cвист из-под капота,
shumich
Сообщение shumich » Ср окт 31, 2012 22:09
два дня назад поменял масло в кпп на zic 75-85.передачи стали прекрасно включаться и т.д. через день во время езды начал появляться звук похожий на что то среднее между гулом и свистом. Сегодня этот звук появился буквально через километр движения.
Особо отчетливо слышен на 1300-1500 об. и 1800-2000 об. Как распознать какому ролику приходит конец?
машина евро 3 с кондиционером. пробег 75000 км.
Акелла
Сообщение Акелла » Ср окт 31, 2012 22:19
У машин с кондеем один ремень и один ролик. Ремня натяжку проверь.
Мы принимаем бой!!!!
shumich
Сообщение shumich » Ср окт 31, 2012 22:29
ремень натянут сильно, на 90 градусов повернуть не получается.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт ноя 01, 2012 06:12
Акелла писал(а):У машин с кондеем один ремень и один ролик. Ремня натяжку проверь.
Ролика три!!! Два больших и один маленький.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 01, 2012 06:28
Ой-ли, роликов три, натяжной и два поддерживающих.Изображение
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт ноя 01, 2012 09:07
и при этом автоматический натяжитель. Т.о. это скорее всего один из роликов из-за крякающего подшипника. проверяется визуальным осмотром и температурой.
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт ноя 01, 2012 09:30
Немного не в тему: а можно или ссылку на руководство, откуда эта картинка, или выдержку по замене, натяжению ремня.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 01, 2012 09:42
Georgiy писал(а):Немного не в тему: а можно или ссылку на руководство, откуда эта картинка, или выдержку по замене, натяжению ремня.
Не вопрос http://www.uazpatriot-spb.ru/condition/index.html
Онлайн статус: В сети
Сообщение knv_230 » Чт ноя 01, 2012 10:32
Одно НО - это схема для старого (до 2008 года - не Евро-3) модельного ряда,
Отличие в положении, форме и направлении отвода автоматического натяжителя.
Изображенный на схеме натяжитель отводится против ЧС за квадрат (дырку) в нем, новый отводится по ЧС за болт крепления ролика (головка на 15)).
Р.S. На патриот 4на4 про различич подробно было где-то в разделе "двигатель" Вот фото нового натяжного оттуда
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт ноя 01, 2012 10:55
О, всем огромное спасибо!
zolvik
Сообщение zolvik » Пн ноя 12, 2012 05:12
Не могу победить этот долбанный свист на холодную. Ремень заменил, поставил 2100, ролики все смазал (хотя смазка в них была :shock:). Свист именно на холодную, при прогреве уходит, машине то всего 900 км, обидно блин.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн ноя 12, 2012 06:00
zolvik писал(а):Не могу победить этот долбанный свист на холодную. Ремень заменил, поставил 2100, ролики все смазал (хотя смазка в них была :shock:). Свист именно на холодную, при прогреве уходит, машине то всего 900 км, обидно блин.
Ну тогда - "хороший свист наружу вылезет" когда-нибудь.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн ноя 12, 2012 07:14
проще всего диагностировать свист с помощью стетоскопа (170р. в аптеке. всегда вожу с собой)
shumich
Сообщение shumich » Пн ноя 12, 2012 21:27
дядя дима писал(а):проще всего диагностировать свист с помощью стетоскопа (170р. в аптеке. всегда вожу с собой)
вот уже неделю вожу с собой - все пытаюсь поймать момент как запоет....а в ответ тишина, видимо из-за потепления....
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт ноя 13, 2012 01:49
Из-за стетоскопа... :D
Nuke
Сообщение Nuke » Вт ноя 13, 2012 04:51
Испугали малыша своими страшными приборами :D
zolvik
Сообщение zolvik » Вт ноя 13, 2012 04:57
А мне и "ловить" не нужно, заводишь и оно по тихой ритмично попискивает. По мере прогрева переходит в постоянный писк-свист, и с полным прогревом наступает тишина-а-а.
Nuke
Сообщение Nuke » Вт ноя 13, 2012 05:00
Можно кстате обойтись и без аптечных премудростей. Простой металлический стержень очеь хорошо передает звук.
