Замена радиатора
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
OMD
Замена радиатора
Сообщение OMD » Вс июн 05, 2011 10:11
Всем доброго дня. Вчера наконец добрался до своего радиатора. На моем Патрике 2009 года выпуска стоял аллюмневый радиатор Бугурусланского завода (ничего с названием не наврал?). Слева вверху лопнуло крепленме верхней планк и вертикального бачка (если смотреть на капот) начал он сопливить. Пару месяцев меня это не раздражало... Но впереди летняя жара, и дальние поездки. Не хочу рисковать.
Порылся на форуме почитал, что лучше. ШААЗ аллюминиевый с пластиковыми бачками не подходит. Слшком ненадежная продукция китайского производства.
Вот остановил свой выбор на медном. Оренбургского завода. Нашел по нормальной цене. Правда совсем последней модели, какой то ВК (высшего качества) не было. Сам радиатор медный бачк латунные. Доставка до Хабаровска 750 рублей, общая сумма покупки 6500 рублей.
В субботу спокойно после обеда скинул старый поставил новый. Час работы. Больше антфриз сливал. Посадл несколько патрубков сразу на герметик. Отверстия все готовы и блок вентиляторов легко монтируется на новое место.
Новый радиатор медный двухрядный.
Жаль фото не сделал. Но на сайте есть даже гарантйный талон кто то выложил.
Как будет себя вести отпишусь
роман300
Сообщение роман300 » Пн июн 06, 2011 10:43
Я где-то читал что радиков (медных) кажется аж 3 типа есть. Так вот один расказывл что какой-то из них вообще полный отстой, типо соты не пропаены а на краске держатся :o , про ВК тоже что-то говорил, вроде не "лажа" но что-то как помнится без особого восторга, ещё про один что теплоотдача маленькая. P.S. За достоверность не ручаюсь (давно читал) может он про один конкретный всё это говорил. Главное вот на такое г... не нарваться. А так как ремпригодность конечно медный выигрывает.
OMD
Сообщение OMD » Пн июн 06, 2011 13:59
Первый день испытаний прошел успешно. Нигде не сопливит.
Температура стабильно как на алюминиевом. 84-87 градусов.
Полет нормальный. Электровентляторы не включались. Хотя в сегодняшнюю жалу погонять пришлось...
испытания продолжаю.
OMD
Сообщение OMD » Пн июн 06, 2011 14:01
Кто подскажет где алюминий заварить можно? Хочу старый отвезти пусть посмотрят.
OMD
Сообщение OMD » Пн июн 06, 2011 14:26
Для справки теплоотдача у моего радиатора 125кВт...
роман300
Сообщение роман300 » Вт июн 07, 2011 14:51
OMD писал(а):Кто подскажет где алюминий заварить можно? Хочу старый отвезти пусть посмотрят.
Давненько в "Презенте" попадалось - " Ремонт любых радиаторов". Может и сейчас есть.
OMD
Сообщение OMD » Вт июн 07, 2011 23:23
Надо посмотреть...
роман300
Сообщение роман300 » Чт июн 09, 2011 01:58
Сейчас почитал на форуме " Двигатель" тема "Радиатор", что-то там больше критики чем восторгов про медь. Не забывай отчитываться как себя поведёт, особенно когда " нормально" жарко станет.
yager
Сообщение yager » Пт июн 10, 2011 08:37
Олег, я последний раз ремонтировал в ООО "Вирант", они на проспекте находятся недалеко от ХПАТП. 774332, 317847. Заливают чем то вроде пластика.
Но второй раз не взялись, сказали дешевле новый взять ;-)
Что я и сделал.
Alex[BY]
Re: Замена радиатора
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 10, 2011 10:33
OMD писал(а):....Как будет себя вести отпишусь
Думаю, нормально он себя будет вести.
У меня медяшка из Оренбурга год уже стоит. Больше 40 тыс км проехал.
До этого два из Бугуруслана по гарантии поменял.
Последний раз редактировалось Alex[BY] Пт июн 10, 2011 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт июн 10, 2011 11:29
шшаз-это пластиково люминиевый,их же не ставил ни завод ни гарантийка.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт июн 10, 2011 12:16
Сергей, спасибо. Исправил.
Что-то клин я поймал. Прочитал первое сообщение и руки сами набрали :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 10, 2011 12:18
а мой бугуруслан ну никак не желает помереть,хотя уши сразу откинул.
OMD
Сообщение OMD » Сб июн 11, 2011 13:16
Вчера гонял в город Комсомольск-на-Амуре. Сегодня обратно. По трассе шел 110-120 км/ч.
Температура все время в районе 84-87 примерно градусов.
Правда когда дела остановки выключал двигатель, потом когда включаешь зажигание... обратил внимание, что стрелка температуры выше поднимается где-то 90 градусов...
Заводишь авто стрелка ниже падает.
900 км полет нормальный... Посаженные на герметик патрубки больше не сопливят
Осталось Патрика отмыть от мошек... :D
Сообщение luchsergey » Сб июн 11, 2011 13:32
ето потому что термос у вас 82,если поставите 87 наш,то будет 93-87,если таму 88 то 95-88.как говорится широкий выбор рабочей температуры по желанию.
