Новгородская болталка-курилка
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт ноя 13, 2012 20:22
Меняю масла, и на этом заканчиваю. Замену плановую тормозухи, масла в гуре, на весну. Надеюсь хуже не станет. Топливный фильтр вот тоже надо бы обязательно, тут тянуть не стоит.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт ноя 13, 2012 23:17
А я поменял перед зимой масло/фильтры/свечи/ремни/ролики/радик/антифриз и термостат погорячее поставил :P Осталось вот в мостах и коробках. Но есть у меня вопросец. Курил я курил этот форум (и камасутру), но толком так и не понял, нужно ли регулировать затяжку подшипников хвостовика редуктора после замены сальника. Все говорят по разному. Камасутра говорит, что надо.И ключ нужен динамометрический, на форуме пишут что и так можно :drv: . Так как на самом деле???
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср ноя 14, 2012 11:19
Где то читал, что при замене сальника меняется и втулка спайсер, ну и соответственно протягивается с динамометрическим ключиком.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср ноя 14, 2012 11:50
Сегодня, если не забуду, возьму книгу по ремонту узлов патриота в соответствии заводским требованиям. Там и прочитаем про распорную втулку :) разница между ней и цветной мурзилкой, огромная
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср ноя 14, 2012 15:06
Да,про распорную втулку тоже слышал. Но в камасутре не написано что её надо менять. Там главное не перетянуть и не раздавить её как я понял. Так то процедура замены простая. Осталось выяснить что в мудрой заводской книге пишут, и сделать так же:)
Ещё не плохо бы в ней глянуть как выглядит процедура замены жидкости ГУРа по мнению завода.И что туда заливать.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт ноя 15, 2012 20:23
Денис, забыл я спросить книгу. Теперь только на следующей недели :pardon: я думаю потерпит?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 15, 2012 22:15
Ну в принципе потерпит. Я везде масло поменяю, а редуктор задний оставлю на потом.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Чт ноя 15, 2012 22:24
Кончайте тут фсяку хню породавать...аккумуляторы старые...сами бы купили? я бы нет
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Чт ноя 15, 2012 22:44
А про втулку...раз уже затянута,думай,нада ее тянуть еще? .....наверное нет....просто подтянуть не маньяча...затянешь и не почувствуешь
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 15, 2012 23:48
Вот тоже склоняюсь к этому. Что просто подтянуть не маньяча (с ключом динамометрическим)и всё. Регулировки то сбить там не получится. Нужно кольцо менять для этого регулировочное. А мне то только сальник нужен.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 16, 2012 15:41
Симбир53 писал(а):Дак забирай мой 75 ый
А хто тут продаёт?
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Сб ноя 17, 2012 20:55
А хто тут продаёт?
Прости, не понял
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт ноя 20, 2012 08:11
В инструкции по втулке конкретно ни чего не сказано.
Тут две страницы из нее. Общая рекомендация, как уже упомянул Слава, не маньяча :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт ноя 20, 2012 22:05
Завтра пойду менять. Не маньяча :)
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пт ноя 23, 2012 08:50
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт ноя 23, 2012 19:51
Да. Надо полазить по китайским сайтам. Может чего дельного приобрести. Интересно запчасти к китайским грузовикам они высылают :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт ноя 23, 2012 19:54
Я вот Фобос+30 поставил сегодня,и Ранчо5000 в передок. До зада пока не добрался.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 23, 2012 20:25
Как очучения?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт ноя 23, 2012 20:45
Очучения ГУДД.Надо фары регулировать,встречных слепит, пока корректором обошёлся. Залезать стало высоковато,подножка мне теперь по колено. Под капотом если что делать, то нужна будет табуретка наверно :lol: Стандартный лежачий коп можно сказать не заметен,так легонько покачивает. Пока ощущается разница от амортизаторов,передок держится, а зад болтает.Там ещё заводские стоят...
P.S. Чуть не купил +50 когда искал замену штатным. Выше на мой взгляд ТОЧНО НЕ НАДО :stop: :stop:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 23, 2012 21:22
Наверное уместней это ЗДЕСЬ по смаковать :) .
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 23, 2012 23:26
Народ, интересно, кто какой нож предпочитает из с фиксированным лезвием?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб ноя 24, 2012 13:25
Штык от К98 :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб ноя 24, 2012 21:10
Dizelist57 писал(а):Штык от К98 :D
Тогда надо еще и сам К98, для полного комплекта :oops: .
