Там кажись заправочный объём и так всего 0.8.Dmitriy222 писал(а):И ещё в раздатке дай бог было 0.5 л масла, она тоже теперь начала работать легко и не принуждённо.
А на каком масле ездите Вы ? (результаты опроса)
- igorpatriot34
- Макс79
1 - лето
5 - зима
Обусловлено: выбираю поприличнее из предлагаемого в УАЗ Центр БАрнаул
пробег за неполные 4 года перевалил за 130 тык..
5 - зима
- clarens
Езжу на 13 SHELL 10W-40, Мотор чистинький, при холодном пуске стучат гидрики секунды две. Думаю ща на зиму попробовать Хадо синьку. Пробовал Кастрол 5W-40, 10W-40, Тоже самое как Шел, разницы не заметил. Пробег 50000км, 2010 год, Масло от замены до замены не угарает вообще (8-10 тык км). В мостах на ТО-0 залил Кастрюль 75W-140, на 35 000км залил Ликви Молли 80W-90 + присадку Хадо в задний мост (менял ГП, и задок пел на скорости от 45 до 60 км/ч) вроде помогло, пения почти не слышно стало. В коробасе Что предписано заводом ZIC 75W-85
cruznsk
- Машина: УАЗ
17, Только Liqui Moly 5W 50 (летний вариант) и 5W 40 (зима). Проверено временем ( около 10 лет) и дорогами ...как-то пафосно, но точнее не скажешь. :)Хоть и дороговато, но оно того стоит :!: :!: :!: :!: :!:Не теряет своих свойств при перегреве и длительной эксплуатации ( 8-10 тыс.км.) :!: :!: :!: :!: :!:
- VladXW
Это правильно. Если бы я сейчас брал машину так вообще сразу бы все масло менял, потому что с завода то не дольют то отработку какую нить зальют. А так на своей тоже на 2 тыскм все масло поменял и когда менял посмотрел что там залито было и пожалел что сразу все не сменил. Везде в трансмиссии залил чуть выше уровня и воя такого как с заводским маслом нет, льют всякую гадость в машину на заводе.Dmitriy222 писал(а):Забил на ТО-0, поменял масла в круг на Ликви Моле, и о чудо коробка начала с утра нормально легко включаться. п.с Виктор Федорович на сервисе сказал что они в коробе на нулевом не меняют, не советует так сказать. И ещё в раздатке дай бог было 0.5 л масла, она тоже теперь начала работать легко и не принуждённо.
- Vyaches151
- Volodya
особенно показательно в результате - 4-е место у "другого" масла :)
при этом разрывы не сильно большие, я бы сказал даже - очень равномерно распределились результаты, а я вот Consol 0w40 так и не нашёл в наличии, поэтому возможно Лукойл залью, или ещё поищу варианты, недели две-три у меня есть :)
- barss
я знал что Алексей подсчитает процентовку 100!...отвечаю-это самый грубый подсчет без целых :) +-,не стал писать и так было все понятно! где-то растворились в маслах! :DAlex Sport писал(а):Простите, а куда подевались еще два неучтенных процента голосов электората или это типичная для России погрешность??? :D
- Бэтмен
Вероятнее всего эти проценты пошли на угар. :Dbarss писал(а):я знал что Алексей подсчитает процентовку 100!...отвечаю-это самый грубый подсчет без целых :) +-,не стал писать и так было все понятно! где-то растворились в маслах! :DAlex Sport писал(а):Простите, а куда подевались еще два неучтенных процента голосов электората или это типичная для России погрешность??? :D
- TXA
Леш! В данном случаи это обычная статистическая погрешность.
Только вот надо обязательно указать, что это касается только ПАТРИотоводов ПРинявших участие в опросе. А то сначала проведут опрос, а потом говорят, что это самое верное исследование.
Думаю за Уралом будут немного другие цифры? а на Дальнем Востоке и другие названия
Хотя я удивился тоже сильно. Многие и правду говорят, что пользуются совсем другими маслами, думал что Ravenol -6%, будет иметь больший процент. Все таки НСП, сильно вносит лепту в Нское потребление этого продукта.
- Volodya
думаю в настолько новый мотор ещё можно попробовать, то есть давление скорее всего держать будет, но как раз по причине новизны жор может быть неадекватный, жидкое оно на горячую сильноpvn писал(а):вот вы мене скажите - у миня есть восемь литроф петроканады 0в20... можно ли иво лить на зиму,
- Сергей_нск
яб не стал в русский дрыгатель лить масло с вязкостью 20.. - ИМХО - жидковато оно, да и движка навряд ли себя будет хорошо вести на жидком масле.pvn писал(а):вот вы мене скажите - у миня есть восемь литроф петроканады 0в20... можно ли иво лить на зиму, с учетом,
ЗЫ: сам покачто 5-40 лью, Несте Сити Про.
а 0-20 - это для японских движков, современных, причем пробег движка не важен :) ..и на 200 тыщ пробега лил без боязни 0-30 иль 5-30.
- UAZPROFI
Добрый день всем участникам форума! Хотим поделиться своим опытом. У одного из наших сотрудников ПАТРИОТ с пробегом 155тысяч км. Произвел плановую замену масло в моторе и мостах на очередном ТО. Ездил на ESSO, залил Mobil в мостах был Castrol. Хочу сказать что эффект был ощутимый. Двигатель стал на много тише и мягче работать.
Мост задний подвывал. После замены на Mobil CHS. Не скажу что подвывание совсем пропало (чудо не случилось) но стало значительно лучше. Одним словом приятное впечатление осталось!!!
Хочу добавить, что для снижения шума агрегатов трансмиссии не плохо помогает присадка XADO!
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
