Глючит указатель уровня топлива.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 13:52
Отклоняется стрелка даже при минимальном замедлении. Причём откланяется на одно деление. Ещё она отклоняется, если открывать окна. Куда копать?
Dragon
Сообщение Dragon » Пт ноя 16, 2012 15:26
Никуда :)
Бензин просто перетекает вперед бака, уровень падает.
При поперечном баке например на Нивах- при повороте бензин прибавлялся и убавлялся :)
Про окна- хреновые массы в электрике, многие жалуются, кто-то добивался аж уложения стрелки в 0 :)
Если падает при замедлении без тормозов- см начало, если при тормозах- опять дело в контактах.
Искать все массы, чистить.
samael
Сообщение samael » Пт ноя 16, 2012 15:40
падает при любом замедлении. Раньше такого не было. Сейчас едешь - стрелка на середине, затормозил - в красную падает. Если тормозить педалькой падает сильнее. Ещё отрубился датчик скорости, такое поведение стрелки дут совпало с отрубанием датчика скорости.
Lextor
Сообщение Lextor » Вт ноя 20, 2012 22:15
Ставим БК калибруем и радостно используем опцию "виртуальный бак" как вариант, у мя палка поплавка гнутая походу бк помогает
samael
Сообщение samael » Ср ноя 21, 2012 08:11
Это не выход. Сильные отклонения я победил, слабые лечатся просто.
am711
Сообщение am711 » Ср ноя 28, 2012 05:23
У меня так же на тормоз жмешь и стрелка падает в красную зону и начинает пищать и загорается лампа низкого уровня топлива.