Да, в ваших краях их наверное в достатке :wink: .
Пока склоняюсь к финским ножам, с лезвием до 15см.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Сб ноя 24, 2012 21:29
я предпочитаю нож с открывашкой
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс ноя 25, 2012 15:43
Походный нож у меня есть, сейчас охотничий подбираю.
От разнообразия голова кругом. Как все было просто в советские :cry: времена, пришел в магазин, выбрал один из двух, ушел довольный :D .
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс ноя 25, 2012 17:23
Симбир53 писал(а):Походный нож у меня есть, сейчас охотничий подбираю.
или один из одного
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс ноя 25, 2012 19:40
Из пищевой нержи, которые тупятся об вчерашний хлеб. В деревне на кукурузном поле нашел один такой, ручка - аля резьба по пластику, клин - номерной, с конавкой :) , мне лет 12 было. Из местных ни кто не признался, оставил на память.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн ноя 26, 2012 10:21
Китай, Китай.... вот как торговать надо:
Код: Выделить всё
В результате ноябрьской серии подорожаний цены на кузова для потребителей достигли совершенно неимоверных высот. Так, рекомендованная СОЛЛЕРСом цена на некоторые (комплектные) кузова теперь составляет:
- УАЗ 3163 PATRIOT (Classic / Comfort): 574 600 руб. (при цене нового автомобиля от 548 000 руб.
:D Вот так надо торговать!
К сожалению (к счастью с точки зрения промышленности) китайцам до приемлемых стандартов пока еще далековато. Исключения, например в деле производства компьютерной мобильной техники компания Huawei уже не может порадовать гуманными ценниками, хотя пока все же дешевле самсунга. Экономия на контроле, дает плюс в цену и минус в репутацию... негативное отношение счастливых обладателей дешевой неработающей техники, а также их родственников и знакомых :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн ноя 26, 2012 15:25
Интересно находятся ли желающие купить кузов по такой цене?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн ноя 26, 2012 18:59
Вряд ли, только если в случае покупки предлагают подарок, мосты, двигло и раму :D
Хантеру больше повезло с ценой на кузов:
Код: Выделить всё
УАЗ HUNTER инжектор: 333 400 руб. (при цене нового автомобиля от 405 000 руб.)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн ноя 26, 2012 19:47
Короче в случае серьёзной аварии проще разобрать на запчасти и Патриот и Хантер. :D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср ноя 28, 2012 20:10
Мне тут более интересное пришло в голову, укатать машину лет за пять, продать отдельно кузов, добавить тыщь 50, и купить новый! Раму с двиглом пропить на радостях :lol: В общем патриота выгоднее продавать по частям :D
нервный
Сообщение нервный » Ср ноя 28, 2012 20:33
kaddafee писал(а):Мне тут более интересное пришло в голову, укатать машину лет за пять, продать отдельно кузов, добавить тыщь 50, и купить новый! Раму с двиглом пропить на радостях :lol: В общем патриота выгоднее продавать по частям :D
невероятная провинциальная предприимчевость но самое интересное что вся деревня будет думать что дело выгорит,как в итоге окажется что сливки снимут как всегда мулатки из соцслужб.круче только завалится на яхту к абгамовичу и развести его наразмен купюры из банка приколов
Последний раз редактировалось нервный Ср ноя 28, 2012 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср ноя 28, 2012 20:36
Наверное ни сливки, а пену со рта :D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср ноя 28, 2012 20:41
нервный, как машина, радует?
нервный
Сообщение нервный » Ср ноя 28, 2012 20:58
kaddafee писал(а):нервный, как машина, радует?
я в общем то чудес от неё и не ждал но саое главное получил то чо хотел это здоровенный вагон по низкой цене при виде которого многие начинают осторожничать.
проблем пока не очучаю, но тут как и с врачами,ходишь ходишь со здоровьем вроде всё пучком но стоит заявиться в больничку с вросшим ногтем то как окажется что ты болен не излечимо.
ах да правое заднее колёско спускает за два дня,пришлось компрессор покупать.как выяснилось перед покупкой компрессора,накачать штатную резину ножным насосом это просто пипец.
