вот я уже освоил зарядку гидронатяжителя :) Посмотрел, что в ресивере творится, промыл форсунки, обнаружил, что пластмассовая трубка вентеляции картера легко вынимается из резинового патрубка, который стоит между ДМРВ и дросселем, а хомута там точно не было с покупки машины. Сейчас пытаюсь найти прокладку дросселя на е-3, она, оказывается своя на 409, на 4 дырки, а 405-406 - на три. Обычная, от 406 не подходит. Завтра планирую привернуть дроссель, и попробовать запустить машину. Если не заведется, вызову эвакуатор и утащу в сервис :)
bmw66
Сообщение bmw66 » Вт ноя 20, 2012 20:52
Снял тягу панара, стучала. Один из сайлентов просто выпал, новый входит от руки. Тягу в "топку" или есть варианты?
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 20, 2012 21:05
bmw66 писал(а):Снял тягу панара, стучала. Один из сайлентов просто выпал, новый входит от руки. Тягу в "топку" или есть варианты?
Ну можно попробовать реанимировать! :wink:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 29, 2012 05:18
Похоже понял я, откуда ноги растут у меня со свистом подшипника в передней крышке с опорой под вискомуфту.....
Да и не только у меня.....
По факту заменил уже ТРИ !!! крышки ( ладно по гарантии ).
Первая, заводская прошла тысяч 13-14-ть, вторая заменённая по гарантии прошла примерно 3-4-ре тысячи.... А вот третья ( то же гарантия ) прошла всего пару дней...
Когда с Вадиком-Изумрудом рассматривали вторую крышку ( третья уже стояла ), он рассмотрел клейма что ставят китайцы. Потом в ходе поисков по магазинам не нашёл НИ ОДНОЙ РУССКОЙ крышки - сплошная китайчатина, причем клейма набиты разные и с разным уровнем качества....
Так вот, это все следствие, а причина описанна тут -
......Дело в том что окитаенным 409 евро 3 завод поставил жирный крест на своей репутации.Дебильная конструкция поршней склонна к откалыванию части юбки,ослабленная 3 опорная головка гораздо раньше изнашивается в постелях, ГРМ с велосипедными однорядными цепями и звездами иносится в 2 раза быстрее,а самое глупое новшество заключается в том что убрана половина перемычек между гильзой и блоком!Теперь гильза гуляет как хочет и нет никакой стабильности в зазорах!Также сменен материал седел и втулок,это влечет их ускоренный износ.Короче кострукторам было выдано задание максимально удешевить мотор и они постарались на славу.Все это известно, но прибыль важнее,бизнес есть бизнес.
Мотор необратимо кастрировали.....
......Кстати чугун блока мягкий как репа,когда били номера на блоках 90 годов клейма аж отскакивали!Так же упразднили термообработку отливок......
......514 405 409 рождались на моих глазах и при моем участии.Я 9 лет работал в ОГК ЗМЗ в экспериментальном цехе испытателем и собственными руками собирал первые двигатели.То что я написал относится только к евро 3,а дизель это вообще набор недоработок и дефектов......
.......Завод тупо сэкономил и на пружинах,обеспечив гемор покупателям.Забыл упомянуть,тарелки пружин нового образца не термообработаны,лучше заменить тоже......
......Строить серьезный мотор на базе последних евро 3 не беремся,можно убрать только мелкие косяки-заменить пружины,отшарошить каналы,уточнить фазы,и т. п......
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2948569&page=4
Может половина и не правда...... Но подшипники-то свистят..... :cry:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 18:33
На каком пробеге они засвистели ?если засвистят тыс на пятидесяти ну и бог с ними а ежели через 5 тогда да
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 29, 2012 18:46
powerfull писал(а):На каком пробеге они засвистели ?если засвистят тыс на пятидесяти ну и бог с ними а ежели через 5 тогда да
Блажен тот, кто верует.........
На каком они засвистят, одному богу известно :wink:
Но думаю заводские 5 - 10 тыс. км. отходят.... хотя не факт.
Из запчастей же........ Смотри через сколько я стал менять крышки....
