Посоветуйте лебёдочники!
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 08:50
Увидел сегодня в магазе и поразился цене,зная почём оно в интернете:
Канат капроновый плетеный д.14 мм (полиамидный) модель Промальп. арт.0214
Бобины по 20,50,100 и 150 метров.
Статическая разрывная нагрузка, даН (кгс) не менее 4300
Цена: 43,76 руб./пог.м
http://promkomp.tiu.ru/p3393957-kanat-k ... tenyj.html
это на порядок дешевле предлагаемого в сети.
есть 16мм с нагрузкой не менее 5500.
Есть реальные мнения и отзывы ?
за 40 р\метр его не жалко выбрасывать каждый сезон(дарить младшим братьям).
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 16, 2012 09:26
типа такого использую уже года 4 только не на лебеде, а в качестве рывкового у него только один недостаток после рывков он превращается в толстую несгибаемую проволоку а так нормально :)
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 16, 2012 09:26
На мой взгляд этот канат можно использовать только как буксирный.У самого такой, 12 или 14 мм сложенный в двойне.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 09:28
Ребята,имею в виду возможно ли его использовать на лебёдке!
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 16, 2012 09:31
да в принципе можно в лебедке ведь статическая нагрузка, а не динамическая рывков особых нет.
да у него есть еще один недостаток при трении между витками может при плавится друг к другу
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 09:32
а такая:
Веревка капроновая плетеная для суперстатической нагрузки. Тип «В» д.9мм (полиамидный) модель Регата. арт.0109
http://promkomp.tiu.ru/p3434767-verevka ... enaya.html
слабенькая будет на лебедке?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 16, 2012 09:33
Сергей, я бы не рискнул использовать его на лебедке. А чем стальной плох?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 09:36
Стальной только весом меня не устраивает(с лебедкой и обрезанным родным бампером морда с RD 5081 подупала и стала как в стоке почти). или располовиню стальной ,как опытные советуют.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 16, 2012 09:38
1900кгс слабовата будет
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 09:39
Канат капроновый плетеный д.12 мм (полиамидный) модель Промальп. арт.0212
Бобины 100 и 150 метров.
Цена: 31,20 руб./пог.м
Статическая разрывная нагрузка, даН (кгс) не менее 3200
полагаю пойдёт.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт ноя 16, 2012 09:48
поэксперементируй потом всем расскажеш будем знать ибо теория от практики как правило отличается
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 16, 2012 09:49
Стальной трос не столько много и весит. Я конечно трос с лебедки не сматывал ради взвешивания, но с собой вожу 20 м удлинитель. Трос такой же как на лебедке, весит килограмм 7-8, не больше.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 10:55
вот и получается почти 30 метров троса штатных на барабане=половине веса лебёдки.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 16, 2012 11:39
При массе лебедки вместе с тросом (например "Спрута") 42кг вес троса это максимум четверть.
Единственным минусом стального троса считаю то, что он со временем разлохмачивается и можно нехило ободрать руки даже в плотных перчатках.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 11:53
А заплетать его как? И не пропитан он ничем. И какой процент растяжения у него ? И как ведёт себя в натянутом очень скрученном состоянии. Аналоги есть, самый дешёвый трос Коломенский примерно 160р метр, испытанная нагрузка 8 тонн. Он тонкий - 9ММ всего.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 12:02
есть ссылка на коломенский ?
"Заявленная прочность троса коломенской канатной фабрики не слишком высока: 4200 кгс при 16 мм диаметра и... $1 за метр."
http://www.off-road-drive.ru/archive/11 ... aya_doroga
Совершенно идентично точнее даже меньше чем у тросов, что я нашел,токо цена гораздо ниже.
те коломенский16мм=14мм ,что я сегодня увидел по 43 р.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт ноя 16, 2012 12:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 191 » Пт ноя 16, 2012 12:06
От использования на лебедке синтетики останавливает необходимость стирать и сушить трос после использования. Летом ладно, тепло, солнышко, а поздней осенью, зимой? Меня жена из дому выгонит, если я эту грязь домой приволоку:) Со стальным проще, - рукавичкой протер, помазал литольчиком и смотал на барабан.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 12:15
про коломенский 16мм.
"Российский же канат повел себя как… резинка. Он тянулся едва ли не быстрее, чем росла нагрузка, а, вытянувшись больше чем на 40% (!), лопнул; цифры на экране подключенного к динамометру прибора при этом показывали 1420 кгс! Ошибка замера? Увы, несмотря на все наши старания, коломенский образец не дотянул и до половины заявленной прочности и был снят с дальнейших испытаний по причине полной профнепригодности."
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 13:01
Обзор твой какого года? Нормально там уже всё. К тросу даж паспорт отк идёт. Я юзаю такой, очень усиленно юзаю.
Frol
Сообщение Frol » Пт ноя 16, 2012 13:03
Тут.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=122505&page=33
мечтатели ОРД пусть дальше ищут.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 13:08
я там и брал :) В орд статья от 2006 года. И статьи в таких журналах не показатель.
Frol
Сообщение Frol » Пт ноя 16, 2012 13:09
И я там брал. Продавец адекватный, всегда идет навстречу.
