Подсветка бардачка
ssdeniss
Подсветка бардачка
Сообщение ssdeniss » Пн ноя 12, 2012 16:14
Новая панель, есть плафон, есть какая-то типа легушка, но реакции на нее никакой нет, в самом бардачке есть отверстие, и в корпусе панели есть такое же отвертие. Фото легушки ниже. Подскажите, что надо сделать сделать, что бы плафон загорался при открытии и тух при закрытии. Сейчас плафон всегда горит
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i44 ... 3.jpg.html
Сообщение luchsergey » Пн ноя 12, 2012 16:23
это геркон.вторая его составляющая-магнит на крышке бардачка.
разобраться нужно Вам с этой простой механикой и подключением.У меня всё работало,причём у меня два бардачка и было два фонаря с герконами, но меня оно задолбало,особенно потребность отсоединять все тугущие разъёмы,вынимать фонари коряво закреплённые при снятии бардачков... в итоге всю эту лабуду выкинул,дырки заклеил.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн ноя 12, 2012 16:25
luchsergey: Вы часто снимаете бардачки? Зачем?
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Сообщение luchsergey » Пн ноя 12, 2012 16:53
салонный фильтр менял раза три,потом выкинул его вообще,сейчас на зиму поставил,тк зимой с рециркуляцией не поездишь.так же снимал чтоб антену не родную подключить, провода в задние двери для динамиков, малую скорость отопителя,переделывал воздухозаборник,разбирался с итальянским краником печки,который в итоге выбросил,то ещё какой проводок протащить или какой тумблер вживить...- раз двадцать ,как минимум, снимал полагаю.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт ноя 13, 2012 00:59, всего редактировалось 1 раз.
barclay
Сообщение barclay » Пн ноя 12, 2012 18:15
luchsergey писал(а):салонный фильтр менял раза три,потом выкинул его вообще,сейчас на зиму поставил,тк зимой с рециркуляцией не поездишь.так же снимал чтоб антену не родную подключить, провода в задние двери для динамиков, малую скорость отопителя,переделывал воздухозаборник,то ещё какой проводок протащить или какой тумблер вживить...- раз двадцать ,как минимум, снимал полагаю.
Странно что ты бардачок еще не выкинул. :D
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Сообщение luchsergey » Вт ноя 13, 2012 00:57
самый нижний ящик,который ногам пассажира мешается и совершенно мне не нужен ,что на трёх саморезах давно выкинул.
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 13, 2012 07:03
barclay писал(а): Странно что ты бардачок еще не выкинул. :D
luchsergey писал(а):самый нижний ящик,который ногам пассажира мешается и совершенно мне не нужен ,что на трёх саморезах давно выкинул.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт ноя 13, 2012 07:09
Его половина народу выкинуло,другая ногами пообломала.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт ноя 13, 2012 10:18
luchsergey: Ну и подход у Вас
6eToH
Сообщение 6eToH » Вт ноя 13, 2012 10:30
ковырялся с верхним бардачком, чето коротнуло в подсветке и пока я бегал откидывать аккум конкретно выгорел один провод (масса на подсветку обоих бардаков)... после этого заглушил всю подсветку - ну его нафик, не стоит оно таких рисков
Сообщение luchsergey » Вт ноя 13, 2012 10:35
Georgiy писал(а):luchsergey: Ну и подход у Вас
Очень простой и эфективный: что мне не нужно, я от этого избавляюсь кардинально,хотя это гораздо тяжелее,чем просто оставить всё на своих местах и забить.
микробушка
Сообщение микробушка » Вт ноя 13, 2012 13:37
luchsergey писал(а):Очень простой и эфективный: что мне не нужно, я от этого избавляюсь кардинально,хотя это гораздо тяжелее,чем просто оставить всё на своих местах и забить.
А ты часом не хирург по профессии :) ?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт ноя 13, 2012 14:53
Типа "Отрежем Мересьеву ноги" :) ?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт ноя 13, 2012 15:10
dmitriyvorl писал(а):
микробушка писал(а):А ты часом не хирург по профессии :) ?