потом аккум сел до 6 вольт за два дня,грешу что магнитола съела весь заряд,вроде на паузе стояла а вроде нет,в общем не понятно.батарея оказалась в возрасте,года четыре что ли.пол суток позаряжал а вроде и ничего так она еще.
потом левый ближний свет лампа сгорела,вот теперь думаю уже месяц о том что она сидит на одной линии с правой или отдельно даеще и с предохранителем,думать буду до весны.
а так вроде пока всё четко.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср ноя 28, 2012 21:05
всё четко.
Это главное! :)
нервный
Сообщение нервный » Ср ноя 28, 2012 21:06
а еще колёса хочу по больше,если не туплю то присматриваю размеры 245,75,16,вроде недолжно цеплять ничего,иль другие какие .
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср ноя 28, 2012 21:12
Я постепенно пересматриваю свое отношение к размеру колеса. Так как в основном пробег город, то размер как раз и устраивает, не устраивает сцепные свойства с дорогой, ну совершенно.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср ноя 28, 2012 21:22
нервный писал(а):а еще колёса хочу по больше,если не туплю то присматриваю размеры 245,75,16,вроде недолжно цеплять ничего,иль другие какие .
Или 235/85.16 на штатном литье не цепляло пока была новая подвеска. У тебя же вроде расширители арок поставлены прежним хозяином? Может и проставки под рессоры и пружины есть:)
нервный
Сообщение нервный » Чт ноя 29, 2012 19:20
[quote="Dizelist57 Может и проставки под рессоры и пружины есть:)[/quote]а кто ж его знает что там есть а чего нет.диагнозы буду ставить по весне
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт ноя 29, 2012 20:11
нервный писал(а):а кто ж его знает что там есть а чего нет.диагнозы буду ставить по весне
Правильно, не трож хорошо отлаженный механизм и он тебя не подведет :) . Не надо упадабливаться китайским комсомольцам, искать себе трудности, что бы их потом преодолевать :D .
Но посмотреть надо, может там все на проволоке?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 29, 2012 23:43
Расширители я думаю не спроста стоят :)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт ноя 30, 2012 12:24
Сегодня утром, дергая третью по счету машинку, кажется испустило дух (да еще какой) сцепа :(
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 30, 2012 16:05
Dizelist57 писал(а):Расширители я думаю не спроста стоят :)
Когда диски с вылетом поставил, тоже задумался о расширителях. А теперь как то и привык, или просто в этом году мало грязи видел.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт ноя 30, 2012 16:25
kaddafee писал(а):Сегодня утром, дергая третью по счету машинку, кажется испустило дух (да еще какой) сцепа :(
С пониженной по веселей будет.
По утру задался вопросом, на чём ехать, решил на маленькой, все равно на чем в пробках стоять :( . Когда вышел из подъезда и увидел вокруг авто метровый сугроб, уже было передумал. Лень - она же, двигатель прогресса, заставила меня откопать машину, ни пешком же идти до стоянки. Но из-за того, что всё вокруг стояло снова передумал, за день ни разу не пожалел.
нервный
Сообщение нервный » Пт ноя 30, 2012 17:13
а я с утра по мануалу включил кое как передний мост две недели думал о том что надо разоьраться таки с передним мостом.были сомнения включил или нет пока случайно не увидел лампочку 4на4,обрадовался и поехал.
все стоят копая а я еду,здорово.никому помогать не хотелось,потому как глупость должна быть наказуема.
теперь в планах двух недельные думы о том как включить пониженную,ах да еще одна хорошая новость,задний дворник всё таки работает,обнаружил случайно.
нервный
Сообщение нервный » Пт ноя 30, 2012 18:18
а вы товарищ патриоты копаете??со знанием дела??
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пт ноя 30, 2012 18:22
парни а у нас в Гадюкине односторонее движение по второй стороне едут УАЗы. КОЛЛАПС. :incredable:
ДОРОГИ НЕ КТО НЕ ЧИСТИТ.
нервный
Сообщение нервный » Пт ноя 30, 2012 18:23
garaz1967 писал(а):парни а у нас в Гадюкине односторонее движение по второй стороне едут УАЗы. КОЛЛАПС. :incredable:
у нас в общем то всю страну с уве5ренностью можно назвать д. Гадюкино и не только в связи со снегопадом