Пока лучшее предложение на рынке.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 13:10
samael писал(а):Обзор твой какого года? Нормально там уже всё. К тросу даж паспорт отк идёт. Я юзаю такой, очень усиленно юзаю.
канаты по теме ГОСТированы и поставщик гарантирует соответствие.600р меня не удавят,куплю 20(или 50)метровую бухту на пробу-в хозяйстве не пропадёт.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт ноя 16, 2012 13:10
191 писал(а):От использования на лебедке синтетики останавливает необходимость стирать и сушить трос после использования. Летом ладно, тепло, солнышко, а поздней осенью, зимой? Меня жена из дому выгонит, если я эту грязь домой приволоку:) Со стальным проще, - рукавичкой протер, помазал литольчиком и смотал на барабан.
Для себя еще один минус увидел на Чухломе.После ночных упражнений с рывковым тросом он был заброшен на крышу дабы не привязывать его туда сюда. Утром трос стоял колом. Представил что было бы с намотаной мокрой синтетикой на барабане лебедки. :(
Для себя решил оставить на барабане стальной трос, а синтетику применять в качестве удлинителя!
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 13:13
Ну так известно, что синтетику в мороз не юзают. Полопается она от мороза. А так сам трос не промокает, т.к он синтетический и с пропиткой ещё. Он только намокает.
Какой нафиг гост. Подразумевается, что на этом тросе чтото будут вещать и скручивать его большими кольцами, а не сматывать/разматывать по несколько раз на дню.
Последний раз редактировалось samael Пт ноя 16, 2012 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 13:14
Мне смотать-размотать по делу раз в несколько лет только если выпадет(для техобслуживания не в счёт).
у меня вообще крамольная идея:держать синтетику в багажнике,пока не потребуется.
в этом году после установки,лебёдка не потребовалась ни разу,тк на осфальтовой каме в болотах специально не топлюсь,потому что не ведомый клоун .
За 600 р я куплю 20м, а с уазбуки только 2м.(продавану тому кушать сильно хочется видимо)+доставка. я подозреваю трос в теме всё же китайский,но вид и структура от коломенского что я видел на фотках не отличается,заказчик ясен перец-наши.
Frol
Сообщение Frol » Пт ноя 16, 2012 13:55
Ой, не хами. Тебе тогда 2 китайские лебедки- понты. Юзай метал.
По фоткам определить качество троса- это сильно.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 13:58
так трос плетут с волокна. Волокно делают в Китае, что для американского торса, что для коломенского. Сергей, Ты ещё не задумывался почему трос сплетен именно так? Ещё раз спрошу, как ты будешь заплетать твой трос, на фотке, узелками связывать?
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 14:34
samael писал(а): Ещё раз спрошу, как ты будешь заплетать твой трос, на фотке, узелками связывать?
Именно для для этого я и создал тему,чтобы получить дельный совет ,а не слушать клоунские, не смешные ни разу выпады.
Если дельного совета не получу,то завяжу петлёй и испытаю,писал: 600р за 20 метров аналога коломенского,который впаривают в десять раз дороже ,даже для меня не в тягость.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 14:39
Ещё раз напишу, он не аналог коломенского, и не в 10 а в 6. Материла разный, плетение разное, нагрузка и толщина разные. Спроси на уазбуке, там больше в теме, не думаю, что если бы была такая халява, ей бы кто-нить не воспользовался.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 14:40
я этот трос первый раз в жизни узрел сегодня.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 14:43
Ну уже давно много народу их юзают как рывковые и буксировочные. Если юзают, как рывковые, то он наверняка тянется процентов на 20% и в лебёдку не подойдёт.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 14:56
Спасибо огромное ,кто подсказал .
Проверю сам,тк именно предмет темы: Канат капроновый плетеный (полиамидный) модель Промальп,очень демократичной цены-видимо новинка.
Frol
Сообщение Frol » Пт ноя 16, 2012 15:04
Отпишись, не забудь. Приятно иногда вспомнить старые грабли. Детские )
Сообщение luchsergey » Пт ноя 16, 2012 15:16
samael писал(а):Ну уже давно много народу их юзают как рывковые и буксировочные. Если юзают, как рывковые, то он наверняка тянется процентов на 20% и в лебёдку не подойдёт.
Поставщик заверил что Удлинение не более 5%.
Ещё заморочка:за нал не продают-счёт выставили.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт ноя 22, 2012 19:39
На лебедке Спрут стоял стальной трос. Вот только длина его была всего 16 м. Через год был весь в узлах и изломах ( берегитесь руки и двери буксировщиков ) . Поставил кевлар ( китай для Америки ) марку не помню- диаметр ( избыточный ) 12 мм. Усилие на разрыв-11тонн. Работать-удовольствие , вошло-26 м. Весит-1.5 кг. Уже 2 года не стираю и не сушу. У одноклубников подобные служат уже 4 года. При разрыве ( что маловероятно ) не летит никуда. Стоил 300 р/м.Стоит чугунный клюз ( что плохо ), пока цел, хотя и немного разлохматился. Прекрасно заплетается. Растяжение, наверное , 0, Синий :) .
Frol
Сообщение Frol » Вт дек 04, 2012 11:19
Ну что, как испытание шнурков?
Вернуться в «Про Тюнинг»