Китай там всё. :yes: Тем более Е - 4
Самое бл-ское что на Е - 2 железо не переделать. Разные они. :pardon: http://www.zr.ru/a/15731/
http://www.zr.ru/a/15875
Так что купив Е - 4, советую держать ухо востро, и молиться, что бы не сломаться где нибудь вдали от цивилизации. :lol:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 19:07
Нету у УАЗа евро 4 это херня полная !Евро 4 они сделали установив дад? :) дурость!Евро 4 пойдет с 2013 на сайте так и написано что в январе 2013 автомобили УАЗ будут соответстовать нормам евро 4 и нужно заменить много датчиков и катализатор другой поставить а это плюс 10 вот так вот!А сейчас старый добрый евро 3
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 19:13
Не понимаю что мешает поставить Cummins как на ГАзелях и Соболях !Вообще никаких проблем нет люди только радуются!нет надо ставить древний двиг с китайскими деталями который уже изжил себя полностью !Уроды сказать больше нечего
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 29, 2012 19:45
В общем как посыпиться, а он посыпится, вспомнишь мои слова.
Что же до камминса.... Задайся вопросом - почему на ГАЗ ставят УМЗ, а на УАЗ ставят ЗМЗ ? Хотя всегда было наоборот.
Капитализм однако :lol:
И на потребителя глубоко пох, в погоне за прибылью :wink:
От того и с сервисом проблеммы, что заводу пох на свою репутацию - Пипл хавает, и пусть жрёт что дают :yes:
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 29, 2012 19:47
powerfull писал(а):А сейчас старый добрый евро 3
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Как посыпиться поймешь :wink:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 21:14
Евро 3 двигатель это точно но как ты говоришь с кучей китайского хлама вот и все!Самое херовое что он может посыпаться где нибудь в глуши!На горячей линии сказали что диллер обязан оплатить услуги эвакуатора если поломка не дает возможности самостоятельно передвигатся!вот и как быть если поломался в глуши за несколько сотен км !думаю потом воевать и воеватбь с диллером чтоб получить свои денежки!
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 29, 2012 21:23
Ладно.
Без комментариев. :lol:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 21:39
ладно об этом в курилке!интересует вот что !на моделях 2012 года или раньше завод едит его вместо того чтобы сделать попогрей с регулятором интенсивности нагрева тупо сделал так что при 36 град нагрева он отключался а при меньше 22 включался,это конечно хорошо штанишки и оббивка теперь дымить не будут НО погреть задницу после 3-4 минут нагрева уже не представляется возможным ,то есть сел в машину 4 мин обогрев поработал и трындец отключился и больше не включится пока сидишь,то есть сел обжег задницу тупо и все!как сделать умереный прогрев чтоб сидение слегка подогревалось а не жгло !Поменять блок управления на десяточный с регулятором или не обойтись полной заменой всего комплекта на нечто нормальное типа Емели ук 2 но опять же гарантия !или же проще датчик убрать подальше куда нить где не так жгет !
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Пт ноя 30, 2012 18:20
Пират писал(а):Похоже понял я, откуда ноги растут у меня со свистом подшипника в передней крышке с опорой под вискомуфту.....
А я виско муфту выкинул, когда менял крышку, чтобы облегчить вал крышки. Поставил вент от волги пластмассовый за 56 рэ.
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 30, 2012 18:37
Злой писал(а): А я виско муфту выкинул, когда менял крышку, чтобы облегчить вал крышки. Поставил вент от волги пластмассовый за 56 рэ.
А ведь это мысль :yes:
Виска один хрен, не крутиться быстрее вала.... А весит порядочно.... Пластиковой же крыльчаткой, мы уменьшим радиальную нагрузку на подшипник......
Блин..... Надо попробывать....
Ещё раз спасибо :wink:
Злой
Сообщение Злой » Пт ноя 30, 2012 18:50
Год отъездил - полет нормальный.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 30, 2012 18:50
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 30, 2012 18:51
А как же ваша присловутая гарантия :?: :D
Злой
Сообщение Злой » Пт ноя 30, 2012 18:57
Михавик писал(а):А как же ваша присловутая гарантия :?: :D
:D Моя гарантия кончилась... и не помню когда. :lol:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 30, 2012 19:17
Да но пират :?:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 30, 2012 19:18
Кстати моя гарантия через месяц после покупки закончилась :)
powerfull
Сообщение powerfull » Пт ноя 30, 2012 19:39
Сам же говорил что еще 2 года гарантии
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 30, 2012 19:47
powerfull писал(а):Сам же говорил что еще 2 года гарантии
Читайте внимательней форум
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 30, 2012 20:08
Отлично.
