Возвратная пружина педали сцепления
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс ноя 11, 2012 10:38
Ежели получится - поделитесь. :)
Там просто получается, что чем длиннее втулка, тем сложнее пружине поменять уго и встать в раскоряку.
А насчет назначения пружины - она именно возвратная, ибо есть задача, чтоб педаль сцепления в верхнем положении замыкала концевик.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Comandante
Сообщение Comandante » Вс ноя 11, 2012 14:04
У меня давеча тож выскакивать начала, ибо втулочки пластиковые сказали ой. Она каленая, посему ее фиг согнешь - париться не стал, просто подогнул влево один из кронштейнов (тот, который длинный) и все. Стоит без втулок и никуда не выскакивает теперь.
NSS
Сообщение NSS » Вс ноя 11, 2012 16:18
Tomcat писал(а):А насчет назначения пружины - она именно возвратная, ибо есть задача, чтоб педаль сцепления в верхнем положении замыкала концевик.
При испытаниях в домашних условиях пружина фиксировала педаль в нажатом и отжатом состоянии, т.е. работала как переключатель. Может она нужна для фиксации педали в верхнем положении?
Патриот Комфорт 2017г.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 11, 2012 17:09
Эта пружина-сервоусилитель, началось с Таз-2101, там конструкция другая только была.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
sor33
Сообщение sor33 » Чт дек 20, 2012 00:53
Подскажите,а вообще если убрать эту пружину!!!!ЧТо будет???А то она уже надоела вылетать!!!
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Чт дек 20, 2012 03:18
Да ничего, по-моему, не будет. Надо только (обязательно!!!) подрегулировать концевик, чтобы при свободном положении педали концевик надёжно отрабатывал. Иначе комп будет слегка переживать...
sor33
Сообщение sor33 » Чт дек 20, 2012 18:22
AnderLuk писал(а):Да ничего, по-моему, не будет. Надо только (обязательно!!!) подрегулировать концевик, чтобы при свободном положении педали концевик надёжно отрабатывал. Иначе комп будет слегка переживать...
А не подскажите как это сделать????
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Пт дек 21, 2012 02:35
"А не подскажите как это сделать????" -
пардон, не понял... Там же, на этом концевике, есть крепёжно-регулирующие гаечки, коими и выставляется расстояние "кнопочки" до педали
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Сб дек 22, 2012 23:07
Я купил в электротоварах медную клемму для соединения проводов в коробках, щитках. Клемма длинная с несколькими отверстиями, на каждое отверстие предусмотрен зажимающий болт. Отрезал две части от этой клеммы где то по 1 см с такими отверстиями и зафиксировал ими концы пружины , надев кусочки клеммы на кончики пружины и закрутил болты. Уже ровно год этой конструкции.
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Вт окт 08, 2013 18:03
klock писал(а):Вот фотки сломавшейся пружины:
М......да?!! Времени прошло сколько а проблема осталось. :evil: :evil: :evil:.В точности такая как у меня близнецы пружины. В Тюмени объездил несколько магазинов нет такой заразы отдельно.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт окт 08, 2013 18:13
В магазинах этой пружинки, увы, не бывает. Потому что стоит она 20 рублей и ломается редко, и магазины с ней связываться не хотят.
Выход один: заказывать вот тут:
http://3160.ru/index.php?productID=5472
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Чт окт 10, 2013 10:27
klock писал(а):В магазинах этой пружинки, увы, не бывает. Потому что стоит она 20 рублей и ломается редко, и магазины с ней связываться не хотят.
:( Ваша правда.
Серп
Сообщение Серп » Ср ноя 27, 2013 00:03
И без пружины педаль в упор возвращается, концевик размыкается.
Может пружинка только для старта со светофора? :D
Александр87
Сообщение Александр87 » Вт дек 03, 2013 16:13
У меня эта штуковина сломалась, педаль до конца см 2 не доходила... В 4 магазинах её не оказалось, в южном порту спрашивал, простите за выражение, чурки поганые от 100 до 150 рублей за эту пружинку требуют.. В интернете покупать единственный выход.
inventor
Сообщение inventor » Ср дек 04, 2013 16:47
Пружина сломалась по осени. Спросил про пружину на сервисе. Мужики посоветовали забить на нее. Покачал педаль, выжимается и возвращается с натягом, подумал... и забил. И то верно, при нормальных цилиндрах и при отсуствии воздушных пробок педаль выжимается и возвращается с хорошим натягоми без пружины. А если цилиндр навернется или жидкость вытечет, то толку от пружинного возврата педали все равно нет. Так зачем с ней париться?