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 13, 2012 05:59
Ну что, ты не один ....
У меня и ещё у нескольких такой же свист.
Причина - Свист идёт либо от передней крышки с опорой вискомуфты, либо от помпы. И всё из-за того, что на заводе в них практически не закладывают смазки, да и до кучи сделали не смазываемыми. Хотя нет, помпу помазать можно.
Я специально не говорю про ролики, т.к. их проверить элементарно, надо лишь скинуть ремень.
Так вот, я вчера поставил третью крышку по счёту. Пол дня радовался. Вечером снова началось маленькое попискивание, верный признак того, что скоро снова засвестит.
Единственное решение данной проблеммы, я вижу в том, что надо сверлить отверстие в приливе на корпусе, там где раньше был стопорный болтик, и набивать через него во внутрь смазки. Иного выхода нет.
И вот ещё что. Первопричиной там - НЕОТРЕГУЛИРОВАННОЕ натяжение ремня. Не забываем о 18-ти мм. :wise: :yes:
zolvik
Сообщение zolvik » Ср ноя 14, 2012 17:34
Nuke писал(а):Можно кстате обойтись и без аптечных премудростей. Простой металлический стержень очеь хорошо передает звук.
Вечером попытался провести сию операцию. В процессе ее, нечаянно стукнул прутом по ремню и шкиву кондиционера и раз, свист резко пропал! Неужели все таки ремень собака? Или что там м.б. в кондере? Утром на холодную повторю эксперимент.
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 14, 2012 17:43
Понятно. :wink: Знакомо :yes:
Перед тем как начало свистеть, по грязи ездил ?
Если да, то промой эл.муфту включения кондиционера. Просто между фрикционами попадает грязь и они свистят.
Я мыл керширом.
Да, дополнение к моему посту, что выше.
Смотрите на изготовителя крышки с опорой виски. Мне попадаются всё китайские, поэтому они и ходят недолго. Третья уже засвистела, не прошло и трёх дней.
Смотреть на торец вала, что в отверстии шкива. Там маркировка на английском. :wink:
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 15, 2012 04:57
Пират писал(а):
zolvik писал(а):
Это надо виску снять, шкив ременный снять, и тогда будет виден вал и корпус этого злобного подшибника в крышке? На месте нельзя там отверстие просверлить и прессмасленку вкрутить?
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 15, 2012 05:14
zolvik писал(а): Это надо виску снять, шкив ременный снять, и тогда будет виден вал и корпус этого злобного подшибника в крышке? На месте нельзя там отверстие просверлить и прессмасленку вкрутить?
По порядку :wink:
Производителя, смотреть надо при покупе или при замене по гарантии, а иначе уже не будет смысла ( сам так накололся, потому и говорю ), как как она уже стоит.
На месте сверлить не удобно. Прощё будет снять. Что там снимать-то, делов-то. Снять виску, снять диффузор, снять ремень, снять шкив ( 4-е болта ), снять крышку ( 6 болтов ), тем более клапанную крышку трогать не надо, там и так всё хорошо разбирается, только что надо выкрутить 2-а крайних болта из клапанной крышки, что держат крышку с опорой.
Когда снимете, все поймёте. Там сбоку (слева, если смотреть на опору ) есть прилив на литье. Так вот, если там есть стопорный болт, считай повезло, его выкручиваем и вворачиваем тавотницу, затем шприцуем и ставим болт на место... А если нет... смотрим состояние и решаем - либо в помойку, либо сверлим в приливе маленькое отверстие и через него забиваем смазку, затем закрываем его чем нибудь...
К стати. С шумящим шкивом компессора кондюка определились ?
Тут можно воспользоваться моим способом -
Я ослабляю максимально ремень, сдвигая насос гидроусилителя, затем запускаю движок, следующим этапом включаю кондиционер и начинаю поливать водой его шкив - ремень пробуксовывает и шкив не вращается, соответственно подшипники компрессора исключаются из общей картины. Если свист исчезает, не дай Бог :wink: , то наелись подшипники конмпессора, это в худшем случае, в лучшем - попала грязь между фрикционами.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 15, 2012 07:01
Что то утром повтор был неудачным, оно продолжило пищать, но писк прошел быстрее чем обычно. Записался, на всякий пожарный, на завтра на гарантийку в Челябинск. Боюсь будут разводить на ТО-0 (пробег 1300 км), не хотелось бы, это минимум 10-11 тыр.