OMD
Сообщение OMD » Вс июн 12, 2011 04:59
Я собрался японский поставить...
Сообщение luchsergey » Вс июн 12, 2011 05:20
если 88-ой, то нужно в прошивке сдвинуть включение карслонов на тройку градусов.Будет отлично.
роман300
Сообщение роман300 » Вс июн 12, 2011 07:55
OMD писал(а):Я собрался японский поставить...
Какой? От чего подходит и на кокую темп. То-же подумываю поменять, думаю что 84гр. не совсем рабочая темп.
OMD
Сообщение OMD » Вс июн 12, 2011 14:45
На форуме есть тема... Точно не разбирался, так просто просмотрел...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт июл 12, 2011 10:41
Блин у меня темпер 79-81 и не более, и карлсоны ваще не врубаются, только с кондеем один кажись крутит, как у вас темпер выше идет я не понимаю
А как радик снизу крепится? Я чет понять немогу почему у него уши быстро откидываются-может снизу шайбу какую воткнуть мона-время будет-надо снять защиту и глянуть че там такое
На Люксового уазика тесть кстати от паджеры радика ставил-японские они хорошие, особенно старые годов до 2000, потом какието полупластиковые пошли
OMD
Сообщение OMD » Вт июл 12, 2011 15:39
Да нкак снизу он не крепится. Там просто 2 резнк стоят с отверстями. Вот он бобышичками в эти отверстия и вставляется. А сверху его прижимает крепление опять же с резинкой...
Все.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт июл 12, 2011 16:19
тогда ясно почему уши ломаютя
Сообщение luchsergey » Вт июл 12, 2011 18:36
ухи первоначально ломятся от перепада температур в основном от -45 до +99 .у меня и лопнули токо на входе в радик.так вот на холодную щель- разлом почти сомкнутая,на горячую почти мулиметр.ухам видать тяжко на столько гнуться.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 12, 2011 22:40
У меня "ухи" лопнули из за не правильной установки радика, нижними штырями не попали по месту, от вибрации он где-то через месяц-другой встал по месту. Вот в этот момент и лопнули. Прошло уже года 2 а может и больше, не течёт ну и х.. с ним. :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср июл 13, 2011 00:22
Я старый радик от блюберда выкинул, так там по углам 4 косынки приварено и отверстия в них эллептической формы для температурный деформаций и груться ничему никуда не надо и машин был 1986 года, а радик не паян :lol:
Сообщение luchsergey » Ср июл 13, 2011 03:37
видел на новом 1,5 литровом зазе-шансе с жопелевским двиглом радик,видимо новые веяния: реально сантим толщиной(тоньше нашего кондёрного) и всего с пол морды шириной.оставшиеся пол радиаторной решётки пустые совсем.
Сообщение TXA » Ср июл 13, 2011 06:07
Лопнули ушки :cry: появился страшный гул под машиной, что только не думали, но после того как "очумелые ручки" прикоснулись и немного пошаманили от того что было: Изображение, а стало так:Изображение и так: Изображение + Изображение + Изображение. Посмотрим насколько хватит. Но гул танковый ПРОПАЛ!
Сообщение luchsergey » Ср июл 13, 2011 07:24
хватит навечно.
Сообщение TXA » Ср июл 13, 2011 07:59
luchsergey писал(а):хватит навечно.
1 раз - случайность,
2ой - совпадение :-) надеюсь приятное. "ОчУмелые" ручки тоже так сказали.
На последней фотке не видно, но там пришлось выпиливать с выемкой под шланг.
OMD
Сообщение OMD » Ср июл 13, 2011 14:38
У меня на старом аналогчино лопнули слева ушки... засопливил вверху... Так вот запаять стоило 2500 и нет гарантии, что опять не лопнет...
Поставил медный там нет ушей.
Езжу в жару и в дождь, с кондеем и без. Температура нормально.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср июл 13, 2011 15:33
Думаю Япония нас спасет :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 15, 2011 08:00
OMD писал(а):У меня на старом аналогчино лопнули слева ушки... засопливил вверху... Так вот запаять стоило 2500 и нет гарантии, что опять не лопнет...
А у меня с права ( если походу машин стоять), если кому надо пусть темки почитает, но год точно езжу слопнувшими ухами, не где не чего не сопливит :shock: .
роман300
Сообщение роман300 » Сб ноя 03, 2012 10:35
Ну вот "созрел" до замены радика :D (сопливил ещё в прошлую зиму) лето перекотал, пора менять, вопрос на что? На работе сутки не кого на комп не допускал :D (обидились (цензура)), . Купил "ШААЗ" ( кстати у нас оказывается есть ВСЁ! и "оренбург" и "буругслан" и "шадринск". Купил "ШААЗ" люминий :) , ну посмотрим что есть что. По крайней мере по "шаазу" меньше всего нареканий :x
sabirus
Сообщение sabirus » Сб ноя 03, 2012 15:13
ск денег?