Крышка с опорой виски стоит в районе 3,5 тыс руб. а у меня стоит уже третья.... И я не Абрамович :wink:
Хотя, чую на той неделе, она ещё скукожиться :cry: т.к. вывожу из под её действия ещё один агрегат - ДВС, т.к. ставлю ГБО.
Похоже, ещё немного и гарантия останется только на сиденья :wink:
powerfull
Сообщение powerfull » Пт ноя 30, 2012 20:48
Пират вроде если ГБО делает сертифицированый сервис разве гарантия слетает?
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 30, 2012 20:49
Ещё не занимался ПОЛНОЙ проработкой этого вопроса.
А пока нет инфы, считай что слетел. :wink:
Argentum66
Сообщение Argentum66 » Сб дек 01, 2012 05:57
Пират писал(а):Ещё не занимался ПОЛНОЙ проработкой этого вопроса.
Исходя из условий гарантии:
"ОАО "УАЗ" гарантирует безотказную работу автомобилей УАЗ при нормальной эксплуатации и...
Не относятся к гарантийному ремонту и выполняются за счет потребителя:
...Повреждения и неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации автомобиля, в т.ч. пренебрежение регламентным техническим обслуживанием, ... ...внесение изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля не согласованных с ОАО "УАЗ""
Т. о. потребителю при заявлении иска к заводу-изготовителю необходимо будет доказать, что внесение изменений в конструкцию (комплектацию) = установка ГБО не могла повлечь повреждения и (или) неисправность автомобиля, в отношении которых отказано в гарантийном ремонте.
В противном случае, на мой взгляд, отказ в гарантийном ремонте необоснованный.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб дек 01, 2012 14:42
Раз с завода шли с ГБО то думаю согласовано все это
Argentum66
Сообщение Argentum66 » Вс дек 02, 2012 05:13
Но это была заводская установка, а в случае самостоятельной - внесение изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля не согласованных с ОАО "УАЗ", как следствие - Не относятся к гарантийному ремонту и выполняются за счет потребителя.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс дек 02, 2012 07:36
Элитгаз ставит для Восточного ветра(офф.дилера!) постоянно с сохранением гарантии, т.е. как то этот вопрос решается.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 02, 2012 13:21
pickupчик писал(а):Элитгаз ставит для Восточного ветра(офф.дилера!) постоянно с сохранением гарантии, т.е. как то этот вопрос решается.
Восточный Ветер уже облажался по полной.... А по тому играть с ним в гарантию, я бы не стал.... :wink:
Что до АСМ, то я уже задал этот вопрос, думаю завтра вся инфа на счёт полётов будет у меня... :yes:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс дек 02, 2012 14:31
Да я и не предлагаю бегом в ВВ, просто говорю, что вопрос гарантии при установке ГБО имеет решение :D , да и элитгаз меня в последний раз расстроил, надеюсь реабилитируются. Уже обычный факт, стоит конторе раскрутиться, так резко отношение ко клиентам опускается ниже плинтуса, надеюсь, что сам Александр из элитгаза когда вернется, наведет в конторе порядок, пока бардак :(
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 02, 2012 15:00
Ты судишь по одному конкретному случаю?