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 15, 2012 17:35
Так всё таки. выяснили причину писка ?
В принципе ремень скидывается на раз, нужна лишь головка на 15-ть отжать натяжной ролик. Скинуть ремень, проверить ВСЕ ролики.
Потом можно сделать так ( мы нашли подобным образом на одном Патре ), взять короткий ремень, и поочерёдно набрасывая, то на помпу, то на компрессор кондюка, вычислить что пищит конкретно. :wink:
Из неприятного. Обошёл почти все ГАЗовские магазины, передней нормальной крышки на голову 409-го, Е - 3, так и не нашёл :cry: Всё китайчатина :sorry:
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 15, 2012 17:37
zolvik писал(а): Боюсь будут разводить на ТО-0 (пробег 1300 км), не хотелось бы, это минимум 10-11 тыр.
Слетать с гарантии, не есть гуд, тем более имея такой автомобиль :yes:
Цены на зап.части, я думаю вы знаете. :wink:
zolvik
Сообщение zolvik » Пт ноя 16, 2012 05:20
Писк-свист куда то ушел, может временно. У нас гололед сильный поэтому я решил отложить поездку на ремонт, до ТО-0 у меня еще больше 1000 км, буду тянуть. Может к тому времени денежки на ТО подкопятся. :)
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 16, 2012 17:24
А ремень нормально натянут ?
zolvik
Сообщение zolvik » Пт ноя 16, 2012 18:39
Пират писал(а):А ремень нормально натянут ?
Ремень новый поставил 2100, натянут нормально. Этот Патриот у меня уже не первый, катался на Лимитеде 1,5 года, 30 тык наездил. Вроде нет у него для меня закрытых тем. На том был свист из-за ремня по причине широкого шкива кондера (не в те ручьи поставили), но у этих то он по ширине ремня. Буду ждать и слушать, пока свиста нет.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 16, 2012 19:23
Такая же хрень была. Пробег км 500 был. Ремень с завода стоял 2120 поменял его на 2100 Бош и за одно смазал все ролики(были почти сухие) помогло. Работает как часы.А лучше всего поменять все родные ролики на металлические производства Люкс-Сервис из Нижнего Новгорода. Но не где в Москве не могу их найти. Вот как то так.
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 16, 2012 19:28
Дима1973 писал(а):лучше всего поменять все родные ролики на металлические производства Люкс-Сервис из Нижнего Новгорода. Но не где в Москве не могу их найти. Вот как то так.
Я поставил немецкие обводные и усиленный натяжной, да и ремешок 2100 итальянский.....
Самое слабое звено - это крышка с опорой под виску, раньше там стоял стопорный болт и можно было помазать... а сейчас ставят одноразовое китайское го..но :wink: И мазать - только сверлить :yes:
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 16, 2012 19:32
Полностью согласен.Большая просьба если возможно скиньте католожные номера роликов и на что они идут.
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 16, 2012 19:33
Блин... я же коробки выкинул :cry:
А так, каталожные я не знаю :pardon: мне в магазине посоветовали, о чём я и не жалею
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 16, 2012 20:18
Пират писал(а):Блин... я же коробки выкинул :cry:
Очень жаль!
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 16, 2012 20:46
Дима1973 писал(а):Очень жаль!
Не страшно :wink: Буду в том углу города, зайду и узнаю :yes:
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт ноя 16, 2012 20:51
Буду очень благодарен.
6eToH
Сообщение 6eToH » Сб ноя 17, 2012 01:53
knv_230 писал(а):Вот фото нового натяжного оттуда
ремню конец на этой фотке или это его рабочее состояние? :)
shumich
Сообщение shumich » Вс ноя 18, 2012 00:04
ремню конец ИМХО.