И двери снять, а то их еще открывать надо :D
Comandante
Сообщение Comandante » Ср ноя 14, 2012 23:23
6eToH писал(а):после этого заглушил всю подсветку - ну его нафик, не стоит оно таких рисков
Хммм... может это... и головной свет тогда купировать, а то не дай мтс чего.. коротнет. :) :)
6eToH
Сообщение 6eToH » Чт ноя 15, 2012 00:46
тебе так нужна подсветка бардачков? че ты там прячешь по ночам? :)
я посмотрел на хлипкую конструкцию плафонов подсветки и понял, что на 100 процентов в них не буду уверен никогда - нафига мне лишние переживания по поводу приблуды, которая мне лично не нужна? просто счел нужным предупредить о возможной проблеме
а про двери, головной свет и пр... если вы считаете, что это остроумно, ну что ж поржу с вами :lol: :lol: :lol:
Comandante
Сообщение Comandante » Чт ноя 15, 2012 00:56
6eToH писал(а):тебе так нужна подсветка бардачков? че ты там прячешь по ночам? :)
Ну вообще-то не вредит. Хотя бы те же РТИ №2 найти в куче барахла при необходимости. :) А то с фонариком в ответственный момент ну как бы не комильфо :)
Все там нормально крепится на самом деле. Что не нравится то не пойму. Если чего болтается, ну дык руки то никто не отменял.
6eToH
Сообщение 6eToH » Чт ноя 15, 2012 01:04
ну у каждого свой подход - не люблю лишних погремушек в бардачках и у меня там салфетки, ветошь и прочая туалетная бумага и руки там никто не отменял - детские, шаловливые
Сообщение luchsergey » Чт ноя 15, 2012 05:18
все наши плафоны(их три) изначально болтаются и дребезжат в своем гнезде тк под них не удосужились даже предназначенные для них подкладки применить толщиной полтора милиметра,чтоб защёлки работали нужным местом и потому нужно самому колхозить подпорки ,а всё что лежит в моих двух бардачках я вижу ночью от верхнего плафона, а днём прекрасно от дневного света.Также очень часто на природе мне нужно на стояке эти оба бардака открытыми держать и светящиеся в них лампы мне не нужны.
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Вс ноя 18, 2012 12:43
А кто нибудь может мне скинуть фотографию второй части геркона, которая крепится к самому бардачку. А то у меня с завода там пустое отверстие, и к корпусу сам геркон был.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 18, 2012 13:25
я могу не просто фотку скинуть, а подарить их Вам в сборе.
Вторая часть это просто магнитик в пластмассовой оболочке,вставляется в дырку в бардачке напротив первой части ,с контактами которая.
alpachin
Сообщение alpachin » Вс ноя 18, 2012 17:48
....лучше мне подарить и заодно эти три плафона с ящиков и из под ног....мне они нравятся...после прикладывания рук)))
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Сообщение luchsergey » Вс ноя 18, 2012 17:55
в ногах и мне нравится.лючёк предов у меня выброшен.
6eToH
Сообщение 6eToH » Вс ноя 18, 2012 19:18
меня тож устраивают - как декоративные крышечки технологических отверстий :D
Сообщение luchsergey » Пн ноя 19, 2012 06:00
отверстия от них и герконов я заклеил кусками серой пласмассовой линейки суперклеем.
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Пн ноя 19, 2012 09:56
luchsergey писал(а):я могу не просто фотку скинуть, а подарить их Вам в сборе.
Я буду очень благодарен, а то в моем городе, ни в одном магазине такого нет. А вы из какого города?
Сообщение luchsergey » Пн ноя 19, 2012 10:24
Неужели у Вас стоит только одна контактная часть геркона без второй?
Живу в Кемерово. в профиле есть вроде.пишите в личку адрес отправлю почтой бандеролем.компенсируете почтовые и накладные расходы кинув немного мелочи мне на тел.
Если Вам хватит одного,второй могу соседу Альпачину заслать также бандеролем вместе с фонарями(если их не продали, ато я их знакомому в магаз отдал).
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Пн ноя 19, 2012 14:08
luchsergey писал(а):Неужели у Вас стоит только одна контактная часть геркона без второй?
Так и есть, они забыли вставить в бардачек вторую часть
Сообщение luchsergey » Пн ноя 19, 2012 14:20
так пишите адрес -отправлю.или сильно далеко?
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Пн ноя 19, 2012 14:35
Далеко, Ханты Мансийский АО, я наверно лучше поставлю лягушку типа дверной и все
Сообщение luchsergey » Пн ноя 19, 2012 15:00
да фигня: рублей 100 бандероль встанет+ конверт.зато будет автоматика-кибернетика на герконе.такто можно кусок магнита приклеить просто Вам.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн ноя 19, 2012 17:09
Я вот с внутренней стороны крышки верхнего бардачка прилипил кусок светодиодной ленты, подключил к плафону, а лампу из него вынул, теперь он как выключатель фунциклирует.
Получил 2-в - одном: подсветку бардачка и свет для штурмана.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Пн ноя 19, 2012 17:19
luchsergey писал(а):да фигня: рублей 100 бандероль встанет+ конверт.зато будет автоматика-кибернетика на герконе.такто можно кусок магнита приклеить просто Вам.