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
роман300
Сообщение роман300 » Сб ноя 03, 2012 23:34
7820р. Дешевле у нас нет. Медяшки до 11руб. доходят.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 04, 2012 05:41
Стреманулся на шнивский за 1,4 тыр перейти?Сильно дешёвый?
OMD
Сообщение OMD » Вс ноя 04, 2012 09:28
А у этого твоего ШААЗ разве бачк не пластковые?
Опасаюсь я однако...
роман300
Сообщение роман300 » Вс ноя 04, 2012 14:15
Бачки пластик, может поэтому на них и нареканий меньше всего :D ? Посмотрим.
Расматривал такой вариант когда виску удалял, но у нас запчестей на "шниву" вообще нет, а в каком виде приивезут через всю страну 50х50 :) . Если эксперимент будет не удачный, буду "газелячий" внедрять. Хотя думаю что рвёт их чаще из за подвески. Была у меня такая мысль и на форуме встречал подобные высказывания. Вообщем поживём-увидим.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс ноя 04, 2012 14:22
Стоит у меня ШААЗ NocoLoc с пластиковыми бачками, всё с ним в порядке. Взял по совету знакомого который уже давно с ним ездит. Стоил он 5400р, за медный почти 8000р хотят.
OMD
Сообщение OMD » Пн ноя 05, 2012 01:26
Ну будем посмотреть...
ПалПетрович
Сообщение ПалПетрович » Вс фев 03, 2013 07:07
Парни, а есть преимущества у медных радиаторов по сравнению с люминиевыми? В первую очередь по долговечности (про разницу в ценах в курсе).
роман300
Сообщение роман300 » Вс фев 03, 2013 10:55
Главное преимущество медных, лучшая теплоотдача. С учётом брака то Х.З. :D По долговечности, люминий по идее дольше прослужит. Хотя и медь на весь срок машины хватит ( если не брак)
OMD
Сообщение OMD » Вс фев 03, 2013 11:19
Это точно, даже летом в сuльную жару выше 87 у меня температура не поднuмается... Зuмой в основном 84...
Хотя летом одuн раз было 90, тогда уровень антuфрuза был нuзкuй... Бачек совсем пустой...
роман300
Сообщение роман300 » Вс фев 03, 2013 23:23
У меня тоже столько было, посчитал что маловато, довёл до 90-93гр. ( в пробках 95). Пока "доводил" выяснил что датчик темп. завышал ~ на 8гр. :shock: . Это какая у меня темп. была "рабочая"? :cry:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн фев 04, 2013 05:28
У меня в эту зиму больше 79 не поднимается. В прошлую вроде 84 было. Может датчик врет?
OMD
Сообщение OMD » Пн фев 04, 2013 11:13
Ну вы блин даете..... так и перегреться можно...
Может он поэтому не тянет?
8)
роман300
Сообщение роман300 » Пн фев 04, 2013 21:43
Какой перегрев при 90-95гр. :shock: Самая оптимальная темп. Если при 84гр. на ХХ расход показывает 1,4-1,5л/час, (так БК тарировал до переделки) то при 90гр падает до 1,1л/час :D А перегрев, ты на штатной когда у тебя 84гр. заглуши, через минуту заведи, не удеылюсь если темп. прыгнет до 99 ( у меня так было). А сейчас заглушил, темп. естественно полезла в верх, стало 95гр. включились вентили + электропопа. Уже точно местного перегрева в ГБЦ не будет :wink:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн фев 04, 2013 23:28
роман300 писал(а):Какой перегрев при 90-95гр. :shock: Самая оптимальная темп. Если при 84гр. на ХХ расход показывает 1,4-1,5л/час, (так БК тарировал до переделки) то при 90гр падает до 1,1л/час :D А перегрев, ты на штатной когда у тебя 84гр. заглуши, через минуту заведи, не удеылюсь если темп. прыгнет до 99 ( у меня так было). А сейчас заглушил, темп. естественно полезла в верх, стало 95гр. включились вентили + электропопа. Уже точно местного перегрева в ГБЦ не будет :wink:
Странная у тебя фигня, у меня так темпер прыгает только если бачек совсем пустой, а так с 79 до 84 максимум подымается если заглушить и включить сразу. Мож у нас Боченки глючат, а у Тебя температурный :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вт фев 05, 2013 14:44
Всё возможно :oops: Я вот только 3 датчика ОЖ поменял, и 3 датчика включения доп. электровентиляторов. А почему? Понять не мог почему такие расхождения в показаниях, так и узнал что родной датчик ОЖ завышал если не забыл ~ на 8гр. :P А ты полностью уверен что у тебя правильно показывает, именно то что есть на самом деле :wink:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт фев 05, 2013 22:29
Я не уверен в показаниях ниодного нашего датчика(скорость-температура-давление-абс-напряжение и т.д. :lol: ), даже комп падла не всегда ошибку фиксирует, хотя и глаз загорается, просто говорю что темпер не прыгает как у тебя
Вернуться в «Хабаровск»