вот сегодня и выскочил звук из-под капота - на повороте руль налился тяжестью и загорелся индикатор неисправности заряда.
верхний обводной ролик заклинило. ремень не порвало.
поставил какой-то усиленный крафт. ремень еле на место поставил ).
shumich
Сообщение shumich » Вс дек 09, 2012 19:12
shumich писал(а):ремню конец ИМХО.
прошло ровно три недели как поменял верхний обводной ролик - поехали вчера на дачу дни рождения друзей отмечать, всего 9 человек - ехать решили на мне. не доезжая 5 километров руль налился тяжестью и загорелся индикатор разряда. Нижний ролик умер ). в этот раз заменил ролик примерно за 10 минут (в тот раз не знал что можно зафиксировать натяжитель). Так что менять нужно парой, тем более цена 230 р. за ролик .
Сообщение NATOvec » Вс дек 09, 2012 19:39
И главное не перетягивать они от этого быстро мрут :wink:
chevron
Сообщение chevron » Ср дек 19, 2012 03:25
как стетоскопом можно найти свист, свист обычно возникает от не затянутых ремней или не смазанных патшипников все эти элементы вращаютсч и приложить к ним стетоскоп не реально.
Сам вот в раздумиях:
на холодную при прогреве что-то посвистывает но не упорядоченно и не в такт двигателю и минуты через две все тише и тише и проходит. В начале прогрева двигатель и вентелятор муфты сильно шубуршат мешают локализовать источник звука. А при морозах больше -11'с свиста нет а стоти торохтящий звук похож на торохтение болтающегося масивного пластика или возможна и металла об пластик. Локализовать так же не удается вроде как в нижней части двигла. Чем морознее было ночью тем отчетливее слышен звук. Сверху слышен тише по бокам и спереди одинаково. Причем интенсивность сподением оборотов двигателя не меняется (звук похож на работу дополнительной помпы на печку салона тошько частота меньше), не зависимо от оборотов двигателя. двигатель стихает раньше чем начинает стихать этот звук и потом и он становится тише минут через пять. Пока не станет совсем не слышен.
Не пойму от куда такие звуки. Ролики снимал вроде крутчтся равномерно и не разбиты. Пробег 2500км. Свист проявляется через раз. Торохтение когда морозы. На горячую все тихо. Свист с пачти сначало. А тарахтение только последние три недели когда сильные морозы пошли.
Может там какая-то помпа стоит или это масяный радиатор торохтит ил вискамуфту еще проверить
shumich
Сообщение shumich » Ср дек 19, 2012 20:51
если не ошибаюсь это звуки из гур... жидкость с завода минеральная залита... вот и тарахтит
chevron
Сообщение chevron » Ср май 01, 2013 11:16
Блин! У меня тоже свисты ремня на холодную начались. Раньше слегка чирикал, щас визжит с утра. Причем не так как когда в воду машина заезжает и ремни намокают, а как будь-то подшипник, более железный звук. Уже задолбался, вначале думал ремень набился песком, снял почистил. Нашёл в нем буквально штук пять мелких песчинок, и еще дорожках ремня в глубине какой-то утрамбованный матерьял местами,-тоже его выковырял. Ну все, думаю по любому вылечил. Не-а! Свистит.
Знаю наверника что свистит сам ремень, потому что если взять кусочек снега и прикоснуться им к внутренней части ремня во время работы двигателя, свист проходит. Через минуту опять появляется.
Продолжает свистеть пока двигатель не прогреется полностью и не нагреет ремень.
Купил антисвистную примочку. Побрызгал на ремень. Пуще прежнего завыл и стих гораздо позже по времени перестовать свистеть чем раньше. Короче,-Вариантов осталось два:
- Подтянуть ремень. Только как это делается? Не подскажете? (ведь там автоматический натяжитель). Как увеличить силу натяжителя?
- Либо подобрать японский ремень такого же размера. (Тока я уже купил давно запасной русский ремень и ролик запасной, на случай если ремень порвется или ролик слетит. куда его теперь девать если он такой же свистун окажется!?!)
Сообщение knv_230 » Ср май 01, 2013 11:53
Ослабь ремень и ролики покрути.