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 02, 2012 15:31
pickupчик писал(а):да и элитгаз меня в последний раз расстроил, надеюсь реабилитируются. Уже обычный факт, стоит конторе раскрутиться, так резко отношение ко клиентам опускается ниже плинтуса, надеюсь, что сам Александр из элитгаза когда вернется, наведет в конторе порядок, пока бардак :(
Были и они в списке тех, у кого я думал поставить ГБО, приехал..... посмотрел.... пообщался..... уехал.... Ставить буду в Пропан 96, что в В. Пышме. Без комментариев. :wink:
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 02, 2012 16:13
Ни в коем разе не хочу никого отговаривать от ГБО просто за себя скажу,!Никакой экономии по моему мнению нет ,не из за того что система не работает а от русского менталитета нажится,на каждой заправке в городе практически нае---лово на несколько литров ,официальных заправок просто нет ну может пару тройку в городе -2 газпромовских и одна элитгаз ,который утверждает что они не обманывают но зато продают по 15-50!Бывает надо заправится ан негде вот и катаешь бензин чтоб найти этот газ ,я заправлялся на московском тракте и на уралмаше на газпроме ,больше попросту нигде нет (не считая нелегальных цистерн которые безжалостно закрывают и сносят,в челябинской области заправщик сам признался что обман от 3-7 литров идет иначе не выжить и цистерны сносят если дань не платить!год я пользовался ГБО но досталось с машиной оборудование жрало 20 литров на сотню что по трассе что по городу пользовался только по городу а потом посносили нелегальные заправки и вообще перекрыл вентиль!Да и ГБО было черти какое !
Но я думаю Пират уж взвесил все за и против так что это только лишь мое мнение
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 02, 2012 16:21
Для меня один из минусов ГБО-это полезного обьёма багажника станет намного меньше.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс дек 02, 2012 16:41
leo2 писал(а):Для меня один из минусов ГБО-это полезного обьёма багажника станет намного меньше.
Полностью согласен с Лёней. Ну и плюс что-то очково после просмотра море форумов. Вот один из не многих:
http://www.e34.su/forum/index.php?/topi ... ge__st__90
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вс дек 02, 2012 17:18
Метан и пропан-две большие разницы.
Ставить заведомо пожароопасный узел при экономии 25 коп. на километр(около 10%) я тоже ещё не созрел. До кучи во всех гаражах ямы. Но 95 л. тор уже куплен. М.б. его как доп. бензобак использую.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 02, 2012 17:22
злой инженер, странник_R66, leo2 Спор о вреде-пользе ГБО, это спор тупоконечников с остроконечниками из Приключений Гулливера, а потому безсмысленнен. :wink: Кто хочет экономить средства - ставит, кто боится или хочет иметь большую кубатуру - нет :yes:
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 02, 2012 17:51
можно снизу сделать баллон либо торы
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 02, 2012 17:52
Пират писал(а):злой инженер, странник_R66, leo2 Спор о вреде-пользе ГБО, это спор тупоконечников с остроконечниками из Приключений Гулливера, а потому безсмысленнен. :wink: Кто хочет экономить средства - ставит, кто боится или хочет иметь большую кубатуру - нет :yes:
кстати Пират ты хочешь метановое или пропановое оборудование ставить ?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс дек 02, 2012 17:58
На метане один вес баллона чего стоит и размещать его желательно по центру иначе крен будет
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс дек 02, 2012 18:36
Да мне абсолютно по колено кто что хочет ставить :P . Я просто высказал свою мнение и видения ситуации этой проблемы. У каждого свой кошелек в кармане.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 02, 2012 18:37
злой инженер писал(а): . Я просто высказал свою мнение и видения ситуации этой проблемы. У каждого свой кошелек в кармане.
И я про то же :wink:
Мрак
Сообщение Мрак » Вс дек 02, 2012 18:47
Блин Мужики! :P Ну я Вас по Человечьи ПРОШУ Фатить мозх выносить!Базар уже не о чём! :P Всех Вас дюже ценю но тем не менее :!: :!: :!: :evil:
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 02, 2012 18:55
Просто высказал мнение, почему не хочу и не буду.
Спорить, о вреде/пользе и плюсах и минусах не собираюсь. В своё время изучил вопрос и закрыл для себя.
И биться газом о камни задним свесом?
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 02, 2012 19:00
Мрак писал(а):
злой инженер писал(а): Да мне абсолютно по колено кто что хочет ставить :P . Я просто высказал свою мнение и видения ситуации этой проблемы. У каждого свой кошелек в кармане.
Воткогда Пират создаст новую тему про то, что у него на газу и на всех прошивках машина не едет, вот это будет финиш, а пока просто интересно :D
Вернуться в «Екатеринбург»