Я пробывал магнит цеплять, всякие разные пробывал, реакции ноль, лампочка всегда горит, из геркона вытаскиваешь провода и лампочка тухнет
Сообщение luchsergey » Пн ноя 19, 2012 18:35
а выключатель же есть на плафоне он зачем ?и возможно провода подключены косячно.
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Пн ноя 19, 2012 18:36
у меня новая панель, на плафоне нет выключателя, там просто лампа и два контакта
Comandante
Сообщение Comandante » Пн ноя 19, 2012 22:15
ssdeniss писал(а):у меня новая панель, на плафоне нет выключателя, там просто лампа и два контакта
Просто рукой с магнитом подводя к геркону что либо происходит? Геркон замыкается-размыкается?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 19, 2012 23:15
luchsergey писал(а):лючёк предов у меня выброшен.
я пока дома его храню для комплектности, а вместо него уж давно рация стоит
ssdeniss
Сообщение ssdeniss » Вт ноя 20, 2012 03:46
Ничего не происходит
feesher
Сообщение feesher » Вт ноя 20, 2012 10:42
ssdeniss писал(а):
Comandante писал(а): Просто рукой с магнитом подводя к геркону что либо происходит? Геркон замыкается-размыкается?
Было тоже самое на новой панели, постучал по самому геркону отверткой-- и порядок.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Вт ноя 20, 2012 21:35
вот перечитываю любимые темы по салону и электрике, и выпадаю из любимого кресла при прочтении: "а на... мне надо, что там будет лампочка светится, я лампочку/плафон/провода/треть машины выкинул, а дырки заклеил г****м каким-то". а вот один раз в жизни вдруг нужно будет?
предлагаю: в ногах водителя и в двух бардачках одинаковые плафоны с встроенным рычажком переключения режимов "всегда вкл" - "вкл при открытой двери/бардачке". снимаем плафоны. ну, или по одному. смотрим внимательно на сам рычажок, не менее внимательно смотрим что двигается при переключении - видим пластинку примерно 5мм, по которой ходит шарик. увидели? берем надфиль в сечении ромб, овал, круг, но не плоский и надфилируем по центру этой плоской пластины. должна получится бороздка, перпендикулярная вектору движения шарика(рычажка). то есть, у нас появляется третье положение "всегда выкл". при наличии минидрели, бора или похожего инструмента - за полторы минуты все три плафона. думаю лучше когда дырки закрыты штатным работающим светильником, чем заклеены как-то чем-то.
Don't stop for nothing, it's full speed or nothing.
Боксер, легок на подъем, выезжаю сразу, доезжаю быстро.
alpachin
Сообщение alpachin » Ср ноя 21, 2012 09:04
rock_n_rolla писал(а):вот перечитываю любимые темы по салону и электрике, и выпадаю из любимого кресла при прочтении: "а на... мне надо, что там будет лампочка светится, я лампочку/плафон/провода/треть машины выкинул, а дырки заклеил г****м каким-то". а вот один раз в жизни вдруг нужно будет?
предлагаю: в ногах водителя и в двух бардачках одинаковые плафоны с встроенным рычажком .....................................................
...много букафф написали.
..вы тут недавно, почитайте для начала разные темы. luchsergey имеет свой оригинальный подход и это его право и от этого тут интереснее)))
ЛАЙТ ТРАКтор
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Ср ноя 21, 2012 09:27
я тут давно. зарегистрирован недавно, а форум читаю почти два года. и встречаю много нелепых вещей:)
и этот же подход использует Ер :)
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср ноя 21, 2012 10:38
А фото можно?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср ноя 21, 2012 10:51
Не ну нижнюю полочку я прикрутил двумя болтами м6 с гайками, выкинув саморезы, вы шо, у меня там нужный мотлох лежит и гремит!
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср ноя 21, 2012 11:06
Нижняя полка нахер там не нужна. Выкинуть. Свет в бардачках тоже отключить! Но оставить на своих местах плафоны. Так я думаю. Но пока еще не выкинул и не отключил.. Руки не доходят пока..
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Ср ноя 21, 2012 11:08
присоединяюсь к просьбе Георгия - фото рации в студию!
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн ноя 26, 2012 22:42
Если кто желает продать или поменять ну или подарить такие штуки герконы, приму в дар, свои сгорели, в магазах как на е....ку смотрят когда показываю что мне надо.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Вт ноя 27, 2012 06:41
поставь любые другие на 12В. магазины электронных компонентов в Саратове есть? :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт ноя 29, 2012 00:00
мне бы с корпусами найти, а то они пострадали при демонтаже
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт ноя 29, 2012 07:34
поставь любые другие на 12В в корпусе...
Вернуться в «САЛОН»