Это скорее на них похоже.
chevron
Сообщение chevron » Ср май 01, 2013 16:47
knv_230 писал(а):Ослабь ремень и ролики покрути.
Причём здесь ролики? я ж написал, аж выделил, что снег подносишь к ремню с внутренней стороны, что бы ремень намок и свист проходит. Я же не подшипники роликов мочу. Потом через минуту ремень просыхает и опять свистит. можно просто снег на ремень бросить, что б на время звук утихомирить. К тому же я когда ремень чистил не раз ролики и все шкивы крутил, - проблем не обнаружил. Больше похоже что ремень на генераторе буксует. Как натяжение увеличить?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 01, 2013 17:23
Ремень точно в посередине везде стоит?? на 1 ручей ошибся один раз,на кондее,свист задрал,с утра и иногда в движении.,брызнешь на ремень ВДшкой и свист пропадал...скинул ремень,положил его точно посередине шкива кондея (на "шкиве "кондея должно быть одинаковое расстояние от ремня до краев)и все пропало,думал сначала на ролики и подшипник гены)) ремень по ручьям криво идет из-за этого свист был.
П.С. поменял ролики все 3 штуки,(сновья прошли 15 тыс,умер средний ролик.)сдох опять тот который около натяжителя стоит,средний который,пыльников не обнаружил,сгорели чтоли :? ,ставил усиленные...рискнул теперь -поставил с маленьким подшипником.
chevron
Сообщение chevron » Ср май 01, 2013 23:12
да не, ремень по ручейкам в шкивах правильно стоит. Когда ставлю всегда проверяю. Да и за 8000 я ремень уже разов пять беспокоил. Не мог же я каждый раз ошибаться. А вот соосность плоскости шкивов не разу не проверял. Возмоэно свистит не от того что буксует, а потому что тется о края шкива какого-нибуть. Надо проверить.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн май 06, 2013 18:06
Вроде тему нашёл -вообщем тоже свистеть начало на холодную как завудёшь движок по мере прогрева (неизвестно скорей всего когда движок прогрееться)свист перестаёт а вообще свист похож на -сверчька-стрекочит типа того лезь не буду шибко не забираюсь да книжки ещё нет ремонтной -поеду на ТО пусть рабираеться ,если получиться -видео сниму -пробег 3411тыс,лимитед 2012г-ноябрь(да начался свист как по лужам поездил и мокрому снегу с грязью-капот открывал звук идёт с правой стороны где гур-помоему).
Пират
Сообщение Пират » Пн май 06, 2013 22:19
Рашид писал(а): да начался свист как по лужам поездил и мокрому снегу с грязью-капот открывал звук идёт с правой стороны где гур-помоему
Это вполне может свистеть вискомуфта, тем более что свист пропадает по мере прогрева.
С правой же стороны, помпа и ГУР. Помпа если засвистит, то это лечится, так что это не страшно, если не запускать конечно :wink: ГУР вряд ли засвистит.
Сделай так -
Сними диффузор, виску и ремень. Возьми ремень от двухременного привода, и им подключай по очереди навесные агрегаты. Так ты выявишь причину шума.
С компрессором кондюка поступи следующим образом -
Промой фрикцион включения напором воды, так как если там грязь, то будет свистеть, но постоянно. Далее, поставь родной ремень, но сильно его не натягивай. Запусти движок, если будет свист, то включи кондюк и поливай струйкой воды на шкив, так что бы шкив остановился, а ремень скользил вокруг него.
Если свист не пропадет, то точно не кондюк.
Ролики, обводные и натяжной, ты услышишь сразу.
Хуже, если засвистел подшипник опоры виски, тут надо переделывать. Как, я писал в постах выше.
Но думаю, это сама виска свистит, раз шум пропадает при прогреве.
Про зазор в 18-ть мм на натяжном, думаю, напоминать не надо.
Всё это, мой личный опыт, полученный в борьбе со свистом :yes:
genrix
Сообщение genrix » Ср май 08, 2013 03:36
Нельзя ли поподробнее в каком месте сверлить дырку под масленку и как сделать, чтобы стружка внутрь не попала
