Установил котёл пдогрева теперь температура ОЖ чудит
Доброго времени суток всем! Установил котёл подогрева охлаждающей жидкости "Старт-М". Установил как показано на рисунке, после начала чудить температура ОЖ, включаются електровентиляторы, на горячаю газу сам даёт до1500-2000об/д. и постепенно сбавляет, загорелась лампочка чека и печка плохо греет, съездил на диагностику лампу потушили ошибки убрали хотел поменять датчик(даже старый выкрутили), но его в ближайших магазинах не оказалось, после СТО день отъездил нарадоваться не мог(снова жарко в Патрике стало), но на следующий день началась старая песня. Купил датчик поменял не помогло. Что может быть? Если завосдушил, то подскажите как пробку воздушную выгнать.
- Одинокий Лис
А чего тут в замешательстве, где то что-то криво подключили.
Читаем внимательно инструкцию к котлу.
Там написано что не должно быть в пункте ВНИМАНИЕ.
То что он завоздушился это мало вероятно, в патриоте циркуляция ОЖ так сделано что завоздушится практически не может.
Первое что сделал бы это проверил бы котел не пробивает ли он на массу.
Второе почитал бы книжку и посмотрел на сколько правильно его подключили к системе охлаждения.
Третье что могло произойти, при сливе ОЖ засох термостат и его заклинило.
З.Ы фотка супер, в ней можно все разглядеть.
Поражает что лень сфотографировать свой вариант установки, а передрали его из инструкции.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
Если не греется сам ОЖ от мотора, то значит у вас не работает термостат, его заклинено в открытом положении.
Это написано выше в моем посте.
Надо было поинтересоваться, что за ошибка, может она ни какого отношение к температуре не имеет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
У меня аналог стоит северс-М.ставил сам на 3-ем своём авто.у Вас два косячка установки вижу конкретных,но они только на нагрев только от прибора повлияют,описанные Вами проблемы,верно сказали выше -от хренового термоса-ставьте новый на 87.
Вот стоит у меня:
1.чем он ниже будет стоять тем лучше будет циркуляция,потому кронштейн крепления прикручен на болт подушки двигателя(согласно схемы производителя).
2.прибор должен стоять передом ниже,чтоб была лучше циркуляция и работал крапан,обеспечивая правильное направление циркуляции.(согласно мануала вроде 7-10градусов от горизонта)
также при наклоне в выключенном состоянии клапан будет затыкать циркуляцию и не вносить проблему в заводскую схему.
так у Вас новый патр с электронно-механическим регулятором "климатом"-уже есть темы с описанием его замечательных косяков,изучите их.MISTIC писал(а):И такой вопрос, почему временами с печки дует то тёплый воздух то прохладный при одинаковой температуре ОЖ.
- Одинокий Лис
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
Болт приваривал, вот и отсоединил мозги чтобы им не досталось при сварке.dmitriyvorl писал(а):На правом брызговике, под капотом. Причём тут БУ?MISTIC писал(а):А где а Патрика стоит блок управления(компьютер) нужно болт приварить чтобы котёл пониже поставить. Панель нового образца Уаз 2012 года.
Разобрал котёл подогрева и из него выпала перегородка и шарик, вот и получается шарик не перекрывал и нарушалась наверно циркуляция.
Виноват был термостат, а вернее не сам термостат а его составляющие, на верхней чашке на которой ещё стоит уплотнительная резинка просверлено отверстие и в этом отверстии болтается бронзовый конусный клапанок, так вот он и угадывал под внутреннюю чашку. Заметил это при кипячении и последующем остывании нового и старого термостата. Поставлю всё равно новый на 87 градусов а то в Тюменской области климат нас не жалует.
